Deichgraf Geschrieben 17. Juni 2018 Teilen Geschrieben 17. Juni 2018 (bearbeitet) Überstömerbearbeitung? Unabdingbar oder überflüssig? Bearbeitet 17. Juni 2018 von Deichgraf Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Hjey Geschrieben 18. Juni 2018 Teilen Geschrieben 18. Juni 2018 vor 4 Stunden schrieb Deichgraf: Überstömerbearbeitung? Unabdingbar oder überflüssig? Ich würde es machen. Einen Vergleich vorher nachher kann ich dir nicht liefern. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Revolverheld Geschrieben 18. Juni 2018 Teilen Geschrieben 18. Juni 2018 vor 11 Stunden schrieb Deichgraf: Überstömerbearbeitung? Unabdingbar oder überflüssig? Mit 24er und Boxpott eher nicht. Wenn du aber alles auseinander hast, kannst du ja vorsorglich alles machen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Revolverheld Geschrieben 18. Juni 2018 Teilen Geschrieben 18. Juni 2018 (bearbeitet) So. Ich muss die Kurve oben mal kassieren, lasse die aber noch drin als Dokumentation. Die Kurve oben ist aus Mittelwerten meiner leider nicht optimalen Teststrecke, die gerne mal vom Westwind gekreuzt wird. Nach kritischer Bewertung habe ich das nochmal neu gemacht an zwei anderen Tagen und mal die Variation Filter mit 2mm und HD122 vs. 5mm Loch und HD128 abgebildet. Ich habe dazu alle relevanten Details ins Diagramm geschrieben. Der Anlass war nicht die Suche nach mehr Leistung. Die blaue Kurve ging so auf der AB 111kmh, bergab sogar 117kmh laut GPS. Allerdings hatte ich dann bei Halbgas Teillastklingeln wegen des Schiebers mit Tasche. Da ich keinen anderen Schieber habe und erstmal nicht den Filter unten mit Tape verkleben wollte, habe ich einen Luftfilter mit nur 2mm und die HD122 verbaut. Fazit: das Klingeln habe ich nicht mehr gehabt, obwohl ich das auf der AB versuchte zu provozieren. Vollgas kommt mir die HD122 sogar leicht fetter vor in der Kombination mit dem kleinen Loch. Auf der geraden waren es nur noch 109 kmh laut GPS. Allerdings war mein subjektiver Eindruck sehr positiv. Ich unterstelle zudem, die rote Kurve unterliegt noch der Tagesform (Luftfeuchtigkeit und Wind...) Wenn ich das jetzt ne Zeit gefahren habe, sehe ich, ob ich mal die HD120 teste. Allerdings tendiere ich dann fast dazu, das 2mm Loch auf 3mm aufzubohren. Die 5mm Variante mit der HD128 kam tatsächlich subjektiv nicht so schön über die Mitte und ich müsste jetzt den Schieber tauschen. @schoeni230 @Angeldust ich bin gespannt auf Kommentare. Beim Rausbeschleunigen erscheint mir die Vormischung nicht mehr so schön zu sein. Am Ende lande ich bei 3mm und HD125 . Bearbeitet 18. Juni 2018 von Revolverheld Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
schoeni230 Geschrieben 18. Juni 2018 Teilen Geschrieben 18. Juni 2018 Hab ich die 58° Einlass richtig gelesen ? Würde da auf jeden Fall noch auf 65 gehen. Das sollte gerade hinten raus die Kurve nochmal deutlich verschönern. Ansonsten wäre die blaue für mich der richtige Weg. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Revolverheld Geschrieben 18. Juni 2018 Teilen Geschrieben 18. Juni 2018 vor 3 Minuten schrieb schoeni230: Hab ich die 58° Einlass richtig gelesen ? Würde da auf jeden Fall noch auf 65 gehen. Das sollte gerade hinten raus die Kurve nochmal deutlich verschönern. Ansonsten wäre die blaue für mich der richtige Weg. Ja, leider hast Du das richtig gelesen. Ich habe das selber nicht vermessen, sondern mich auf die Produktbeschreibung dazu von BGM verlassen. In Verbindung mir dem 80er Gehäuseinlass wäre da mehr EZ wohl ganz hilfreich. Allerdings habe ich nicht den Willen, alles wieder auseinander zu machen und bin bereit, mich damit abzufinden: Es läuft ja ganz gut und schließlich ist das hier das Krückentopic. Ich bin aktuell noch vom Ehrgeiz beseelt, das ohne Schiebertausch hinzudüsen. Ich hätte es ja mit blau belassen, aber das deutliche Klingeln zwischen 90 und 100 kmh treibt mich da weiter an... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Deichgraf Geschrieben 28. Juni 2018 Teilen Geschrieben 28. Juni 2018 Ich habe jetzt 114/166/26 gemacht. Überströmer in Zylinder geöffnet. SiP Road und SI24. Läuft besser, freier. Aber eher oben. Ich glaube der Road ist jetzt nicht mehr das Richtige, ich werde mal eine Polini Box probieren. Seid Ihr ja alle so begeistert von. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Revolverheld Geschrieben 28. Juni 2018 Teilen Geschrieben 28. Juni 2018 vor 5 Stunden schrieb Deichgraf: Ich habe jetzt 114/166/26 gemacht. Überströmer in Zylinder geöffnet. SiP Road und SI24. Läuft besser, freier. Aber eher oben. Ich glaube der Road ist jetzt nicht mehr das Richtige, ich werde mal eine Polini Box probieren. Seid Ihr ja alle so begeistert von. Messdaten vorhanden? Wäre spannend. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Revolverheld Geschrieben 28. Juni 2018 Teilen Geschrieben 28. Juni 2018 Am 18.6.2018 um 15:52 schrieb Revolverheld: Ich bin aktuell noch vom Ehrgeiz beseelt, das ohne Schiebertausch hinzudüsen. Ich hätte es ja mit blau belassen, aber das deutliche Klingeln zwischen 90 und 100 kmh treibt mich da weiter an... Heute mal das Loch am Filter zu geklebt. Das is nix mit der ND. Total träge und fett unten. Ich versuche nochmal mit der HD130 dagegen zu halten beim regulären Schieber mit Tasche. Andere Meinungen? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PXCop Geschrieben 28. Juni 2018 Teilen Geschrieben 28. Juni 2018 aber der hohe Verbrauch bei ner 130er HD... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Revolverheld Geschrieben 28. Juni 2018 Teilen Geschrieben 28. Juni 2018 (bearbeitet) vor 10 Stunden schrieb PXCop: aber der hohe Verbrauch bei ner 130er HD... Das kann man so nicht sagen. Bearbeitet 29. Juni 2018 von Revolverheld wenn schon, dann HD98be5... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Revolverheld Geschrieben 29. Juni 2018 Teilen Geschrieben 29. Juni 2018 vor 17 Stunden schrieb Revolverheld: Heute mal das Loch am Filter zu geklebt. Das is nix mit der ND. Total träge und fett unten. Ich versuche nochmal mit der HD130 dagegen zu halten beim regulären Schieber mit Tasche. Andere Meinungen? War okay. Aber die 52/140 ist gerade echt fett. Mal ne 50/140 oder gleich wieder die 55/160? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
grua Geschrieben 29. Juni 2018 Teilen Geschrieben 29. Juni 2018 Da stell ich dann noch die 58/160 in den Raum Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Revolverheld Geschrieben 29. Juni 2018 Teilen Geschrieben 29. Juni 2018 (bearbeitet) Die ist aber auch ordentlich fett... andererseits... Bearbeitet 29. Juni 2018 von Revolverheld Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Hjey Geschrieben 29. Juni 2018 Teilen Geschrieben 29. Juni 2018 vor 5 Stunden schrieb Revolverheld: War okay. Aber die 52/140 ist gerade echt fett. Mal ne 50/140 oder gleich wieder die 55/160? Bei mir hat ne 140er HKLD zusammen mit der 55/160 und einer 125er HD gut gefunzt. Hab aber auch den geschlossenen Schieber drin. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Revolverheld Geschrieben 29. Juni 2018 Teilen Geschrieben 29. Juni 2018 vor 3 Minuten schrieb Hjey: Bei mir hat ne 140er HKLD zusammen mit der 55/160 und einer 125er HD gut gefunzt. Hab aber auch den geschlossenen Schieber drin. Löcher im Filter? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Hjey Geschrieben 29. Juni 2018 Teilen Geschrieben 29. Juni 2018 Ja 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Revolverheld Geschrieben 30. Juni 2018 Teilen Geschrieben 30. Juni 2018 vor 9 Stunden schrieb Hjey: Ja Anzahl, Größe? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Revolverheld Geschrieben 30. Juni 2018 Teilen Geschrieben 30. Juni 2018 (bearbeitet) Mein aktuelles Problem: HD130be3/160ND52/140 Filter mit 5mm über der HD Schieber mit Tasche Unten noch fett, oben okay, Teiltastklingeln fast weg. Mit der HD128 ging das mit dem Schieber nicht gut... So läuft es annähernd am besten. Versucht hab ich alles andere auch. Filter mal mit tape verschlossen, andere Filter ohne Löcher probiert. Die ND 55/160 ist beim Anfahren fett. Die x/140 findich besser für hinterm Lkw... daher kommt die 50/140 heute rein. Würde es damit also Sinn machen das mit der HLKD140 zu versuchen? Bearbeitet 4. Juli 2018 von Revolverheld Verdammt. Habe keine 50/140er da. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Revolverheld Geschrieben 30. Juni 2018 Teilen Geschrieben 30. Juni 2018 (bearbeitet) Übrigens leide ich trotz Lappens unter der Kaskade unter Abriss des Gasstromes bei 7800 rpm im vierten Gang nach einiger Zeit, dem gern beschriebenen Schwimmerkammerleersaugen. Das kann aber aufgrund des kurzen Benzinschlauchs und erweiterten Kanälen im Vergaser ausgeschlossen werden. Als Folge stellt sich Leistungfading ein. Bearbeitet 7. Juli 2018 von Revolverheld Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
anfahrer Geschrieben 30. Juni 2018 Teilen Geschrieben 30. Juni 2018 Welche Box hast du nochmal montiert? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Revolverheld Geschrieben 30. Juni 2018 Teilen Geschrieben 30. Juni 2018 BBT vor 5 Stunden schrieb anfahrer: Welche Box hast du nochmal montiert? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Revolverheld Geschrieben 30. Juni 2018 Teilen Geschrieben 30. Juni 2018 vor 21 Stunden schrieb Hjey: Bei mir hat ne 140er HKLD zusammen mit der 55/160 und einer 125er HD gut gefunzt. Hab aber auch den geschlossenen Schieber drin. Habe ich eben mal nachgestellt und Kurven gemacht. Mit der hlkd140 ist das tl klingeln gut im Griff trotz offenem Schieber. Allerdings läst die Performance deutlich nach vom Gefühl und auch im Diagramm* Reiche ich nach. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Hjey Geschrieben 30. Juni 2018 Teilen Geschrieben 30. Juni 2018 War bei mir auch so. Anders habe ich den Grauguss Klumpen aber nicht thermisch stabil bekommen. Hat ca. 2-3 PS gekostet Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Revolverheld Geschrieben 30. Juni 2018 Teilen Geschrieben 30. Juni 2018 (bearbeitet) vor 35 Minuten schrieb Hjey: War bei mir auch so. Anders habe ich den Grauguss Klumpen aber nicht thermisch stabil bekommen. Hat ca. 2-3 PS gekostet Genau das ist da echt auf Kante genäht. Mit HD122, HLKD140 und dem 5mm Loch läuft der gerade schon wieder so mager, dass weniger Leistung ansteht und die Tendenz zum leerlaufen des Stocks besteht. Da klingelt zwar so grade nix, aber der klingt heiser und die Leistung bricht ein. Mit der HD125 hatte ich keine Probleme, 10km brutalstes Vollgas auf der Autobahn zu fahren. Dennoch überzeugen mich da weder die Diagramme noch das Gefühl. Immerhin lief das stabil. Best guess war bislang HD130 ND52/140 BE3-160 mit 5mm Loch im Filter. Allerdings ist das mit der ND dann zu fett untenrum. Ohne Löcher im Filter war auch ziemlich okay im Vergleich. Bearbeitet 30. Juni 2018 von Revolverheld Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Deichgraf Geschrieben 3. Juli 2018 Teilen Geschrieben 3. Juli 2018 Habe jetzt den Polini drunter, gleich mit Viton und Lambda. Passgenauigkeit - naja. Aber man weiß sich ja zu helfen. Deutlich mehr Druck unten und Mitte, und auch deutlich leiser/dumpfer. Passt gut zu dem "geöffneten" Zylinder. Bedüsung SI 24 118-52/140 erst mal so gelassen, mache heute abend mal Lambada. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Revolverheld Geschrieben 4. Juli 2018 Teilen Geschrieben 4. Juli 2018 Am 3.7.2018 um 14:22 schrieb Deichgraf: Habe jetzt den Polini drunter, gleich mit Viton und Lambda. Passgenauigkeit - naja. Aber man weiß sich ja zu helfen. Deutlich mehr Druck unten und Mitte, und auch deutlich leiser/dumpfer. Passt gut zu dem "geöffneten" Zylinder. Bedüsung SI 24 118-52/140 erst mal so gelassen, mache heute abend mal Lambada. Und? ich finde nach allem Probieren die ND 52/140 besser als die 55/160. Leider habe noch keine 50/140er. Die würde mir am besten passen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Deichgraf Geschrieben 4. Juli 2018 Teilen Geschrieben 4. Juli 2018 Noch nicht zur Messung der Gemischzusammensetzung gekommen. Am Wochenende. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Revolverheld Geschrieben 7. Juli 2018 Teilen Geschrieben 7. Juli 2018 Am 30.6.2018 um 22:59 schrieb Hjey: War bei mir auch so. Anders habe ich den Grauguss Klumpen aber nicht thermisch stabil bekommen. Hat ca. 2-3 PS gekostet Nochmal zur Thermik. Wenn ich da mit einer HD130 gegenhalte, kostet mich das auch Leistung, so ein bis zwei PS. Ob da eine kältere Zündkerze eine Alternative darstellt? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Hjey Geschrieben 8. Juli 2018 Teilen Geschrieben 8. Juli 2018 vor 23 Stunden schrieb Revolverheld: Nochmal zur Thermik. Wenn ich da mit einer HD130 gegenhalte, kostet mich das auch Leistung, so ein bis zwei PS. Ob da eine kältere Zündkerze eine Alternative darstellt? Wechsel von 8er auf 9er NGK hat keine signifikante Verbesserung gebracht. Bin dann wieder auf die 8er zurück. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
