Zirri MR2000
so... dass die zirri seite nicht total verstaubt , oder kurven nur mehr im dbm topic gepostet werden...:-D
ein kollege von mir war auf der rolle mit seinem set up:
1 wurf ,  (er ist noch nicht zufrieden , möchte mehr drehzahl und spitze und wird noch n bissl feilen am auspuff )
zirri Grauguss zylinder ,  nachgearbeitet (war übelst gegossen)
Gedreht
134° zu 196°
76% auslass mit ovaler oberkante
54 hub x 58 grand sport kolben
MMW kopf
Kleine Falc auspuff für polini und malle zyl.  gedreht
38er PWM
mit ner gscheiten zündkurve würde das kleine resoloch wasch. weck sein!
kann also schon was der zylinder , auch unter 10000 rpm...:-D
luk
ich glaube die Gussversion hat einfach niedrigere Zeiten als das Alu Zeugs, das ist der Hintergrund.
Wobei, wer braucht schon niedrigere Zeiten?
Kurve ist doch sehr gut, natürlich nicht zum QM fahren aber für die Straße ist das echt ok. Versucht doch mal den dicken Falc reverse!
@blauerBlitz : gibts von Dir auch eine aktuelle Kurve mit dem H2o Kopf?
vor einer Stunde schrieb v50pilot:
noch nicht, ich bau den gerade auf Wechselkalotte um, dauert noch ein bisschen
bin übrigens schwer von deine 38 ps kurve beeindruckt, was ist da jetzt für eine Zündung drauf ?
das Selettra ding das jetzt alle haben ?
Hallo.
Die kurve die luk gepostet hat ist von mir. Ich bin sonst immer nur einer der hier viel liest aber nicht schreibt oder kommentiert ;-)
Also zum zylinder:
habe 6,8mm zylinderfuß spacer und 2mm kopfspacer. Deswegen die niedrigen Zeiten
den Auspuff habe ich mal aus dem Gsf um kleines Geld. Ist ein falc nachbau. hatte sonst keinen zum probieren :laugh:
  • Like 4
ja,  würde auch mal nen dicken falc girato versuchen, den mit alti giri   V0015-G
1x mit diesen zeiten die er jetzt  hatt , wenn nicht zufrieden dann mit dem auslass auf 200° hoch (33°VA)
und sehen was passiert...
soll ja auf die Qm der motor... mitfahren kann mann so ja schon , sind halt nicht 38ps...  iss ja wurscht
das ding schiebt so schon recht gut an,  momentane übersetzung iss ein wenig kurz geht vieleicht doch bei  200m...bö
drt syncro mit 25/ 72 primäre
gefällt mir jetzt schon der motor,  absolut!! :cheers:
luk
Ich fahre jetzt die PVL mit 3grad Verstellung. Die hat ca.1Ps draufgelegt.
Ich denke der Falc Auspuff kommt auch mit den aktuellen Zeiten zurecht, allerdings genauso mit 207 Grad, was ich vor einigen Jahren mal getestet habe.
Mein Alu hat trotz Kodi 145 Grad Überströmer, die Gussvariante hat einfach ein paar Grad weniger. Spielt aber keine Rolle solange der VA passt
ZIRRI HERR2000 VERSIONE HOMO(LOGATO)
Dieser WE war Herr DX und Herr HX auf besuch beim Herr2000.
erstmal, gepumpt mit weingummi in die kanäle rein : um zu sehen ihr seid alle zu klein
 IMG_2001.JPGIMG_2002.JPGIMG_2003.JPGIMG_2004.JPGIMG_2005.JPGIMG_2006.JPGIMG_2007.JPGIMG_2008.JPGIMG_2009.JPGIMG_2006.JPGIMG_2007.JPGIMG_2008.JPGIMG_2009.JPGIMG_2010.JPGIMG_2011.JPGIMG_2012.JPGIMG_2013.JPGIMG_2014.JPGIMG_2015.JPGIMG_2016.JPGIMG_2017.JPGIMG_2018.JPGIMG_2019.JPGIMG_2020.JPGIMG_2021.JPGIMG_2022.JPGIMG_2023.JPGIMG_2024.JPGIMG_2025.JPGIMG_2026.JPGIMG_2027.JPGIMG_2028.JPGIMG_2029.JPGIMG_2030.JPGIMG_2031.JPGIMG_2032.JPGIMG_2034.JPGIMG_2035.JPGIMG_2036.JPGIMG_2037.JPGIMG_2038.JPGIMG_2040.JPGIMG_2041.JPGIMG_2042.JPGIMG_2043.JPGIMG_2044.JPGIMG_2045.JPG
Dannach, grauer C4 rein und leistungssteigerung muss es sein.....
Finde der zylinder gar nicht so schlecht..... wurde mich nicht erstaunen wenn Angelo und Tino für die hauptschuleabschluss
2-takt zylinderauslegung studiert habe. (oder zumindest die kontemporären maico, bultaco, parilla, piaggio high-tech maschine als inspiration hätte)
wir haben aber die eingegossene drösseln gefunden...
schön old-school !
Bearbeitet von Truls221
Hallo Zirri Fans brauche eure Hilfe bei der Bedüsung...
War diese Woche auf dem Prüfstand aber leider rotzt der Zirri untenrum noch einiges zu viel, vorallemvon viertel bis dreiviertel Gas...
Hier mein Setup:
Zirri Grauguss MR2000
Auspuff Zirri (ungedreht)
Kurzer 4. von Zirri
Vollwangenwelle 51mm Hub
Vergaser Dellorto VHSB 34
Hauptdüse: 160 bis 165 schon probiert
Nebendüse 42 bis 45 probiert
Schieber: 50
Starterdüse: 60
Schwimmernadelventil: 300
Nadel: K27 (2.Clip von oben)
Mischrohr: DQ 264 und DP 262 schon probiert
Schwimmwer schwarz Plastik 9 Gramm
Steuerzeiten: 130 zu 190
Zündung: Malossi Vespower bei 26 Grad im Leerlauf eingestellt (ideal wären 18 bis 20 Grad)
Was ich nicht verstehe sind die Düsengrössen in der Dellorto Tabelle.
Stimmt das was ich hier mal aufgeschrieben habe?
- DP Mischrohre sind kürzer als DQ Mischrohre (das heisst DP ist weniger Fett als ein vergleichbares mit gleicher Nr. von DQ)
- Und wie ist das Verhalten der Düsennadel bei K22 zu K27 mit der Länge von 40mm zu 44mm (Erklärung)
Leider kann ich bei Delorto 34mm am Zirri nicht weiterhelfen.
Willst Du Deine Kurve posten?
Wir hatten ein ähnliches Setup mal auf der Rolle und haben hauptsächlich über die Zündung und die Verdichtung eine saubere Kurve bekommen. Zuvor war stottern und 17ps angesagt.
wie bist du denn auf die 130 / 190 gekommen.. so wie der stocker89  hier im forum..?
ordentlichen kopfspacer oben und unten?
kann dir ein setup fragen was beim gg zirri vom stocker mit 41pwk hammer läuft..bei interesse
oder schreib ihn mal an... vieleicht hatte er den dello auch schon drauf...
egig ist auch sehr gut beim dello
ich würd auf jeden fall im bereich Dq 264-268 bleiben  ,,.. nie auf DP..viel zu fett
Nadel mal ne K24  oder K81
da sollte sich schon einiges ändern
gruss luk
  • 7 Monate später...
Am 28.10.2016 um 12:53 schrieb v50pilot:
Falc girato puff ist jetzt drauf...
Mit selben steuerzeiten ...
Kommt demnägst auf di rolle...
Luk
  • 5 Jahre später...
    • Wie fängt ein Mathematiker einen Löwen?     Er zieht nen Zaun um sich rum und definiert sich danach selbst als „draußen“.
    • Könnte ich, aber er ist ein Einzelgänger und arbeitet gerne alleine. Aber verlockend wäre so ne Tätigkeit als Adlatus schon.
