Ist der DR 177 wirklich so ne Krücke?
Thoerty
vor 3 Stunden schrieb Jimmy_Bod:
Ist also das Choke Verhalten soweit OK?
Ich würde das Choke-Verhalten ohnehin nicht übergewichten. Bei weiten Schieberstellungen ist m.E. die Aussagekraft begrenzt.
Bearbeitet von Shlomo
Am 26.10.2018 um 09:02 schrieb Jimmy_Bod:
ch bin jetzt gute 150 km im Mischbetrieb mit den erwähnten HD122 und ND 52/140 gefahren und muss sagen. Es läuft geil aber ich habe (Schande über meine Haupt) noch nicht die Kerze angeschaut :whistling:
52/140 bei nem gesteckten DR und Lufi ohne Löcher über ND ist schon sehr fett.
Was für einen Schieber fährst Du denn ?
Auspuff ?
Rate eher zur 50/140.
Am 24.10.2018 um 20:12 schrieb lucky:
niemand eine Idee, woher ich ein Zündkabel für den alten Twin Spark  bekomme?
LG
Schon mal darüber nachgedacht, das die Brennraumgeometrie die besseren Ergebnisse bringen kann?
Dann würde ich einfach eine "tote" Zündkerze  in das zweite Loch schrauben... den Rest erledigt der Zylinderkopf. Einen Funken kann man nicht sinnvoll teilen. Es sei denn du hast die dazu passende Zündanlage.
vor 3 Stunden schrieb Matt44:
Auspuff ?
Normaler Schieber mit Cutout.
Ich denke, bei mir reicht die 55/160. Das fährt so wie es soll mit der geringen Leistung von 15 PS und BBT...
Da wird 50/140 zwar gehen, ob der Unterschied aber so groß und die Maßnahme sinnvoll ist, ist da eher so Bauchgefühl...
Bearbeitet von Revolverheld
vor 2 Stunden schrieb Revolverheld:
Hab ich was verwechselt? Mein Beitrag war eigentlich an Jimmy_Bod gerichtet.
Man könnte ihm nen 2mm Kopfspacer verpassen, damit der Kolben etwas oben raus gucken kann, dann ginge es in Richtung Traktorauslegung.
37,1mm von Oberkante zum Auslaß, 47,3mm von Oberkante zu den Überströmern.
Bei 60er Hub, 110er Pleuel sagt mir Race-Base:
Bündiger Kolben 123,9 / 168,3
1mm Rückstand 128,8 / 172,2
1mm Überstand 118,8 / 164,3... d.h. der Spacer von oben oder Kopf ausspindeln.
In so nen Spacer hab ich auch schon mal 2 Vitonringe eingelassen, von jeder Seite einen und leicht versetzt - dann war alles dicht.
/ V
vor 15 Stunden schrieb volker:
ist laut Sip
Hub: 60,0mm, Pleuel: 105,0mm,
KB Ø 15mm, Konus 20/25mm, M12,
Steuerzeit: 112°/10° nach OT
was ist Racebase? (vermutlich die Website)
ich hab nur die 1,5mm Fussdichtung drin -Blödsinn?
was verstehst unter Traktorauslegung?
Sip schreibt "Wird der Auslass noch durch Fräsen zusätzlich etwas angehoben, optimiert man den Motor für höhere Drehzahlen. "
das geht an den Kolben (bzw das auslassfenster)? gibt's da eine Zeichnung dafür?
Bearbeitet von hannesp
Am 9.9.2018 um 15:17 schrieb freakmoped:
Links dr, rechts polini
Bissele optimiert:laugh:
Wenn unter dem Bolzen zur Auslassseite der Kolben für die ÜS strömungsoptimiert wird, ist der Nebenauslass schon vor einige Grade vor/nach OT offen.
Kann doch nicht gut sein??!
(also nur beim DR)
Das ganze "KolbenVoodooGebastel" bringt genau gar nichts,
außer dass man den Kolben unnötig stark schwächt!
Würde man hier im Forum ein wenig in die Vergangenheit lesen,
würde man dafür auch einige Beläge dazu finden ...
  • Like 3
vor 8 Stunden schrieb Han.F:
ich glaubs dir auch nur das wollte ich nicht wissen.
ich wollte eher den punkt klären, ob das kontraproduktiv wäre, wenn der auslass teilweise auf grund der bearbeitung geöffnet ist wenn der kolben im der OT bereich ist.
blöd wärs nur wenn das jemand nachbastelt und es eigentlich völliger quatsch ist
vor 28 Minuten schrieb standgasfahrer:
Einen Kurzschluss zur Auslassseite sollte man auf jeden Fall vermeiden!
Frag mal den PXler, der hat das, wenn ich das noch richtig im Kopf hab, sogar mit Diagramm belegt ...
baue gerade für einen Bekannten einen DR177 abgedrehte Version auf einen PX80 Motor.
Leider sind die Stehbolzen zu kurz.
Nimmt man die vom 200er oder gibt es eine zu empfehlende Alternative ?
EDIT: PX 200 hat M8 Stehbolzen
Bearbeitet von shanana
Zylinder und Kopf sind montiert. Oben schauen ca 5mm Gewinde raus.
Langt nicht für Scheibe, Federring und Mutter.
Mich wundert es auch da die Stehbolzen der PX150 gleich lang sein sollten wie die der PX80.
Ich Messe morgen mal
vor 12 Minuten schrieb Matt44:
Miss doch mal die Länge ab Motorblock. Die sind bestimmt nur zu weit hineingedreht.
Wenn dem so ist, kann ich sie ja nicht einfach so wieder ein Stück rausdrehen.
Die werden dann ja nicht fest.
Einkleben wäre dann eine weitere Möglichkeit.
vor 7 Stunden schrieb shanana:
Doch, kann man, da gibt es ein Sollmass und wenn das eingehalten wird und bei Anziehen des Zylinders ein Drehmomentschlüssel genommen wird, hält das einwandfrei.
Und einkleben würde ich nicht, bei mir kam dann mal bei einklebten Bolzen gleich das Gewinde mit raus.
    • Sollte schon eingetragen sein fürs Gewissen 😀  Mit nem 125 er Motor habe ich mir auch schon gedacht . Hätte da auch einen gesehen mit dem Präfix VNX1M , sollte von ner px 125 sein . Wegen Eintragung mit unbedenklichkeitsbescheinigung wahrscheinlich die einfachere Alternative , hast du recht .  Muss ich mal beim TÜV nachfragen was er von dieser Idee hält
    • Blöde Frage, wie weit steht der Kupplungstrennpilz bei gedrehten Kupplungsarm aus dem Bgm Kupplungsdeckel, bzw wie weit lässt sich der Kupplungsarm drehen.   Zweite Frage, gibt es einen Trick die verfickte Feder in die Druckplatte zu fummeln?
    • Freund und Feind auf einem Bild
    • Das wäre eine riesen Story und zuviel, um es hier darzustellen. Ich versuche es aber. Ein alter Ortskern am Land. FAST (!) angrenzend ein nahgelegenes 90er-Jahre Neubaugebiet. Das Nachbargrundstück geht in den Verkauf. Gelegen an einer historischen Straße am Ort/Dorf, historisch bedingt sind die Häuser mit 18xxer Baujahren bis ortsausgängig etwas moderner als Ein- oder gar Mehrfamilienhäuser ausgeführt.   Besagtes Nachbargrundstück weist ein Baufenster aus. Hier stand bis vor kurzem ein altes Fachwerkhaus mit Schleppanbau = Backstube o.ä. Das Grundstück stand zum Verkauf und seit 2 Wochen steht hier ein Fertighaus mit Kantenlängen von 13 x 15 Metern, einem UG mit Doppelgarage, ein EG, ein OG, ein 2. OG und der Spitz. Hinten angeflanscht über das Baufenster hinausragend zentimetergenau ein Treppenhaus.   Das Haus bietet Platz für 6 Familien. Jede  Etage weist knapp 200qm aus. Passig in die Pläne des nahegelegnenen o.g. Neubaugebietes. Alles ordnungsgemäß.   Aber die 2 Familien merken nicht um ihre anstößige Bauweise. Das Amt für Bauen hat ihre Pläne durchgewunken. Die Nachbarn wie der Gemeinderat wurden überfahren.  All das fällt m.E. unter rücksichtsloses Bauen ohne Anstand, ohne Moral.   Das neue Haus ruft JETZT die Menschen auf den Plan, die sich an den Gemeinderat wenden. Aber keiner hörte mich, als ich die Pläne visualisierte und zur Ansicht stellte.   Punktum: das Ding ist ein "Hochhaus" inmitten einer 4000-Seelengemeinde und grenzt direkt an meinen Grund. Direkt. Die Wärmepumpe steht keinen halben Meter von der Grenze.    Und all dieser Skandal ist abgesegnet. Es gibt keine Handhabe. Vollkommen geisteskrank. Bin in der Versuchung, die Damen und Herren vom zuständigen Amt herzuladen, um sie vor möglichst großem Publikum abzuwatschen für diese Minderleistung aus Desinteresse, Gleichgültigkeit und Jobschläfrigkeit.   Wir stehen rechts davon mit Kantenlängen von 8 x10m und einem Vollgeschoss. Die nachbarliche Wärmepumpe ist gut zu sehen.   Es besteht kein Neid. Ich hätte den Platz theoretisch nur zu kaufen brauchen.  Es geht um das sogenannte rücksichtslose Bauen. Was zum Henker soll ich zukünftig von solch egomanen Menschen erwarten? Außer Stress halt?
