Das Ciao Mopped/Mofa Topic Si/Bravo/Boxer wellcome!
vor 12 Stunden hat goeksus folgendes von sich gegeben:
so, bin nen schritt weiter. da vario ein relatives neuland für mich ist,  würde mich interessieren, mit welchen teilen ich hie die endübersetzung verlängern könnte. getriebe wäre 12,5:1.
würd mich sehr über nen link freuen
hab bei mir auch das malossi getriebe verbaut mit big deps zylinder und malossi vario mit proma und 13er vergaser. geht noch gut nach vorne und macht laut SIP V50 digitacho etwas über 70 sachen.
hat aber etwas gedauert bis die vario richtig abgestimmt und halbwegs pasabel war (anfangs hat das ding gas-wheelies gemacht:wheeeha: und wusste dann warum die italiener das so gut konnten als ich klein war und mit den eltern in jesolo urlaub gemacht hab).  und am besten gleich den malossi vario riemen kaufen.
eigentlich ist das ding schon zu schnell:rotwerd:
hätte einen pinasco black zylinder in neu übrig..falls du sowas suchst.
Bearbeitet von gravedigger
danke für die rückmeldung. das mit nem getriebetausch is mir schon klar. ich hatte eher so an vergrösserung der riemenscheiben nebst passenden riemen gedacht. vorne ist derzeit ne 90er im original. gibt es varios mit gösserem duchmesser? irgendwie stell ich mich da an was zu finden. geht mir wie gesagt um die endübersetzung mit dem vorhandenem getriebe.
@gravedigger danke fürs angebot, aber jetzt ist erstmal ausreizung des originalen zylinders geplant:-D
vor 13 Minuten hat goeksus folgendes von sich gegeben:
kannst ja mal auf eine probefahrt vorbei kommen.
vor 1 Stunde hat goeksus folgendes von sich gegeben:
Du kannst vorne auf die Multivar umrüsten, die hat ein wenig mehr Verstellbereich.
Hinten kannst du nichts machen was deine Übersetzung verlängert, ausser du hast 100mm Scheiben verbaut und gehst auf 90er Scheiben, die öffnen etwas weiter aber durch den kleineren Durchmesser büßt du Geschwindigkeit ein.
Ebenfalls kannst du die meisten 12,5er Vario Getriebe mit einem 10,5er Mono Getriebe kombinieren und kommst so auf eine 10,5er Übersetzung.
So jetzt ist es traurige Gewissheit, die Getriebewelle meiner Ciao ist am Lager- und Siri-Sitz eingelaufen. Alles klar. Im Regal liegt noch eine Nos. Leider hab ich mich da getäuscht. Die im Regal hat 10 Zähne und ist länger. Meine hat 11 Zähne.
Klar das kann der Siri nicht abdichten, erst recht nicht, wenn da der Sitz auch eingelaufen ist.
Bin kein Ciao Experte, deshalb die Frage, wo krieg ich da Ersatz in vernünftiger Qualität? Im Netz finde ich hauptsächlich die 10 Zahn Variante.
vor 5 Stunden hat Malle Lexe folgendes von sich gegeben:
https://www.ebay.it/itm/INGRANAGGI-ALLUNGATI-ORIGINALI-PIAGGIO-RAPPORTO-10-73-CIAO-SI-BRAVO-PIAGGIO/323938711088?hash=item4b6c407630:g:cisAAOSwTZ1Xlx7m
https://www.ebay.it/itm/KIT-RAPPORTI-INGRANAGGI-MOZZO-VARIATORE-RAPPORTO-12-24-PIAGGIO-CIAO-SI-BRAVO/312793308628?hash=item48d3ef1dd4:g:YMoAAOSwWbtdYYTF
https://www.ebay.it/itm/Alberino-albero-frizione-mozzo-variatore-piaggio-si-ciao-bravo-boxer-Z-11-denti/153654063877?hash=item23c67ef305:g:yXgAAOSwWI1diH-g
https://www.marktplaats.nl/a/fietsen-en-brommers/brommeronderdelen-oldtimers/m1467667276-vario-as-citta-ciao-piaggio-vespa.html?c=41936c63dca7e4aa95f615ded8c6710e&previousPage=lr
https://www.ebay.it/itm/ALBERINO-TRASMISSIONE-VARIATORE-RINFORZATO-PER-PIAGGIO-CIAO-BRAVO-SI-BOXER/254050285983?hash=item3b2693b99f&enc=AQAEAAADMKvsXIZtBqdkfsZsMtzFbFsbX3WcW5fmB%2Fx7ZbaZTyex9R4w6J2mbaCmndYjgH1dA1eTFbZI9yI7li%2Fn9jtNX%2FolGia7Y%2BxNJ1Phdgf0LoSnrdqg9gYhc7gytHpAfmECO0Yf%2BRWAEbR%2F8o3%2FqLMNQPW%2FZPRwKaaAPqbV6Am4tFvd48Ds0vzl%2BPOSztmQWvAXzsY%2FU2C4RdbKmq7WucfnEzPAzVyyudMvbkPhJrYcFvcbYEO25D3lJyRICWJiY1rUixvlf1Ewn2xspQ6mjYdmjEJZbOsB3vOX8DLsxZMTG2jGuXRp%2F20O7NKhPXSouMYeShRTTsHJ7oSB46%2FayvNBaDMO0%2By7hil8yC1SR110r2LxRAwUyKVbs1QRRtKrBpdDUIahJOFnQ8wdtJt%2FisjBMcD0sTgT6aeDLuaEurNfSA3G7UUPD6J5NZQ0qpViWPp9Sgbgk12%2F7xdRCcezObv%2BbFc0ASlXscyFU96tgHiib5HhOvolgafo5n4%2Fu1jjL31UR1QrD%2BHSrYgCebxg4yE13105xvstdMKGxegjF%2BwxGcvXoZhfqrVWuEzLdifO0GphAS6QT2wwOISioruk4HasuelweR2TiIezY8sp108iJlUJGc%2FQxhHw6JJDPxC2gs5bdgnEJyQFOEpHw5Tg3zcOhA6SZgUeEVQ%2BWJwfGLtYOWD%2B8qFRYOPcXyNJRfhRibpAjJciL1aExr4eY%2FP0MMDdFApiTST4gJ4UmS0RbIsXdqurvLDUby40jQSD755dbaiVHGhRL3n4WiOflSUt2ETxND0OGHkraHErxVCopyR2aGMZ5Pxp2KoXs1w9AJLs4hOypyRmH3nAa6Qz8czbS932hB%2FjdYB0M%2FpX2nCRA6NSDN1iaIPMpPoata4%2F87%2F%2Bymb1BXe%2Fu46jzV1bMDZv4Lo7gEh9PRX3OQzgZ8oSy%2Bp6a8kSXtl2W6dISrOms9nzmDSlupDa%2F22foOH2d1Z9LFJ44ssszWlWXTfJtQC6lwb630800h%2BOzxuIfaBtRkEZyiA%2FsmuiLeZ2eKqc9Molc43ENi8R7tgMm0rJaHZklf1ZRoevlKCAGsNjJ4rAWqeuVbL9eg%3D%3D&checksum=254050285983fa6546546b6f42b3aecbada261f549cb
Bearbeitet von Ringracer1975
Gibt es auch einen deutschen Shop? Ich hatte da bisher bei Käufen bei ebay.it nicht unbedingt gute Erfahrungen:satisfied:.
Was für eine Übersetzung wäre den zu empfehlen, jetzt wo ich sowieso ein neues Getriebe brauch?
Setup ist:
Moped Motor
Ori Zylinder (gibts da was zu optimieren? ist halt recht fummelig da was am Auslaas zu machen.)
12er Vergaser
Ori oder Sito Pott
Vario
Würde gern die Komponeneten beibehalten. Topspeed ist nicht so wichtig, Anzug schon eher.
https://www.sip-scootershop.com/de/products/getriebekit+z+1023102937+_c10054k
Das wird vermutlich schon zu lang sein, oder?
https://www.sip-scootershop.com/de/products/getriebekit+z+1023112936+_c10055k
vor 1 Stunde hat Malle Lexe folgendes von sich gegeben:
Setup ist:
Moped Motor
Ori Zylinder (gibts da was zu optimieren? ist halt recht fummelig da was am Auslass zu machen.)
12er Vergaser
Ori oder Sito Pott
Vario
Qualitative kann ich vom CIF Getriebe abraten. Die laufen schneller ein als gucken kannst.
Und für Deinen Original Motor sowieso viel zu lang.
Wenn etwas auffrischen möchtest ist der Zylinder ganz gut.
https://www.mopshop.de/zylinder-kit-50ccm-athena-alu-38-4mm-br-10-er-kolbenbolzen-br-auslass-stutzen-22mm?c=10499
wenn es etwas mehr sein darf dann.
https://www.mopshop.de/zylinder-kit-70ccm-athena-alu-43mm-10-er-kolbenbolzen-auslass-stutzen-22mm?c=10499
oder
https://www.mopshop.de/zylinder-kit-70ccm-dr-evolution-guss-43mm-ohne-kopf-kolbenbolzen-10mm?c=10499
Tuning Getriebe kann man nur 9:1 Malossi empfehlen, dafür brauch man aber schon ein bisschen bums.
https://www.mopshop.de/langes-getriebe-malossi-fuer-variomatik-version?c=10499
Ansonsten ein Originales 10,50 - 10,70 : 1  wenn ein bisschen was am Zylinder gemacht ist.
Aloha! Da ich in dieser Leistungsklasse - wenn auch nur haarscharf dran vorbei - nicht so bewandert bin.....
Ich hätte da eine 81er "Si", bei der mir der Choke etwas komisch vorkommt. Laut Handbuch soll man
Zitat
Bei kaltem Motor Startervorrichtungshebel runterdrücken
Der Choke selbst ist aber eine Zug-Mechanik:
Der Bügel kann meiner Meinung nach nur nach - in Fahrtrichtung - rechts gezogen werden, um am Vergaser den Choke "auf" zu drehen. Runterdrücken bringt da nix.
Hätte jemand bitte danke gerne ein paar ordentliche Bilder von dem Bereich da?
Danke! :inlove:
vor 1 Stunde hat nop folgendes von sich gegeben:
Danke! :inlove:
Was Du da zeigs rechst, ist der Benzinhahm von de SI. Der Benzinhahn läßt sich nur drehen , NICHT drücken!!!
Der Choke- Zug befindet sich weiter links, Richtung Kettenritzel. Der um  90 Grad gebogene , dickere Draht, der etwas schräg nach unten, Richtung Zündspule zeigt , ist der Choke.
Zieh mal dran, oder dreh den mal ein Stück weiter nach oben, das Du beim Reindrücken am Unterbau vorbei kommst.
Je nach dem, von welcher Seite der verbaut wurde, muß man dran ziehen, oder drücken.
Der rastet dann auch ein und springt beim Gas geben von selber wieder raus.
vor 14 Stunden hat supasoni folgendes von sich gegeben:
Irgendwie glaub ich jetz, dass er sicher net den Hahn gemeint hat....
Ja, Choke und Benzinhahn kann ich grade noch auseinander halten, danke ;-) Die Text in der "Eine Anleitung für 3 Mofas" kam mir nur seltsam vor.
Des Rätsels Lösung: Der Bügel war komplett verbogen, muss wohl vor 14 Jahren im Steinbruch passiert sein, als auch der Blinker verschwunden ist :whistling:
Nach Bild aussm Netz zurecht gebogen, passt alles.
Fertich
Hi,
ich baue eine Ciao zum Crosser um. Ich werde eine Variomatik verbauen und bin mir nicht sicher ob hier ein Getriebeeinsatz von Malossi oder... nötig ist. Die Höchstgeschwindigkeit muss nicht schneller als 50-60 KmH sein. Taugen die Wellen überhaupt was oder laufen die gleich ein wie es hier schon einmal beschrieben worden ist?
Hier ein paar Eckdaten:
Polini 43 Racing
Jasil Rennwelle
Original überarbeitetes Kontaktloses Gehäuse
8,5 Bravogetriebe
Kleine Kupplung
Größtmögliche Scheibe
Luftfilter nach oben mit Winkel verlegt
13/13 Vergaser mit 70 Hauptdüse
Proma Circuit nachbau
Motor läuft super mit leider wenig Drehmoment bei niedrigen Drehztahlen. Bei höheren Drehzalen spielt da ordentlich Musik. Da ich jedoch auch von unten raus mehr Druck benötige ist der Varioumbau vorgesehen.
Für eure Tipps wäre ich dankbar,
Gruß 32316A
vor einer Stunde hat warnwestenfahrer folgendes von sich gegeben:
Hab nen Ciao mit Vario abzugeben, Olack Verde Paraggi zum freilegen ...
Geht ganz gut mit Aceton...Laufen tut der Apperat...Motor sollte man aber mal
aufmachen wegen der längeren Standzeit...bei Interesse Pm...
Gibt es auch einen Preis dazu und Standort ?
Am ‎21‎.‎10‎.‎2019 um 14:06 hat 32316A folgendes von sich gegeben:
Hi,
Polini 43 Racing
Jasil Rennwelle
8,5 Bravogetriebe
Kleine Kupplung
Gruß 32316A
Ich würde erst einmal andere Kupplungsfedern versuchen. Ich hab die Erfahrung gemacht das man damit die Anfahrdrehzahl anhebt, und der Anzug sich damit logischerweise signifikant verbessert. Die 10€ würde ich investieren. Dann könnte das schon schön laufen.
BTW.: Sind das Lambrettadämpfer an der Gabel? Die selbe Idee hatte ich auch, da meine Zusatzdämpfer aus den 90ern alle Platt sind. Die Befestigungsbleche habe ich aber noch liegen...
  • Wer ist Online   1 Benutzer
