Das Ciao Mopped/Mofa Topic Si/Bravo/Boxer wellcome!
@Stoxnet
Danke nochmal für den Deal, musste dein Rost-Kunstwerk leider zerstören :-D:
Vorher:
Nachher:
original CT1M Kit :inlove:
Pleuelfußlager muss natürlich neu, Kolben auch und der Auspuff bekommt einen neuen Krümmer und etwas Farbe...
aber dann iss alles wie noooiiii :cheers:
  • Like 3
Am 12.6.2020 um 14:14 hat Kebra folgendes von sich gegeben:
Ich weiß nur nicht, ob das GSF einen
eigenen Mofa-/Moped-Bereich möchte.
Obwohl hier SEHR viele sich auch mit
diesem Thema befassen und da auch
teils schöne Sammlungen haben.
Wäre wohl eine Abstimmung hierzu nötig,
um das Interesse herauszufiltern.
sollte sich halt auf italomofas beschränken
vor 2 Stunden hat maccoi folgendes von sich gegeben:
Ja genau das nicht.
Dann wären ja meine schnellen Franzosen
immer noch im Bla bla.
Und die Solex ? Das fahren ja auch viele
hier nebenbei.
Und was ist mit den deutschen und spanischen ?
Es sollten alle unter einer Rubrik zu
finden sein.
Alle mit ihren eigenen Topics.....
Darum ging es ja ;-)
vor einer Stunde hat Kebra folgendes von sich gegeben:
Ja genau das nicht.
hier nebenbei.
finden sein.
du hast recht - wir sind ja keine mofa-rassisten ;-)
vor 22 Minuten hat momo folgendes von sich gegeben:
passt beides!
Waren die ciao und bravo nicht 1980 dann schon mit Kunststoff hebel?
Passen aber beide  is schon klar
Bearbeitet von Arthuro
Grad mal eine 80mm Scheibe montiert, läuft jetzt 55 km/h nach Tacho. Bin super zufrieden. Is leise und fährt auch noch ganz ordentlich an. Klar kein Sprinter aber das wollte ich auch nicht haben. Hat mal wer Probiert das beim TÜV durch zu bekommen? Also als 50 km/h Zulassung oder auch mehr?
Jetzt muss ich doch auch mal schnell meine Starrgabel Ciao von 1968 (5-stellige Rahmennummer :rotwerd:) vorstellen.
Der Zustand war ziemlich marode, dafür fast komplett. Felgen durchgerostet, Motor fest, Lenker verrostet und wohl aufgrund eines Sturzes geschweißt,  Tuningklebestreifen am Rahmen und den Seitenteilen usw.
Habe die Gute dann Schritt für Schritt auseinander genommen und den Rahmen mit einem Felgenreiniger eines Kumpels behandelt. Der Lack wurde wieder aufgefrischt, Flugrost ließ sich gut entfernen. Überhaupt habe ich mit dem Mittel viele Roststellen fast komplett weg bekommen. Danach mit Politur behandelt und wieder soweit wie möglich zusammengebaut. Hier kamen dann die ersten größeren Probleme auf, die leider auch nur durch schwer ausfindig machbaren und teuren Ersatz bewältigt werden konnten.
Hier ein FETTES DANKE an @momo der mir fast unermüdlich Fragen beantwortete, mir seltene Ersatzteile besorgte und sogar das Hinterrad perfekt einspeichen konnte. Merci :thumbsup::cheers:
Mit neuem Elan gings dann weiter an den Aufbau
Der Lenker ließ sich aufgrund des Rosts von wohl 52 Jahren nur per Hebelkraft lösen, war danach aber leider nicht mehr brauchbar.
Auch hier wieder Ersatz nötig, den ich bei Kleinanzeigen finden konnte.  Ich hab fast jedes Teil in der Hand gehabt, aufgearbeitet und wieder verbaut.  Den Tank entrostet und einen Mopedmotor verbaut. Der gesamte Aufbau dauerte natürlich einiges länger als das Auseinandernehmen,  die Ersatzteile kosteten ein kleines Vermögen, aber ich finde die Ciao kann sich sehen lassen. War meine erste komplette Restauration, dank dem GSF und dem Piaggio-Mofa Technik Forum hab ich viel dazu gelernt und als es dem Ende zuging, wollte ich eigentlich fast nicht fertig werden. Was macht man denn dann auch außer Fahren? :crybaby:
Hat auf jeden Fall Spaß gemacht
Bearbeitet von supasoni
Text hinzugefügt
  • Like 9
vor einer Stunde hat polinist folgendes von sich gegeben:
sehr geiles Ciao :thumbsup:
wie genau hast Du denn den Tank entrostet? Das muss ich nämlich jetzt auch mal machen...
Ich hab immer gute Erfolge mit Zitronensäure in Pulverform, egal ob Vespa, Ciao oder andere Mopeds :-D
Zuerst eine Lösung mit Chlorreiniger und warmen Wasser (2Tage), ab und an mit der Flaschenbürste oder einem alten Bremszug (mit ausgefransten Enden) mechanisch nachhelfen. Nach den zwei Tagen gut ausspülen, gern mit dem Gartenschlauch. Dann Zitronensäure in 1 Liter warmen Wasser auflösen und mit kochendem Wasser auffüllen (nicht zu voll machen, das blubbert). Nochmal 2-3 Tage stehen lassen und dann wieder ausspülen. Dann mit dem Fön trockenföhnen und am Schluss mit nem guten Schuss Spiritus die kleinen letzten Rostpartikel ausspülen. Am Ende bald wieder mit Sprit befüllen, da es sonst wieder zu rosten beginnt.
Am 13.6.2020 um 22:43 hat momo folgendes von sich gegeben:
@Stoxnet
Vorher:
Nachher:
Tolles Ergebnis. Zitronensäure ?
vor 19 Stunden hat supasoni folgendes von sich gegeben:
Hier ein FETTES DANK @momo
Super Ergebnis, sieht traumhaft aus!
Wie hast du die Verkleidung aufgearbeitet? Welchen Felgenreiniger hast du verwendet?
vor 22 Stunden hat supasoni folgendes von sich gegeben:
Hätte gerne jedes Bild einzeln beschrieben,  hab das aber leider nicht herausgefunden,  wie das funzt. Naja, deshalb mehr Bilder als Text.
Hoffe Euch gefällt die Ciao auch :cheers:
Den Körser an die Stelle setzen wo das Bild hin soll.
Dann auf dem Bild unten im Anhangfeld auf das "Plus" (+) klicken und schwupps,
ist es da wo es hin soll.
Dann enter für die nächste/nächsten Zeilen drücken.
Wenn die Schrift blau wird mit Unterstrich, nochmal Backspace und nochmal schreiben.
Dann wird es wie der normale Text wieder schwarz.
Test (von Kebras Beschreibung) und Antwort: 20200530_161821.thumb.jpg.79d25796490efcadbec3f7c6d9f51565.jpg
Habe die Verkleidungen nur mit Spüli und Nitroverdünnung sauber gemacht.  Den Namen des Felgenreinigers muss ich noch in Erfahrung bringen.
Danke @Kebra
vor 15 Minuten hat supasoni folgendes von sich gegeben:
Danke @Kebra
Gerne :cheers:
So mein ich das....
lagerung vorderachse:
es gibt ja den umbau auf normlager mit dieser adapterhülse für gussräder. wäre das für ne lange tour empfehlenswert, oder macht das originale für gewöhnlich keine probleme?
btw, gibt es sonst noch neuralgische punkte an der roise die ich für ne strecke von gut 2k beachten sollte?
(ausser ersatzbandscheiben)
drypack
ja eh, alles noi und fit. einziges problem ist, dass ich zu gunsten der sitzbank auf die hintere federung verzichten muss. aber einen tod muss ich sterben und der sattel würd mich auf dauer definitiv killen.
geht ja erst am 1.8. los, aber sowas klär ich lieber gleich als kurz vor abfahrt.
danke!
Bearbeitet von goeksus
    • Was haben die Anzeigen mit dem ASS zu tun?
    • Ich möchte dazu trotzdem was schreiben, den eine Katze ist auch ein Wildtier und dazu ungemein anpassungsfähig, was schon die alten Ägypter sich zu nutze gemacht hatten. Dazu kann ich von unserem Johann berichten, dass er jede Maus welcher er fängt und ja, auch mal einen Vogel auch frist. Amseln sind da übrigens nicht dabei und nen Maulwurf mag er auch nicht. Wenn wir den nicht hier hätten, würden wir ne Mäuse Plage bekommen. Zudem ist dieses Zeug, was die Industrie da zusammen rührt zum größten Teil eben auch nur Abfall aus unserer Fleischproduktion gemischt mit Dingen, welche absolut nicht zu ihrem Ernährung beitragen, sondern nur dazu dient, es den Menschen in den Kopf zu hämmern, dass sie doch was gutes für ihren Stubentiger tun. Hierzu sich bitte mal damit beschäftigen und auch mal das Kleingedruckte lesen Punkt Noch was dazu, was ich hier nach deinem Beitrag gelesen hatte.  Bitte nicht nen Hund mit einer Katze zu vergleichen, weil der oder die zwar das Reh gerissen hatten, aber sicher nicht komplett aufgefressen haben. Eine Katze ist sogar in der Lage, die Galle von dem Rest zu trennen, weil wohl ungenießbar. Der Rest wird komplett vertilgt und kommt manchmal eben beim aus würgen wieder zu Tage, weil Fell/ Federn eben auch weniger Nahhaft und verdaulich sind. Das macht selbst ne Eule so. Wo wir dann auch schon wieder beim Wildtier sind und diese wohnt bei uns gegenüber und wollte unseren, als er noch klein war auch fangen. Bestimmt nicht, um sich mit ihm auszutauschen, weil sie ja das gleiche Hobby haben...
    • Motorrad auf dem Grünstreifen? bei uns ist das definitiv nicht zulässig. Ordnungsamt!
