Marius_PX177 Geschrieben 27. Mai 2009 Teilen Geschrieben 27. Mai 2009 Kann mir jemand sagen, wie stark die Batterie sein muss um eine Rundumleuchtemit einem 21 Watt Leuchtmittel ca. 6-8 Stunden zu betreiben? Zum Drehen wird ja wohl auch Strom benötigt. Reichen da 10 Ah oder eher mehr? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
TV175 Geschrieben 27. Mai 2009 Teilen Geschrieben 27. Mai 2009 (bearbeitet) Reicht keine 4 Stunden.Mal angenommen das Teil zieht 30 W, dh ja 2,5 A bei 12 V.Dann kannst du theoretisch bei 10 AH das Teil 4 Stunden laufen lassen.Was aber nicht funktioniert, da die Spannung bei Batterien ja nicht bis zum Ende konstant bleibt.Du brauchst also eine Batterie < 20 AH Bearbeitet 27. Mai 2009 von TV175 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
heizer Geschrieben 27. Mai 2009 Teilen Geschrieben 27. Mai 2009 (bearbeitet) Kann mir jemand sagen, wie stark die Batterie sein muss um eine Rundumleuchtemit einem 21 Watt Leuchtmittel ca. 6-8 Stunden zu betreiben? Zum Drehen wird ja wohl auch Strom benötigt. Reichen da 10 Ah oder eher mehr?P=U*II=P/U=1,75 A bei 21WAlso brauchst für 10stunden Betrieb mindestens 17,5 Ah, eher aber mehr.Ist jetzt nur für die Lampe berechnet, welche Leistung hat der Motor?Kannst aber so nicht genau berechnen. Bearbeitet 27. Mai 2009 von heizer Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Marius_PX177 Geschrieben 27. Mai 2009 Autor Teilen Geschrieben 27. Mai 2009 Was der Motor für ne Leistung hat? Keine Ahnung. Mit den 6-8 Stunden ist vielleicht auch etwas hoch gegriffen.Die soll an zwei Abenden laufen, könnte also zwischendurch nochmal an ein Ladegerät. Aber ne Batterie mit ca. 20Ah ist noch einigermaßen günstig zu bekommen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
heizer Geschrieben 27. Mai 2009 Teilen Geschrieben 27. Mai 2009 Was der Motor für ne Leistung hat? Keine Ahnung. Mit den 6-8 Stunden ist vielleicht auch etwas hoch gegriffen.Die soll an zwei Abenden laufen, könnte also zwischendurch nochmal an ein Ladegerät. Aber ne Batterie mit ca. 20Ah ist noch einigermaßen günstig zu bekommen.Hast keine Autobatterie rumfahren?Oder ein 2.Auto wo du einfach eine kurz ausbauen kannst? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Marius_PX177 Geschrieben 27. Mai 2009 Autor Teilen Geschrieben 27. Mai 2009 Ne Autobatterie ist mir etwas zu groß. Die Leuchte soll bei einem Draisinenrenneneingesetzt werden. Die Batterie wird mit einer HAlterung unter die Standfläche geschraubt.Da das Rennen bis ca. 22.00 Uhr dauert und es dämmert, wäre die Draisine mit einer Rundumleuchte in ca. 3m Höhe ziemlich weit sichtbar. Eine Batterie mit 20 Ah würde 36? kosten, was noch OK wäre. klick Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
lindy Geschrieben 29. Mai 2009 Teilen Geschrieben 29. Mai 2009 [...] Draisinenrennen [...]Ein was? Diese Gleisfahrzeuge zum "Pumpen"? Erzähl! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Pottie Geschrieben 29. Mai 2009 Teilen Geschrieben 29. Mai 2009 Die Motoren ziehen noch mehr Strom als die Leuchtmittel:klick mich! (Technische Daten) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
der_michi Geschrieben 30. Mai 2009 Teilen Geschrieben 30. Mai 2009 Es gibt doch auch diese strobo Warnleuchten. Die haben keinen Motor und ein normales Leuchtmittel ist da auch nicht drin... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Marius_PX177 Geschrieben 1. Juni 2009 Autor Teilen Geschrieben 1. Juni 2009 Ein was? Diese Gleisfahrzeuge zum "Pumpen"? Erzähl!Ja, genau sowas. Wir haben einen Verein und schon öfters an inoffiziellen Meisterschaften teilgenommen.Deutsche Langstreckenmeisterschaft ist in Kusel in der Pfalz und WM in Finnland, da waren wir auch zwei mal. Wie gesagt, ist nur ein Freizeitspaß und nichts offizielles. In Deutschland werden 20 km gefahren, in Finnland 27 km. Ist auch ziemlich anstrengend eine 350 kg Draisine mit 6 Leuten Zuladung mit 25 - 30 km/hzu bewegen.Zum Thema:Ein Stroboskop wäre eigentlich noch besser, gute Idee!! Etwas mit sehr hellen LEDs braucht wahrscheinlich nichtmal sehr viel Strom. Muss ich mich mal umsehen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Marius_PX177 Geschrieben 1. Juni 2009 Autor Teilen Geschrieben 1. Juni 2009 Das hier ist glaube ich genau das richtige für den Zweck. LED WarnlichtSo brauche ich keine Batterie und muss auch kein Kabel verlegen, Schalter usw.. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
