bRaNdneW Nur-schöne-Rollerbilder-Topic
M210
  • Antworten 3,1Tsd
Meine Katze hat n Rad ab...
Und das findest du ein schönes, durchdachtes, dem Licht optimal gehuldigtes,
und gestallterisch durchdachtes "SCHÖNES Rollerbild" ???????????
Sag mal ganz ehrlich.......willst du mich und das Topic verarschen???
.....oder was geht mit dir ab.......das du sowas postest in so einem Topic,
Mann mann m,ann....
Katzen ziehen bei mir ja immer.:inlove:
Aber: nach meinem laienhaften ästhetischen Verständnis haben die mind. letzten 8 Bilder (hab' nur auf dieser letzten Seite geguckt) eher einen Platz unter "Karren" verdient als hier.
In diesem Topic geht's vor allem um die Präsentation, um Bildgestaltung, um Farben, Proportionen, Blickwinkel, Vorder- und Hintergründe, um Schärfe und Unschärfe, Bokeh und dergleichen. Man muss dafür kein Profi sein. Ein Schnappschuss kann super wirken, wenn man ein paar Dinge beherzigt, bevor man unmotiviert aus der Hüfte schießt.
Ach ja, und kein Gelaber hier, nur Bilder. ;-)
  • Like 8
  • Thanks 6
Doch, genau so was u.a.
Man sollte sich einfach nur vorstellen das es ein Kalenderbild ist.
Würde man den Kalender selber aufhängen, oder würde man sagen:
"Das sind ja nur zufällig rumgeknibste Bilder..." ???
Bearbeitet von Kebra
@Kebra Das ist mal die beste Definition die ich je gehört habe.
@M210 willst Du das nicht in den Titel mit einstellen, das ist hoffentlich klar das es noch ein zweites Topics für langweilige Bilder gibt. Es ist und bleibt eines meiner Lieblingstopics, vorausgesetzt das richtig Format ist getroffen
vor 54 Minuten hat keiler folgendes von sich gegeben:
Nee, hat kein' Wert.
    • Mal schauen obs der wird. Ist mein Favorit.  2019er V300d 4matic.
    • Hi Arne... habe auf YT ein Short oder den 66PS Lauf als Video hochgeladen...   Musste jedoch den Ton beim Schnitt auf 60% runternehmen 🤣... War zu laut auf den Lautsprechern...   Hier der link zum Short...
    • Bei der Zündung bin ich komplett auf fremde Hilfe angewiesen...   Was bedeuten 3mm?    Mein Zylinder ist ein 125 LML mit 3 Travasi. Er sollte also mit dem der PK 125 XL bzw. ETS identisch sein. Und eine Banane habe ich ebenfalls verbaut (original ET3).   ET3: 5500 Umdrehungen / 20° +/- 2° v.OT (Banane) PK 125: 5600 Umdrehungen / 17° +1° v.OT (Standardauspuff) P 125 ETS: 6000 Umdrehungen / 17° +1° v.OT (Banane)   Aktuell ist der Zylinder meines Wissens auf 19 v.OT eingestellt.   3mm mehr Vorzündung oder z.B. 1° zusätzlich v.OT würde dann bedeuten, dass bei 4000 Umdrehungen in der Beschleunigung wohl auf 20,5° v.OT käme, was für den LML-Zylinder bereits zu viel sein könnte. Für einen ET3-Zylinder wäre dagegen alles noch im Toleranzbereich.   Wenn die HD jetzt einen Tick größer ist als original, "kühlt" diese dann auch den Zylinder etwas mehr ab, weil mehr Sprit zur Schmierung vorhanden ist. Die ET3 hat ja nur eine 76er Hauptdüse.    Wenn ich wüsste, dass eine CDI mit festen ZZP alle Probleme löst, würde ich sofort auf so eine umsteigen. Aktuell vermute ich, dass hier der Wunsch nach "mehr" Beschleunigung ein Fehler war und die Vape Sport nicht so optimal ist. Umgekehrt fahre ich bei Touren oft lange Strecken mit Vollgas, was für die Sport sprechen würde.
    • Das war jetzt endlich das Totschlagargument gegen die teuren Hauben... Ich versuche das auch so!
