Was gibts so alles bei Egay
Vespatreiber
vor 17 Stunden hat *Wolfgang* folgendes von sich gegeben:
"Revisioniert in Griechenland". Nun ja, soll das nun ein Qualitätsmerkmal darstellen? Oder eine Entschuldigung (nach dem Motto "ich wars nicht")?
EDIT: Ich gebe zu, der Ranzen ist nicht gut gemacht.
Aber kann man den Griechen pauschal interstellen, dass sie eine Moppe nicht vernünftig restaurieren oder instandsetzen können?  Die Angabe, wo der Roller zusammengeschwartet wurde, wäre ja dahingehen schon fast vernichtend ehrlich.
Kenne mich da nicht aus. Von Kroaten und Tschechen weiß ich, dass die das können.
Und OK, ne Replica ist immer was mit nem gewissen Gschmäggle. Auch wenn in Deutscheland gebaut (meine Meinung, eh klar...)
Bearbeitet von Polinski
Der Rol*****of hat tonnenweise PXen in die Kleinanzeigen geschmissen... die Preise sind krass! Smallframes sind abgefrühstückt, jetzt frisst der Doltsche-Vita-Blob das letzte Brot-und-Butter Mopped...
Auch Cosaken und XL2-Ranzen gibt es so gut wie gar nicht mehr unter Vierstellig. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass bei dem Preisgefüge viel Bewegung im Markt ist.
vor 21 Stunden hat Run Seven folgendes von sich gegeben:
Hat doch eine gaanz seltene Sonderfarbe, also Top Wertanlage :muah:
Da werden die 5700 weiter oben doch gleich viel lockerer.
Aber bei P150X (Winterfahrzeug) war ich irritiert. Weiß doch jeder, dass der legendäre Quadrathuber das viel bessere Fahrzeug ist als dieses fehlkonstruierte Ölsaugergelumpe...
Sollte man mit soviel geballter Erfahrung eigentlich wissen.
... aber nun: Hallo, liebe Porno-Freunde
Am 31.8.2020 um 21:58 hat citydick folgendes von sich gegeben:
200er will keine Sau mehr... taugen nicht zur Wertsteigerung und saugen Öl, besonders Donnerstags...
150er sind die absolute Wertanlage! Allein schon wegen dem quadratischen Hub-Bohrungsverhältnis:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-px-150-original-lack-top-zustand/1501411179-305-7532
Edit: und bitte beachten: Für extra Ca-Cha muss es Lusso sein. Finger weg von diesen Alt-PX-Vorserienschrottbombern! Völlig weiches Blech, miese Vorderradaufhängung und ruckzuck hat Dir einer die Hauben geklaut... auch das Design völlig unausgegoren. Geil kann nur die Lusso!
vor einer Stunde hat SaltNPepper folgendes von sich gegeben:
..die is jetzt scho so schiach, das`scho wieder gut is.
sizilianisch.
    • Ich vermute 195mm, bin mir aber nicht mehr sicher; habe aber ein Bild gefunden, vielleicht hilft es ja:
    • Genau dieses Problem wird mit der Drehmomentstütze, welche wie ein Parallelogramm ausgeführt ist, behoben. Wird auch "Anti-Dive" genannt, ist simple Mechanik. Die Größe der Bremsscheibe hat keinen Einfluss. Bei den PX Gabeln wird das Antidive über das Paralellogramm des Federbeines gebildet.
    • Das heißt, ich brauche mich jetzt hier nicht für den 50er Motor bewerben?
    • 1 Jahr später...was hat sich getan? Also erst mal bin ich seit 2023 nicht mehr beim Mofarennen mitgefahren. Ist mir zu viel Beschiss der nicht auf den Tisch kommt und dafür das ganze Jahr am Schrauben und dann 2x45min. auf der Ministrecke fahren? Nein, dafür ist mir die Zeit zuschade. Aber ich habe viel über das Moped gelernt. Und es geht weiter, da ich eine Rennserie gefunden habe, die vom Reglement her echt gut ist und auch kontrolliert wird..3x größerer Strecken...mehrere Rennen im Jahr.   Da mein Rennmotor etwas probleme gemacht hat, habe ich den Zylinder gezogen. Alles soweit ok, aber ich vermute einen "Kurzschluss" der Kolbenbohrungen für die boostports beim OT in den Ansaugkanal.Bei einem Schlitzer nicht gut...bei einem Membraner egal...der Kolben ist bei beiden Zylindern gleich!   Also neuen Kolben ohne Bohrungen bestellt und die 2 Bohrungen etwas höher gesetzt. Somit kann ich den Zylinder auch etwas höher setzen und andere Steuerzeiten testen.   Nächstes Problem war die Zündung. 80mm Durchmesser, da gibt es nicht wirklich was (ausser HPI). Oder selbst ne Grundplatte machen.... Aber im Reglement heist es "Serienzündung", also mit Unterbrecher! Da meine Zündung eine innenliegende Zündspule hat kommt das Problem des Wärmeeintrages dazu. Luftlöcher in den Deckel wollte ich im Geländeeinsatz jetzt erst mal nicht machen und Gebläse hat der Motor nicht. Die Zündspule wurde mir 2022 zum Verhängniss. Der Motor hatte im Schlamm zu viel zu arbeiten müssen und ist so heiß gelaufen, dass das Automatik-Getriebeöl in Rauch aufgegangen ist. Das hat die Serien-Bosch-Zündspule nicht lustig gefunden und quitierte den Dienst. Im kalten Zustand wieder mit Funktion(aber wie lange?). Ein china Böller hat nur 2h gehalten(liegt an der billiegern Wicklung !). Also was tun? Ich habe einen Speziallisten in Österreich ausfindig gemacht, der mir eine Lichtspule zur Erregerspule umgebaut hat und jetzt kann die eigentliche Zündspule ausserhalb angebaut werden (ähnlich der V50) und bekommt jetzt kaum Wärme ab und der Erregerspule macht es nicht wirklich was aus (wie den Lichtspulen). So die Theorie und die Praxis folgt noch.   Eine weitere Kreidler wartet auf die Straßenzulassung, aber ist eine Florett 80. Denke das passt hier nicht rein...   Gruß Tom Ein weiteres Problem sind die neuen Unterbrecher. Diese funktionieren schon gut , auch Ü10K Umdrehungen, aber Hitze findet die Kunstofflagerung des Unterbrecherarms nicht gut. Die alten hatten eine Pertinax Büchse und die haben gehalten... Da muss ich mir was einfallen lassen....
