elektrikproblem
mufty
hallo zusammen,
war gestern mit meiner px 200 unterwegs, bj. 85, ohne batterie, alles funktionierte wunderbar.... auf einmal ging kein licht mehr und der zustand ist mir auch erhalten geblieben :-D
es geht weder vorderlicht, abblendlicht, bremslicht oder blinker..... das hatt ich noch nie....
was kann das sein... spannungsregler?
schade der hupengleichrichter (schwarze kasten größe zigarettenanzünder) war es nich.... hab alle kabelkombinationen durchprobiert, d.h. nacheinander mal abgezogen bzw. auch mal alle abgezogen....
jemand ne weitere idee, auch im cockpit sind alle kabel dran, auch z.b die birne des frontscheinwerfers ist nicht durchgebrannt
Kabelkästchen am Motor: dort drin sitzt ein weisser Mehrfachstecker mit 2 (bei Batterie 3) Kabeln. Schau mal nach, ob die Kabel da noch alle dran sind und ob der Stecker innen nicht evtl. verschmort ist.
Wenn hier nix ist, mal auf der anderen Seite alle Anschlüsse am Regler checken.
Evtl. auch mal mit 'ner Prüflampe oder 'nem Multimeter von der LiMa aus vorarbeiten und schauen, wie weit der Strom kommt.
erst mal prüfen ob Kurzschluß..... blaues kabel am Regler bei laufendem motor abziehen und aufstecken.....kleiner Funke darf sein..... wenns heftig funkt.... haste nen Kurzschluß in der verkabelung
prüfen ob saft da ist...
am blauen kabel ausm motor..........wenn ja...
blaues kabel am Regler..........wenn ja...
graues kabel vom regler zu den verbrauchern...............wenn ja...
graues kabel unter der Kaskade
Rita
moin moin,
hatte das gleiche problem.
zieh dein lüfterrad mal ab und sach dir die verdrahtung der zündgrundplatte an.
bei mir war ein Kalbel durchgescheuert und eins ganz ab.
das hat bei mir alles was an ele. da war durchgeschossen.
würde ich nachsehen bevor du die neuen ele teile verbaust.
