DAS OLDIE-SCHLÜSSEL TOPIC
ich will mir Rohlinge ersteigern für meine Gs3 lenkschloss.
Nur weiss ich nicht welche ich brauche.
Bild 1 oder Bild 2?
Wäre nett wenn mir das jemand sagen könnte!
noch besser  wäre wenn jemand den Sy 6 Schlüssel zufällig ab zugeben hätte.
Grusse
Bearbeitet von DD 289
Auf der Suche nach einem Neiman Schlüsselrohling für mein Lenkradschloss an der PX alt bin ich in der Bucht fündig geworden...
Jetzt kommt das "böse" erwachen - der Schlüssel passt nicht ins Schloss :mad:
Fehler ist realtiv zügig gefunden - da sind knapp 5/10 Material zu viel am falschen Ort.
War das ein zufälliger "griff ins Klo" oder sind alle nachkauf Neiman Schlüssel nicht kompatibel zu den früheren PX alt Lenkradschlössern?
Bearbeitet von andi2k
Hallo, habe Freitag meine ACMA V56 bekommen, leider nur mit einem Lenker Schlüssel. Kann mir jemand bitte einen Tip geben, wie ich zu einem Schlüssel -Rohling komme um mir einen Ersatzschlüssel anfertigen zu lassen?
Vielen Dank schon im Voraus
Georg aus München
Bearbeitet von schorsch_2
Am 10.3.2019 um 15:08 schrieb andi2k:
Inzwischen hatte ich mehree Schriftwechsel mit dem Shop hinter mir - dieser vertritt die Meinung ich hätte ein "untypisches" Schloss (Aussage wie "vielleicht ist es ja gar kein Neiman Schloss" obwohl org. Neiman Schlüssel vorhanden ist...) da dieser Schlüssel häufig verkauft wird und dies laut Aussage ohne Probleme.
Auch wurde erläutert dass die Form des Schlüssel vom Schlüsseldienst passend gemacht werden kann - mein Schlüsseldienst macht dies jedoch nicht...
Ich selbst vertrete auch die Meinung dass die grundsätzliche Form vom Rohling passen muss, nur die "zacken" werden vom Schlüsseldienst vom Altschlüssel übernommen.
Sonst könnte ja jemand auf die Idee kommen mit einem Stück Flachstahl hinzugehen und daraus sich einen Schlüssel Fräßen zu lassen - dass dies theo. möglich wäre ist mir bewusst, aber "die Regel" sollte dies mit sicherheit nicht sein.
Ich möchte dem Shop kein unrecht tun, gibt es in der Tat Neiman Schlösser die eine leicht variierende Form haben?
Ich habe die Form an mehreren PX (alt) Fahrzeugen geprüft und überall ist der Schlüssel wie das oben Bild zeigt - höhe im relevanten Bereich ~3.7 mm und keine 4.15 mm
Ich habe seit Jahren in meiner VBA ein Schloss von NISHA verbaut. Gibts hier evtl. auch Rohlinge mit Vespa statt Nisha Schriftzug?
Für Tipps wäre ich sehr dankbar.
(Alternativ dazu suche ich ein komplettes Schloss mit Schlüssel) ;-)
Ich habe eine Augsburger 150 GS/3 BJ 1962 geerbt. Beim Zündschlüssel kriege ich sicher irgendwo was passendes. Beim SY 14 sehe ich dein Angebot als ziemlich besonders. Bislang habe ich den SY 14er auch in Tauschbörsen noch nicht gefunden. Wie kommen wir zusammen? Überweisen?
Bin auf der Suche nach einem SYxx, hat da evtl. jemand noch was rumliegen?
Edit: Hat sich zwischenzeitlich erledigt, konnte hier vor Ort in einem alteingesessenem Schlüsselgeschäft einen nachmachen lassen.
Mit Huf und SY konnten die sofort was anfangen und hatten auch gleich den richtigen Rohling parat.
Bei Interesse im Raum Nürnberg, kann ich den Laden gerne nennen.
Bearbeitet von efendi
Am 10.3.2019 um 22:28 schrieb schorsch_2:
Georg aus München
Hallo Georg.
Hatte das gleiche Problem. Der lokale Schlüsselmensch kann dir problemlos ein Ersatzschlüssel machen. Frag einfach mal nach...
  • 4 Monate später...
Hallo Gatti, bin gerade dabei eine GS3 Augsburg von 1960 am restaurieren.
Hab den Lenkradschloss ausgebaut und natürlich kein Schlüssel da.
auf dem Schloss ist eine Nummer :   B51 - 220190824_110345.thumb.jpg.c9e9bbae04af08c80a5255c48ce283fa.jpg
Kann ich dafür ein Schlüssel bekommen? oder 2?
Das wäre so geil den orig. Schloss zu behalten
Bearbeitet von Alfi 71
habe ich gerade beim Aufräumen gefunden. Ist das ein Backenschloss? Schlüssel SY81, da meine älteste Vespa Bj. 1974 ist, für mich nicht wirklich hilfreich, daher gerne auch Tausch.
VG
Tobi
Bearbeitet von Hoiner
Hey miteinander,
ich habe ein Schloss gekauft, bei welcher folgender Schlüssel dabei war. Er passt, aber es lässt sich damit nicht öffnen. Der Herr vom Schlüsselladen meinte das dies gewiss nicht der Schlüssel für dieses Schloss ist.
Jemand ne Idee wie ich zu dem passenden Schlüssel komme?
Gibts hier noch originale Schlüsselrohlinge?
schönes Wochenende!
vor 2 Stunden hat ZippeDiZapp folgendes von sich gegeben:
Hey miteinander,
schönes Wochenende!
Hallo, wenn Du möchtest kannst Du es mir zusenden, ich kann das zerlegen und unter Umständen die Schließung an den Schlüssel anpassen, Rohlinge finden sich auch.
Grüße, Udo
Enderle Solutions
    • wo liegt derzeit die maximale Leistung? (ich bin zu faul mir die tausend zylinder threads durch zu schauen).
    • Der Standort ist sehr sonnig, von Sonnenaufgang bis Nachmittag. Lavendel habe ich schon, der ist sehr dankbar und wächst hier gut. Trockenresistent müssen die Pflanzen nicht sein, da werkelt eine Bewässerungsanlage.   Petersilie (2 Pflanzen aus dem Gartencenter, ca. 15 cm hoch) haben genau eine Nacht überlebt. Am Nachmittag eingepflanzt, am nächsten Morgen komplett weg
    • Bei diversen (Wiesen- oder Zier-) Kräutern kannst nicht wirklich was falsch machen! Haben einen angenehmen Duft, oftmalig auch eine reizende Blüte. Sind in der Regel mehrjährig und auch relativ trockenresistent. Wie es @milan schon beschrieben hat, wäre das eine ganz gute Kombination. Vielleicht noch ergänzend der Lavendel in unterschiedlichen Farbtönen.   .....der intensive Duft oder die Schärfe (Knoblauch, Zwiebel (Lauchgewächse Allium etc.), Schnittlauch etc.) hält meistens Schnecken ab. Auch giftige Stauden wie Eisenhut bzw. Akelei, Fingerhut, Kornblume, Pfingstrosen etc.)   Basilikum und Majoran dagegen wird gerne verspeist.    Wichtig wäre noch die Lage! Es sollte der Standort schon recht sonnig sein.
    • Guten Abend. Ich möchte meinen Dämpfer vorne bei meiner 125CL wechseln weil er durch ist.  Nur finde ich leider keinen der passt.  Ich hatte mir einen BGM PRO bestellt, aber a) passt die Schraube in der unteren Aufnahme wegen 0,xmm nicht durch und b) haben alle die ich finde unten eine Nase, und meiner hat keine.  Irgendwer einen Tipp welcher hier passt?    Danke schon mal.
    • Hallo, bisher hatte ich mich immer mit Ape MP 500 und P 501 beschäftigt, habe nun aber mein Interesse für die Vespa entdeckt. ich bin auf der Suche nach einer Vespa oder Motovespa mit 200 ccm3. Der Zustand sollte technisch gut sein, Durchrostungen etc. sollten keine vorhanden sein.  Oberflächlicher Rost stört mich nicht. Lieblingsbaujahr wäre 1986, jedoch ist das Baujahr zweitrangig. Die Vespa muss kein Sammlerzustand sein, Originallack mit Gebrauchsspuren ist mir lieber. Kleinere Defekt etc. würden mich auch nicht abhalten. Bitte einfach alles anbieten, wenn jemand eine abgeben würde.  Region Baden Württemberg, Hessen, Bayern, ... würde aber auch weiter fahren.
