Das Ciao Mopped/Mofa Topic Si/Bravo/Boxer wellcome!
:thumbsup: Na dann hau rein :)
Geiz ist geil war auch nicht auf dich bezogen. Nur ist das halt das auf was sich der markt leider einstellt.
So nun genug bla bla bin gespannt was du dazu sagst. Ich bin auch schon am grübeln mal die Bravo etwas Umzubauen.
:-D was für ein Schwachsinn...deshalb gibts den Zylinder auch seit 1987 unverändert...
das wird einfach nix mit dem GSF Niveau im Topic hier, sehr schade, auch weil hier einige nur mitlesen die einiges beizutragen hätten...was solls, man kanns nicht erzwingen...
Am 3.5.2019 um 10:07 schrieb seb.d.:
Der Preis is schon hart aber die Kombination Moped, Rosa und der super Zustand wird man so schnell wohl nicht mehr finden.
Vielleicht mal beobachten u d schauen was am Preis noch geht.
Gerade bei #eBayKleinanzeigen gefunden. Wie findest du das? https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/piaggio-ciao-pv-45-km-h-moped-original-vespa-mofa-si-bravo-/1112111762-305-786?utm_source=sharesheet&utm_medium=social&utm_campaign=socialbuttons&utm_content=app_android
Geht auch billiger und und wie ich meine, gutes Preis Leistungsverhältnis:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/ciao-px-moped-sondermodell/1100600280-305-8345?utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_source=mail&utm_content=app_ios
Bin grade etwas verwirrt was die Steuerzeiten betrifft.  Wenn ich die Porthöhen und Kurbelwellendaten im Racebase Rechner eingebe, bekomme ich was ganz anderes raus als wenn ich es mit der Gradscheibe messe.
Muss man bei dem Rechner noch was drauf rechnen?
Am ‎08‎.‎05‎.‎2019 um 11:51 schrieb sidewalksurfer:
Immer wieder geil diese wohl wegen "garantierter Wertsteigerung" erfundenen Sondermodelle... eine blinkerlose rosa PK XL wurde zum Yoghurette-Sondermodell erklärt, das Moped hier jetzt Barbie... ist klar. :wacko:
...und die ganzen Dinger sind auch alle Mopeds:blink:
Vorallem die ganzen Ciaos aus NL und I die grade bei Kleinanzeigen sind. Nen Moped hat eine Vario! (ich weiss es gab ausnahmen, aber für mich ist das so). Und wenn die keine deutsche Rahmennummer hat ist das Kacke! (auch meine private Meinung).
vor 20 Stunden schrieb danielniehaus:
Und wer weiss schon, ob er in Leichlingen auf der Ciao dabeisein wird?
Groetjes. D
ich in jedem Fall, helfe da was aus.
Support your local Mofa Club :-D
Bearbeitet von John Wayne
Von wem ist eigentlich die SI, die bei der Prüfstandsgaudi 7 PS aus 60 ccmgedrückt hat?
Kann derjenige das Projekt evtl mal hier vorstellen?
Danke!.D
Marc Both meine ich. Der ist meineswissens nicht im GSF. Den findest du bei FB oder Piaggio Mofa Technik (GSF für Piaggio Mofas)
Ick hab mal ein bisschen jebastelt ;-)
Eigenbauluftfiltersieb für nen 19er PHBG.
Danke Ikea (Spritzschutz f. die Pfanne) :-)
Original Luftfilterflansch Dellorto gekürzt und exakt mittels Blechschere den Sieb ausgeschnitten, klemmt nun (liegt auf! zwischen Rand des Vergasers und dem Kunststoffring des Aufdrehflansches.
Hebt bombenfest und ist schön kompakt!
Und weiter gehts.
Hab mir da mal was ausgedacht i.S. Steuerzeitenermittlung um den OT exakt mittels Gradscheibe bestimmen und einstellen zu können. Klappt hervorragend!
Montiert mit Fußdichtung, Dummylagern, KoBo-Lager, aber ohne Ringe.
Als Gradscheibe habe ich eine für den Zeichenbedarf (von Aristo) genommen und hab das Mini Loch in der Mitte exakt auf 8mm erweitert. Passt so genau auf die Kurbelwelle. Dann Zahnscheibe drauf und den Knopf zum einfachen und genauen Drehen der Kurbelwelle.
Anzeige des OT ist mit der Messuhr immer an der gleichen Stelle.
Dann Zeiger auf 0 Grad ausrichten und schon kann man messen :-)
Werd dann die dadurch gewonnen Ergebnisse mal vergleichen mit den Ergebnisse der Portmap sowie den mittels Messschieber ermittelten Ergebnissen.
Mehr dazu dann später ;-)
vor 2 Stunden schrieb fakeaccount:
sehr schick :) sieht echt gut gemacht aus.
allerdings halte ich vom drahtgitter an dem kleinen gasertrichter nicht viel. das verkleinert den querschnitt extrem. würde ich rausnehmen
Danke für die Blumen :-)
Wenn ich das Drahtgitter raus nehme, hab ich ja gar keinen Schutz an der Saugseite..!? Gerade deswegen habe ich das ja so hin gebaut..
Kann das mit dem verkleinerten Querschnitt nicht ganz nachvollziehen..
Im Rahmen der Ciao bleibt auch leider keine andere Möglichkeit als ein Drahtgitter davor zu machen da keinerlei Platz für nen ordentlichen Luftfilter da ist..
Habe das schon bei anderen Projekten gesehen wo es super lief!
vor 8 Stunden schrieb fakeaccount:
Habe das ganze mal mit einem 15 Den Nylonstrumpf auf einem 25er Dellorto Vergaser gemacht. Der Unterschied war nur minimal, ganze 2 Hd Nummern. Anstatt einer 108er, mußte ohne Nylon eine 110er HD drauf.
Bearbeitet von DR. Cut
Die Kiste gehört einem sehr gutem Freund von mir, hat er letztes Jahr von einem italienischen Motorradhändler gekauft, stand im Schaufenster.
Er hat alleine für den Spediteur um die 350€ gezahlt und das Moped war auch nicht günstig, also am Preis wird nicht mehr viel gehen, er will Sie auch nicht unbedingt loswerden.
hallo zusammen, ich habe einen älteren baujahres 43er dr in graugruss mit 4 überströmern ausgegraben den 12,10ner lass ich erstmal verbaut.  nun meine frage;
welche zündkerze könnt ihr mir vorschlagen
welche hd
danke für eure hilfe
    • Moin,   da Österreich und Belgien (meines Wissens nach) E5-Sprit mittlerweile gekippt haben, der Sprit nach der aktuellen Diskussion auch in D auf der Kippe steht und auch das übrige europäische Ausland zumindest grundsätzlich keinen E5-Sprit mehr vorhalten muss, mache ich mir aktuell etwas Sorgen, was meine 87er PX in Zukunft durch den DR 135 jagen darf. Klar, ich könnte auf Premiumsprit umsteigen, aber dafür wird bei den üblichen Markentankstellen auch Premium kassiert, das steht meiner Ansicht nach in keinem Verhältnis. Die Suchfunktion habe ich schon in Anspruch genommen, aber zu dem Thema keine Diskussion gefunden - nur im Zusammenhang mit Simmerringen wurde E10 kurz gestreift.   Meine Fragen in die Runde:   1. Bin ich richtig informiert, dass die PX in Standardausführung kein E10 verträgt? 2. Muss ich für E10 etwas beim Zweitaktöl beachten? 2. Um die Vespa E10-tauglich zu machen, müsste ich nach allem, was bisher diskutiert wurde, auf jeden Fall die Simmerringe wechseln (die BGM vom SCK werben beispielsweise damit, E10-resistent zu sein). Das bedeutet nach meinem bescheidenen Wissen, den Motor zu spalten, um an alle Ringe ranzukommen - ist zwar Arbeit, aber könnte sich langfristig lohnen. Wäre es mit einem Schwung Dichtringe und Gehäusedichtungen getan (wenn ich schon spalten muss, dürfte es sinnvoll sein, die Gehäusedichtungen gleich mitzumachen, die Kosten sind überschaubar), oder übersehe ich irgendwo weitere Bauteile? Nichts machen und Premiumsprit tanken (meine Haustankstellen hier in der Nähe führen leider nur den besonders teuren Sprit mit 100 oder 102 Oktan) wäre höchstens eine letzte Option, wenn der Aufwand für mich als Hobbyschrauber ohne ernstzunehmende Werkstatt nicht umsetzbar ist.   Ich freue mich auf eure Meinungen und Gedanken!
    • Sorry, dass ich mit so einer billigen Spako-Frage kommen.    Hab einen neuen SHB 19.19 Vergaser mit Original-Luftfilter. Leider waren für die Stehbolzen keine Muttern zur Befestigung im Set. Seltsamerweise passen meine normalen M4-Muttern nicht drauf. Hab verschiedene Altersklassen probiert. Fühlt sich an, als sei die Steigung nicht passend. Kommt da was spezielles drauf?
    • Kannst Du aber sicher auch ablassen und wiederverwenden, falls Einfüllmöglichkeit vorhanden.
    • bin da bezüglich "atmender" welle beim polinizei, kugellager, und gut ist. verstehe daher auch nicht die umrüsterei der malle gehäuse auf das anachronistische t5 lager. beim db patent ging es vermutlich um gleitlager, oder liege ich da falsch?
    • von 11/93, also n ganz junger alter. der bereitet mir ziemliche freude, gutes auto.
