wheelspin Geschrieben 31. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 31. Oktober 2020 vor 11 Minuten hat geoelter_blitz folgendes von sich gegeben: 15ps hat sie. Das fährt gut, aber ich bin diverse „schnelle“ gefahren und hätte gern im ersten Schritt ein paar Pferde mehr. So 18-19. langfristig dann mit Franz oder Ares gern ü25! möchte halt direkt den richtigen Vergaser kaufen.... darum dachte ich für die Zukunft an den 35er. Finde auch den FZ attraktiv....ich habe ne Px die super Tourentauglich ist. Die v50 kann ruhig das Gegenteil werden. danke Ah, okay. Jetzt habe ich die Aufgabenstellung verstanden... Ist 15, soll >18.. Ich denke bis da eine 2 vorne steht, reicht ein 28er bzw. 30er Vergaser auf jeden Fall aus. Meine direkte Empfehlung wäre der Franz. Aber da gibt es ja verschiedene Geschmäcker. Weiter vorne in diesem Topic habe ich das, wie auch andere Gussklumpen-Liebhaber, auch Mal relativ schrittweise durch dekliniert.. Lies es dir einfach Mal durch.... Steht wie gesagt alles schon hier in diesem Topic. Für den Einsatz mit Franz wäre so Transferwinkel von 122 bis 125 anzustreben, kombiniert mit einem VA zwischen 26 und 30. Mir persönlich gefällt an der Franz Lösung das anstehende Drehmoment. Die 2PS im Peak im Vergleich zum FZ wären mir auf der Straße fast egal aber durch das gute Drehmoment macht der Auspuff den Motor sehr schön Fahrbar. Aber wie gesagt, bei der Wahl der Auspuffanlage gibt es ja einige Optionen.. ich mag da was mit ausreichend Leistung im unteren Bereich. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
deedee Geschrieben 31. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 31. Oktober 2020 @geoelter_blitz Wie schon angesprochen würde ich dem Einlass etwas Aufmerksamkeit widmen. Läuft der Motor derzeit über Drehschieber oder Membran? Bei meinem GG hab ich nur den Zylinder angepasst (125/185, Auslass breiter) aber den Einlass vernachlässigt. Am Gehäuse hab ich zu wenig gemacht, die KW aber auf 205° Einlasszeit angepasst. Mit mittlerem DS, VSP Inox, und 30er PHBH gibt das 16PS mit sehr breitem Band. Läuft top, aber am DS verschenke ich noch Potential... Wie wäre es mit 54mm Hub, "großer" Membran (z.B. MRP RD350), Ares? Das ist zumindest mein Plan, wenn mein GG wieder auf der Werkbank liegt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
geoelter_blitz Geschrieben 1. November 2020 Teilen Geschrieben 1. November 2020 Danke! Hier noch ein bisschen was zum derzeitigen Setup. Derzeit 126/184 als Steuerzeiten. 1,2mm Qk. 24er Vergaser mit polini Membranansauger. Malossi Kopf mit GS Kolben. Vollwangenwelle von S&S(-> zu lange her. Keine Infos mehr dazu.) Parmakit Zündung. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
FalkR Geschrieben 1. November 2020 Teilen Geschrieben 1. November 2020 So rein von den Eckdaten reicht das schonmal für 20 Ponys Die Charakteristik dann über die Abgasanlage. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
geoelter_blitz Geschrieben 1. November 2020 Teilen Geschrieben 1. November 2020 vor 46 Minuten hat FalkR folgendes von sich gegeben: So rein von den Eckdaten reicht das schonmal für 20 Ponys Die Charakteristik dann über die Abgasanlage. Wegen der Auspuffanlage muss ich nochmal schauen. Melde mich aber bestimmt auch bei dir dazu! was sagst du zur vergasergröße? direkt den 35er nehmen? Strohspeed oder mrp ansauger? Ich muss wohl nochmal lesen....:) danke und Grüße Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
FalkR Geschrieben 1. November 2020 Teilen Geschrieben 1. November 2020 24mm ist schon okay, bei dem Wunsch nach mehr Leistung als 20PS dann aber schnell der begrenzende Faktor. Auf den Motoren laufen die 33 Keihin sehr schön und reicht für Mitte 20PS dicke. Bzgl. Ansauger: sobald da etwas mehr Qualm und Drehzahl ansteht, gehen die original 4-Klappen Polini Membranplatten ziemlich schnell kaputt. Daher sollte man überlegen direkt auf 2-Klappen umzubauen (0,3-0,35mm). Die RD350 V-Force4 Membran ist da sehr robust 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
msk_motori Geschrieben 3. November 2020 Teilen Geschrieben 3. November 2020 First of all, Hi I´m at this forum new. I´m speaking Czech and English and I´ve turned to this forum, because I already saw a lots of good stuff here and because in my country there is not much people upgrading Vespas. This summer I build a Polini 133 cast iron and I´m not impressed how the bike is running. Max speed by GPS was 85km/h and normal running speed was around 70km/h. I was expecting more from it and because I made a mistake with a o-ring when building this engine, I have it apart again to fix it. And I was thinking what more to do to maximaze the efficiency. Setup: Polini 133 (115°/175°) with original size base ports Piaggio 51/97 PK 20/20 cut crank Dellorto Phbl 24 29/68 with DRT z27 pinion (final ratio 2.52) Proma exhaust original Piaggio 4 plate clutch with single Malossi hard spring original 4 speed gearing original PK XL 6 pole ignition (flywheel 1.8 kg) So my first idea is to enlarge the base ports something like that, but maybe not that extreme. Plug in the Polini 24 membran/reed manifold. But as I was reading through this forum I found @závodní vespe v90 and that was really impressive So now I am think about this new Setup: Polishing the old style polini head Polishing exhaust port Enlarging base ports Pluging in reed valve manifold Cylinder timing 120°/175° + the same old stuff mentioned above My question... Do you think that this would be good touring setup with normal running speed around 85-90km/h? What else can I do to gain more power without changing any parts? Thank you for any helpful comments Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
alfonso Geschrieben 3. November 2020 Teilen Geschrieben 3. November 2020 Your current setup should do this easily. Your primary drive ratio seems a bit too high, so I guess your motor does not pull the 4th gear, right? Before you start with bigger modifications, please make sure that the ignition timing and carburetor jetting is fine. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
rennvespe Geschrieben 3. November 2020 Teilen Geschrieben 3. November 2020 (bearbeitet) As alfonso wrote: Your current setup should do this without a problem. Maybe really just your primary gearing is too long. Try 2,56 (27/69) and search for "Vespa ESC K5 Einheitsklasse" here in GSF. ESC K5 Vespas use Plug&play Polini 133 and have about 12Hp. What i can recommend is giving the cylinder more transfer port timing (about 125 degrees) by raising the cylinder (and milling it down on top to keep compression) but not touching the exhaust port as can be seen here: This Vespa drives very very nice and quite torquey with about 13HP (used DR cylinder is a little bit weaker than the Polini)(power curve see page 16 of my topic) and reaches 105-110km/h with ease (2,56 primary gear; stock secondary and 3.00x10 inch tire) You wrote you have 115/175 degrees currently and mention you want 120/175. This isnt possible by just raising the cylinder. Your exhaust opening duration will also increase. Bearbeitet 3. November 2020 von rennvespe Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
msk_motori Geschrieben 3. November 2020 Teilen Geschrieben 3. November 2020 (bearbeitet) In context I bought the engine setup almost the same way it is. The primary was 2.34 (29/68) and when I rebuild it, I could not pull up 4th gear. I could only get up to 70km/h at straight. Then I bought pinion gear from DRT with 27 teeth, which brings my ratio to 2.52 (27/68) and with that I can pull up 4th gear better up to 85km/h. I know it is not great but it is closer to 2.56 as you can see below. 27/69 - 2.56 27/68 - 2.52 24/61 - 2.54 = original primavera About the timings. It would be nice to do a spacer, but I can´t because something was already done to exhaust by someone. I also made a portmap to check. Measured Trasfer to deck - 42mm Transfer - 115,5° Exhaust to deck - 30mm Exhaust - 177,1° Exhaust chordal - 34,5mm Exhaust to bore - 60% Piston below deck - 0.5mm Squish 1mm So in my case I would need to mill/bore/don´t know the word the transfer inside to get 125°. Also I would need to keep same port angle when doing. Also I thought about one place I might be losing power. It is the inlet to casings on the rotary pad. I did not resized it and kept it standart (width 12.5mm, height 23.3mm) And I don´t remember where I saw it and if it is true, but aparently PK XL casing have smaller opening and I have a V5X2M type which is I believe PK XL elestart and PK 50N casing. Do you think that this might be a limitation also? Anyway, thank you for helping Bearbeitet 3. November 2020 von msk_motori Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
rennvespe Geschrieben 3. November 2020 Teilen Geschrieben 3. November 2020 2,52 primary gearing isnt too bad. Sorry i've overlooked that. How much does the driver weigh if I'm allowed to ask? Probably just the 4th gear is too long. Milling the transfer ports to higher duration is not recommended unless you absolutely really know what you are doing. A small failure there will have a huge impact in performance (loss) (Sorry, I cant delete the following link any more on the phone....) The small inlet is not optimal for horsepower, but i have not much experience with that and do not know right now where the limit is with this. Which crankshaft inlet duration do you have? Considering that ~10hp are needed for reaching the tip of 100km/h you might have approximarely around 7-8hp. 10-12 hp should not be that big of a deal with your current setup I guess. Maybe double check carb settings and ignition timing just as alfonso already wrote. And for more torque, putting a spacer under the cylinder is a must with these exhausts in my oppinion. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
skinglouie Geschrieben 4. November 2020 Teilen Geschrieben 4. November 2020 (bearbeitet) falsch gelesen. Bearbeitet 4. November 2020 von skinglouie Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
msk_motori Geschrieben 4. November 2020 Teilen Geschrieben 4. November 2020 Driver weight around 75 kg Crankshaft duration should be around 135/64. I think that is plenty of duration, maybe too much. But I thought about it overnight and I think that I will mill the rotary valve and plug in the reed valve to maximaze intake flow. Maybe open the inlet ports on the base of the cylinder and keep the (115°/177° = blowdown 31°), because I think that you are right with the milling the port height. @skinglouie before he modified his post I saw something like this. My inlet area (12.5 mm; 22.3 mm) = +- 279 mm² Carb area (d. 24 mm) = +- 452 mm² If modified to reed with (20 mm; 30 mm) = 600 mm² I would maximaze the area that the 24 mm carb uses. My area now would be sufficient for shb 19.19, that has area of +- 254 mm² Maybe this make sense? I also have conected a functional rotary valve with reed valve together. This could be making a mess also since the reed valve only function on vacuum from cylinder and rotary valve on set timings. Again thank you for your help 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Yamawudri Geschrieben 4. November 2020 Teilen Geschrieben 4. November 2020 (bearbeitet) @msk_motori hello there (where are you from?) Personally i would, at this point not touch the rotary valve yet as i think there is still a lot of potential too be found within your current set up and its a pitty to go havoc on a prefectly fine ol rotary case (as i understood?) As the fellas before me mentioned already i would just lift the barrel and go up to approx 125/180-182, which are the numbers of my wifes primavera which is with sip road and a PHB30 a blast and super fun to ride! Furthermore i would recommend that you have a look at the rotary valve housing and open it up accordingly to give enough space for the mixture to easily pass through the bottleneck. I assume based on my limited Vespa knowledge that with a 24 carburetor that you do not need yet to enlarge the carb entry area outrageously as a area increase there would disturb the (somewhat) homogenous flow of mixture. So based on my (limited) experience i would look towards following procedure: raise cylinder lower top to compensate for raising barrel enlarge rotary valve not just crank sensibly enlarge carb intake area widen exhaust port in barrel enlarge transfer foot prints in barrel and crankcase all the best and good luck, let us know how it goes! Christian Bearbeitet 4. November 2020 von Yamawudri Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
skinglouie Geschrieben 4. November 2020 Teilen Geschrieben 4. November 2020 vor einer Stunde hat msk_motori folgendes von sich gegeben: Driver weight around 75 kg Crankshaft duration should be around 135/64. I think that is plenty of duration, maybe too much. But I thought about it overnight and I think that I will mill the rotary valve and plug in the reed valve to maximaze intake flow. Maybe open the inlet ports on the base of the cylinder and keep the (115°/177° = blowdown 31°), because I think that you are right with the milling the port height. @skinglouie before he modified his post I saw something like this. My inlet area (12.5 mm; 22.3 mm) = +- 279 mm² Carb area (d. 24 mm) = +- 452 mm² If modified to reed Maybe this make sense? I also have conected a functional rotary valve with reed valve together. This could be making a mess also since the reed valve only function on vacuum from cylinder and rotary valve on timings. If you're switching to reed valve intake you must remove the rotary intake pad to avoid intake systems interfering resulting in massive intake flow restrictions. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Yamawudri Geschrieben 4. November 2020 Teilen Geschrieben 4. November 2020 but as written it would be a pitty imho to cut the rotary pad on the block into shreds if you did not even get the fullest out of the rotary valve yet. kind regards Christian 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
GUE_ Geschrieben 4. November 2020 Teilen Geschrieben 4. November 2020 I would also keep the rotary valve, but enlarge its duct size to match the inlet manifold. There is no need for large engine transfer ports, just match smoothly with the cylinder transfer ports. Also the crankcase timing is not too big. Depending on the exhaust pipe I would just raise the barrel, lower the top and mill the exhaust port in width to increase blowdown area (use GS piston rings). Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
shanana Geschrieben 17. Dezember 2020 Teilen Geschrieben 17. Dezember 2020 Hab hier einen bearbeiteten Polini 133 mit folgenden, per Stichmaß ermittelten Steuerzeiten: A: 184° Ü: 122° Und einer Auslassbreite von 69% mit GS Kopf und GS Ringen. Das ganze soll auf meine PK80s mit 2.56 Primär, BGM Pro Box Auspuff und 19er Vergaser. Wie ist eure Einschätzung zu den Steuerzeiten? Für diese Peripherie mit 31° VA nicht geeignet? Was sind eure Vorschläge? Gruß und Danke Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vespetta Geschrieben 17. Dezember 2020 Teilen Geschrieben 17. Dezember 2020 Find ich jetzt nicht ganz daneben. Fahr einfach, dann wird dir dein popometer schon sagen ob du damit zufrieden bist Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Malle Lexe Geschrieben 17. Dezember 2020 Teilen Geschrieben 17. Dezember 2020 Seh ich auch so. Würde eher noch über einen Phb 24 nachdenken. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
shanana Geschrieben 17. Dezember 2020 Teilen Geschrieben 17. Dezember 2020 Ich danke euch dann kommt der mal so drauf. DS SZ analog LF? Also 120/65? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ferno Geschrieben 18. Dezember 2020 Teilen Geschrieben 18. Dezember 2020 (bearbeitet) Kann man machen, wenn es sich ausgeht. Mache ich auch immer so. Bearbeitet 18. Dezember 2020 von ferno Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
bork Geschrieben 18. Dezember 2020 Teilen Geschrieben 18. Dezember 2020 vor 13 Stunden hat shanana folgendes von sich gegeben: Ich danke euch dann kommt der mal so drauf. DS SZ analog LF? Also 120/65? mehr ist bei SF mehr 140 / 65 läuft gut 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vespetta Geschrieben 18. Dezember 2020 Teilen Geschrieben 18. Dezember 2020 Hab im kopf das so 190° ok, sind, drüber kannst , muss nicht, probleme beim starten geben. Aber eben, alles nur hören sagen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ludy1980 Geschrieben 18. Dezember 2020 Teilen Geschrieben 18. Dezember 2020 Ich fahr in allen Motoren 205 grad und im Rennmotoren auch mal 215, startet und läuft super. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Motorhead Geschrieben 18. Dezember 2020 Teilen Geschrieben 18. Dezember 2020 (bearbeitet) vor 20 Stunden hat shanana folgendes von sich gegeben: Hab hier einen bearbeiteten Polini 133 mit folgenden, per Stichmaß ermittelten Steuerzeiten: A: 184° Ü: 122° Und einer Auslassbreite von 69% mit GS Kopf und GS Ringen. Das ganze soll auf meine PK80s mit 2.56 Primär, BGM Pro Box Auspuff und 19er Vergaser. Wie ist eure Einschätzung zu den Steuerzeiten? Für diese Peripherie mit 31° VA nicht geeignet? Was sind eure Vorschläge? Gruß und Danke ziemlich gut, mit 128 190 hatte ich mit 69er breite und franz aber bei 54x105 25ps. 122 184 kannst aber auch so fahren, passt auch gut. edit: oh scheisse, 19er gaser? 30er gaser mit membraneinlass wär da schon gut damit du die 20ps leicht knacken kannst..... Bearbeitet 18. Dezember 2020 von Motorhead Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
shanana Geschrieben 18. Dezember 2020 Teilen Geschrieben 18. Dezember 2020 So viel muss es garnicht sein. Evtl noch ein 24er. Mal schauen. Ich hätte halt gerne einen Vergaser mit ordentlichem Luftberuhiger. Ein offener Lufi ist mir zu laut. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
deedee Geschrieben 18. Dezember 2020 Teilen Geschrieben 18. Dezember 2020 Hallo, ich bin den PHBL mit diesem Filter gefahren und kann nichts nachteiliges darüber berichten. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
GUE_ Geschrieben 18. Dezember 2020 Teilen Geschrieben 18. Dezember 2020 Die 120/65 könnten schon passen zu dem Box Auspuff Konzept. Bitte weiter berichten. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Flowson Geschrieben 18. Dezember 2020 Teilen Geschrieben 18. Dezember 2020 vor 2 Stunden hat deedee folgendes von sich gegeben: Hallo, ich bin den PHBL mit diesem Filter gefahren und kann nichts nachteiliges darüber berichten. Hast da einen Link zu? Was is das für ein Teil? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
