Neuigkeiten, Gerüchte, Produktankündigungen...
Basti_MRP
Hallo Max,hab leider 2 Monate vorher beim Stoffi einen gekauft,und mir 2 Stück nachgebaut,sonst hätte ich ihn natürlich bei dir auf dem Coustomshowstand gekauft,vielleicht trifft man sich ja wieder einmal in Österreich auf an Treffen! :-D:-D lg Rudi
  • 11 Monate später...
Den gibts es auch für die Rally, Sprint und PV Modelle! :-D
Bei denen ist es ja immer etwas schwerer einen DZM unter zu bringen.
Wenn man sich aber überlegt was der Acewell Tacho kostet und das dieser
dann auch noch die Optik etwas versaut, finde ich das schon ok!
Der DZM ist echt mal schnieke... nur schade, dass es den nicht auch in der Form für z.B. GT-Lenker gibt.
Finde auch den Preis eigentlich äußerst fair, wenn man bedenkt, dass ein einfacher Tacho für z.B. Rally auch schon ca. 75 Steine kostet und nur billiges Plastik ist.
Weiß vll. jemand ob man den Tacho auch mit einer Vespatronic betreiben kann?
Die gleiche / ähnliche Frage wurde HIER auch schon gestellt.
Das Teil ist anscheinend noch zu nOI!, um dazu bereits etwas zu wissen.
Da muß man(n) wohl warten, bis bei PIS mal ein Anschlußchema veröffentlicht wird. :-D
die bilder der px kupplung von lth sind online. wenn ich das richtig gesehen habe ist das ein normaler mmw korb ( cosa ) mit halt fünf hondabelägen sowie reibscheiben und " einem geschraubten deckel"
hoffentlich kann man die teile auch einzeln kaufen - korb habe ich ja schon
Der Korb ist nicht identisch.
Guck doch einfach mal wo da die schrauben sitzen und überleg mal, wie die Kupplung bei dir da zusammengehalten wird.
Von restlichen Details wie Durchmesser, Höhe, Breite der Laschen usw garnicht zu sprechen, vor allem natürlich, weil ich die nicht kenne.
Bearbeitet von Brosi
schade - hab hier nur ein netbook auf der arbeit, da siehts aus wie ein normaler mmwkorb.
wäre ja auch zu schön gewesen mit dem nachrüsten
edith - nochmal geschaut - jetzt sehe ich es auch z.b. mit den schrauben. müsste man mal in der hand haben, ob ggf. ein mmw korb modifiziert werden kann
Bearbeitet von T5Pien
Der LTH Plus Korb ist komplett neu entwickelt basiert aber vom Prinzip auf den Piaggio Cosa Körben.
Neu ist der verschraubbare Deckel statt des Rings und komplett andere Dimensionen für die Honda Beläge.
Auch die Zwischenscheiben sind größer da die Beläge einen größeren Durchmesser haben.
Der Artikel ist ab sofort erhätlich.
Bearbeitet von LambrettaSX
Der LTH Plus Korb ist komplett neu entwickelt basiert aber vom Prinzip auf den MMW Körben bzw. Piaggio Cosa Körben.
Hallo LambrettaSX,
wie schon im anderen Topic 30PS+ gepostet, habe ich eine Frage zu deiner neuen Kupplung.
Dort schreibst du, dass alle Cosa-Ritzel kompatibel sind, wie sieht es nun mit den Kupplungsritzeln der PX alt aus?
Da ich eine geradeverzahnte Primärübersetzung habe, möchte ich diese gerne beibehalten!
Deshalb meine Fragen:
1. Kann diese auch mit den gradeverzahnten Übersetzungen gefahren werden? (Ich denke nicht!)
2. Wird es eine Version geben in der die alten geradeverzahnten Übersetzungen gefahren werden können?
3. Wird es evtl. eine Version inkl. einem geradeverzahnten 23er oder 24er Ritzel geben?
Vielen Dank!
Hi,
wird es auch eine Variante geben, in der man die gängigen, gerade verzahnten Ritzel verbauen kann?
Danke!
Ciao
Hallo LambrettaSX,
Vielen Dank!
1. Nur wenn diese bei der Cosa Kupplung auch passen.
2. Derzeit ist nur ein Cosa Korb angedacht, da die PX200 Kupplung eine schlechtere Führung hat und daher nicht so sauber läuft. Falls sich da mehr Leute für finden die das möchten kann man da sich aber sicherlich was überlegen.
3. siehe 1. und 2.
    • Ich habe mal die Einschätzung eines Batterieexperten gehört. Er meinte, dass eine Batterie, die aufgrund einer Degradation auf 80 % ihrer Ursprungskapazität, ausgebaut wurde, als Hausspeicher noch jahrzehntelang ihren Dienst verrichten könnte. Schade, dass es für sowas noch keinen Markt gibt. Wird aber, meines Erachtens nach, mittelfristig kommen.
    • Ich habe 46 Module auf dem Dach. Bei mir kommt damit eine Gesamt-Peak-Leistung von 19,1 kW (halb Süden halb Norden) raus. Das reicht, je nachdem welche Verbraucher wirken, lange nicht für Autarkie. An so richtig trüben Tagen kommt da einfach mal gar nix vom Dach runter. Ich werde nach bald einem Jahr wahrscheinlich so irgendwo bei rund 75 % Autarkie rauskommen. Bisher eingesparte Stromkosten betragen 1623 € und bisher verdientes Geld durch Einspeisung beträgt 739 €. E-Auto laden ist da noch nicht mit reingerechnet. Das ist aber meiner Meinung nach auch etwas komplizierter, das muss ich erst vernünftig über homeassistant integrieren. Da muss man tierisch aufpassen welche Sensoren welche Werte ermitteln und was man evtl. noch irgendwo abziehen muss. Wenn dein Nachbar eine Gasheizung hat und keine Lüftungsanlage und auch sonst nix was ständig läuft und so moderner Quatsch ist, dann könnte er aber tatsächlich in Richtung 90 bis 95 % Autarkie kommen.
    • Wenn der Deckel eine Rampe verbaut hat kommt er (ohne Umbau) nicht von einer DL. Hat der Deckel einen Druckpilz für die Kupplung? Italienisch oder indisch? Chromzustand vom Kicker?  Preislich wohl irgendwo zwischen 50,-und 150,-
    • Die haben aber nicht das drehmoment vom dicken 8er.
