Was gibts so alles bei Egay
Vespatreiber
vor 3 Minuten schrieb Crank-Hank:
Das von Kleinanzeigen ist auch bei egay normal drin: steht bei 400 und läuft noch 9 Tage
Schade das der Träger ist braun für Safari Modelle ist. Das bringt bestimmt weniger weil die Leute Skrupel haben den überzulackieren
Kaufen ... lackieren ... verkaufen
Das Teil wird den Höchstpreis erreichen bzw den derzeitigen deutschen Marktpreis wieder spiegeln
Das stand heute morgen um 6uhr noch bei 330 also irgendwelche Spinner mussten heute Vormittag schon auf 400 hoch weil läuft ja nur noch 9 Tage :wacko:
Kaufen und mit Gewinn im GSF verkaufen: ich rate davon ab
Über FB Gruppen nach England verkaufen könnte noch was werden (zumindest das sich der Aufwand lohnt)
Am 5.1.2019 um 13:16 schrieb Crank-Hank:
inzwischen über 900 und noch 5 Tage
    • P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! 6.000€ Ort angeben! Essen/NRW  Richtig beschreiben! Siehe unten.  Nicht zugleich bei eBay/eBay-Kleinanzeigen, anderen Auktionshäusern/kommerziellen Plattformen einstellen! Vorerst nur hier.  Ohne Eigentum kein Verkauf! Meine seit 10 Jahren   Aufgrund chronischer Nichtnutzung habe ich mich entschieden meine Blue Special nun doch abzugeben. Sie ist in nahezu perfektem Original Zustand und wurde vor etwa 10 Jahren von mir aus (soweit ich das in den Papieren erkennen kann) Erstbesitz erworben.    Ich habe die deutsche Zulassung gemacht, die italienischen Papiere sind ebenfalls vorhanden.   Innenzüge, Bremsen, Reifen, Schläuche etc habe ich getauscht. Aufgrund des Alters und Geräuschen habe ich die KuWe Lager, Kurbelwelle (jetzt SiP), Kettenspanner und ein paar Dichtungen erneuert.   Hintere Felge war innen rostig und wurde gegen eine schwarze getauscht, die blaue gibt's dazu. Sitzbank war ausgehärtet und wurde gegen eine Giulari getauscht. Originale gibt's ebenfalls dazu. Trittleisten waren teilweise marode und sind ebenfalls ersetzt worden. Hinteres Federbein getauscht. Original gibt's dazu.    Fehlende Zierteile sind vorhanden und aktuell nicht montiert. Original 6V. Licht/Hupe funktioniert, Bremsen und Fahrwerk wie es sein soll, Motor läuft ohne Probleme. Hin und wieder gibt es ein Geräusch - vermutlich Kette/Kupplungskorb der Kontakt zum Kicker/Deckel sucht oder findet.    Lack ist 100% OLack, keine Löcher, Rost oä, fast dellenfrei, mit Absicht nicht poliert.    Bei Fragen bitte fragen.
    • Alles nach 7 Jahren ist sowieso weg. Länger wird nix gespeichert.  Hat die Kiste denn keine Papiere mehr?
    • ….. formt sich eine neue Freundin.
