BOX auspuff / die neue TOURENauspuff generation
freakmoped
vor 1 Minute hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Warum du dich da so zierst versteht man eh nicht: es hat ja keiner gesagt in die Höhe fräsen sondern nur in die Breite
woher kommt dieser Zwang unbedingt immer was dran zu machen wenn der Motor so wie er ist so ne gute Kurve abwirft?
vor 13 Minuten hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Und zu welchem Schluss bist du jetzt gekommen: Doch den Auslass verbreitern?
IAuspuff ist gleich gewechselt - jetzt muss der Auslass dran.
Ich mag schrittweises vorgehen, auch wenn es manchmal sinnlos erscheint.
Hab dann noch, wider besserem Wissens, BBS und Viper getestet.
Wie erwartet rauchen die bei dem kleinen Auslaß vom originalen Sport ab.
Wenn man das mit der Kurve von Schoeni oben vergleicht (BBS/Sport) kann man erahnen wie stark solche Boxen von der Auslaßfläche leben.
Rot: Polini Box
Blau: SIP Viper VBox
Rot: Polini Box
Blau: BGM BBS
Bearbeitet von Angeldust
  • Like 3
vor 5 Minuten hat Marcelleswallace folgendes von sich gegeben:
Ich find die Kurve gut, aber ich find wenn die geschichte bei ~7500 peak, wäre es perfekt.
Das wäre mein Ziel.
Ich will nichts von den guten Alltagseigenschaften verlieren.
Klar ist das mit dem Auslaß breiter schnell gemacht.
Ich finde es aber spannend zu sehen ob man das nicht auch anders hinbekommt.
Zudem fahre ich morgens sehr früh los, da mag ich (und die Nachbarn) den stealth modus des Sport.
Wie man an den Kurven mit den anderen Anlagen sieht kann der originale Auslaß ja auch noch locker oberhalb von 7000U/min abliefern.
Das ist halt einfach eine Machbarkeitsstudie für mich zum lernen.
vor 33 Minuten hat polinist folgendes von sich gegeben:
Hmm, berechtigte Frage. Aber mit der Leistung sollte der Motor schneller als 140km/h fahren können.
Das ist mit dem schmalen Band nur bedingt möglich. Zumal ich das fahrdynamisch schöner fände wenn ich den Motor obenraus noch etwas auswringen könnte.
Macht einfach mehr Spaß.
Es gibt vom SE.S.C. aus Schwabach eine Kurve auf Facebook mit 210er, 60er Welle, SIP Road3, 26er SI und 24/64 Primär. Die Kurve ist erstaunlicherweise fast deckungsgleich mit deiner, dreht vielleicht einen Tick weiter aus:  20 PS ab 5300 Umdrehungen, Peak bei 6600 (knapp 26 PS),  knapp 28NM bei 5800, fällt bei 8000 wieder unter 20PS.  Auf jeden Fall ist der Auslass breiter (glaube etwas über 60), auch die Steuerzeiten stehen da irgendwo.
Also es gibt auch andere Wege zum Ziel, aber ich finde viel geiler geht es kaum mit Malossi Sport. Ich würde das so lassen.
vor 10 Minuten hat eye.dee folgendes von sich gegeben:
Hab sie gefunden, Danke Dir. Sogar mit SI :inlove:
Die Erfahrung hab ich auch auf dem BGM177 auch gemacht das das mit SI obenraus länger das Band hielt.
Sollte ich mal probieren.
  • Thanks 2
vor 3 Stunden hat Marcelleswallace folgendes von sich gegeben:
Kann die Angaben von den steuerzeiten noch einer von fb ergänzen?
Hatte mir das mal rausgeschrieben
sip performance 60mm Kurbelwelle 60mm
174 65%
127/65
123
Sip road 3.0
Alles lang im getriebe
Alles bearbeitet siehe Bilder
24/64 alles lang 3. 115 auf der Strasse
vor 3 Stunden hat style63 folgendes von sich gegeben:
Der Si hat vielleicht einen Vorteil in diesem DS-Set-up durch die kürzere Ansauglänge.
Mit Membran ginge aber bei den meisten mehr, wie man an meinem Motor sieht, der die Kurve oben mit nur 187ccm noch übertrifft.
Wenn du auf Membran gehst, dann nimmst du ja eh den MHR. Da sind dann mit Box auch 35+ drin, hat der AIX-PX gezeigt. Beim Sport ist bei ca. 30PS Schluss, auch mit großem Auslass.
Am 27.3.2021 um 14:48 hat BerntStein folgendes von sich gegeben:
so, 27.6 PS mit dem 25.6mm si und Polinibox. AS natur und ÜS auf 119.
Ohne airbox und mit miniventuri. War eh alles komisch heute.
Er hatte heute irgendwie gute Laune.
Hat nochmal 1 Pony draufgelegt mit dem optimierten Teil.
jetzt wird hochgesetzt auf 122 ÜS ca.
Am Vergaser muss noch was geschehen, das is bei geringen Temperaturen noch nicht so top. Mehr Zeit war auch nicht - Spacer wird nächste Woche getestet.
Die Frage ist dann, ob der AS in die Breite gebracht werden soll.
Danke an Gravie für den Prüfstand !
Am 20.8.2021 um 09:32 hat Angeldust folgendes von sich gegeben:
Ich hätte gerne mehr Band mit meiner 200'er.
Gesteckter Malossi Sport mit Polini Box, PHBH30 und 60'er Welle auf Drehschieber.
Ist mit dem originalen Auslaß (54%) aber echt schön leise.
Damit das aber halbwegs leistungsentsprechende Topspeed macht musste ich auf 25/62 gehen.
Messung im dritten Gang:
ist doch wirklich gut, was Du da hast.
Da kommt mit 244ccm auch nur etwas mehr. (Polinibox, si 25,6mm,DS ca. 130-70 voll auf, AS noch natur, QS 0.85 ca)
Falls Du aber mehr Füllung bei hohen DZ willst, kannst mich gerne anschreiben.
ich denke, dass der peak höher und weiter rechts easy möglich wär.
und siehe meine Bilder hier weiter vorne - Box auf  leiser trimmen kann ich Dir machen.
ich will auch morgens nicht alle rauströten.
GeräuschOptimierung Ansaugbereich folgt jetzt.
Am 23.8.2021 um 13:18 hat eye.dee folgendes von sich gegeben:
174 65%
127/65
123
Sip road 3.0
Was ist der Wert "123"?
QK 1,23?
Am 31.8.2021 um 10:18 hat Marc Werner folgendes von sich gegeben:
War die Anlage hier schon ? Gibt es Erfahrungswerte ?
Die Scootering hatte den mal in einem Test, war da ziemlich abgeschlagen: http://www.scootering.com/the-vespa-big-box-exhaust-test
Die neue(re) Pinasco Box (Touring Classic) ist besser, aber auch kein Wunderwerk. Bin den selber schon gefahren, ist in etwa wie SIP Road 2.
Bearbeitet von Shlomo
vor 8 Stunden hat Pholgix folgendes von sich gegeben:
wohl die eierlegende Wollmichsau :sigh:
Der PINASCO TOURING-Schalldämpfer wurde entwickelt, um die Motorleistung sowohl bei niedrigen als auch bei hohen Drehzahlen zu verbessern und gleichzeitig die Stille zu wahren. Das innovative Design, das „über alle aktuellen Schemata hinausgeht“, wurde untersucht, um die richtige Gasexpansion zu erzielen, die es ermöglicht, die Motorleistung (ca. 4 CV) auch in der Verlängerung erheblich zu steigern. Der PINASCO TOURING Schalldämpfer wird von erfahrenen Handwerkern handgefertigt und ist für Vespa PX erhältlich.
Am 22.9.2021 um 18:24 hat hafne folgendes von sich gegeben:
Diffusor und Endschalldämpfer 28EBB73D-0581-407A-9D04-6ED4432DE104.thumb.jpeg.4bfba8b9db06703fd4343cedbf6c212e.jpeg
Am 15.11.2017 um 08:21 hat tbs folgendes von sich gegeben:
Sowas hatte ich auch mal konstruiert:
post-47366-0-58760800-1434035464_thumb.jpgpost-47366-0-52820200-1434035446_thumb.jpgpost-47366-0-34331000-1434035395_thumb.jpg
Hässlich wie die Nacht aber dumpf. einfach auf einem SIP-Road 1.0
Danke für die Bilder !
gibts Probleme mit Rissen ?
Wie schwer darf der Dämpfer wohl sein ?
ich krieg jetzt so nen Carbondämpfer mit innen 20mm.
Wenn der dran ist, gibts Bilder. ich habe ein neues Endrohr eingesetzt und komplett durchgesteckt. Vorne u hinten verschweisst. Das wird hoffentlich desmal halten.
    • Hallo liebe Leidensgenossen! Einige haben es ja schon mitbekommen: Die Online-Nennung für Stockach ist geöffnet! Denkt daran Eure Fahrzeugdaten neu einzugeben. Die neue Startnummer könnt Ihr Euch dann bei der Nennung aussuchen.   Danach bitte zeitnah Euer Strartgeld inkl. Tagesversicherung auf unser Konto zu überweisen (30€ pro Klasse + 9€ Tagesversicherung) überweisen: PayPal: [email protected] oder Überweisung: Marc-Oliver Neumann IBAN DE14 7305 0000 0441 7447 60   Verwendung: DBM Stockach 2024 Kl."x" + Kl."y" + Vers.   Wir freuen uns auf Euch! C U on Track
    • ...ach das war ja so toll früher drieben!
    • Danke alter Kollege für den Link. Ich schau ja immer mal, aber die hatte ich noch nicht gesehen. Ich schau mir das mal genauer an
    • Moinsn,   verkaufe neuwertigen Parma Kopf vom 177 2-Kanal Kit... passt auf Alle Parmas. Guss mit CNC Bearbeitung...   Wenige Km. Mit Zentrierung und 'Standard' Kerzenposition.   Nur hier, nicht woanders oder Egay.. Standort 58313.   Np 79 -  jetzt für 45.   Gruß H   Bilders kommen   Artikel:   https://www.scooter-center.com/de/zylinderkopf-parmakit-177/187-ccm-vespa-px125-px150-gt125-vnl2t-gtr125-vnl2t-ts125-vnl3t-sprint150-vlb1t-gt125-vnl2t-gl150-vla1t-super-vnb-vba-vbb-pk5740104?number=PK5740104
