Bordwerkzeug
Tinamou
Hi, wollte hier mal ein Sammeltopic eröffnen, in dem mal aufgelistet werden sollte, was alles an Bordwerkzeug bei der PX mitgeführt werden sollte.
Am besten sollte die Liste so werden, dass man alles Wichtige dabei hat, es aber trotzdem kompakt zu verstauen wäre.
Schreibt einfach mit, ich editier dann alles aktuell hier im ersten Topic.
Ersatzzüge
-Kupplungszug
-Schaltzug
-(Zugkit?)
Seitenschneider
Spitzzange
Schraubenschlüssel: 7, 8, 9, 10, 11, 13,
kleine Ratsche
-Nüsse: 7, 8, 9, 10, 11, 13,
-kleine Verlängerung
Schraubenzieher
-Kreuz
-Schlitz (am besten je in 2 versch. Größen)
Zündkerzenschlüssel
Zündkerze
Iso-Band
Lüsterklemmen
Bearbeitet von Tinamou
Zündkerze + Zündkerzenschlüssel
Tüddeldraht
Flickzeug, also fürn Reifen (ohne Pumpe aber witzlos)
Schraubnippel fürn Kupplungszug zB
Kommt drauf an welche Strecken du fährst, aber was elektrisches wie Lüsterklemme, ein Stück Leitung, Iso-Band...
Gabs da nicht schon einige Topics zu? :-D
moin
also am besten packt man alles ein was man braucht um nen motor komplett zu zerlegen
dann noch nen paar züge inkl nippel
schaltkreuz
kulubeläge-+kulumutter
schraubensicherung
panzertape
dichtmasse
usw
oder man lässt alles zu hause und packt nur die adac plus karte ein
bis denne
michael
- Verschiedene Kabelbinder
- kleine Drahtbürste für die Zündkerze
- Prüflampe
- Ersatzlampenset
- CDI (Zündpule)
- 1m Kabel + einige Stecker
- Handwaschpaste (gibts in Tuben immer wieder mal bei Aldi)
- Messer
- Sicherung(en)
- Minitaschenlampe, so was mit LED, Feuerzeug oder Zündhölzer aus dem EPa
- Lappen
Velorex
- Prüflampe
- Ersatzlampenset
- CDI (Zündpule)
- Messer
- Sicherung(en)
- Lappen
Velorex
prüflampe ???
was meinst du damit - doch wohl nicht das teil zum abblitzen der zündung, oder - das ist dann doch wohl etwas übertrieben - rest stimme ich zu
ich würde noch mitnehmen ( für den normalbetrieb oder run - nicht ne lange urlaubstour - da halte ich die adac-karte auch für wichtiger ) bzw. habe ich dabei:
- aidshandschuhe
- ein paar schrauben, muttern, u-scheiben und federringe
- Kalick - reicht
- polradabzieher
- engländer ( so einen : klick und nicht so eiinen kalick
wenn man das gepäckfach wirklich nur für den
-obligatorischen liter catrol und für
-werkzeug / bzw. "ersatzteile" nutzt
behaupte ich mal, dass man ausser bei kapitalen motorschäden
fast alles ( know how vorausgesetzt ) am straßenrand hinbekommen kann. ne kurbelwelle und einen ersatzzylinder muss man nicht unbedingt mitschlüren, aber ansonsten bin ich schon gerne halbwegs gerüstet
ich persönlich ziehe dass dem adac vor - ist natürlich immer abhängig von lust - laune - wetter - noch zu fahrenden kilometern etc.
Bearbeitet von T5Pien
Bei Touren mit getunten Motoren,
-Dirko
-Kaltmetall
-Schlüsselsatz
-kl. Nussenkasten
-Standard-Werkzeug(Schraubenzieher, etc)
-Kabelschuhe, Kabel, etc...
-Membranplättchen
-Polradabzieher
-Kupplungskompressor
Edith ergänzt noch
-Züge
Bearbeitet von Roadrunner177
-Dirko
-Kaltmetall
-Schlüsselsatz
-kl. Nussenkasten
-Membranplättchen
-Polradabzieher
Hört sich ja alles ganz vernünftig an,finde ich so bei mir auch wieder,bis auf das Kaltmetall was willste denn damit auf ne Tour,das Zeug braucht doch mind. 8 Std. bis was geht.Oder?
Bearbeitet von alpenmilch
Ich hab mir irgendwann mal das hier runtergeladen. Ich weiss leider nicht mehr von welcher Website, (vielleicht t5.org?):
Immer an Bord sein sollten:
Werkzeuge:
o Maulschlüssel SW 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13
o Schraubendreher: Schlitz klein, Schlitz mittel, Kreuzschlitz mittel
o Kerzenschlüssel (am Besten „Kombi-Teil“, mit dem man auch die Radmuttern lösen
kann)
o kleine Kombizange
o Steckschlüssel SW 13
Ersatzteile:
o Kupplungsinnenzug
o Schaltzug
o Klemmschraube für Kupplungs- und Schaltzug
o Klemmschraube für Gaszug
o Reserverad (alternativ: Ersatzschlauch und evtl. Luftpumpe oder „Reifen-Pilot“)
o Scheinwerferbirne (25/25 W bzw 35/35 W)
o Bremslichtbirne (10W)
o Ersatzzündkerze
o Isolierband
o Lüsterklemme oder Schnellklemmverbinder
o Sicherheitsnadel
o Sicherung (für Fahrzeuge mit Batterie)
Auf größeren Touren empfiehlt sich, das Werkzeug um folgende Teile zu ergänzen:
o Polradabzieher (falls für das Modell benötigt)
o Kronenmutternschlüssel für die Kupplung (PX / Rally / ...)
o Kupplungsabzieher (V50 / PK / PV)
o Maulschlüssel SW 14, 17 (2x bei PK), 19 (2x bei PX)
o Stecknüsse SW 11, 13, 17, 19, 22, 24 mit Ratsche oder Knebel und kurzer
Verlängerung
o elt. Prüflampe
Das Ersatzteildepot im Gepäckfach sollte durch die nachstehend aufgelisteten Teile
aufgestockt werden:
o einige Muttern, Schrauben und Unterlegscheiben M6
o einige Muttern und Unterlegscheiben M7
o einige Muttern und Unterlegscheiben M8
o Sicherungssplinte für Achsmuttern
o Sicherungssplinte „klein“ (Klemmaufnahme der Bremsbowdenzüge am Rad, ...)
o Scheibenfeder („Halbmonde“) für Kupplung und Polrad
o Sicherung für Kupplung
o Polradmutter
o Kerzenstecker
o kl. Tube Lagerfett
o ca. 3 Meter 1-adriges Kabel
o Reservehebel für Kupplung / Vorderradbremse
    • Sollte schon eingetragen sein fürs Gewissen 😀  Mit nem 125 er Motor habe ich mir auch schon gedacht . Hätte da auch einen gesehen mit dem Präfix VNX1M , sollte von ner px 125 sein . Wegen Eintragung mit unbedenklichkeitsbescheinigung wahrscheinlich die einfachere Alternative , hast du recht .  Muss ich mal beim TÜV nachfragen was er von dieser Idee hält
    • Blöde Frage, wie weit steht der Kupplungstrennpilz bei gedrehten Kupplungsarm aus dem Bgm Kupplungsdeckel, bzw wie weit lässt sich der Kupplungsarm drehen.   Zweite Frage, gibt es einen Trick die verfickte Feder in die Druckplatte zu fummeln?
    • Freund und Feind auf einem Bild
    • Das wäre eine riesen Story und zuviel, um es hier darzustellen. Ich versuche es aber. Ein alter Ortskern am Land. FAST (!) angrenzend ein nahgelegenes 90er-Jahre Neubaugebiet. Das Nachbargrundstück geht in den Verkauf. Gelegen an einer historischen Straße am Ort/Dorf, historisch bedingt sind die Häuser mit 18xxer Baujahren bis ortsausgängig etwas moderner als Ein- oder gar Mehrfamilienhäuser ausgeführt.   Besagtes Nachbargrundstück weist ein Baufenster aus. Hier stand bis vor kurzem ein altes Fachwerkhaus mit Schleppanbau = Backstube o.ä. Das Grundstück stand zum Verkauf und seit 2 Wochen steht hier ein Fertighaus mit Kantenlängen von 13 x 15 Metern, einem UG mit Doppelgarage, ein EG, ein OG, ein 2. OG und der Spitz. Hinten angeflanscht über das Baufenster hinausragend zentimetergenau ein Treppenhaus.   Das Haus bietet Platz für 6 Familien. Jede  Etage weist knapp 200qm aus. Passig in die Pläne des nahegelegnenen o.g. Neubaugebietes. Alles ordnungsgemäß.   Aber die 2 Familien merken nicht um ihre anstößige Bauweise. Das Amt für Bauen hat ihre Pläne durchgewunken. Die Nachbarn wie der Gemeinderat wurden überfahren.  All das fällt m.E. unter rücksichtsloses Bauen ohne Anstand, ohne Moral.   Das neue Haus ruft JETZT die Menschen auf den Plan, die sich an den Gemeinderat wenden. Aber keiner hörte mich, als ich die Pläne visualisierte und zur Ansicht stellte.   Punktum: das Ding ist ein "Hochhaus" inmitten einer 4000-Seelengemeinde und grenzt direkt an meinen Grund. Direkt. Die Wärmepumpe steht keinen halben Meter von der Grenze.    Und all dieser Skandal ist abgesegnet. Es gibt keine Handhabe. Vollkommen geisteskrank. Bin in der Versuchung, die Damen und Herren vom zuständigen Amt herzuladen, um sie vor möglichst großem Publikum abzuwatschen für diese Minderleistung aus Desinteresse, Gleichgültigkeit und Jobschläfrigkeit.   Wir stehen rechts davon mit Kantenlängen von 8 x10m und einem Vollgeschoss. Die nachbarliche Wärmepumpe ist gut zu sehen.   Es besteht kein Neid. Ich hätte den Platz theoretisch nur zu kaufen brauchen.  Es geht um das sogenannte rücksichtslose Bauen. Was zum Henker soll ich zukünftig von solch egomanen Menschen erwarten? Außer Stress halt?
