-> Black Jacks Rock'n'Soul Nighter am 14.03.2009 <-
99joschi99
So,
Termin und Location für unseren Nighter stehen fest. Der Black Jacks Nighter "Im Auftrag des Herrn" wird am 14.03.2009 in Rulfingen in der alten Kirche stattfinden.
Einlass ab 20.00 Uhr.
Das bekommt ihr für eure 5€ Eintritt:
lecker Livemusik:
- The Charmin Bastards
- The Shapeshifters haben sich aufgelöst... Ersatz wird gesucht
danach und zwischendurch:
DJ Wagnerei (Freiburg) - PRIDEANDIGNORANCE -
für den guten Start:
- WelcomeDrink
für den Durst:
- Rollerfahrerpreise
- Whiskey- Specials
Bilder vom letzten Nighter: hier
Video dazu:
Weitere Infos (folgen): auf unserer Homepage
Die Location auf Googlemaps: *click*
Ach ja, Altar, Alter! :-D
Bearbeitet von 99joschi99
  • Antworten 222
ja leck hat der einen ranzen.........
Gurß Rainer
Komisch lieber Rainer, der Typ trägt ja solche Unterhosen wie du sie normal zu tragen pflegst :-D ! Nachdem deine alljährliche "Ausnüchterungs/Fastenkur"
ja wieder zu Ende ist, könntma da fast hinfahren, oder?!?!?
Ich hoffe nur die Kirche wurde mittlerweile offiziell Entweiht, nicht das wir danach alle in die Hölle kommen :-D !
Max
PS.: Ihr seid auch alle herzlichst am 16.01. bei mir in Metten willkommen! :-D
Zu mir heim sinds knapp 13km! Bei mir könnten ein Taxi voll oder mehr gerne pennen, habe knapp 30m² Zimmer im Keller, nebendran auch Werkstatt. :-D . Schlafplätze werden aber verständlich erst "engeren" FrOi!nde vergeben... :-D
Bearbeitet von Lenki
und keks, geht bis dahin scho wieder was mit selber fahren??
cheers aus minga.
was treibst du denn silvester?
Uhh ja , bis dahin müßte wenn alles glatt läuft, ich wieder a normaler Rollerfahrer sein........Hoffentlich( Hier wär jetz ein Smilie der bettet)
    • Das as264 war sehr komisch und irgendwie hat sich da das ruckeln nach unten verlagert aber das schau ich mir auch nochmal an ich schau mal. Zündung auf 18-19 grad würd ich machen wenn alles andere nun gar nichts mehr bringt. Mischrohre werd ich mal durchprobieren! Ggf langts ja schon den nadelclip ganz nach oben zu hängen und ne kleinere HD   jop noch der Camaro, ohne luffi ist es weg was für die zu fett Theorie spricht. Ohne luffi ist aber die karre so laut das ich darauf mit Schuberth C3 Pro Helm noch nen hörsturz bekomme. Werde in Richtung 135 gehen. Erstmal auf der rolle dann schauen wie sich lambda und die temps an der EGT sich verhalten. Dann auf der Straße unter echter Last und in den Schieber Bereichen.   Ich schau mal das ich das in Ordnung bringe dann folgen erneut Kurven.   Denke am 6./7.4.24 liefere ich wieder einige leckere Kurven für euch :)   Wie immer, Danke :)
    • Also die Sache mit dem Senken hat nun tadellos geklappt. Langsame Drehzahl, Senker für Alu und Isopropanol damit die Späne nicht verpicken. Es ging traumhaft gut. Danke für die zahlreichen Tips.
    • Ich hätte ein Sammelsurium an MV160er Teilen abzugeben.   1x Motor komplett (Großglockner-erprobt) 1x Motor bestehend aus beiden gehäusehälften Zylinder mit Kopf Getriebe und Kupplung, nie verbaut, diente als teilespender 1x Femsa-Zündung mit Lüfterrad allerdings ohne cdi 1x Kupplung mit Deckel  1x kickstarter 1x orig. Vergaser-luftfilterkasten   und einmal viel kleinschei…falls der Post hier von den Admins nicht erwünscht ist einfach löschen, wer Interesse hat gerne melden. Ich weiß es gibt extra einen Marktplatz.
    • Junior lässt fragen: Woher kommt die Redewendung jemanden oder etwas "durch den Kakao ziehen"? Ich weiß es nicht…
