das vespa ÖLSAUGER problem / DIE Schwachstelle von Vespa Motoren / schmalstelle kleine blockhälfte (& weiteres)
aufgrund der positiven rückmeldungen zum ölsauger problem
im sinne von besserer hilfestellung für die leser
1. post edited,
strukturiert, gesäubert und mit bildern behübscht
topic leicht umbenennen kommt noch
:satisfied:
update 2016-07-28
problem
eine sache die seit jeher vollkommen unterschätzt wird: undichte motoren die über das kuwe gehäuse getrieböl saugen!
effekt: si vergaser nicht haltbar einstellbar, minderleistung
schuldiger: natürlich der si vergaser der nicht mehr eintsellbar ist
ursachen:
1) schlampig zusammengebaut
verrutschte dichtung zb durch zuviel dichtmasse
2) schlecht zusammgengebaut ab werk:
nur wellscheibe, statt sprengring und beilagscheibe, das hält nicht
3) minderwertige motorblöcke ab ca bj 2000:
die dichtflächen werden nicht sauber bearbeitet wie seit jeher
4) kl blockhälfte zu geringe dichtfläche da zuviel für die kickstarterritzel ausnehmung
natürlich auch:
5) defekt des großen kupplungs siris
das tritt jedoch bei verwendung von guten simmerringen und kontrollierten laufflächen auf der kuwe
sehr selten auf.
immer an den klassiker denken:
1 fehler kommt selten alleine, dh oft ist es eine kombination aus mehreren ursachen...
indizien
für diesen fehler in der reihung wie diese gecheckt werden können
  • warmstartprobleme:
    schwer zu starten wenn motor warm ist, kalt springt noch an
    = auch nur leichter ölsauger
  • kaltstartprobleme:
    wenn es gar kaltstartprobleme gibt dann ists ein schwerer ölsauger
  • BLOWBACK!
    motoren mit ölsauger haben starken blowback, ist der motor dicht ist der blowback verschwunden.
    die kurbelwelle ist NICHT die ursache für blowback, allgemein gibt es keine probleme mit blowback wenn der motor gesund ist
    fmpolini 218, si24, vespatronic, siproad, lhw 120/75°, polini 120/176° hat diesen bb, nämlich keinen:
  • seltsam zu bedüsen
    werte abseits der norm, bzw kommt man einfach auf keinen grünen nenner über das gesamte band
    unten: zu fett, oben zu mager da man wg unten überfetten entsprechend magerer stellt --> NICHT haltbar
  • öliger kolben & zylinderkopf, sobald es feucht ist wirds verdächtig
    (vorsicht. ein wenig restölig kann durchaus sein vom 2takt öl)
  • stark verrusst, -e ablagerungen an kopf und kolben
  • getriebeöl steht im kuwe gehäuse
  • zyl ziehen und reinschauen,  ab und reingucken
  • öl unter lüra
    jedoch nicht vom limasiri
    sondern es ölt neben den 2 unteren bolzen raus
  • motorblock ist deutlich sichtbar auch an anderen stellen unsauber bearbeitet:
    unter: vergaserwanne, bereich nebenwelle & kupplungsdeckel, am lüfterradkanal, schaltraste
    ---> ABSCHÄTZBAR dass man potentiell mit dem problem zu tun hat/haben wird
zu beachten
  1. originale motoren mit geringen steueuer- und einlasszeiten funktionieren MIT ölsauger, no idea why.
  2. ds: si vergaser ist sehr empfindlich, nicht einstellbar und meist nicht fahrbar
  3. ds: große vergaser mit ansaugstutzen sind weniger empfindlich,
    dh der steckt einen kleinen ölsauger durchaus weg
    seltsame minderleistung bleibt jedoch
    nebst etwas untypisch zu bedüsen
  4. LML motorblöcke haben das problem NICHT, die sind sauber bearbeitet
    das ist ja sowieso der überscherz, die billig produktion ist besser....
wen betrifft es?
  • potentiell jeden, falls der motor schlampig zusammengebaut wurde
  • fahrzeuge: alles ab px125/200 my millenium incl
    da die motorblöcke alle minderwertig ver-/bearbeitet werden
  • motorblöcke: ALLE motorblöcke ab ca 2000
    (bzw zw 1998 und 2001, genaueres wird sich im laufe der zeit herausstellen)
    piaggio:
    malossi:
    more2come
abhilfe
ordentlich zusammenbauen ;-)
gemaess originaler piaggio anleitung:
1) mit dichtmasse
2) dichtung auf kl hälfte fixieren
falls die ausnehmung fürs ritzel zu groß ist vor dem zusammenbau nach aufgelegter dichtung
von unten dichtmasse dazuschmieren und hoffen dass das hilft
material aufbauen mit kaltmetall.. davon würde ich abraten, wer mag schon einen pot. runterfallenden kaltmetallklotz im getriebe haben..
nachbearbeiten der großen motorblockhälfte, siehe fotos unten
diese blöcke werden so gut wie dicht.
die kleine kann man auf lowcost leider nicht nacharbeiten
auch die ist sichtbar uneben aufgrund miserabler bearbeitung ab werk
fotos
ein paar schmankerl aus der erfahrungskiste...
originaler 200er mit crap gehäuse jünger als 2001
DAS paradebeispiel wenn man gut gemeint zuviel dichtmasse nimmt, genau das löst den ölsauger erst aus:
die indizien benummert:
1) nass öliger kopf
2) nass öliges kolbendach
3) öl im kuwe raum, auf kuwe, kuwe tropft
schlampig zusammengebaut:
zu geringe dichtfläche im bereich kickstarterritzel kleine blockhälfte:
russig ölig feuchter kopf:
russig ölig feuchter kolben:
ölige kurbelwelle nach zylinder ziehen:
kurbelwellengehäuse mit kuwe:
kurbelwellengehäuse ohne kuwe:
04er millenium, öl rinnt gar aus den untern 2 stehbolzen raus
beispiel für die minderwertigen motorblöcke aller jungen vespen...
piaggio:
malossi:
nachbearbeiten low cost:
wieviel das proffessionell kostet ist mit zzt nicht bekannt, es will sich keiner so wirklich antun leider....
noch mehr gibts im picasa fotoalbum
https://picasaweb.google.com/freakmoped88/FMPGetriebeolsaugerPxMotoren?authkey=Gv1sRgCP-ktLTon5q0TA
weitere beispiele aus der kiste
bzw aus dem kopf.. alles eigene projekte nona.
1)
2007er px200my, ab werk ölsauger (4400km)
2)
2012er px150:2011, ab werk ölsauger (22000km)
3)
2011er px125:2011, ab werk ölsauger (1400km)
4)
2004er px125my, ab werk ölsauger
kein stecktuning möglich ohne nachberabeitung des blocks
5)
2001er px125my motorblock von italienischem markt, km unbekannt
ölsauger wg miserablen block, alles schwarz innen
6)
200x px200my, ca 5000km
ölsauger ab werk, wg steckender getrenntschmierung motor revisiert
problem nicht bewusst/erkannt: neuerlicher ölsauger
7)
vna mit neu aufgebautem original 200er motor samt neuem motorblock von händler
schwerer ölsauger, kein stecktuning möglich
ca 1985 p200e, original nur rote motorblockdichtung
schwerer ölsauger, wohl schlecht zusammengebaut, block war ok
9)
rally200 von einem händler der den fehler nicht fand
bei zündung gesucht und schöne neue teile verkauft, problem ungelöst
ursache: ölsauger
10)
vnb mit gestecktem 177er die nicht ordentlich lief vom selben geschäft
hätte man beim zylinder stecken sehen können wie ölig die teile sind/waren
ursache: ölsauger
11)
gebrauchter italienischer 200er motor in einer gtr - ölig.. simmeringe okay.
über über motordichtung gesaugt, wohl schlecht zusammengebaut
12)
polini 218 tuning aufbau aus dem süden auf basis p200e motor
starker ölsauger aufgrund zuviel dichtmasse und verrutschert motorblockdichtung
(fotos oben)
13)
augenscheinlich originaler p200e motor als basis für ein 221 polossi tuning vor 5 jahren
nur rote papierdichtung, schrauben locker, starker ölsauger
14)
neue motorblockhälfte von italienischem markt mit den schlechten bearbeitungsspuren
als basis für einen weiteren polossi 221. 3fach zusammengebaut, unlösbar. projektabbruch
--> DIESER block war die veranlassung für dieses topic
block rennt nach der nachbearbeitung nunmehr seit jahren
zuerst mit polossi 221, aktuell polini 221, neu ab 2015 mit malossi sport 221
im schönen tiroler land :-)
15)
2014: neuer "malossi" 200er motorblock als basis für meinen eigenen malossi sport motor
ganz üble bearbeitung, das ist der block im youtube bildershow
16)
2010: anderer neuer piaggio block da rallyblock zu stark beschädigt war
als basis für einen weiteren polossi 221 motor
schlechte dichtflächen, läuft brav nach nachbearbeitung
17)
2015: 2004er millenium px125 (15000km)
04er guss, saugt derart stark dass es bei den 2 unteren kuwe stehbolzen rausölt
18)
px125:2011 ölsaugerblock
stecktuning polini 177 gescheitert da ölsauger
feintuning polini 177 gescheitert da ölsauger, motorblock nicht nachbearbeitet
kam dann zu mir, ist gerade in der reissen
19)
px125:2011 ölsaugerblock next
stecktunung polini 177 geklappt durch austausch der wellscheiben rundum kuwe gehäuse gegen sprengring
steht nun zum 186er feintuning an
20) px125:my mit pnp 177
kaum fahrbar. zyl kopf kuwe rqum.voller oel kerze immer schwarz und rasch sterbend
--> alles gleiche hälften!
etc usw - da fallt sicher noch mehr ein...
fotocompilations: the bad ones
px125my:2003
http://www.freakmoped.at/1/vespa/motore/fmp_px125_2003_motorblock_dichtflaechen.jpg
px200my:2006 PIAGGIO
http://www.freakmoped.at/1/vespa/motore/fmp_px200_2006_motorblock_dichtflächen_s.JPG
px200:2006 "MALOSSI"
http://www.freakmoped.at/1/vespa/motore/fmp_px200_2006_MALOSSI_motorblock_dichtflaechen_ss.JPG
px125:2011 (1)
http://www.freakmoped.at/1/vespa/motore/fmp_px125_2011_motorblock_dichtlaechen_1400km.jpg
px125:2011 (2)
http://www.freakmoped.at/1/vespa/motore/fmp_px125_2011_motorblock_dichtflaechen2s.JPG
fotocompilations: the good ones
gilera runner 180 (piaggio lc) automatik motor, getriebeöl 40cm weit weg = da kanns kein öl saugen
somist das ein wenig die latte wie ein 2t ausschauen sollte, nicht ölig:
Bearbeitet von freakmoped
kenne das Problem. Hatte im Winter 07/08 meinen 200er Motor neu aufgebaut mit einem neuen Gehäuse. Nach ca 100km war das Getriebeöl weg. Der Motor lief aber super! Kein Benzin im Getriebeöl - nichts. Habe den Motor dann gespalten, da ich den Kulusimmering vermutete und einen neuen eingebaut. Gleicher Effekt wie vorher. Nach dem zweiten Mal zerlegen habe ich mir dann die Gehäsehälften einmal ganz genau angeschaut. Ich hatte einen Gussfehler (Lunker). Und zwar genau dort, wo sich die Nebenwelle neben dem Kurbelgehäuse dreht! Da ist so eine kleine Eindellung im Guss, damit die Nebenwellenzahnräder Platz haben. Der Guss ist dort nur etwas über 1mm dick. Hat auch nicht mehr Platz da sonst die Nebenwellenzahnräder streifen. Habe es dann schweissen lassen und zwar so, dass im Kurbelgehäuse etwas Material vorsteht, ähnlich wie bei der Drehschieberfläche.
Seither ist Ruhe und der Motor dicht.
Guck dir die Stelle mal genau an, da ist wirklich nicht viel Alu!
elRabiato
Hi Freakmopped wilkommen im Club :-D
habe auch immer wieder diese Dinger undicht, versuche gerade Cortecco Metal mit brauner Lippe, eingeklebt mit Loctitte
mal sehen ob es diesmal hält, ich habe mir schon mal überlegt den Getriebegehäusedruck sichtbar zu machen damit man merkt
wenn es soweit ist. Ich würde es als Vespa Largeframe Krankheit bezeichnen. Mache halten 40.000 km ohne Probleme andere widerum
knallen nach kurzer Zeit wieder weg. Es wir wohl verschiedene Ursachen haben zum einen Unrunde teile des Kurbeltriebes / Kupplungs und Getriebebereich sowie Lager die zuviel Axial oder Radialspiel haben, bei frisch gesteckten Motoren die neu gelagert vermessen und komplettiert sind werden wohl auch andere Dinge mit eine Rolle spielen (vorausgesetzt richtig zusammengebaut-wovon ich bei den meisten hier im Forum ausgehe da sie schon viele Jahre schrauben)
Qualität der Simmeringe, Auswahl des Öles, Kraftstoffes und Tuningmaßnahmen- extreme Temperaturen, sowie Temperturschwankungen etc.
hab da noch ne Info :-D
O-Ringe
Bearbeitet von schlubbi
Qualität der Simmeringe, Auswahl des Öles, Kraftstoffes und Tuningmaßnahmen extreme Temperaturen, sowie Temperturschwankungen etc.
Du sprichst aber jetzt von undichten Siris, oder?
fmp spricht wohl von Gehäuseundichtheiten, denen schwer beizukommen ist.
@jörg: hatte noch keine solchen probs, zumindest nicht bewußt wahrgenommen. WEnn undicht wars immer der Kulu-Siri :-D
ob man potentiell einen derartigen ölsaugerblock hat
kann man an allen anderen bereichen des blocks erkennen
wenns pfuschbearbeitet haben, dann überall
weilsja eh wurscht is...
ist einer der tollen  "malossi" blöcke, 2006er guss
auflagefläche si vergaserwanne
nebenwelle
schaltraste
lüfterradkanal
oldpost:
nicht missverstehen
--> ich rede hier nicht von siri problemen!
thema siri:
seit ich cortecco blau bei nut im sitz und metal braun bei ohne nut verwende
ist mir kein einziger (sic!) simmering mehr rausgeflogen.
das sind mehrere dutzend motoren mittlerweile
das problem kommt eindeutig von den dichtflächen der motorblockhälften
man sieht das auch genau beim zerlegen der motoren wos durchgezogen hat
nicht missverstehen
thema siri:
ok, hat der schlubbi mal wieder falsch gelesen :-D
mit der Hauptdichtung hatte ich noch keine probleme :-D
zum Glück bisher....
@ freak
welche dichtungsvariante machst du standardmäßig bei deinen motoren
bei den problemstücken hast eh geschrieben, flächendichtmittel, 2. papierteile
@helos
du schreibst ausnahmslos papier PLUS dichtmasse
hattet ihr mit anderen varianten probleme?
ich mach das abhängig vom zustand der dichtfläche,
wenn die einwandfrei ist, nehme ich nur die papierdichtung, beidseitig vorm zusammenbau geölt, quillt in leichten unebenheiten
wenn die fragwürdig ausschaut, nehme ich nur die schwarze würth dichtmasse ohne dichtung, ist aber auch die meiste arbeit beim nächsten aufbau, weil das zeug überall draufklebt
das freak problem mit getriebeöl im kurbelhaus hatte ich bei meinen motoren noch nicht.
normale dichtmasse ala dirko hat einen nachteil - die ist relativ dick und zäh
kann daher die motordichtung verschieben - ergo saugt das luder wieder
(was in anderen situationen ja durchaus okay ist :-D )
von dem bin ich schon lange abgekommen!
nachbaudichtsätze sind dünner
daher verwende ich eigentlich meistens die originale dickere piaggio
ich nehm papier und beidseitig flächendichtung
die relativ dünnflüssig ist, unter luftabschluss aushärtet, und bis spaltmaß 0,5mm dicht macht
link - müssat das hier sein
Kann diese Problematik von FMP nicht erst dann auftreten, wenn die Überlappung, die rund um das Kurbelgehäuse läuft, beschädigt ist ?
das spielt sicher auch mit. nur kommts leider auch bei optisch einwandfreien flächen vor.
allgemein ists wohl so das 90% aufgrund schlampat zsambaun sind.
mich treffen halt oft die anderen 10% :-D
werd mal einen test machen an dem :-D 2007er motor
fensterkit an der heiklenstelle (eingeölt) platzien und dann die hälften zusammenschrauben
ev sieht man bzw kann man abschätzen wie groß der spalt tatsächlich ist
Ich verwende da Loctite 574.
Härtet nur aus dort wo es soll;leicht entfernbar und absolut temperaturfest.
Verwendet z.b. Porsche für sämtliche "Dichtungsarbeiten" rund um das Motorgehäuse der Luftgekühlten.
Bearbeitet von rocket88
Ich nehm die Loctite 5920 Dichtpaste.
Lässt sich im Reparaturfall wesentlich besser entfernen wie das billige schwarze Zeugs.
Auch die Papierdichtungen bleiben heil und lassen sich wiederverwenden wenn man sie vor der Montage damit einschmiert.
Meiner Meinung nach die beste Dichtpaste wos gibt, hab damit bisher alles dicht bekommen.
ist loctite 5920 gleich wie die hier?
scheinen ja beide rot zu sein und ähnlicher Temp.bereich.
Verwende die Würth HT am Zylfuß und prophylaktisch manchmal auch am Kopf, kann nur gutes berichten. :-D
Mit der original Piaggio leicht grünlichen Blockdichtung, leicht eingefettet aber ohne weitere Dichtmasse oder so, ansonsten noch nie probleme gehabt.
yes. 574. habs grad wieder in der hand gehabt die tube um ca 120,- im handel :-D
würth führt diesselbe sauce unter flächendicht orange oder so
soda und die :-D 07er my
pick ich jetz mit 2 originalen dichtungen nochmal zsam
gibts ja nicht!
der besitzer hat ja superglück (bzw pech eigentlich...)
da war die ölpumpe auch defekt ab werk - bohrung der senkrechten welle zur kulu schief, daher hat die böse geklemmt
aufgrund des getriebeöls im verbrennungsraum hat der motor nicht schon bei 0,5km geklemmt sondern erst bei 3500km
weil 2taktöl kam so gut wie keins durch. pech im glück oder glück im pech.
bzw alles scheisse eigentlich... und ein trauriges zeugnis für piaggio...
gaykauft. danke für den tipp :-D
Loctite 5920 Flächendichtung:
Silikonflächendichtung mit einer Temperaturbeständigkeit von 315°C. Im Dauereinsatz kurzzeitig sogar bis 350°C. Ideal für z.B. Einlaßsysteme, Wasserpumpen, Ölpumpen, Ölwannen, Getriebedeckel, Nockenwellenlagerdeckel, Auspuffkrümmer usw. Optimal für den Einsatz in Hochleistungsmotoren. Auch als Beschichtung von Feststoffdichtungen geeignet. Spaltfüllvermögen bis 6 mm. Kupferfarben (rot).
Loctite 5920 enstpricht übrigens folgenden Spezifikationen:
* GM: 0152366, 0152434, 015273
* Ford: D6AZ-19562-A, DAZ-19562-B
* Toyota: GB: 00001-01008
Inhalt: 85g Tube mit Dosierspitze
Irreversibler Schaden möglich, Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich
oiida.
bis 6mm spaltfüllend!
ned schlecht...
wie zäh bzw flüssig ist das ding?
Hab da auch immer so ein Leiden ,an den Gehaüsehälften kann ich nichts erkennen
das er Öl saugt .
Ich verdraue den Metallenen SIRIS nicht denn wenn ab und zu mal nach dem Zylinder
sehe , sieht man im Kurbelgehäuse eine dunkle Suppe die farbmässig nichts mit meinem
Gemisch zu tun hat !
Jetzt will ich mal den Gummierten Corteco verbauen (habe keine Nut im Gehäuse ) was meint ihr??
MFG
    • Den Corso zur Arena könnt ihr ja auch noch mitfahren.  Dort ist vor dem Stadion auch noch Programm mit Verpflegung geboten.  Auch wenn man nicht zum Spiel geht.
