Neuigkeiten, Gerüchte, Produktankündigungen...
Basti_MRP
vor 31 Minuten hat FOX Racing folgendes von sich gegeben:
Vergiss den Pinasco , egal mit welchen Hub. Hatten erst 57 & 60 Hub am Prüfstand und beide unter 20 Pferde. Meiner Ansicht nach hat sich Pinasco dabei 0,0000 gedacht. Das kann jeder Malle mit 52 & 54 Hub besser und günstiger
:laugh:genau;-)
vor 4 Stunden hat ferno folgendes von sich gegeben:
Nun nach einer Herstellerbeurteilung habe ich nicht gefragt...
Ich hab dich auch nicht zitiert oder kommentiert. Das war an rö! Und die Jungs...
sorry wenn ich in einem freien Forum meine Meinung äußere :gsf_chips:
Bearbeitet von vnb1t
Am 3.10.2020 um 20:03 hat wasserbuschi folgendes von sich gegeben:
130 Flocken sind ja auch nicht ohne...
...vor allem für „nur“ Abblendlicht! Also diese LED Lampen sind ja keine „bilux“ Lampen, sondern aus diesem Grunde nur für Fahrzeuge freigegeben, die getrennte Leuchtmittel für Abblendlicht und Fernlicht haben...
vor 50 Minuten hat ganja.cooky folgendes von sich gegeben:
Überströmer scheinen am Fuss symetrisch zu sein lt. Bild? Wird dann wohl mit der Platte die am Bild ersichtlich ist verbaut, da das Lochbild unterschiedlich ist....schaut interessant aus.
Könntest du Recht haben. Aber gibt's dann nicht Probleme mitn Auspuff?
vor 29 Minuten hat TobiPr folgendes von sich gegeben:
Da gibt's dann natürlich nen Spezialauspuff für. :-D
Reicht natürlich, den Krümmer zu ändern. Den Rest kannst ja übernehmen.
vor 4 Minuten hat PK-HD folgendes von sich gegeben:
Wieder so ne riesen Birne die höllen Lärm macht :muah:
vor 3 Minuten hat sinfonique folgendes von sich gegeben:
Du hast doch deinen Quattrini doch noch nichtmal eingefahren!! ;-)
Kann man dann besser verkaufen mein lieber Norman, wäre dann ja was für dich . Endlich ordentlichen Zylinder.
  • übrigens hat er schon 800km auf der Uhr :-P
vor 3 Minuten hat Basti85 folgendes von sich gegeben:
800km für 1000 Posts zum Motor und Vergaser ? :sigh: Fahr mal ne große Italien Tour dass der ganze Aufriss sich gelohnt hat.. :-D:cheers:
  • Like 3
  • Thanks 2
  • Haha 6
vor 39 Minuten hat vnb1t folgendes von sich gegeben:
nützt ja nix, keine Zeit zum fahren... Hauptsache Spaß an der Sache. und so viele Posts gab es dazu garnicht. Die Probleme kamen ja auch erst mit der Kombi VRone und Welle. Da war ja jeder schlauer und mussten dann feststellen das es dort die Lager Probleme gab. Der Zylinder selbst hat aber 2500-3000km runter.
ist ja auch Wurscht.
Nach Italien fahr ich nicht, alles corona verseucht.
vor 8 Minuten hat Basti85 folgendes von sich gegeben:
Nimm es mit Humor, denn genau so hab ich es auch gemeint. Viel Spaß beim Geld ausgeben und Schrauben.:cheers:
vor 4 Stunden hat Basti85 folgendes von sich gegeben:
Basti, bleib ehrlich! Da gabs auch noch nen SC der doch nicht direkt lief...oder:cheers:
    • Hey Leute, erst mal danke für die Antworten. Es hat jetzt bisschen gedauert. Ich konnte mir einfach nicht vorstellen, dass es an der Zündung liegt. Die Kiste dreht manchmal wirklich super aus und fährt auch ihre 100, und kurz danach hab ich die totalen Aussetzer und ich Krieg nicht mal die 80 zusammen. Auch am Berg im kleineren Gang ist es das selbe Problem, natürlich dann bei geringeren Geschwindigkeiten. Es muss also meiner Meinung nach irgendwo an der Spritversorgung liegen. Nach Installation von BGM Fast Flow Benzinhahn, neuer Schwimmernadel,  neuer Zündkerze und Check aller Kabel und Leitungen immer noch keine Besserung.     Als ich aber dann die Nebendüse raus geschraubt habe und durch geblasen und wieder reingeschraubt (das hatte ich bei der Hauptdüse schon mal gemacht) war das Phänomen erst mal weg. Es könnte sein, dass da einfach irgendeine Kleinigkeit verstopft oder versuckelt war. Ich muss jetzt mal ein bisschen fahren um zu testen, aktuell ist es einfach zu kalt das es Spaß macht.    Schöne Grüße! 🖖
    • Salbei, Kamille, Rauke, Katzenminze, Bergminze, Kapuziner Kresse, sind auch recht anspruchslos   Mohn, Natternkopf, Königskerzen, Nachtkerzen,Stockrose, Malven, zwar keine Nutzpflanzen, bzw. nur bedingt, aber schön und Insektenmagneten.    Die Schnecken gehen da nicht großartig bei.
    • Logischerweise wiegt die Gans 6,5 kg, falls es eine Hausgans ist. Etwas mehr Präzision würde der Gleichung gut tun, Du Anfänger!
