fabrizi 170ccm
moin moin wollte mal fragen ob jemand damit erfahrung hat ?
welche primär usw. ! ps angabe ? vergaser 38er flach schieber auspuff und kurbelwelle kenn ich 54 mm hub ! es kann ja sein das einer von euch so ein ding mal hatte oder noch hat !und dazu was zu sagen hat ! gruß chris
Der müßte dann eine 63mm Bohrung haben!
Obs den wircklich gibt?
Klar gibt es den! :-(
Bohrung 63,8 mm.
Wurde vor circa 10 Jahren gebaut, 2 haben den Weg nach D gefunden.
Einer ist bekannt und über alle 4 Stehbolzen abgeklemmt,
da die Wandung viiiiiiiiiel zu dünn ist.
Wie Chris schon schrieb mit 54mm Hub.
@v50_racin
Undi hat den jetzt erhältlichen Fabrizi mit 140ccm.
Gruß,
Olli :-D
@Olli
Na, du auch hier? ...wer ist wohl der erste von uns beiden, der hierzu was schreibt?
...170ccm in einem PV-Zylinder sehe ich nur als sinnvoll an, wenn man auch die Stehbolzen mit versetzt. Ansonsten wird der Abstand zu denen und dem Kolben zu klein und der Kolben klemmt mit ziemlicher Sicherheit gerade auf der Höhe der Stehbolzen! :-(
Mit dem Hub ist man eigentlich auch ziemlich am Ende, wenn man nicht riskieren möchte, dass einem das Pleuel um die Ohren fliegt.
Unsere Primaveren waren halt anfangs doch nur als fuffies geplant gewesen. Das sieht man ja schon an dem bescheuerten Auslass-Schwanenhals-Kanal und den mickrigen Überströmern... :-D
Gruss,
Volker
@Olli
Klar bin ich auch mal wieder das! :love:
Mein Reden, deshalb hat der Zylinder ja auch über alle!! 4 Stehbolzen abgeklemmt.
die extremen Steuerzeiten tuen ihr übriges dazu...
Nicht nur das, auch mit dem Gehäuse geht nicht mehr. Bin sogar der Meinung/Erinnerung das für den Fabrizi 170ccm das Gehäuse aufgeschweißt und ausgearbeitet werden muss. Chris kann da aber sicher mehr zu sagen, habe den Motor nicht mehr so genau in Erinnerung.
Naja, so schlimm sind die Gehäuse ja auch nicht. :-(
Guck Dir doch mal die Lambertas und PXn an, wir können wenigstens den Hubraum um fast 200% erhöhen! Gibts ne PX oder Lamberta mit 600ccm? :-(:-( *scherzchen*
Gruss,
Olli :-D
moin moin ein bischen kann ich sagen !
danke an dennis für den motor bzw. roller !
das kurbelgehäuse muß derbst aufgespinndelt werden ,3 motorgehäusebolzen versetzt ! dadurch das mann das kurbelgehäuse aufgespinndelt hat ensteht ein loch zur nebenwelle was auch wieder zu muß ! wenn ich mir die kurbelwelle anschaue könnte man den hub noch erhöhen !
geklemmt hat der zylinder nur sehr wenig ist alles so noch gut fahrbar ! geklemmt hat er auch weil der motor frisch zusammengebaut gleich auf dem prüfstand geschickt wurde !
mal sehen wann ich wieder zu meinen bekannten zum schweißen komme werde wohl ein neues gehäuse fertigmachen !
für tipps und ratschläge bin ich immer dankbar !
dennis du mistfink du sollst mir nicht immer die ganzen mr 2000 zylinder bei egay vor der nahse wegschnappen ! einen gibst du mir ab ! :love: bis dann gruß chris
wenn aber die Stehbolzen eh versetzt werden müssen usw. lohnt es sich dann nicht gleich irgend nen ganz anderen Zylinder drauf zu bauen? T5? TS1? 211er? oder halt einen 125er Tuningzylinder für Aprillia oder Cagiva?  :-D
so sieht es aus !!
warum sich die mühe machen u. den ganzen zirri/fabrizi müll draufbasteln wenn es solche zyl. schon längst gibt(Aprialia..etc.)
aufwand ist in etwa der gleiche!!
moin moin ich habe da mal ein bischen telefoniert ,da ich wußte das rene (lübeck) tarck in mölln (händler der dieses kitt angeboten hatte) aufgekauft hatte ! siehe da ein motor hatte er vom ihm gekauft ! und der war dann bei michi (rollerzentrale) gelandet !
der motor war aber ohne auspuff und die kurbelwelle war auch anders dort wurde nur das pleullager versetzt ! der motor wurde dann in einzelteilen weiter verkauft ! schade eigendlich !
1996 wurde ich auch einmal von einem wahnsinigen auf der straße angesprochen ob ich nicht seinen fabrizimotor kaufen möchte, er meinte das der fabrizi weniger leistung hätte als sein mr 2000 !
wieviele davon nun im umlauf waren ???
leistungsmäßig durfte er wohl nicht mehr als ein mr 2000 haben,wenn man ihn so läßt wie er ist ! es steckt viel mehr drinn alles noch nicht so ausgereitzt ! ich werde ihn wohl erstmal original lassen und sehen ob die angegebenen 34 ps auch stimmen !
schade das keiner erfahrungen zu diesem motor hat !
bis denne gruß chris
@zirri135
tja, den Münchener Motor habe ich auf einer Extravaganza mit dem Michi zerlegt.....der Zylinder war schon ein bißchen komisch, ein mit einer murksigen Platte verschlossener Direkteinlaß, der Kolben fehlte. Irgendeine Riesenmebran hing unten am Gehäuse, dafür hat sich jemand mit Flex und Säge an der Kurbelwelle vergriffen, die ist immer noch mein..... :-D
wo der Rest vom Motor hingekommen ist, wußte der Michi letzten Oktober auch nicht mehr, ist zu lange her....
Hallo Olli,
war dann auch noch mal auf der upgedateten Seite mit dem netten Auspuffnamen....und siehe da, einen der Zylinder kenn ich doch....hast Du da mal weitergemacht?
Habe mal für kleines Geld nen Mito-Zylinder bekommen, schaut auch mit 51er Hub sehr schön aus. Nur mit der Zeit hapert es, denn wir sind jetzt zu viert.....Deswegen habe ich auch noch mal den Weg gefunden, denn Tochter Nummer 2 ist manchmal sehr unglücklich so alleine in der Wiege. Da lag sie friedlich auf der Schulter und ich habe nochmal meine Favoriten aufgeräumt....und siehe da, interessante Geschichte hier. Bist ja auch wieder eingestiegen mit den F - Teilen...
Viele Grüße in den hohen Norden
ciao Felix
  • 14 Jahre später...
Utopisch heisst,
143 / 198
Bei 56 hub
Wir haben ihn dann mit allen schikanen auf 133/198 bekommen
Durch abdrehen,  spacern , auslass hochfräsen ...
In die überströmer höhen und winkel war ich auch, einlass
Doch das ergebniss iss nicht schlecht geworden...
Luk
vor einer Stunde schrieb rennvespe:
Shice :crybaby: bin ich wohl doch nicht der erste im GSF mit einer solchen Auslassflansch idee...
du hast doch  auch nicht so nen schwachsinnige flanschform wie bei dem war.... oder?
war hier so rechteckig mit 52x22mm
luk
    • Verkaufe Papiere, Plakette & nicht mehr lesbare Rahmennummer von einem verrostetem PX200 alt Rahmen EZ 1982. Keine Eintragungen oder ähnliches. Abmeldebescheinigung inkl. altem Nummernschild dabei.    Standort 53797 & Preis 350€
    • Du bist klasse ,danke für den Tipp und das ich mal den Wisch gesehen habe .  Dann werde ich es auf diesem Weg probieren die Vespa schneller zu bekommen . Vielen Dank
    • ich hab zu anfang nur das ausgefräst was ich musste un ein blechkastl dahinter genietet. um das seriell gestalten zu können haben wir ein formteil nachgebaut und gedruckt man kann das dahinter kleben oder nieten und entsprechend nur für den vergaser freimachen - 30 Stück waren es mal, 3 oder 4 habe ich noch vorrätig    in die tiefe geht leider nicht viel, bzw da werde ich ggf nochmal was probieren wenn ich wieder zeit habe dazu um das formteil so zu gestalten bzw zu drucken, dass man zum zylinder maximal tief setzen kann...aktuell eigent sich das aus meiner sicht um den vergaser nach rechts maximal zu drehen ohne einen offene haube zum vergaser zu haben
    • Da wird wohl die Bohrung zum Düsenstock den größten Einfluss gehabt haben. Aber wenn gleich mehrere Sachen geändert wurden bleibt es Spekulation.
    • Verkaufe wegen Umrüstung auf ein anderes Kupplungssytem ein Primär Reparaturkit von Benelli für Vespa PK, V50, et3, Primavera etc. Komplett mit Federn, Abdeckplatten und Schrauben, Gebraucht, aber in gutem Zustand       Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab März 2020   Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! 25,00 € + Versand Ort angeben! 95326 Kulmbach Richtig beschreiben! Idealerweise mit Bildern. Nicht zugleich bei eBay/eBay-Kleinanzeigen, anderen Auktionshäusern/kommerziellen Plattformen einstellen! Mehrfach vorhandene Teile werden als Parallelinserat behandelt. Ohne Eigentum kein Verkauf! Der Primär Rep Kit gehört mir
