Pott Geschrieben 23. Mai 2021 Teilen Geschrieben 23. Mai 2021 Meiner SR3 200er Version (Leistung Tip top)war beim Kauf noch okay , aber schon knackig von der Lautstärke her. jetzt nach 1000km eigentlich schon zu laut . Ich lasse ihn jetzt für die große Tour 1200/1400km oben und werde nachher die Polini Box montieren . Immer das Problem wegen der Scheiss Lautstärke!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dust Geschrieben 23. Mai 2021 Teilen Geschrieben 23. Mai 2021 Ahoi, gibt´s hier eigentlich schon ne Auflistung wie lange welche Box bei euch so gehalten halt? Laufleistung? Wollte jetzt nicht 179 Seiten durchblättern... Bei mir sieht das bis jetzt so aus: - Big Box Sport nach 6.000 km durch, fing erst an zu scheppern, löste sich wohl schon einiges dann wurd´s richtig laut.... - Sip Road damals nach gut 5.000 km auch alles lose innen - Pipedesign S-Box nach 6.000 km..... Setup damals: 221 Malossi Sport, Membran, 28er PWK Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Simon1985 Geschrieben 23. Mai 2021 Teilen Geschrieben 23. Mai 2021 Ich fahr auf Malossi Sport mit 60er Welle und 24er Si aktuell die RR Box seit ca 4500km. Keinerlei Veränderungen optisch als auch Lärmtechnisch. Meine Lieblingsbox Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
style63 Geschrieben 23. Mai 2021 Teilen Geschrieben 23. Mai 2021 PoliniBox habe ich jetzt nach 4000km abgebaut. Sieht alles gut aus. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Pott Geschrieben 23. Mai 2021 Teilen Geschrieben 23. Mai 2021 Die alte oder neue Version style63 ? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
style63 Geschrieben 23. Mai 2021 Teilen Geschrieben 23. Mai 2021 Die neue mit 20mm Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
paolo paletti Geschrieben 23. Mai 2021 Teilen Geschrieben 23. Mai 2021 (bearbeitet) Il 22/5/2021 alle 08:48 freakmoped ha detto quanto segue: il malinteso dello scarico della scatola pinasco prestazioni, come previsto, molto basse, basta girare, nessuna forza. lontano da ciò che è possibile fare con box, non l'hai paragonato ad altri durante lo sviluppo? ma forse si tratta solo di avere qualcosa di DIVERSO in programma chiaro 10: 0 per polini puoi dire o oppure: "tutto fatto bene VS un po 'frainteso" lo scarico per scherzo, scusate dovete chiamarlo so, in realtà costa 140, più del polinibox bene brand orgoglioso non può sostituire ned. rumore fatto: sorprendentemente, il rumore va quando si è in piedi Durante la guida, il suono della tromba / tubo diventa fastidioso (sorpresa!) ciao, la padella W1R rpm + è quella che ti ho spedito io. Ora spero che tutte le bancate che hai fatto sino ad ora, siano completamente diversi, perche? Il perché te lo spiego subito, io ho un misero Pinasco 225 in corsa 60, con un misero albero BGM, a valvola con il SI 26 venturi e coperchio maggiorato BY 10 pollici, primaria 24/63 e 4à da 20/35, accensione ad anticipo fisso e volano da 1.6 kg Pinasco e "udite udite" una marmitta Pinasco touring. Bene il mese scorso ho voluto provare la sip road 3.0, rispetto alla Pinasco touring era leggermente più vivace dai 5000 ai 6000 'poi iniziava ad allungare lentamente (intanto con la pinasco touring ero già intorno ai 7000') sempre con più e affanno, finiva tristemente intorno ai 6750' Inoltre quel tubetto da 16mm con metteva i brividi. Poi all'inizio di maggio mi è arrivata la W1R rpm +, ho tolto nuovo la pinasco touring e ho montato la W1R, ai bassi non ho perso nulla, ma a 6000 'iniziava andare in affanno, finendo il suo lavoro a 6500'. Con questo voglio dire che, la Pinasco touring è una mediocre marmitta, ben fatta, si monta facilmente, ma è fatta su misura per il loro gruppo termico 225, uno che ha un motore con un gruppo termico Malossi mhr a valvola o a membrana, per quale come minimo deve montare una Big Box Sport, rinforzata per bene, altrimenti dopo 1000 km si apre, ma un motore con dei gruppi termici performanti devono montare la padella per eccellenza, la Big Box Sport, altro che sip strada 2-3-xl o Polini Original. Per finire, nel mio caso, ma ce ne sono parecchi non preoccuparti, la tua bancata dove ti diverti a prendere in giro la Touring, non ha nessun valore, perché la strada ha dimostrato che una marmitta che ha 10 hp in meno, stranamente in certi casi va il 10% in più delle altre. Paolo. Bearbeitet 23. Mai 2021 von paolo paletti Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Crank-Hank Geschrieben 23. Mai 2021 Teilen Geschrieben 23. Mai 2021 Hab das durch den Übersetzer gejagt: er schreibt der Pinasco ist eigentlich Dufte und kann auf einem Pinasco225 10% mehr bringen So oder ähnlich Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
paolo paletti Geschrieben 23. Mai 2021 Teilen Geschrieben 23. Mai 2021 vor 18 Minuten hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben: Inseguito dal traduttore: scrive che Pinasco è effettivamente profumato e può portare il 10% in più su un Pinasco225 Qualcosa del genere ciao, ho detto che un motore con un gruppo termico pinasco in corsa 60 con il Si 26,dopo aver provato la SIp road 3.0 e la W1R rpm+,ho rilevato che la Pinasco touring va molto meglio delle altre. Le bancate fatte da Freakmoped hanno rilevato che la pinasco touring è quella che rende meno. Però sul mio motore con i dati della strada la pinasco touring al contrario va meglio Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
xsivelife Geschrieben 24. Mai 2021 Teilen Geschrieben 24. Mai 2021 Scheinbar ist die Verwendung einer Übersetzungskiste nur D=>I möglich... 3 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
paolo paletti Geschrieben 24. Mai 2021 Teilen Geschrieben 24. Mai 2021 ciao, in Inglese: hi, I said that an engine with a Pinasco cylinder kit running 60 with the Si 26, after trying the SIp road 3.0 and the W1R rpm +, I found that the Pinasco touring is much better than the others. The rows made by the good freak moped have revealed that the pinasco touring is the one that pays less. But on my engine with the road data, the pinasco touring is better on the contrary tedesco: Hallo, ich sagte, dass ein Motor mit einem Pinasco-Zylinderkit mit 60 mit dem Si 26, nachdem ich die SIp Road 3.0 und die W1R U / min + ausprobiert hatte, fand, dass der Pinasco-Touring viel besser ist als die anderen. Die Reihen des guten Freak-Mopeds haben gezeigt, dass die Pinasco-Tour weniger bezahlt. Aber bei meinem Motor mit den Straßendaten ist die Pinasco-Tour im Gegenteil besser Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Pholgix Geschrieben 25. Mai 2021 Teilen Geschrieben 25. Mai 2021 (bearbeitet) Am 19.5.2021 um 21:15 hat Pholgix folgendes von sich gegeben: eben, das mein ich ja auch...Anfangs bin ich mit 105Sip gefahren, drunter wurde es schnell weiss an der Kerze. 112-115Sip (=~110INC) ist wohl optimal. Leistungsmässig tritt der Motor untenrum mit dem Polini ordentlich an, macht schon Laune! nur das schnelle Abriegeln obenraus nervt, das ist im 3. Gang 68GPS, im 4. dann gerade so 92 GPS. Der Sip Road 2 kam leider nicht mehr rechtzeitig vor der Tour, drum ist der original Auspuff wieder drunter. Der Vollständigkeit halber meine Erfahrungen : Bei ansonsten unverändertem(bis auf Hauptdüse) O-tuning Setup (ca 117/164) dreht der Motor ein wenig weiter aus mi dem O-puff, im Mittel 73 statt 68 GPS im dritten. Man muss aber auch sagen dass das dauert... Das "Wand Gefühl" beim Polini Box liegt wohl auch darin begründet, dass die Leistung "bis zur Wand" vermutlich etwas höher ist und der Leistungsabfall einem deshalb relativ stark auffällt, im Vergleich zum original Pott . Subjektiv ist die Leistung mit dem original Auspuff aber auch gut und zumindest das Popometer spürt keine großen Einbußen. Ausserdem kam das nicht laute, aber kernigere Knattern des Polini bei der Fahrerin nicht wirklich gut an Hoffentlich ist der SIP R2 etwas dezenter... Bearbeitet 25. Mai 2021 von Pholgix Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
shamane Geschrieben 25. Mai 2021 Teilen Geschrieben 25. Mai 2021 vor 2 Stunden hat Pholgix folgendes von sich gegeben: ...Hoffentlich ist der SIP R2 etwas dezenter... Da muss ich dich leider deiner Illusionen berauben - SR2 ist lauter und blecherner als die Polini Box. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Rö! Geschrieben 25. Mai 2021 Teilen Geschrieben 25. Mai 2021 vor 1 Minute hat shamane folgendes von sich gegeben: Da muss ich dich leider deiner Illusionen berauben - SR2 ist lauter und blecherner als die Polini Box. um einiges 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Pholgix Geschrieben 26. Mai 2021 Teilen Geschrieben 26. Mai 2021 Am 25.5.2021 um 13:52 hat shamane folgendes von sich gegeben: Da muss ich dich leider deiner Illusionen berauben - SR2 ist lauter und blecherner als die Polini Box. ok, man wird sehen... Ist das Reduzierrörchen für die Polini Box ne Option? Oder hatte ich das falsch verstanden? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
freakmoped Geschrieben 26. Mai 2021 Autor Teilen Geschrieben 26. Mai 2021 uuuuh die w1r sind gut in der 2021er version, auch deutlich besser produziert, details später torque legt so wies aussieht was auf die polinibox drauf rrbox ist tiptop zum perfekten preis akkustisch aber halt eine niederlage, also die die ich getestet hatte... nicht zum aushalten. (bin aber schon alt) - alle von mir seit jeher verbauten poliniboxen sind ok, meine polinibox ging nach.. 1000km ko - hab die der australien world traveler hier, trotz 10.000km offroad und heftiger aufsitzer ist die mit 62.000km (ca) noch gut, laut halt, aber alles fit - vor jahren sip road v1, nach wenigen km die wand locker (der aufgeschnittene im utube tschännel) - bbs125 und bbs200 1500 und 1000km gefahren, aber von vornherein verstärkt allgemein fahr ich die dinger ja nicht lange / viel sondern teste und vergleiche lieber halte aber mehr von den bereits produzierten anlagen ala polinibox als die nachträglich aufgeschnittenen und nur krümmer getauschgt ausnahme megadella, denn maestro gibt sich sichtbar sehr viel mühe 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Dudenhofenssohn Geschrieben 26. Mai 2021 Teilen Geschrieben 26. Mai 2021 Moinsen, ich hatte den Megadella 8 coni slx jetzt zum testen auf dem MHR Motor ausgeliehen. Ich habe keinen Prüfstand o.ä. daher nur erFAHRungswerte... Ist von der Leistung mit der PD S Box3 gleich auf, dreht noch n Ticken weiter. Der Coni ist deutlich leiser als die S Box und auch die Verarbeitung ist sehr gut. Hätte ich bei den zierlichen Maßen des Auspuffs nicht gedacht, dass der so gut geht (wenn man da mal an die Viperbox denkt). Leider ist der coni bei mir (Sprintrahmen) nicht Hauptständer tauglich, bzw. müsste man doch schon einiges an der rechten Anschlagslasche wegnehmen, bis der coni passt. Da ich keinen Bock mehr auf Seitenständer habe, bleibe ich bei der S Box. Ansonsten ein wirklich guter Auspuff. 2 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Crank-Hank Geschrieben 26. Mai 2021 Teilen Geschrieben 26. Mai 2021 Die Idee hier irgendwo mit die ganze Lasche nach außen versetzen und mit Platte unten drunter hast du gesehen? Kann ja sicherlich auch ein gsf Dienstleister leicht Ist der Megadella RMS oder O Piaggio als Basis? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Angeldust Geschrieben 27. Mai 2021 Teilen Geschrieben 27. Mai 2021 vor 7 Stunden hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben: Die Idee hier irgendwo mit die ganze Lasche nach außen versetzen und mit Platte unten drunter hast du gesehen? Kann ja sicherlich auch ein gsf Dienstleister leicht Ist der Megadella RMS oder O Piaggio als Basis? O-Piaggio ist inzwischen Indien. Nicht mehr vergleichbar mit einem original Auspuff so wie wir ihn kennen. Deutlich lauter, kommt dafür früher. Muß man wissen ob man das man sowas mag 1 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Crank-Hank Geschrieben 27. Mai 2021 Teilen Geschrieben 27. Mai 2021 Deshalb habe ich gefragt was als Basis genommen wurde: mein Mega vom letzten Jahr ist auch ein RMS Die O Piaggio Nummer ist vielen deutlich wichtiger wie die Lautstärke Verstehe aber auch Dudenhofen: ich fahre auch einen Megadella und eine S3+ auf Rollern wo ich keine Lust habe die Ständer zu beschneiden Andere Boxen wären vorteilhafter auf den jeweiligen Setups aber Hey: Style verpflichtet Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Dudenhofenssohn Geschrieben 27. Mai 2021 Teilen Geschrieben 27. Mai 2021 vor 13 Stunden hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben: Die Idee hier irgendwo mit die ganze Lasche nach außen versetzen und mit Platte unten drunter hast du gesehen? Kann ja sicherlich auch ein gsf Dienstleister leicht Ist der Megadella RMS oder O Piaggio als Basis? Also der geliehene ist o Pia Basis. Ja das mit der Lasche hab ich gesehen, Dank dir Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
fuffbuff Geschrieben 27. Mai 2021 Teilen Geschrieben 27. Mai 2021 Ich hatte mir letztes Jahr einen W1R Torque+ für 177er gekauft. Hier ist auch eine RMS Box dran. Finde von der Lautstärke gehts ganz gut, aber der Klang ist nicht schön. Hab leider keine Dyno läufe gemacht, aber der W1R legt zum Polini noch etwas drauf, dreht aber nicht so weit aus. Qualität ist echt mieserabel. sieht aus als wenn er 10Jahre alt ist und undicht an der Box ist er auch. Kommt jetzt wieder drunter weg. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Simon1985 Geschrieben 27. Mai 2021 Teilen Geschrieben 27. Mai 2021 Also meine RR Box ist nicht bsonders laut. Im Gegensatz zur Polinibox vom Kollegen etwas heller, aber trotz größerem Auslass nicht lauter Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
TobiPr Geschrieben 28. Mai 2021 Teilen Geschrieben 28. Mai 2021 Hat jemand Erfahrung mit den Megadella slx8 coni rapid 1? Den hat er mir empfohlen aber mit Daten oder Diagrammen kann oder will er nicht dienen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vaioso Geschrieben 1. Juni 2021 Teilen Geschrieben 1. Juni 2021 Ich habe nun auf meinem Parma 187 die Polini Boxen aus 1. und 2. Serie verglichen. Leistung nach Popometer und gps identisch. An der Lautstärke konnten meine Ohren und eine db-App leider keinen Unterschied feststellen. 2 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
style63 Geschrieben 1. Juni 2021 Teilen Geschrieben 1. Juni 2021 Es gibt ja auch den SiPRoad 3.0, wenn einem bei 177 die PoliniBox nicht weit genug dreht. Die Messwerte liegen gar nicht so weit auseinander, aber der fühlt sich bei 7000+ noch wohl und sackt nicht so schnell ab. Ich habe den schiefen SR3.0 umgetauscht, wenn der neue jetzt sauber passt, dann finde ich den auf meinem 187er besser als die (auch gute) PoliniBox Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Pott Geschrieben 1. Juni 2021 Teilen Geschrieben 1. Juni 2021 vor 2 Stunden hat vaioso folgendes von sich gegeben: Ich habe nun auf meinem Parma 187 die Polini Boxen aus 1. und 2. Serie verglichen. Leistung nach Popometer und gps identisch. An der Lautstärke konnten meine Ohren und eine db-App leider keinen Unterschied feststellen. Hatten beide ähnlich kmLeistung? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vaioso Geschrieben 1. Juni 2021 Teilen Geschrieben 1. Juni 2021 1.Serie gebraucht gekauft, Info war "ein Sommer montiert und wenig km" und 2.Serie ca. 4000km Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vaioso Geschrieben 1. Juni 2021 Teilen Geschrieben 1. Juni 2021 vor 2 Stunden hat style63 folgendes von sich gegeben: Es gibt ja auch den SiPRoad 3.0, wenn einem bei 177 die PoliniBox nicht weit genug dreht. Die Messwerte liegen gar nicht so weit auseinander, aber der fühlt sich bei 7000+ noch wohl und sackt nicht so schnell ab. Ich habe den schiefen SR3.0 umgetauscht, wenn der neue jetzt sauber passt, dann finde ich den auf meinem 187er besser als die (auch gute) PoliniBox Am 20.5.2021 um 11:30 hat style63 folgendes von sich gegeben: 6700 RPM halte ich bei PolinBox als Ende im 4.ten für nicht unwahrscheilnlich. Auf den kleinen 187er Motoren peakt sie immer so um 6200. Danach fällt die Leistung dann recht steil ab. Mit dem 125 wird sich das Band noch weiter nach unten schieben. Wenn der Motor insgesamt nicht so viel Atü hat, dann reichts einfach nicht mehr. Ich mag die Polinibox sehr, weil man meistens ja doch im Drehzahlbereich darunter herumkurvt und da drückt sie gut. Wenn man aber einen Motor hat, der wirklich die Leistung optimal ausnutzen muss, dann ist eine Box besser, die bis Ende Leistungskurve Leistungszuwachs hat. Dann wäre z.B. der SipRoad die bessere Wahl. Die allerbeste Wahl wäre aber ein Zylinder, der die Box ordentlich beschickt. :) Wenn du den SR3.0. montierst hast, teile gerne deine Erfahrung zu, der soll ja lt. einigen Berichten einiges lauter sein wie die Polini Box. Natürlich auch immer die Frage in Referenz zu welchem Motor und Zylinder. Bis 6950 RPM im 3.Gang dreht die Kombi bei mir, dann ist Schluss. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
style63 Geschrieben 1. Juni 2021 Teilen Geschrieben 1. Juni 2021 Ich hatte das weiter vorn schon beschrieben: Der SR3.0 hat im overrev-Bereich mehr Leistung als die PoliniBox, bzw. die Leistung fällt sehr viel langsamer ab. Dadurch kann man im 4. schneller fahren. Natürlich kommt er auch etwas später. Es handelt sich insgesamt um leichte Verschiebungen im band, die aber im 4. Gang nutzen. In den Gänge ndarunter wirkt es sich natürlich noch stärker aus. Zudem wirkt der Motor nicht so angestrengt. ich schaffe auf meiner Referenzstrecke sitzend (BAB), kein Wind, eben, beide Richtungen 7300 im 4. und 7800 im 3. (24/64 + PX 125) mit SR3.0 Bei Bedüsung geht ggf. noch was, das ist noch diejenige der PoliniBox. Das Geräusch ist subjektiv für mich gleichlaut/leise (für mich ok). Allerdings ist meine PoliniBox auch schon ca. 4000km gelaufen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
