K&G Smallframe-Kupplung
wer hat zufällig ein 3D Modell bzw. 2D Zeichnung von einer kupplungsdeckeldichtung. Hab mir heute Teile der 3 serie eingebaut und muste feststellen das ich eine dickere dichtung benötige.
  • Antworten 1,8Tsd
  • views 208,7Tsd
  • Du als Blue Oyster Bar Stammgast hast natürlich einen Haufen Chinesischer Ladyboys zur Hilfe die dir zur Hand gehen beim schrauben und diversen anderen Tätigkeiten.....
  • Hat die zufällig auch schon mal wer verbaut? Hab gehört das da schon ein paar im Umlauf sind. Zb. Horni Springrace usw. Soll angeblich für die lf. auch im Frühjahr in dieser Art rauskommen. http://www
Der Polinizei hat solche Distanzstücke im Angebot.
Gut unterrichtete Quellen haben mir gegenüber angedeutet, dass eine wie auch immer geartete Zusammenarbeit dieser beiden Herren nicht zu erwarten ist.
Eventuell koennte jemand, der soeine gerade rumliegen und nen Scanner hat, die Dichtung incl. Lineal mal ablichten.
Ah okay.
Konnte ich ja nicht wissen.
Da hast du recht, da setzte ich mich lieber ein paar stunden hin und zeichne es mir selber von der zeit abgesehen was diese kupplung angeht fällt das auch nicht mehr auf.
Das bringt mir nichts da ich da genauso eine papierdichtung hernehmen könnte.
Schreib dem Stahlfix mal ne PM.
Der hat die rumliegen.
Gruß Dirk
Wieviel mm gehen die beläge eigentlich bei einer org. kupplung auseinander min.?
Der Pils rückt 4mm raus. Bei einer 4 Scheiben Kupplung wäre das 1mm pro Scheibe also einen halben mm auf jeder Seite
Wenn man das so sagen kann, da die Scheiben und die Reibscheiben ja auch kleben.
Was haltet ihr von MG für die Gravur, MG für Mastergrip.
:-D4mm Ausrueckweg bei einer 4-Scheibenkupplung ergeben bei mir 0,8mm Spaltbreite pro Reibscheiben-Zw.scheibenpaar.
Bearbeitet von MiNiKiN
In einem anderen Kulu Topic sind mal ca. 2,5-2,8 mm Ausrückweg minimal genannt worden.
dort wird gehofft das es genug ist für 4 scheiben original
@pv250:
Mit wieviel ausrückweg ist bei deiner wunderkupplung zu rechnen?
Möchte mit 4mm dabei sein, hoffe das reicht!
Hab grad mal in meinem schlauen Maschinenelemete Büchlein gestöbert.
Die normalen Vespa Reibscheiben haben ja alle die Schmierschlitze von innen nach aussen.
Das Design kann gut Moment übertragen, für's Trennen ist das allerdings die allerschlechteste Lösung und man braucht viel Ausrückweg.
Besser trennt die kulu, wenn entweder eine Welle durch die Lamelle geht(sog. Sinuslamelle) oder tangentiale Schlitze gemacht werden(ähnlich "Carbonbeläge"). Wenn man sowas macht koennte man mit kleinerem Ausrückweg klarkommen - sagt mein Buch.
Also ich habe eine eine 5 Scheiben Kupplung in Betrieb, die mit etwas weniger Ausrückweg als die Standard 4 Scheiben Variante prima auskommt. Gemessen habe ich da leider nix, da mich die Zahlen bislang nicht gekümmert hatten.
Servus alfaonso
Servus alfaonso
Hast du die möglichkeit da mal nachzumessen?
@pv250: Die Kupplung sit leider eingebaut, der Roller steht im kalten Keller und hält Winterschlaf...
Daher wird das nicht ganz einfach werden. Ich weiß auch nicht, ob ich von der Kupplung noch ein zweites Teil im Karton habe. Das kann ich aber am Wochenende mal nachschaun.
Laut der Zeichnung kannst du den kleinen Korb aber noch gut 2-3mm senken, müsstest nur das Teil mit dem Konus anpassen.
Oelbahn - süß!
Oelbahn - süß!
Wenn ich den korb senke stehe ich beim kuppeln mit der unteren druckplatte beim Sekundärkorb an!
Bearbeitet von Primavera250
dideldum
Bearbeitet von reelay
Los Jungs das Kind braucht nen Namen, Vorschläger vor! :-D
Sind das jetzt alle vorschläge??????????????????????????????????????
UDK=unrentable defizit Kulu
OÖeC=Oberösterreich-einbuergerung-clutch
30 +
SF-Fusion
Smallframe Union
OÖ-clutch=(OÖC)
OÖCCO =(OÖC und Co)
""""2009""""
DÖF
deutsch-österreichische froindschaft
Bearbeitet von gravedigger
"CWÖ" für Clutch Works Österreich bzw. "CWA" für Clutch Works Austria ...?
oder "CAG" : Clutch Austria+Germany
Hmm... mehr Lötzinn, äh Blödsinn fällt mir nicht ein.
