Nach diversen Testfahrten kann ich subjektiv sagen, das meine Kombi außerordentlich gut funktioniert.
Bin jetzt beim Dämmen, da der Ansauggeräuschpegel der Wahnsinn ist beim Fahren.
Die BBS harmonisiert perfekt.
Ab 30kmh bis Anschlag im 4ten - überhaupt kein Problem .
Eigentlich der totale Wahnsinn mit dem Bitubo Fahrwerk.
Düsentechnisch am TM35 bin ich jetzt bei ND 20 und HD290 gelandet. Nadel blieb gleich.
Bin schon auf Eurer Erfahrungen gespannt.
Woifal
Das ließt sich, als wäre Deine Grundeinstellung viel zu fett.
Du mußt die ROD so mager stellen, dass die bis 1/2 Gas paßt.
Machst Du das, wird die Einstellung obenraus viel zu mager.
2-3 teilige Rods gibt es nicht fertig zu kaufen, außer Du kannst Dir eine solche Custom Rod von jemanden ausleihen.
Ich überarbeite nur noch bestehende Rods im Auftrag mit einer individuellen Beratung/Analyse. Bei Interesse schreib mir eine PN.
So von der Tendenz sind bei sportlichen Motoren AQ05-AQ09 als Ausgangs Rod ganz brauchbar.
Der Motor muß mit einer Standard-Rod bis 1/2 Gas ziemlich gut passen.
Damit meine ich, die Abstimmung darf in keinem Bereich bis 1/2 Gas zu fett sein. Die zu mageren Bereiche lassen sich korrigieren.
Also die ersten ~30 km an Karfreitag hat der Motor überlebt 😅 wenn das Wetter hier dann kommende Woche wieder besser wird, dreh ich mal wieder eine Runde.. oder zwei Runden.. der Vergaser muss ja noch abgestimmt werden
Hallo
Ich habe eine 210er Alu Polini Motor mit SI 24 Gaser und sip Road 3.0
Vor kurzem habe ich ihr eine Neue Zündkerze mit gleichem Wärmewert spendiert.
Gestern Abend Kerze kontrolliert und fast um gekippt.
Hellgraues Kerzenbild.
Vorher immer dunkles Rehbraun.
kann das sein?
Vermutlich alles eine Frage des Preise.
Was ist das eigentlich für ein Spiegel, den du da dran hast? Passt der problemlos an die original Halterung? Sieht man in dem gut? Armverrenkung erforderlich?
