Neuigkeiten, Gerüchte, Produktankündigungen...
Basti_MRP
vor 2 Stunden hat AUGUST folgendes von sich gegeben:
Turbo Kit!:wallbash:
Kennt jemand diesen Graus?
Also langsam mach ich mir Sorgen, das hat doch nix mehr mit Auspuffentwicklung zu tun? Sieht mir nach -crosserbirne irgendwo gefunden für billich und noch paar Elemente dazugewürfelt und dann für horrende Summe an den Mann bringen wollen- aus ?! Das Ding is doch kein fuffi wert? Oder hab ich was verpasst?
https://www.sip-scootershop.com/de/product/rennauspuff-turbo-kit-curly_TK106260
Also ich bin ganz klar für runtersprechen!
Musste ja einfach nicht kaufen ...
Klaro! Infos kommen postwendend - die nächsten Bilder kommen, wenn ich den Zylinder in Händen halte und durchgeputzt habe.
Bis der Zylinder läuft, geht er aber noch durch ein paar Hände.
Willsagen:
Am 2.3.2021 um 13:51 hat KingOfBurnout folgendes von sich gegeben:
Und als Käufer eines Antichristen spart mach sich direkt noch den Beitag der Kirchensteuer :whistling:
Die Zeit reicht also noch Dicke für den Kirchenaustritt :-D
vor 11 Minuten hat Tim Ey folgendes von sich gegeben:
Willsagen:
Da bin ich mir ganz sicher :cheers:
Tach Jörg,
da kommt ein Rave rein. Die Ansteuerung kann man in drei Varianten machen. Entweder über Bowdenzug mit Stellmotor (oder ganz oldschool mit daumenhebel) . Oder über Auspuffdruck, oder über elektrisch geschalteten Kurbelgehäuse Überdruck.
Bei uns wirds die letzte Variante, für den Endnutzer ist aber sicher die Variante über Abgasdruck am interessantesten.
Bearbeitet von Tim Ey
Ist da zwischen Zylinder und Trittbrett genug Platz für das Rave-Gedöns oder müsste man dann im Lambretta-Style ein Stück vom Trittbrett abschneiden?
Edit:
Habe nur ein PX80-Foto parat - aber das ist ja identisch:
Bearbeitet von AAAB507
Dieses "neue E-Rave" ist um Welten besser wie ein nur über Unterdruck betriebenes System.
Wir setzen das seit Einführung von Rotax im Kart Bereich beim "Senior" Motor ein.
Ein umrüsten vom alten Unterdruck Rave lohnt sich fast nicht,
da so viel Elektronic mit getauscht werden muss.
Das auf die Vespa zu adaptieren wird sehr kostspielig werden,
ist aber grundsätzlich möglich.
Die andere Frage, können die fest programmierten Drehzahlbereiche,
in denen das Magnetventil usw. steuern und schalten, von der Kartstrecke auf den Strassenbetrieb übernommen werden.
Vieleicht kann hier aber elektronisch eingegriffen werden??
Im Kart können wir nicht tricksen, da der TK (technischer Kommisar) an der Rennstrecke mit einem von Rotax vorgeschriebenem Prüfgerät die Daten ausliest!;-)
Aber was ganz feines, was sich da Rotax hat einfallen lassen!:inlove:
Ob das auf dem AIR Zyli funzt, bin ich ja mal gespannt.
Da die Bewegung des Schiebers "nur" über die Kräfte des Unterdruckes geschieht, muss alles passen.
Selbst an unserem Rotax- Max LC Motor sind bei nur leichtester Verkokung des Rave Schiebers ein klemmen und steckenbleiben schon des öfteren passiert.
Wir reinigen aus diesen Gründen grundsätzlich nach jedem 2. Training von ca. 15-20min. Dauer, sowie vor jedem Rennlauf den Schieber und Schieberführung.
Wenn der Schieber während des Rennens in geschlossener Position stecken bleibt, kann man gleich an die Box fahren.:???::wallbash:
Ich find das aber trotzdem geil, das der @Tim Eydas probiert, denn es heisst immer, geht nicht, funzt nicht an AIR Zylis.
Mit bedacht gewählten Passungen und HigTec Materialien könnte das klappen.
Wer wagt, der nicht gewinnt.
Nen Blindschieber kann man immer noch verbauen,
weiter so Tim:thumbsup::cheers:
pr
Bearbeitet von powerracer
Anmerkung zum E-Rave System von Rotax,
an der Zündbox ist eine Umschaltmöglichkeit der Öffnungsdrehzahl bei 8750 U/min sowie bei 9100 U/min.
Das zumindest beim Rotax-Max DD2 (Zweiganggetriebe),
beim Senior Motor "Getriebelos" muss ich mal recherchieren,
pr
    • So hab den abgefahrenen Conti Twist gegen einen Bgm Sport ersetzt hat sich super montieren lassen auf die Sip Schlauchlos 2.0
    • Aber Samstag is ja schon FCA Corso
    • Kurze Frage an die Spezialisten: - PK80S - laut Papieren umgerüstet auf 100er Zylinder - Zylinder gezogen und 55mm Durchmesser gemessen (also PK125?) - Kolbenringe fehlen  - Kolben hat zwei verschiedene Nuten (Bild anbei)   Gibt es die Ringe noch und welche zwei sind es? Finde nur welche die für oben/unten gleich sind    Danke im Voraus!
    • Servus, ich bin auf der Suche um ein paar Erfahrungswerte. Bauen gerade VMC 260 auf. Wenn mit Reso. Bei SIP wird zwar viel Werbung für die Nordspeedanlagen gemacht, aber wenn man mal nachfragt, wie sich ein RT 25 zum Mustang eigentlich unterschiedet, wann steigt wer ein...wo liegt die Performance, wo nicht -> irgendeine Kurve dazu - keiner konnte mir eine Antwort geben. Aber auf der Homepage steht, RT 25 passt zu Quattrini -> Wieso? Vielleicht auch weil die Farbe gut matched Deshalb frage ich mal hier weiter, worin unterscheiden sich den die R/T 25 zum Mustang? Welchen würdet ihr für nen bisschen gefeilten VMC empfehlen? Bin auf meinem MHR jetzt schon ne Cobra 2 PD, Jl Racing Evo, Nordspeed R2 und den Mustang gefahren. -Cobra 2 vorresoloch echt nicht schön, ab 6100 ca. geht die Rakete los - Racing Evo kommt ähnlich, weniger wild aber viel mehr Vorresoleistung - noch ganz gut fahrbar eigentlich - Mustang kommt etwas früher bei 5800 - 5900 ca. mit auch schon richtig alarm also ähnlich der charakteristik vom der Racing Evo nur weniger im vorreso, dafür im Reso wilder - N2 für mich unfahrbar stieg irgendwo bei 7 ein und hat mich dann fast abgeworfen. Aber das sind er"FAHR"ungen mit nem 228er MHR. Vielleicht hat ja jmd mehr als nur ein Gefühl insb. der R/T 25 würde mich für den VMC / Quattrini interessieren, weil er klingt nach mehr Drehmoment wie der Mustang und somit Zylinderpassender. Aber alles immer nur Gefühl, weil Aussagen dazu habe ich noch keine gefunden =)
    • wie auf dem Foto, schmale Ausführung. Das Bild habe ich von Facebook...Scootech......ich suche jetzt für px, kann aber so was auch anpassen. oder hat jemand eine Idee von einem Motorrad screen das passt? oder wie bei der Lammy...? Die Dinger von Sip und Scootercenter sind mir bekannt.   schon mal Danke
