Ist der DR 177 wirklich so ne Krücke?
Thoerty
vor 3 Stunden schrieb Jimmy_Bod:
Ist also das Choke Verhalten soweit OK?
Ich würde das Choke-Verhalten ohnehin nicht übergewichten. Bei weiten Schieberstellungen ist m.E. die Aussagekraft begrenzt.
Bearbeitet von Shlomo
Am 26.10.2018 um 09:02 schrieb Jimmy_Bod:
ch bin jetzt gute 150 km im Mischbetrieb mit den erwähnten HD122 und ND 52/140 gefahren und muss sagen. Es läuft geil aber ich habe (Schande über meine Haupt) noch nicht die Kerze angeschaut :whistling:
52/140 bei nem gesteckten DR und Lufi ohne Löcher über ND ist schon sehr fett.
Was für einen Schieber fährst Du denn ?
Auspuff ?
Rate eher zur 50/140.
Am 24.10.2018 um 20:12 schrieb lucky:
niemand eine Idee, woher ich ein Zündkabel für den alten Twin Spark  bekomme?
LG
Schon mal darüber nachgedacht, das die Brennraumgeometrie die besseren Ergebnisse bringen kann?
Dann würde ich einfach eine "tote" Zündkerze  in das zweite Loch schrauben... den Rest erledigt der Zylinderkopf. Einen Funken kann man nicht sinnvoll teilen. Es sei denn du hast die dazu passende Zündanlage.
vor 3 Stunden schrieb Matt44:
Auspuff ?
Normaler Schieber mit Cutout.
Ich denke, bei mir reicht die 55/160. Das fährt so wie es soll mit der geringen Leistung von 15 PS und BBT...
Da wird 50/140 zwar gehen, ob der Unterschied aber so groß und die Maßnahme sinnvoll ist, ist da eher so Bauchgefühl...
Bearbeitet von Revolverheld
vor 2 Stunden schrieb Revolverheld:
Hab ich was verwechselt? Mein Beitrag war eigentlich an Jimmy_Bod gerichtet.
Man könnte ihm nen 2mm Kopfspacer verpassen, damit der Kolben etwas oben raus gucken kann, dann ginge es in Richtung Traktorauslegung.
37,1mm von Oberkante zum Auslaß, 47,3mm von Oberkante zu den Überströmern.
Bei 60er Hub, 110er Pleuel sagt mir Race-Base:
Bündiger Kolben 123,9 / 168,3
1mm Rückstand 128,8 / 172,2
1mm Überstand 118,8 / 164,3... d.h. der Spacer von oben oder Kopf ausspindeln.
In so nen Spacer hab ich auch schon mal 2 Vitonringe eingelassen, von jeder Seite einen und leicht versetzt - dann war alles dicht.
/ V
vor 15 Stunden schrieb volker:
ist laut Sip
Hub: 60,0mm, Pleuel: 105,0mm,
KB Ø 15mm, Konus 20/25mm, M12,
Steuerzeit: 112°/10° nach OT
was ist Racebase? (vermutlich die Website)
ich hab nur die 1,5mm Fussdichtung drin -Blödsinn?
was verstehst unter Traktorauslegung?
Sip schreibt "Wird der Auslass noch durch Fräsen zusätzlich etwas angehoben, optimiert man den Motor für höhere Drehzahlen. "
das geht an den Kolben (bzw das auslassfenster)? gibt's da eine Zeichnung dafür?
Bearbeitet von hannesp
Am 9.9.2018 um 15:17 schrieb freakmoped:
Links dr, rechts polini
Bissele optimiert:laugh:
Wenn unter dem Bolzen zur Auslassseite der Kolben für die ÜS strömungsoptimiert wird, ist der Nebenauslass schon vor einige Grade vor/nach OT offen.
Kann doch nicht gut sein??!
(also nur beim DR)
Das ganze "KolbenVoodooGebastel" bringt genau gar nichts,
außer dass man den Kolben unnötig stark schwächt!
Würde man hier im Forum ein wenig in die Vergangenheit lesen,
würde man dafür auch einige Beläge dazu finden ...
  • Like 3
vor 8 Stunden schrieb Han.F:
ich glaubs dir auch nur das wollte ich nicht wissen.
ich wollte eher den punkt klären, ob das kontraproduktiv wäre, wenn der auslass teilweise auf grund der bearbeitung geöffnet ist wenn der kolben im der OT bereich ist.
blöd wärs nur wenn das jemand nachbastelt und es eigentlich völliger quatsch ist
vor 28 Minuten schrieb standgasfahrer:
Einen Kurzschluss zur Auslassseite sollte man auf jeden Fall vermeiden!
Frag mal den PXler, der hat das, wenn ich das noch richtig im Kopf hab, sogar mit Diagramm belegt ...
baue gerade für einen Bekannten einen DR177 abgedrehte Version auf einen PX80 Motor.
Leider sind die Stehbolzen zu kurz.
Nimmt man die vom 200er oder gibt es eine zu empfehlende Alternative ?
EDIT: PX 200 hat M8 Stehbolzen
Bearbeitet von shanana
Zylinder und Kopf sind montiert. Oben schauen ca 5mm Gewinde raus.
Langt nicht für Scheibe, Federring und Mutter.
Mich wundert es auch da die Stehbolzen der PX150 gleich lang sein sollten wie die der PX80.
Ich Messe morgen mal
vor 12 Minuten schrieb Matt44:
Miss doch mal die Länge ab Motorblock. Die sind bestimmt nur zu weit hineingedreht.
Wenn dem so ist, kann ich sie ja nicht einfach so wieder ein Stück rausdrehen.
Die werden dann ja nicht fest.
Einkleben wäre dann eine weitere Möglichkeit.
vor 7 Stunden schrieb shanana:
Doch, kann man, da gibt es ein Sollmass und wenn das eingehalten wird und bei Anziehen des Zylinders ein Drehmomentschlüssel genommen wird, hält das einwandfrei.
Und einkleben würde ich nicht, bei mir kam dann mal bei einklebten Bolzen gleich das Gewinde mit raus.
    • Wow  Das ist wirklich großartig!    Hier sind es jetzt nur noch 2 Fellnasen...
    • Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das? https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ludwig-scherer-big-bertha-vespa-auspuff/2745314084-306-3032?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios
    • Hallo liebe Bus Experten!    Bei uns steht die Anschaffung zweier neuer Autos für Familie und Arbeit an und ein eventueller Teil davon könnte ein Bus sein, den wir uns alle schon lange wünschen, was aber irgendwie nie realistisch war, jetzt wäre es greifbar.  Über Sinn und Unsinn kann man sich streiten, neben einem eventuell Bus würde ggfs. ein Hybrid oder Elektro Dienstwagen stehen, welcher für viele der kleinst Fahrten hier in Ostfriesland genutzt werden könnte, ab und zu müsste das der Bus machen, wenn ich beruflich unterwegs bin.  Mein Bus wissen beschränkt sich auf ein paar Fettnäpfchen, von denen ich weiß, dass man sie NICHT nehmen sollte, um größeres Unheil zu vermeiden... DSG, elektrische Schiebetüren, Panorama Dächer, Biturbo Diesel, Allrad und kleine Schiebefenster in der Tür.    Ich würde also auf einen handgerissenen 140PS Diesel mit manuellen Schiebetüren, gerne Xenon, Tempomat und AHK abzielen mit unter 100tkm Laufleistung.  Die ersten ansatzweise brauchbaren liegen da aktuell ab ca. 25K, je nach Ausstattung dann mehr und sind um und bei +- 10 Jahre alt... Klima für hinten wäre mir wichtig, wenn man keine Fenster öffnen kann und ich möchte einen Multivan haben, keine Caravelle, Kombi oder Startline, die weniger gedämmt und variabel sind.    Erste brauchbare T6 mit 150PS liegen dann locker über 33K und mehr    Könnt ihr mir grob helfen auf was ich achten muss, ob ich mit meinem Halbwissen richtig liege, oder in völlig falschen Gefilden unterwegs bin?  Eigentlich wäre mir das zuviel Geld für so ein altes Auto, jedoch gibt es ja auch kaum wertstabilere Fahrzeuge als Multivänse.  Ich stelle mir sowas grundsätzlich als treuen Familienwagen für viele Jahre vor, der irgendwas zwischen 10-20tkm pro Jahr läuft, mit dem ich easy nen Hänger ziehen kann, 130 kmh auf der AB reise und sowohl an einem Tag beide Kinder mit Freunden und an anderen Tagen meine Roller hinten reinpassen, ohne dass ich mir ausser des Dieselpreises dabei wenig Gedanken machen muss.  Radio wär mir egal, kann man CarPlay fähige Geräte nachrüsten, Parksensoren sind sicherlich sinnvoll bei so einem Fahrzeug    Gibt es ein zwei Meinungen dazu? Gute Idee, spinnst du? Überteuert, früher war alles besser, nimm einen ID BUZZ, what ever
    • Es handelt sich um ..ja e
