Das Ciao Mopped/Mofa Topic Si/Bravo/Boxer wellcome!
vor einer Stunde schrieb joknoxville:
kennt diesen Kit jemand? müsste ein 65ccm kit sein.
hi elmar, ist ein alfaerre = polini 43 std.- nachbau, waren qualitativ ganz ok!
vor 47 Minuten schrieb Rita:
ich hab da einen NOS Scheinwerfer
leider kein Etikett mehr aufm Karton
wer weiß, für welches Modell???
Rita
boxer in der frühen dunkelgrauen ausführung...
vor 8 Minuten schrieb Rita:
beide ganz rechts sind hinten in blau 402
Rita
sieht nach haken in der mitte aus also eher für vorne und ohne streben also irgendwas ab 76 ca....
stimmt.... Du hast recht....
so hab ich die vorhin erfaßt....
147607/919 Mofa Kotflügel NOS H. 1
147607/908 Mofa Kotflügel NOS H. 2
147219/908 Mofa Kotflügel NOS V. 1
147607/580 Mofa Kotflügel NOS H. 1
147219/402 Mofa Kotflügel NOS V. 2
Rita
oh, pn
Gesendet von meinem HUAWEI VNS-L21 mit Tapatalk
ciao fahren fetzt. sieht fast aus wie ein clownsfahrrad, rennt knapp 60, ist bequemer als es aussieht und bremst sogar ziemlich gut. ich bin positiv überrascht von der handtaschenrakete
Bearbeitet von pedalo
vor 44 Minuten schrieb pedalo:
ich muss gleich spucken, wie kann man ein ciao nur so dermassen verschandeln ???
Am 18.11.2017 um 12:52 schrieb doktor motor:
KGH hat großen einlaß.
kolben meist mit 38,4mm durchmesser.
luftfilter.
vergaser 12/12
erkenntnisse von meinen boxern, sollte bei den anderen ähnlich sein (ja, ich weiß, es gab auch 12/10 auf dem moped)
gruß, stefan
auspuff ganz wichtig...aber 38,2 haben doch alle ciao
vor 19 Stunden schrieb villavespa:
Naja, das fluffig-damenhafte ist dahin, aber wenn er den männlich-sportlichen Auftritt bevorzugt, warum nicht. Dezent ist halt anders. Kann ja sein das der Herr pedalo was mit der Tochter vom örtlichen Polizeipräsidenten am Laufen hat, oder so.:whistling:
Die Jasil-Kurbelwellen taugen leider nichts...:thumbsdown:
Insgesamt etwas zu schmal, und der Stich/ Anschlag für den Unterbrechernocken ist nicht tief genug; Polrad sitzt nicht fest.
Zeitgleich an zwei parallel aufgebauten Motoren feststellen müssen...:wacko:
    • Nach diversen Testfahrten kann ich subjektiv sagen, das meine Kombi außerordentlich gut funktioniert.  Bin  jetzt beim Dämmen, da der Ansauggeräuschpegel der Wahnsinn ist beim Fahren.   Die BBS harmonisiert perfekt.    Ab 30kmh bis Anschlag im 4ten - überhaupt kein Problem .  Eigentlich der totale Wahnsinn mit dem Bitubo Fahrwerk.   Düsentechnisch am TM35 bin ich jetzt bei ND 20 und HD290 gelandet. Nadel blieb gleich.   Bin schon auf Eurer Erfahrungen gespannt.   Grüße   Woifal
    • Das ließt sich, als wäre Deine Grundeinstellung viel zu fett. Du mußt die ROD so mager stellen, dass die bis 1/2 Gas paßt. Machst Du das, wird die Einstellung obenraus viel zu mager. 2-3 teilige Rods gibt es nicht fertig zu kaufen, außer Du kannst Dir eine solche Custom Rod von jemanden ausleihen. Ich überarbeite nur noch bestehende Rods im Auftrag mit einer individuellen Beratung/Analyse. Bei Interesse schreib mir eine PN. So von der Tendenz sind bei sportlichen Motoren AQ05-AQ09 als Ausgangs Rod ganz brauchbar. Der Motor muß mit einer Standard-Rod bis 1/2 Gas ziemlich gut passen. Damit meine ich, die Abstimmung darf in keinem Bereich bis 1/2 Gas zu fett sein. Die zu mageren Bereiche lassen sich korrigieren.
    • Also die ersten ~30 km an Karfreitag hat der Motor überlebt 😅 wenn das Wetter hier dann kommende Woche wieder besser wird, dreh ich mal wieder eine Runde.. oder zwei Runden.. der Vergaser muss ja noch abgestimmt werden
    • Hallo   Ich habe eine 210er Alu Polini Motor mit SI 24 Gaser und sip Road 3.0 Vor kurzem habe ich ihr eine Neue Zündkerze mit gleichem Wärmewert spendiert.   Gestern Abend Kerze kontrolliert und fast um gekippt. Hellgraues Kerzenbild.   Vorher immer dunkles Rehbraun.   kann das sein?
    • Vermutlich alles eine Frage des Preise.      Was ist das eigentlich für ein Spiegel, den du da dran hast? Passt der problemlos an die original Halterung? Sieht man in dem gut? Armverrenkung erforderlich?
