Jump to content
John Wayne
Das Ciao Mopped/Mofa Topic Si/Bravo/Boxer wellcome!
Recommended Posts
Die Motoren haben allerdings nur wenig mit den Ciao/Si/Boxer/Bravo Motoren gemeinsam. Tunen kann man sie aber denke ich doch ganz ordentlich - zumindest gibts in Spanien scheinbar eine recht gute Auswahl an Teilen. Wenn ich mich nicht irre, sind die spanischen Vespinos auch technisch weitgehend baugleich mit dem italienischen Modell Velofax.
Share this post
Link to post
@marc werner
tja irgendwie sind die vespino echt stylish...
es ist ne Spanische Eigenentwicklung die es ab 1968 gab.
Gestartet wurde mit dem Vespino N , mit Rundlicht und es wurd im Prinzip
zu jedem Spanischen Vespamodell ein Vespino mit ähnlichem Dekor und
Form aufgelegt. z.B. Vespino GL, Rally, T3, S, usw..
Basis ist wie bei Ciao und Boxer ein 49 ccm Motor mit 15/15 del Ortho
und zweigang Fliehkraftkupplung.
Die Vespinos gehen unterschiedlich schnell, der Mathias( Dorfdepp) hat schon ein Vespino Rally gehabt das
ca 80 km/h ging.
die Dinger sind relativ gut zu bekommen.
bei Interesse kann ich mal ein paar technische Daten reinstellen.
Grüße Bernd
Danke Bernd ! Schauen echt fesch aus !!
@Sidewalksurfer, ja habe auch schonmal was rumgegoogelt und ein paar Zylindekrits gefunden. gegenüber der Piaggio Mofas scheinen die Vespinos auch ordentliche Überström und Boostportkanäle zu haben:
http://www.ebay.de/i...=item1e6beced45
Noch Unterlagen gefunden:
Edited by Marc Werner
Share this post
Link to post
nur mal kurz dazwischen geworfen,
ich (Heizungsbauer) bin öfters bei Kundschaft, und da steht seit Ewigkeiten in der Scheune eingebaut n Bravo Mofa im O-Lack (grün glaub ich) und ziemlich gutem, kompletten Zustand.
Wenn irgendjemand Interesse daran hat, kann ich den Bauern mal fragen ob er`s mir gibt. Ich selbst interessier mich null für die Dinger...
Share this post
Link to post
Die sieht ja aus wie unsere :wacko:
Kannst du mir vielleicht den Gefallen tun und nachschauen was für ein Vergaser verbaut wurde
und was für Düsen drin sind?
Share this post
Link to post
ich habe da aktuell den motor aus ner ciao mit dr evo etc. drin und fahre mit nem dellorto 13.13. die orginalbedüsung vom 12.10 weis ich aus dem stehgreif nicht mehr. den orginalvergaßer habe ich glaube ich im zuge der grundreinigung wie immer "entdüst". ich habe allerdigs sowieso die "BM" mofa version. die werte würden dir also, vorrausgesetzt du hast die weiter verbreitete moped version(?!), sowieso nicht viel nützen.
Gruß Fabi :wacko:
Share this post
Link to post
Nabend,
verkaufe Hier ein paar Mofa Teile vieleicht benötigt ihr ja noch was :wacko:
Da ich nur zwei Mofas (1xCiao, 1xBravo) habe und zusätzliche Teile nur im weg liegen sollen die nun entgültig weg :wacko:
Share this post
Link to post
trifft sich gut, ich brauch eh was:
mir hats bei meinem neu aufgebauten Motor nach nur 5km Fahrt den Kolbenbolzen untrennbar mit dem Pleuel verbunden. Das hat beim Zusammenbau ganz normal gefunzt, jetzt kippt der Kolben extrem, lässt sich aber um die Burg nicht mehr ausbauen. Evtl. mit einem Austreibwerkzeug, aber ich besorg mir lieber eine andere Welle. Muß halt dann nochmal neu angepasst werden, aber egal. Dazu noch einen neuen Kolben. Ich frag mich aber schon was da die Ursache war. Ist die originale 10er Welle mit der Broncebuchse oder was das sein soll die in dem Motor drinnen war - lief vorher einwandfrei mit dem alten DR. Vielleicht wäre eine Welle mit Lager anstatt Buchse doch eine vernünftigere Entscheidung?
Share this post
Link to post
Hy . Also wenn dein Kolbenbolzen 10mm hat ,müsste da eigentlich nen Nadellager drinn sein. Die Broncebuchse ist nur bei der 12 er Kolbenbolzen Welle verbaut , da hat das Pleulauge auch zwei Schmierbohrungen. 10er Bolzen nicht. Einige haben da mal getrieckst und ne 12 Bolzen welle Umgebaut zu ner 10er Welle. Die Treiben die broncebuchse raus , und pressen dieses Lager dort ein(SKF die Nadelhülse SKF HK1015) so kannste auch nen 10er bolzen in einer 112er Welle Fahren.( Sieh Link)
http://www.piaggio-mofa-technik.de/forum/kurbelwelle/12er-kurbelwelle-auf-10er-oder-12er-bolzen-umfunktionieren
Grüße
Share this post
Link to post
so wie Du das schreibst hab ich das eigentlich auch recherchiert. Ich hab aber wirklich eine Welle wo eine Buchse drinnen ist die nur 10mm Innendurchmesser hat. War da auch verwirrt. Hab aber schon eine andere Welle an Land gezogen, da kommt dann ein neues Nadellager rein und der dazupassende Kolben drauf. So müsste das dann passen. Wenn die Welle herausen ist werde ich den Bolzen mal mit Gewalt auspressen um ein bild zu bekommen.
Share this post
Link to post
Sagt mal, wird das Lüfterrad bei der Boxer nur über die Fliehkraftkupplung auf den Konus
gepresst, oder muss man da noch andere Sachen beachten?
Share this post
Link to post
@der:michi
JA das LÜRA wird im Sandwich mit der Kupplung über die Mutter auf den Kurbelwellenstumpf-konus gepresst.
die Distanzscheibe nicht vergessen ( zwischen Lüra und Kupplung!)
viele Spaß beim Schrauben
Woifal
Share this post
Link to post
habe jetzt auch eine Vespino. Anbei ein paar Bilder davon. Ist von 1968 mit original Papieren!
Sieht auf den Fotos nicht komplett aus aber ich habe noch ne Teilekiste dazu! Ach ja Fotos sind noch vom Verkäufer!
Ein paar Fragen im Vorraus und auch Allgemein. Gibts jemanden der hier ein gutes Vespino Wissen hat?
Und hat jemand von euch Literatur über die Piaggio Mofas zu verkaufen?
Suche Prospekte usw. Aber zur Zeit dringend einen Ciao Ersatzteilkatalog und auch Vespino Ersatzteilkatalog.
post-38229-0-46950600-1338739982_thumb.j
post-38229-0-61353400-1338740006_thumb.j
Edited by vesparichard
Share this post
Link to post
Mahlzeit Mofarockers,
habe seit kurzem auch ein Vespa Bravo Mofa.
http://www.germanscooterforum.de/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=601456
tiptop zustand! jedoch mit 24,99999 km/h etwas zu langsam
wiewowas soll ich machen? habe bei ebay das tuning set gefunden besteht aus: 70er Riemensscheibe + Riemen, Sportauspuff und 45 Hauptdüse soll 15km/h bringen ?!
bin für jeden tip dankbar!
benötige außerdem noch nen neues lenkradschloss + Papiere wie läuft das bei so nem mofa ab?
Gruß Valle
Share this post
Link to post
oder doch lieber gleich 63ccm, 13 Vergaser, Sportauspuff (originaloptik) und 80er riemenscheibe?
benötige außerdem noch nen neues lenkradschloss (gleich v50?) + Papiere wie läuft das bei so nem mofa ab?
Gruß Valle
post-12544-0-23982800-1339151243_thumb.j
Edited by vnb1t
Share this post
Link to post
43mm DR evo, 13/13er Gaser und einen Gianelli oder Sito Sport Auspuff - fertig. Das von dir angeführte Set verlängert nur die Übersetzung und macht über die Drehzahl das Tempo dank besser atmendem Auspuff. Mehr Power bringt das aber nicht.
Wenn Du aber ein 25kmh Moped hast dann sollte auch nur ein gescheiter Auspuff schon gewaltig was bringen.
Share this post
Link to post
ohne gehäusebearbeitung sind sämtliche maßnahmen für die katz...
ICH würde: motor zerlegen, einlaß auffräsen, kurbelwelle auf 125/60 bringen, orizylinder dezent höherlegen und oben abdrehen, gleich neue lager+siri, kopf abschleifen, orivergaser auf 13 aufreiben, oriluftfilter mit 3x 6mm löchern versehen, einen gianelli city power montieren, abdüsen (wird wohl 52-54 werden) ein etwas längeres getriebe besorgen.
ergibt dann standfeste 45-50, mit gutem anzug und kraft am berg.
falls der zylinder erledigt ist, dann den DR verwenden, überströmer anpassen (vorsicht: man bricht leicht zür zündung durch).
das legt dann nochmal ne schippe drauf....
so eine bravo war vor 35 jahren mein erstes motorisiertes fahrzeug, allerdings noch mit kunststofftank.
gruß, stefan
Share this post
Link to post
Morjen
so ich möchte euch natürlich nicht meine vorenthalten..habe entlich mal Bilder gemacht.Habe diese auch noch seid ca 19 Jahren im Keller stehen....War meine erste Vespa(war natürlich original vorher)...heute (fast)nichtmehr zu bekommen :wacko::wacko:
post-40355-0-79687800-1340091147_thumb.j
post-40355-0-90776600-1340091162_thumb.j
post-40355-0-23683600-1340091180_thumb.j
Share this post
Link to post
vor 2-5 jahren wurden gerne die ciaos gekauft, motor ausgebaut und der rest aufm teilemarkt direkt
in die schrotttonne geschmissen.
heute werden nun auch die ciaos restauriert:
alle top restauriert. war nicht der einzigste in reggio, aber hatte die meißten.
post-7864-0-89588300-1340104524_thumb.jp post-7864-0-23705500-1340104572_thumb.jp
post-7864-0-32422400-1340104596_thumb.jp post-7864-0-18164700-1340104545_thumb.jp
hier noch eines im o-lack :wacko: (schocking-rosa???)
post-7864-0-49766000-1340104627_thumb.jp
das händlerschildchen an der gabel find ich hübsch.
Edited by Kebra
Share this post
Link to post
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Recently Browsing   0 members
    No registered users viewing this page.
  • Create New...
Important Information
We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.
By using the GSF you accept our Privacy Policy and our Guidelines.
