Rotax 122/123
Die ist festgeklebt :wacko:
Ne, Spaß beiseite:
Da liegt auf der Platte, über den Schrauben noch ne Dichtung, darum sieht man keine Schrauben.
:laugh: Jetzt hab ich Blindfisch die Dichtung auch gesehen. Also doch keine neue Plattenbefestigung :wacko:
  • Antworten 1Tsd
  • views 177,3Tsd
  • blauerBlitz
    blauerBlitz
    Nachdem mein alter 122 mit stahllaufbuchse dieses Jahr leider von mir gegangen ist, hab ich mir einen 60‘er Pollini zugelegt  weil mich das mit dem wasseranschluss von der Seite eigentlich schon
  • Servus an alle.    Hab vom @Motorhead den Rotax Motor samt XL2 Rahmen übernommen und weiter gemacht.  Kicker hab ich ihm damals einen geschickt, welcher schon verbogen war und perfekt passt.
  • Hier wird jetzt eine ganze Seite über Oberflächenbearbeitung gesprochen.  Es könnte der Eindruck entstehen, dass sei essentiell wichtig, damit ein Zweitaktmotor (in diesem Fall ein Rotax Fremdzyl
Hast du das 105er Pleuel in die Welle bauen lassen? Warum dann nicht gleich ein 110er?
Dann hättest ne dickere Platte machn können.
Ist die Platte aus Alu oder Stahl?
Wird grad bearbeitet... Vorteil von einem 110er?
Ich hab mir da eigtl keine großen Gedanken drüber gemacht, hab mir halt ausgerechnet, wie dick die Platte mit 105er werden würde und bin auf 11,25 mm gekommen.
Was meiner Meinung nach eigtl ausreicht von der Dicke her. :wacko:
Platte ist aus St 52!
Vorteil vom längeren Pleuel ist halt, dass man ne dickere Platte verbauen kann.
Vorteil der dickeren Platte? :wacko:
Weniger Biegegefahr?
Ich denk mal, da wird sich nicht viel tun!
Polini Rotax 60x51, Zylinder auf Kolbensteuerung umgebaut, 38er PWK, Vespatronic, Eingebauauspuff
Der Vollständigkeit halber auch hier. Diskussionen bitte im Leistungstopic
Ja, weniger Biegegefahr... mehr dazu am Anfang dieses Topics.
Ich denk, das wird bei dir aber auch so halten.
Wie sieht das eigtl polradmäßig aus, muss ich da auf HP4 oder Vespatronic zurückgreifen?
Oder gibt es vielleicht Plastikrollerzeug das passen könnte?
innenrotor hat aber keinen lichtstrom oder? :laugh:
nur so was "polraddraufschnallenundlosfahren" geht nicht oder? :wacko:
Kannst du mir mal sagen wie du auf 11,25 gekommen bist?
Original haben die Rotax Dinger doch 54,5 hub und 110er pleul?!
Und das bedeutet?....Nix. :wacko:
Sagt ja keiner das der Abstand der Zylinderdichtfläche zum Kurbelwellenachse bei Rotax und Vespa identisch ist.
Bearbeitet von Brosi
Meine Rechnung:
97er Pleuel --> 105er Pleuel = +8
Dichtfläche geplant = +1,5
Hub 51 --> 54,5 = 3,5 / 2 = +1,75
= 11,25
sollte wohl stimmen oder? :wacko:
Meine Rechnung:
= 11,25
die rechnung gilt aber nur für normale vespa zylinder.
keine ahnung ob die bei einem rotax passt
Hmm, mit der 51er /97 Pleuel fehlen grob 8mm (mit Messschieber gemessen), sollte also hinkommen.
Zur Not wird halt noch was abgedreht/geplant. :wacko:
Meine Rechnung:
= 11,25
Stimmt prinzipiell nur wenn die Fußdichtfläche beim Rotax den selben Abstand zum OT hat wie bei einem Vespazylinder. Kann ja sein dass das Niveau der Dichtfläche beim 123 Motor ganz woanders ist. Zusätzlich kommt dann noch die Position der Kanalfenster in der Laufbahn in Relation zur Fußdichtfläche dazu, was dann deine Steuerzeiten ergibt.
So wie du es jetzt hast kann es sein dass deine QK und Steuerzeiten irgendwo liegen, also beispielsweise 210-150 und 5mm QK oder sowas.
Ich habe mich halt gefragt, wie man zum Beispiel bei einer 54 / 110 Welle auf so eine Dicke Zwischenplatte kommen kann, ohne dass gleiche Maß am Motor abzuplanen ( was mir jedoch aufgrund brechender Gehäuse als Sinnfrei erschien )
An das von dir oben aufgeführte Maß habe ich gar nicht gedacht.
Wieder was gelernt!
Danke und Gruß
Miss mal die Abstände der beiden Zylinderdichtflächen zueinander, die Abstände der Kanäle von der Zylinderoberkante, den Abstand von mitte Kurbelwellenlager zu Zylinderdichtfläche am Gehäuse.
Zusätzlich gibst du noch an, was für Steuerzeiten du anstreben willst.
Dann kann man mal durchrechnen wie dick die Platte werden soll.
fahr auch 2 rotax mit 105 pleul und 54 hub
hab dann eine platte mit 8 mm und 2 mm am gehäuse geplant .
da du ja 51 hub hast müsste die platte ja noch 1,5mm niedriger sein-
mfg
Aber der Rotax hat Original schon 54,5 Hub oder? :wacko:
Kann man eigtl nur anhand des Zylinders den Hub bestimmen?
ja, hat 54,5mm Hub.
edit: Hast du dich überhaupt schon mal mit den Steuerzeiten befasst?
Ich glaub nämlich dass die Platte mit 105er Pleuel schon recht dünn wird.
edit2: Miss mal die Maße, die ich 3 Posts weiter oben geschrieben hab, dann rechne ich dir das mal aus.
Bearbeitet von jolle
Hab heute den Grund für meinen Kolbenfresser in Stockach gefunden.
Nachdem mir gestern die Drehzahl nicht mehr zurück ins Standgas gegangen ist, hab ich mir den Simmerring unter der Lima angeschaut. War trocken.
Dann hab ich nen Luftballon über die Getriebeentlüftung gezogen--> hat sich bei laufendem Motor zusammengezogen.
Also heut den Motor auf. So einen Schaden an einem Simmerring hab ich vorher noch nicht gesehen:
post-14990-001732100 1309625486_thumb.jp
Die Dichtlippe ist komplett abgefahren und die Lauffläche ist eingerissen.
Auch der Lima-seitige Simmerring ist komplett abgefahren.
Und das sind nicht die ersten Simmerringe in dem Motor. Die anderen haben auch nicht viel länger gehalten.
Lauffflächen auf der Kurbelwelle sind glatt ohne Riefen. Kurbelwelle läuft auf 1/100 rund.
An was kann der hohe Simmerringverschleiß liegen?
was für eine Kurbelwelle ist denn verbaut?
22mm Simmerring statt 22,7er verbaut?
Bei meinem Alltagsmoped hält sowas allerdings ewig :wacko:
war ein 22,7mm
und ja, beim Einbau gut geschmiert.
In meinem Bekanntenkreis gibts noch zwei andere Rotaxfahrer. Die haben auch nen ziehmlich hohen Simmerringverschleiß.
Da hat einer die Vermutung, dass der Druck im Kurbelgehäuse zu hoch ist, und der Simmerring dadurch zu stark auf die Welle gedrückt wird.
Sahen die anderen Wellendichtringe genauso aus? Also hatten die den gleichen Schaden?
Einfetten beim Einbau ist wohl eher nicht so wichtig, wird ja durchs Öl im Benzin geschmiert so ein NBR-Wellendichtring.
Lima-seitig vielleicht schonmal auf VIT setzen und gucken dass du Kulu seitig die 22,7mm hast.
Bearbeitet von FalkR
Bisher war immer nur die Dichtlippe abgefahren, so zerfetzt hat vorher noch keiner ausgesehen.
Kuluseitig hatte ich mal nen Viton drin.
Die hier könnten Abhilfe schaffen bei zu hohem Verschleiß: http://www.polini.it/catalogo/it/risultato.php?op=po&id=158796
Bei den Kart´s nimmt man auch gerne Teflon Lippen. Zumindet gibt´s da auch Siris in der Art. Deutlich günstiger als Polini. Für uns passend allerdings nur den Limaseitigen.
Weiß jemand, wo es die Polini Ringe zu kaufen gibt?
