vor 3 Minuten hat replica folgendes von sich gegeben:
...wenn ich das richtig sehe, muss die Strebe nicht verschraubt werden (abgesehen unter der Sitzbank) sondern wird lediglich unter Druck eingespannt? Ziemlich sexy
Ich würde sagen solche Stangen versteifen den Rahmen kaum, wenn hilft er gegen das stauchen beim anbremsen aber versteifen wird er kaum.
Das Seitliche verwinden vom Rahmeb bleibt ja auch was stabilität it Kurven gibt.
So was fällt eher in die Schiene optisches tuning, meiner Meihnung nach
vor 10 Minuten hat egig folgendes von sich gegeben:
Ja das stimmt wohl. Doof meinerseits ausgedrückt. Mir gings ums "versteifen"  beim Bremsen oder auch wenn man vom zuviel Gasgeben wieder runter kommt mit dem Vorderrad.
Eine verschweisste Strebe bringt in Kurven merklich etwas? Torrsion wird man vmtl auch dort haben oder?
vor 20 Minuten hat replica folgendes von sich gegeben:
Jup das ist richtig. Aber wie @egigschon schreibt, ist das wohl eher "optisches Tuning" .
Also ich hab die Stange schon eine Weile verbaut.
Fühlt sich meiner Meinung nach etwas straffer an da der Rahmen nicht mehr so „federn“ kann und sollte auch eine abstützende Wirkung haben falls man etwas unsanft aus einem Wheeli zurück kommt.
Beim bremsen glaub ich nicht das sie hilft da sich dabei ja der Rahmen in diesem Bereich theoretisch auseinander zieht.
Finds alles in allem eine schöne Lösung ohne am Rahmen schweißen oder bohren zu müssen.
vor 17 Minuten hat Bastik folgendes von sich gegeben:
Ich glaube Du hast einen Denkfehler.
Das Vorderrad versucht beim Bremsvorgang ja Alles zu entschleunigen was hinter ihm sitzt. Somit drückt sämtliches Gewicht was hinter dem Gabelholm sitzt (Fahrergewicht, Motor, Tank, Sitzbank Rahmen) auf Vorderrad und Gabel und versucht so den Rahmen zu stauchen.
vor 10 Minuten hat Das O folgendes von sich gegeben:
Ok so hört es sich auch ganz schlüssig an :wacko:
vor 22 Minuten hat Das O folgendes von sich gegeben:
Glaub das trifft nur auf das wirkliche entschleunigen zu? Das Rad will doch das ganze Beinschild nach vorne hebeln denke ich. Irgendwer hat doch bestimmt schonmal nen wheelie mit gezogener Vorderbremse gemacht?
vor 3 Stunden hat Labelsucker folgendes von sich gegeben:
Mein Rennrahmen Pv mit geschweister Mittelstrebe ist sozusagen ein Brett im vergleich zur straßenkarre die auch eine PV ist. Hab die selben Siltentgummis und das selbe Fahrwerk verbaut, nur das von der Rennkarre ist etwas härter eingestellt. In engen Kehren und bei hoher Geschwindigkeit gibt der Rennroller wesentlich mehr Feedback und fühlt sich dadurch sicherer an
Ohman, was das Zeit kostet. Dieses 3D Zeichnen treibt mich fast ein wenig in Wahnsinn....
Dauernd HowTo´s schauen und dann probieren.
Aber denke kann sich jetzt sehen lassen. Aktuell druckt die (hoffentlich) Finale Version im Schnelldurchlauf auf dem Anycubic.
Plan ist dass ich Fern und Abblendlicht mit einem Relais schalten kann.
Das wäre dann der obere rechte Taster.
Oben Mitte `= Hupe
Oben Links = Menütaster für den Motogadget Tacho.
Unten Links = Kill
Blinker sind selbsterklärend. Diese werden auch mit einem Relais geschaltet damit ich Taster nehmen kann.
Das Relais besitzt auch Komfortblinken, also schaltet sich selber ab.
Soweit alles in Theorie.
Zuerst wollte ich alles von Motogadget, aber das hätte ja mal gut über das 3Fache gekostet :???:. Somit bin ich bei den Relais und den 6 Tastern bei round about 150€ Materialkosten.
Auch die Sitzbank habe ich komplett gestripped.
War bei einem Sattler, nach einer Stunde planen wie ich es will (nix wildes, nur neu Kunstbeledern, aufpolstern und absteppen) wollte der 450€.
Da bin ich dann ein wenig genervt wieder nach Hause gefahren und habe mich mit Streamline selbst in Verbindung gesetzt. Die machen mir das für einen anständigen Preis.
PXL_20221109_082706360.thumb.jpg.deeb38ee469ef9a2a60cc1178af6dba1.jpg PXL_20221109_164211947.thumb.jpg.891236d67120e899a9536368ac9e3eb2.jpg
Jetzt kann dann meine zerlegt werden, damit das ganze Paket zum Sandstrahlen und Karosseriebauer kann. Aber zieht sich doch mehr als gedacht.
  • Like 5
Erste Tests hauen schonmal hin. Wäre beinahe verzweifelt weil ein Taster kaputt ist. Und wie es der Zufall wollte hab ich diesen als erstes getestet.
Lichtschaltung mit einem Taster:
Blinkerschaltung mit Komfortblinken.
1x kurz tippen = Komfortblinken - 4x Blinken
1x länger tippen = Dauerblinken
Beide gleichzeitig = Warnblinker
Sorry für die aufdringliche Mukke, wollte nichts mehr extra raussuchen
Evolutionen des Tastergehäuses
1582876277_PXL_20221117_094014196Kopie.thumb.jpg.5d27e8dd87b0f050cfd8d8d6d093efbb.jpg
War heute nicht nur in Elektrik fleissig. Bereit für den Sandstrahler
4100645_PXL_20221117_160223498.MPKopie.thumb.jpg.ca3f5ed7e9f830f9930506474ba5d348.jpg
  • Like 5
Musste heute doch nochmal die freie Zeit nutzen.
 Damit mich der Umbau beim Karosseriebauer nicht all zu teuer kommt, habe ich mich wieder ans Schweißen getraut.
Alte Löcher für die Strebe, welche ich nur geschraubt hatte, mussten wieder zu gemacht werden.
Dann ging es ans Eingemachte. Ich hab nur die Löcher "geschweißt" so gut ichs kann.
Die Streben soll dann der Karosseriebauer schweißen.
1930361831_PXL_20221118_104052902Kopie.thumb.jpg.332fea020480835ca913054c17c1b7bd.jpg
2144216097_PXL_20221118_100432359Kopie.thumb.jpg.17845ec9beedfc2fe2f611e8ac075061.jpg 408753820_PXL_20221118_102543366Kopie.thumb.jpg.34b7310070e22c7156859c7dbcfd5e91.jpg
50683619_PXL_20221118_143145538.MPKopie.thumb.jpg.1191ad65aca60f036659f7e48ce6836f.jpg
Die ganze Aktion hat knappe 4h reine Arbeitszeit gekostet. Ganz schön viel zu tun noch.
Und so schaut das fertige Tastergehäuse nun mal  bestückt, verkabelt und geschliffen aus.
1280947010_PXL_20221119_104120585Kopie.thumb.jpg.a5c485748395df427a6aedbccbb28bb8.jpg
vor 49 Minuten hat Smallframefan folgendes von sich gegeben:
schöner Fortschritt. bringen die Rahmenstreben was oder eher zur Beruhigung des Gemüts?:-D
Mein Rahmen ist genau dort gerissen nach mehreren Jahren Hardcore Motoren
  • Sad 1
vor 2 Stunden hat Smallframefan folgendes von sich gegeben:
jetzt geht der Run beim black friday auf die streben los:muah:
hast du da Grad ein Foto von parat?
Wehe jemand sagt was zur -Schweißnaht
Bearbeitet von egig
  • Confused 1
mMn sind die Verstärkungsbleche kein Nachteil, würde die generell immer ü20 ps dranbraten wenn es optisch nicht stört und die Karre eh lackiert wird.
Selbiges auch für Rundstahl in der Backe am unteren Rand.
Bearbeitet von Evorox
Heute habe ich die Guten vom Strahler geholt und zum Karosseriebauer gefahren.
Es wird ein Rundumsorglospaket gemacht. Löcher zugeschweißt, Seitenbacken repariert, versteift und verbreitert und danach ausgedengelt und verzinnt soweit es geht. Damit so wenig wie möglich Spachtelmasse drauf muss... Beim Preis musste ich natürlich sauber schlucken, aber gut hilft ja nix
Wird aber bis Ende Januar mitte Februar dauern. Gut Ding will Weile.
Auch die Sitzbank ist zurück gekommen. Saubere Sache, ohne Schnickschnack.
Motor hat eine neue Kupplungsspinne passend für die Benelli Nebenwelle bekommen und dann natürlich neues Öl.
Auch ein paar Neuteile sind gekommen. Die Woche passe ich dann den neuen GFK Kotflügel an. Da bin ich mir noch unsicher ob ich dann den originalen Blechkotflügel verbeult, einen lackierten GFK oder Sichtcarbon weiterhin fahre. Denke wird aber eher etwas mit Lack drauf.
Zudem habe ich mir noch ein Brake2Flash Modul geordert und mal getestet.
Dies kann man "programmieren" wie es beim Bremsen aufleuchten soll. Aktuell ist 4x Blinken in 2hz und dann dauerhaft leuchten.
Gibt verschiedene Modi:
modi.thumb.JPG.f04c6e31c94be6c6ec1f44814dbcd8d1.JPG PXL_20221207_130039930.thumb.jpg.75f0272bec74d667c1ee3094e8a66b4a.jpg
Leider darf man dies wohl wieder nicht in Deutschland fahren, aber ein nice to have... ich steh auf so ein Technikshit
  • Like 4
    • Korrekt, das wurde schon vor längerer Zeit umgestellt da die Nutzung von Bildern, die nicht dem eigenen Urheberrecht unterliegen bzw  die nicht freigegeben sind, illegal ist. Das würde wohl bei 99% der extern verlinkten Dateien zutreffen...
    • Suche eine deutsche PK 80 S mit original Papieren im Olack. Gern in Rot…andere Farben gehen aber auch. Muss nicht unbedingt fahrbereit sein. Gerne direkt mit Bildern und Preisvorstellung bei mir melden. Gruß
    • Moin. ZwoTakt Tuning zu mir...     Rest via Pn
    • Wir haben den Vision M600. Der hat den 2AH Akku dabei. Der Mäher fährt den Akku bei uns bis knapp 8 Prozent runter und fährt dann gegen den Uhrzeigersinn an der Grundstücksgrenze entlang wieder in die Ladestation. Bei uns war jetzt das Gras immer echt hoch... heisst er hat sich schon immer etwas schinden müssen. Eine Stunde mähen hat er nicht ganz geschafft... aber ich bin mir sicher, dass er, wenn der Rasen überall gleichmäßig niedrig ist, dass er, wie unser alter Gardena auch, der Turnus von 1 Stunde fahren und dann 1 Stunde laden schafft. Du kannst den 2Ah Akku gegen jeden gängigen Worx-Akku austauschen (4Ah kostet glaub ich um die 50 Taler). Der Unterschied vom M600 zum M800 sind glaub ich auch nur, dass beim 800er ein 4Ah Akku dabei ist. Ich hab aber irgendwo mal gelesen, dass der 4Ah um einiges länger zum laden braucht und dann im Vergleich langfristig der Mäher mit dem 2Ah-Akku mehr Mähzeit hat... ob das stimmt, weiß ich aber nicht. Und klar, wenn ein Akku platt ist, kannst du einfach nen anderen reinstecken und der Gerät läuft einfach weiter.    Auch noch ganz cool: Der Worx wechselt immer mal wieder die Drehrichtung des Drehtellers... so werden beide Seiten der Klinge hergenommen.
