bRaNdneW Nur-schöne-Rollerbilder-Topic
M210
  • Antworten 3,1Tsd
vor 52 Minuten hat steven77er folgendes von sich gegeben:
Hab keine Likes mehr....
Sehr schönes Bild :thumbsup:
Beim nächsten Mal schau, das unter dem Reifen
weniger Weg zu sehen ist, und über dem
Lenker mehr Raum bleibt.
Also oben mehr "Luft" und unten weniger.
Oder einen Schritt zurückgehen und hinterher
zuschneiden ;-) :-)
:cheers:
vor 2 Stunden hat Rabbit 1 folgendes von sich gegeben:
Der Roller kommt sehr schön raus vor
dem ruhigen Hintergrund.
Auch der Bus mit Motor schön ausgeleuchtet.
Und das Gerümpel Links klasse in Sceene gesetzt.
Toll :-D
:wacko:
  • Thanks 2
  • Haha 2
vor 31 Minuten hat vespisti99 folgendes von sich gegeben:
Nur-Schöneroller-auf-Bild-Topic.
:gsf_tumbleweed:
Konkret müsste es:
Nur-schöne-Rollerbilder,-vor-schönem-Hintergrund,-mit-einer-gewissen-Professionalität-fotografiert,-welche- @Kebras -hohe-Ansprüche-erfüllen-Topic
heißen. 😂
  • Haha 4
vor 1 Stunde hat Reiti folgendes von sich gegeben:
Konkret müsste es:
heißen. 😂
Am 11.1.2009 um 20:09 hat M210 folgendes von sich gegeben:
Schön analog zu den seit Anfang 2009 allseits bekannten geltenden neuen Regeln:
....- Roller in schöner Kulisse, sonderbaren Umgebungen oder einfach nur stilhaltige Bilder. Den Anfang machen wir u.a. mit einem Bild von Werner Amort, Tony Montarna und dem Reiniger. Habe mir natürlich deren Rechte gekauft, das Zeigen abgestimmt und eh alles andere ebenso klargemacht. Das alte Topic, das rund dreieinhalb Jahre immer wieder gern gesehen war und schlappe 126 Seiten zusammenbrachte, existiert nicht länger.
Los geht´s! :-D
http://www.250kb.de/u/090111/j/b835aa82.jpg
http://www.250kb.de/u/090111/j/7db8987a.jpg
Da täuscht Du dich gewaltig @Reiti siehe den Startbeitarg von @M210
Für alles andere gibt es übrigens auch ein schönes topic
vor einer Stunde hat keiler folgendes von sich gegeben:
Für alles andere gibt es übrigens auch ein schönes topic  .....
vor 57 Minuten hat Skawoogie folgendes von sich gegeben:
... und was hatten wir schon für Diskussionen deswegen.
Dabei ist es eigentlich nicht so schwer :-)
Hach.... herzlichen Dank :cheers:
(Likes sind leider alle)
vor 4 Stunden hat vespisti99 folgendes von sich gegeben:
Irgendwie scheint der Titel schwierig lesen zu sein. … zu lesen sein … zu lesen zu sein … egal.
:gsf_tumbleweed:
Nicht die Roller sollen schön sein, sondern die Bilder. Ganze Bilder. So schwierig?
vor 29 Minuten hat reusendrescher folgendes von sich gegeben:
„Schöne-Rollerbilder“, nicht „Schöneroller-Bilder“
Wäre dafür, dass das Thema genau so genannt wird.
Könnte das nicht ein Moderator mal machen?
Neu ist es ja auch nicht mehr... ;-)
Bearbeitet von AAAB507
Ich mache schon ein paar Monate professionelle Fotoshootings speziell für Roller #werbeblock - wenn auch als Hobbyfotograf (siehe Vesp.A.R.T bei Instagram). Angefangen hat das ganze mit einem Kalender für 2022.
Ist halt immer gut, wenn der hinter der Kamera selbst Roller fährt.
Oftmals wähle ich, anders als hier, spezielle Örtlichkeiten aus, um auch einen Bezug zur Umgebung darzustellen (z.B. Industriekultur).
Hier mal meine Mopete:
Bearbeitet von vesporus
  • Like 4
    • Nein, Japan,  hats aber leider nicht mehr in Container geschafft die 125 er, die 200 er schon.    Nächstes Jahr können die Preise wieder anders ausschauen. Da kommt sie leider dann erst mit.
    • Das Pleuel hat unten einen Außendurchmesser von 36mm und ist 16mm breit. Normal ist 34,4mm und 14,8mm   Wie man die Wolfram Gewichte rausbekommt und wieder reinbekommt bei der Welle will ich wirklich nicht wissen, ich hatte keinen Weg dafür, außer um 180° verdrehen und dann wieder zurück schlagen.... Keine Ahnung    Die Welle hat fertig verpresst das Haus verlassen. Die Gewichte können nachträglich nicht mehr nach aussen rausgeholt werden, Durchpressen auf die andere Seite halte ich auch für ausgeschlossen, alles schon sehr komisch was hier an einer Welle nachträglich geschehen ist.   Wie würdest du die Gewichte entfernen ohne die Welle zu zerlegen?
    • War eben schon überrascht die Zeilen von @Rally 221zu lesen, wenn mich mein Auge um diese Uhrzeit nicht trübt, hat diese Kuwe für mich konventionale Maße, und zwar Pleuel Ø 26mm / HZ Ø 20mm  In dem Punkt des breiteren Pleuelfußes stimme ich zu!   Michael, eigentlich solltest Du deine "speziellen" Produkte kennen.   Fakt ist, die vom Hersteller nach dem verpressen gekürzten HZ, um die Fase der HZ als tragende Pressfläche zu bekommen, der Grat der beim ablängen im verpressten Zustand entsteht, war noch voll vorhanden.   D.h., diese Welle wurde nach Montage noch nie geöffnet!   pr
    • AS ist die Abkürzung für Anlaufscheiben, NA ist ne Abkürzung für Nacharbeit   Das hier angewandte Kragensystem sieht folgend aus, dort wo bei konventionellen Wellen die AS und das Pleuel axial an der glatten und ebenen Planfläche der Wange anliegt, steht hier ein Absatz, bei dieser Welle mit Ø25,95mm 1mm hoch   Bei diesem System läuft, wie schon erwähnt, das Pleuel "ohne" AS dazwischen an der Wange,
    • Etwas kann ich dazu sagen, was hier alles in einen Topf geworfen wurde ist so nicht richtig. Wir bauen Kurbelwellen für die üblichen Setups, die laufen sehr zufriedenstellend in unseren eigenen Motoren und in sehr vielen Kundenmotoren. Dann gibt es Kunden die wollen spezielle Dinge, hier sage ich dann alles was es dazu zu sagen gibt. Das Pleuel das hier angefragt wurde ist sehr speziell und wurde im Detail mit dem Kunden abgeklärt. Es handelt sich um ein Pleuel das 130mm lang ist, einen 18er Kolbenbolzen bietet aber einen dickeren Schaft hat und und unten einen größeren Plauelaugendurchmesser sowie breiter ist. Ich hab dem Kunden das alles mitgeteilt und gesagt, dass dann keine Anlaufscheiben gefahren werden können und der Schmierfilm zwischen Pleuel und Kurbelwelle ohne Anlaufscheibe auskommen muss. Die Welle dann innen schmäler geschliffen werden muss wegen breiterem Pleuelschaft (beim Schleifen kommt es dann zu kleinen Abplatzern). Mehr Bohrungen für Wolfram haben wir nicht im Programm, neue Vorrichtungen für 4 Bohrungen haben wir nicht. Der Kunde macht ja gerne viel selber. Ich hab einige Bilder hier im Chat zurückbekommen die mich schockiert haben, der Kunde aber auf seine Arbeit jedesmal sehr stolz war…. All die Bohrungen in einer fertigen Welle wurden nachträglich eingebracht, wie die Welle gespannt war oder dazu zerlegt wurde und dann selbst wieder montiert wurde weis ich nicht. Bei der ersten Welle wurden ebenfalls selbst Bohrungen nachträglich gefertigt, danach entschuldigte der Kollege sich dass er nicht aufgepasst hat…. Und wir haben die Welle nochmals gerichtet. Das schlimmste war ein Foto wo mir der Kunde schickte mit 4 Flexspuren umd den Hubbolzen zu verschweißen, dass die Hubbolzenbohrung dann die Spannung verliert ist glaub klar… Da es hier sicher keinen Sinn macht bei diesem speziellen Kunden weiter zu argumentieren, lass ich es bewusst und wünsche ein schönes Wochenende und viel Erfolg auf neuen Wegen PS: niemals wurde behauptet dass unsere Wellen immer 50 PS halten, dafür kann man sich gerne ein BFA306 kaufen mit breiter Welle – aber ich habe gesagt, dass in der DBM Wellen bisher 2 Fahrer mit 52 PS laufen mit 128mm Pleuel auf M232 – hier wurde aber nix rumgebohrt oder nachträglich abgeändert und optimiert !   Auch der Wuchtfaktor, "siehe Screenshot",  wurde alles angesprochen, und dass wir das für Rotax oder Simonini Zylinder nicht berechnet haben und auch nicht erproben werden....     Schon schade nach all den detaillierten Gesprächen dass das dann so endet. Du warst dir doch immer so sicher "den Rest mache ich selber" viel Glück bei deinen weiteren Projekten, werde keine weiteren Details meinerseits veröffentlichen und auch hier nicht weiter mitlesen
