wo sind all die custom-roller hin
BarnieG
vor 4 Stunden hat wasserbuschi folgendes von sich gegeben:
War das der luft- bzw. Fahrtwind gekühlte 166er mit Direkteinlass?
Hatte sowas mal 92 in Lübeck beim LISC gesehen....
War aber eher kein Kostüm-Roller.
Uh, Fahrtwind gekühlt auf jeden Fall, das mit dem Einlass  kann ich  jetzt nicht so genau sagen. Ich meine aber, der hatte so einen normalen Ansaugstutzen drauf wie man sie halt kennt (Malossi, Polini, MRB etc.). Weiß aber nicht mehr so genau.
Custom ist ja Definitionssache. Der hat natürlich keine von jungfräulichen Engländerinnen mundgeknabberten Gravuren in der Vergaserwanne, aber ist halt auf die Bedürfnisse des Owners personalisiert. Möchte da aber keine Grundsatz Diskussion starten und akzeptiere Deine Ansicht voll und ganz. 🤗
vor 8 Stunden hat Tom86 folgendes von sich gegeben:
Beim Vespa Treffen in Bad Abbach, wurde der Rahmen vom Roller Shop Demonstrator, zum Verkauf angeboten.
Was meinte der Heinz mit „Günstig“? (Wenn er eh schon da hinten rumsteht geh ich jetzt mal davon aus, dass er auch der Verkäufer ist…)😎
Kennt noch jemand den Umbau  einer GS150(?) als Replika einer Sei Giorni bzw weiß, was daraus geworden ist?
Sicherlich 25-30 Jahre her, Erbauer „Uli“(?), rot, aufwändige Blecharbeiten, Feature in der Scootering, meine ich.
d.
Bearbeitet von dirchsen
Am 27.6.2016 um 22:32 hat dreckige13 folgendes von sich gegeben:
Ich blättere gerade auf einer langweiligen Schicht wo alle Fußball gucken durch mein Altpapier und finde die Fortuna Racing.
Gibt es den Stuhl eigentlich noch?
Gibbet dazu was neues?
Am 6.8.2022 um 09:16 hat dirchsen folgendes von sich gegeben:
Sicherlich 25-30 Jahre her, Erbauer „Martin“(?), rot, aufwändige Blecharbeiten, Feature in der Scootering, meine ich.
d.
Meinst du die Vespa??? Kann jedoch leider nichts zum Verbleib beitragen.
vor 6 Stunden hat Tom86 folgendes von sich gegeben:
Japp, genau die. Hat mich bis heute extrem beeindruckt.
Na, vielleicht hört/sieht man mal wieder was davon. Dachte, der Erbauer wär evtl auch hier unterwegs.
d.
In der Oldtimer Praxis 6/22 ist ein Vergleich Bella, Tourist und GS4.
Jene GS4 steuert der Uli bei, der auch den Roten Racer seiner Zeit gebaut hat. Gesehen hab ich den Roller auch nur einmal in Recklinghausen auf der Motoretta Custom Show.
Scheinbar ist er den Vespa Rollern immer noch Treu geblieben.
Am 17.8.2022 um 09:56 hat Tom86 folgendes von sich gegeben:
Weiß Jemand, was aus der Cypress Hill wurde?
Ist, wenn ich richtig informiert bin, noch immer beim damaligen Erbauer/Besitzer, der nach wie vor auf Lambretta aktiv ist.
Am 5.9.2022 um 12:11 hat HerbertK folgendes von sich gegeben:
kam die nicht von einem aus Bad Nauheim die Ecke Hessen?
Ich weiß es nicht.  Ich habe den Roller zu meiner Anfangszeit (Mitte der 90iger) einmal auf dem Weg zu einem Run gesehen und der Roller hat mich eigentlich zur Lambretta geführt. Daher wäre es mega mal Fotos vom Roller zu sehen.
vor 4 Stunden hat Soul-Beat folgendes von sich gegeben:
:whistling::-D
Meine!
Nur zur Info. 2009 wurde hier ja danach gefragt.
Lass uns über die Wahl der Bank nochmal austauschen. Der Roller hat was ansehnlicheres verdient.
Bearbeitet von M210
  • Haha 2
    • Mal schauen obs der wird. Ist mein Favorit.  2019er V300d 4matic.
    • Hi Arne... habe auf YT ein Short oder den 66PS Lauf als Video hochgeladen...   Musste jedoch den Ton beim Schnitt auf 60% runternehmen 🤣... War zu laut auf den Lautsprechern...   Hier der link zum Short...
    • Bei der Zündung bin ich komplett auf fremde Hilfe angewiesen...   Was bedeuten 3mm?    Mein Zylinder ist ein 125 LML mit 3 Travasi. Er sollte also mit dem der PK 125 XL bzw. ETS identisch sein. Und eine Banane habe ich ebenfalls verbaut (original ET3).   ET3: 5500 Umdrehungen / 20° +/- 2° v.OT (Banane) PK 125: 5600 Umdrehungen / 17° +1° v.OT (Standardauspuff) P 125 ETS: 6000 Umdrehungen / 17° +1° v.OT (Banane)   Aktuell ist der Zylinder meines Wissens auf 19 v.OT eingestellt.   3mm mehr Vorzündung oder z.B. 1° zusätzlich v.OT würde dann bedeuten, dass bei 4000 Umdrehungen in der Beschleunigung wohl auf 20,5° v.OT käme, was für den LML-Zylinder bereits zu viel sein könnte. Für einen ET3-Zylinder wäre dagegen alles noch im Toleranzbereich.   Wenn die HD jetzt einen Tick größer ist als original, "kühlt" diese dann auch den Zylinder etwas mehr ab, weil mehr Sprit zur Schmierung vorhanden ist. Die ET3 hat ja nur eine 76er Hauptdüse.    Wenn ich wüsste, dass eine CDI mit festen ZZP alle Probleme löst, würde ich sofort auf so eine umsteigen. Aktuell vermute ich, dass hier der Wunsch nach "mehr" Beschleunigung ein Fehler war und die Vape Sport nicht so optimal ist. Umgekehrt fahre ich bei Touren oft lange Strecken mit Vollgas, was für die Sport sprechen würde.
    • Das war jetzt endlich das Totschlagargument gegen die teuren Hauben... Ich versuche das auch so!
