Neuigkeiten, Gerüchte, Produktankündigungen...
Basti_MRP
vor 29 Minuten hat AIC-PX folgendes von sich gegeben:
Anfangs wollte ich einen Steckkrümmer bauen wo man dann ensprchend nur den Krümmer wechselt und die Endkappe des Dämpfer (Verschiedene Auslassdurchmesser)
eine Möglichkeit wäre denn Krümmeranschluß mit einem V-Band zu machen. Das lässt sich dann auch gut wechseln.
https://image.made-in-china.com/202f0j00YhupUsvGYFgZ/Fast-Installation-Metal-Hose-V-Band-Clamp.jpg
Příruby Wastegate adapter 38mm na 44mm V-band | race-shop.cz
Kurzes "Strassen" Review zur BBT 2.
Klang passt mit 18er Rohr ! Für mich optimal und in etwa gleich auf mit den meisten erhältlichen Anlagen. 3er Road ist lauter.
Auf der Sprint ohne durchgängiger Schraube ,in Verbindung mit Vmc Stutzen muss man das Schraubenloch ein bisschen nach oben fräsen (ca 3mm) um den durch zu bekommen ohne zu verspannen. Stutzen dürfte ein kleines bisschen größer sein als bei der BBT1. Hat ein bisschen mehr Spiel.
Overrev ist genau wie beschrieben. Dreht hinten raus deutlich freier und man kann laut Tacho gut 10km/h mehr generieren pro Gang.  Insgesamt kommt sie der 1er BBT gefühlt sehr nahe !
Für mein Setup nahezu perfekt da ich immer sehr kurz übersetze und so den Grundcharakter erhalte,und trotzdem schneller werde. Fühlt sich auch irgendwie bisschen sicherer an im Overrev als davor. Weniger Vibration !
Grob gemessen liegt sie bei 100mm Aufbauhöhe (original Topf hat ca 80mm).
Kurve folgt sobald Zeit ist.
Bleibt drauf ! :cool:
  • Like 10
  • Thanks 4
vor 8 Stunden hat schoeni230 folgendes von sich gegeben:
Bei Sprint tatsächlich Hauptständertauglich?
Kannst du das Ausdrehen/Overrev auch in Drehzahlen deklarieren?
vor 2 Stunden hat TobiPr folgendes von sich gegeben:
Ja passt alles .
Muss erst auf die Rolle. Alles andere ist nur gefühlte Glaskugel.
@calmato
Vmc Super G, ganz leicht bearbeited
QS 1,40, 175 Auslass.
Malossi Vespower
Mazz Conversion 60 (67n.Ot)
24Si mit Polini Venturi
22/67 auf Sprint Getriebe
Das ganze hatte vor längerer Zeit 21,7 mit ca 25-26 Nm mit BBT 1.
Die 22 Z hatte ich absichtlich so belassen da der Roller Größtenteils Stadt Umgebung bewegt wird. Funktionierte aber auch wirklich super. Hatte davor kurz einen alten tiefer gelegten Polini (167°) montiert der auch immer deutlich über 20 hatte mit Si,das war aber in Verbindung mit der bbt1 zuviel (bzw zu wenig was Band betrifft) des guten. Natürlich wie immer alles Geschmackssache. Die 175 mit dem Midrange Charakter des Vmc harmonisieren mit der BBT bestens.
Am 12.8.2022 um 07:05 hat ScooterCenter Uwe folgendes von sich gegeben:
Hi Max,
bei den 200cc Motoren, so viel kann ich vorab schon verraten, ist es meist andersherum als bei der BBT2 für die kleinen Blöcke. Sprich im direkten Vergleich zur Polini kommt die BBT2 hier etwas früher mit mehr Drehmoment aber gleichem/ähnlichen Band.
falls ihr kurven damit fahrt wäre es klasse die bbt2 vs polini box auf dem alex m252 quattrini motor und ggfs. einem gesteckten malossi sport zu sehen, solltet ihr sowas zur verfügung haben
vor 1 Minute hat Shorty77 folgendes von sich gegeben:
interessant wäre natürlich auch ob es die denn auch z.B. in 62 gerade verzahnt geben wird.
Ich hab mir das youtube Video von SIP dazu angeschaut und es so verstanden, dass es das Kupplungsritzel jeweils in 22, 23 und 24 geben wird für 62er DRT, 63/64er Polini und das normale 65er Primärritzel.
vor einer Stunde hat Dr.Paulaner folgendes von sich gegeben:
Ich frage mal hier, weil es hier wohl passt: die BBT 125er version 2-0 setzt ähnlich früh ein wie die V1, dreht aber weiter aus?
Also quasi wie die polinibox?
Marcel
Servus Marcel, ließ Dir den Post von Uwe nochmal durch.
https://www.germanscooterforum.de/topic/156314-neuigkeiten-gerüchte-produktankündigungen/?do=findComment&comment=1069541000
Ich habe es eher so verstanden, dass Sie läuft wie die Polini Box aber weiter ausdreht.
Siehe Diagramm Nr. 1
Bearbeitet von Manu0r
Ich habe die BBT V2 nun auf einen 125er Originalzylinder mit O-Tuning.
Unten herum etwas schwächer als die Polini-Box. Oben herum dreht sie auch hier weiter aus. Drehzahlen kann ich nicht sagen, aber mit Polini-Box lag ich auf der Geraden ohne Gegenwind bei ca. 95km/h laut Tacho. Mit der BBT V2 sind es glatte 100.
Der Klang ist bei der Polini-Box dumpfer und satter. Klingt irgendwie schöner.
Die BBT V2 ist etwas lauter, und scheppert irgendwie etwas mehr.
Ein einfacher Tiefpass Filter wäre da von Vorteil. Vielleicht kann das Mal jemand testen, der sie sowieso auf machen will.
Ansonsten bin ich erstmal zufrieden.
  • Thanks 2
Ich glaube, wenn man das 18mm Röhrchen so durchlöchern würde wie bei einem dB-Killer, dann wäre das Scheppern weg und der Klang dumpfer. So machen wir unsere 2-Takt Benziner im Modellflug auch leiser, ohne Leistungsverlust.
Das Röhrchen muss nur durchgängig gelocht sein, und ein paar cm in den Topf hinein ragen.
vor 20 Minuten hat calmato60 folgendes von sich gegeben:
Dann mach mal,  und berichte!
vor 1 Stunde hat fuffbuff folgendes von sich gegeben:
Ich weiß nicht ob es ein Traum war, aber ich meine heute eine Box Anlage von VMC gesehen zu haben. Finde den Post leider nicht wieder.
Hat die schon jemand gesehen?
gibt auch schon kurven, aber sind noch tests
vor 16 Stunden hat calmato60 folgendes von sich gegeben:
Dann mach den Test doch mal.
Ich würde mir denken, dass das gelochte Rohr alleine nichts bringt. Einen direkten Vergleich mit einem Hubraummonster aus dem Modellbereich zu ziehen halte ich für gewagt.
Und ich würde behaupten das man dies ohne entsprechende Messgeräte (damit ist kein DB Messgerät gemeint) gar nicht wirklich raus hört.
Ich finde diese Klangdiskussionen bei einem Topfkonzept ,das ohnehin schon nicht allzu laut ist, schon ein bisschen überzogen !
Man kann halt nicht alles haben. Unten raus frühester Einstieg mit Band Ende nie ,und leise wie ein Piaggio Topf gibt es halt einfach nicht. Beim 2 Takter wird immer alles ein Kompromiss bleiben.
Wir fahren alle ohne Auslasssteuerung und man kann Potente Motoren nicht endlos am Endrohrdurchmesser begrenzen !
  • Like 3
  • Sad 1
vor 18 Minuten hat BerntStein folgendes von sich gegeben:
Ja,  man könnte aber mal was versuchen :
einen optionalen ESD zum überstecken am Boxausgang.
Da haben hier ja mehrere inkl mir haltbare Lösungen.
und das geht dann auch ohne diesen ESD.
Gefällt mir persönlich rein optisch nicht.
Mir sind die Boxen im Allgemeinen aber auch nicht zu laut.
Ein 2 Takter kann schon nach 2 Takter klingen. Gäbe es ein aufwendiges Dämmsystem das hier wirkt "ohne" den typischen Vespa Topf in einen Frankenstein Hybriden zu verwandeln , kosten die Teile dafür dann wo möglich das doppelte .
Dann würden aber alle wieder über den Preis lästern.
So oder so kann man nicht alle Wünsche erfüllen.
  • Wer ist Online   1 Benutzer
    • PK125S in 652er blau hätte ich... ist nen 50er Motor verbaut (mit 75er DR) originalbrief als 125er und BE als 50er   Rita
    • öha, ich wollte hier gewisse howtos in bildern von meinem webserver verlinken, den ich scho vor über 10 jahren fürs GSF angemietet hatte um hier ohne hochladen bilder zu posten. nun ja, thema damit erledigt   der dadurch entstehende schutz ist mir jetzt nicht ganz so klar. jeder kann urheberrechtlich geschützte bilder aus dem internet runterladen und hier hochladen und damit wohl das gleiche problem verursachen...
    • versuchs mal in GB.... da gabs ne PK100XL.... der Zylinder dürfte für den Umbau verwendet worden sein   Rita
    • Ok ...bei solchen Rennsemmeln. Aber der klassische Reihen-6 oder gar V8 von MB .....da muss der Ellenbogen raus, Wahlschalter auf D, rechte Hand auf den benachbarten Oberschenkel (oder Wahlweise die Kühltasche mit dem Pausengetränk) ....und dann genießt man die kaum spürbaren Schaltvorgänge  , bis man sich entweder Option 1 oder 2 widmet.     (in meinem Alter wohl eher Option 2)
    • Ich habe mal die Einschätzung eines Batterieexperten gehört. Er meinte, dass eine Batterie, die aufgrund einer Degradation auf 80 % ihrer Ursprungskapazität, ausgebaut wurde, als Hausspeicher noch jahrzehntelang ihren Dienst verrichten könnte. Schade, dass es für sowas noch keinen Markt gibt. Wird aber, meines Erachtens nach, mittelfristig kommen.
