APE A und APE B - Restauro Topic
donvespone
Da ich seit kurzem Besitzer einer restaurierungsbedürftigen Ape B bin .. :-D eröffne ich jetzt mal ein Ape B Topic
Hier rein sollen alle Informationen zur Ape B, Rahmennummern, Ersatzteilquellen, Tips, Tricks Fotos alles was ihr so habt....
Ich fang jetzt mal mit ein paar Infos an:
Rahmennummern:
1947-1950 A1T-A11T 1 10685
1951-1952 A12T-A15T 10686 20156
1953 AB1T 1001-10940
1954 AB1T 10941-13969
1954 AB2T 13970-19037
1955 AB3T 19038-28050
1956 AB4T 28051-34550
Websites über Ape B:
http://apepiaggio.altervista.org [hammergeile Seite mal alles durchklicken]
http://www.apevintage.com
Ersatzteilquellen:
vesbar.de [ape-kenner, hat immer wieder mal ne lampe unten ape da... ac-ad modelle...]
rollerreich.de [kompetenter Ape-Kenner... findet immer wieder mal Teile]
mauropascoli.it [hat im Katalog ganz hinten ein paar ape sachen] (tank 450? und motorabdeckung 400? ... günstisch... :-D
rollerladen.com [schaut sich mal in italien um....]
peter erhorn [ist angefragt... wird dauern...]
motomorini.co.uk/gasketsweb/P.htm [Dichtsätze..]
pwonline.de/prodsearchb.php?prod=ferodo&Hersteller=PIAGGIO%20(motocarri) [bremsbacken zumindest für die Ape C weiss nicht ob die passen...]
squooter.com [hat nur eine ganze Ape B, aber keine Teile].... ABER er hat versprochen dass es ab Winter 2008/2009 einen Holzaufbau bei ihm zu kaufen gibt..... ich bin sehr gespannt darauf....
apemania-shop.de [noch keine infos]
scootercenter [nicht direkt ape B -spezifische Teile, aber tw. Vespa Lampe unten Teile..]
sip [ähnlich wie scootercenter... paar teile mehr..]
stoffis.com [hat nix mehr]
rollerzentrale [nix...]
Fotos:
so ron hat sich getraut und ist der erste mit dem foto....
Bitter_Frizz hat mir auch noch ein paar fotos von seiner ape zur verfügung gestellt....schöne gescannte oldscool polaroid bilder... very nice :-D
so und noch einige bilder von meinem schätzchen.... alles wird gut......
noch ein paar bilder von olli:
acma A
Es würde mich freuen wenn einige Ape-sammler hier ein paar tips und tricks noch veröffentlichen würden....
Ich kann die Sachen auch gerne in den ersten Beitrag einarbeiten, dann hat man das lange scrollen und suchen nicht...
also auf gehts.....
Bearbeitet von donvespone
noch nicht so wirklich, aber man kann sich so vorstellen, die ist zerlegt und das was der rahmen sein sollte ist im prinzip nur ein wust von löchern ummantelt mit rost.....
und selber? auch ape B-Besitzer??? wenn ja dann mal her mit den infos und bildern.....
"Bausatz-Bilder" sind auch gerne gesehen....... :-D
Hier noch ein paar Fragen:
Was ist eigentlich Motormäßig mit den nachfolgenden Modellen ?
Paßt da was für Ape A oder B ?
Welche Teile kann man von welchem Roller nehmen ?
Ich denke Zylinder und Kolben schon, aber von welchen Modell genau wenn mal was defekt ist ?
Wo bekommt man den APE schriftzug der ersten Modelle her ?
Was ist eigentlich original an A oder B für ein Schriftzug dran ? Ich hab schon ein paar Bilder mit "Ape" und mit "Vespa gesehen.
Gruß Olli
so topic wurde auf Anregung von olli in Ape A und Ape B umbenannt....
zu Ollis Frage: keine ahnung....
mir ist beim studieren der ape explosionszeichnungen aufgefallen, dass im prinzip der motor der gleiche wie bei den vespa lampe unten modellen ist...
da kriegt man immer wieder mal teile... bzw. gibts repromässig einiges.....
also die modelle von 1949-1954 also vespa bacchetta (gestängeschaltung), dann die v30-v33 und die vm1, vn1 und vn2 da müssten zyl.abdeckung, innereien simmerringe lager etc. passen.....
mit sicherheit weiss ich das nicht.... werde aber demnächst evtl einen lampe unten motor kriegen und dann mal mit dem ape motor vergleichen....
Ape schriftzug:
soweit ich weiss der Ape (schriftart: vespaschrift und leicht schräg...)
bin gerade dran was zu organisieren.... :-D abwarten.....
das grösste problem ist in meinen augen der tank......
sauber, gefällt gut, auch wenn ein wenig mattpaste im lack besser gewesen wäre.... aber sonst echt super..... was ist denn das da für ne kabine auf dem letzten bild? hat einer ein foto wie das teil montiert aussieht?
weiter so...
hallo!
haben die ape gestern vom lackierer geholt, sieht sehr gut aus.
Bearbeitet von crus-t
hallo!
das ist ein abnehmbares dach wurde aber oft weggeschmissen darum sehr selten
werde bilder reinstellen
crust-t an dich habe ich eh fragen
wo bekomme ich gummiteile her zb den gummihandgriff für kickstarter. werde am abend noch bilder machen von den anderen gummiteilen die wir noch brauchen.vieleicht kannst du uns weiterhelfen
danke
hallo!
danke
schau mal hier, der hat ein paar teile und die sind preislich völlig ok....
Klick mich
es ist endlich soweit .
Nach langen Verhandlungen, durch Krankheit verschobenen Abholtermin, steht sie nun endlich bei mir :-D
Darf ich vorstellen:
ACMA APE A 1954
Für die komplette Geschichte und natürlich die folgende Restauration werde ich ein neues Topic aufmachen.
Schöne Feiertage wünscht Olli
welche Reifengröße hatte eigentlich die APE A und B ?
Ich meine es waren 4.00 x 8" , bitte um bestätigung, da auf meiner hinten 3,5er montiert sind....
Felgen scheinen die gleiche Größe wie vom Roller zu sein.
Wo bekommt man Trittleisten her ?
@crus-t wie lang sind die Nachfertigungen, die Du mal für die AC gemacht hattest ?
Wo bekommt man ne gescheite Rep.Anleitung für den Motor her oder ein gutes Werkstatthandbuch, ich hab noch nie nen LF Motor zerlegt... :-D
Gruß Olli
Hi,
und gleich noch ein paar Fragen:
Welche Rückleuchten gab es bei den Italienischen Ape A und B ? Wer hat Bilder ?
Welcher Schriftzug war montiert ? VESPA oder Ape ?
Ich habe mittlerweile viele Bilder mit beiden Versionen gefunden. Hat Luigi da mal wieder verbaut was ergerade hatte ? Oder war z.B. VESPA für den Export gedacht ???
Gruß Olli
    • Moin ich bin immer noch unzufrieden mit meiner Stussdämpfung von meiner T4 (Mittlerweile seit 14 JAhren :D )   Frage: Wie viele verschiedene Varianten von der Feder gibts eigentlich mittlerweile?  Original, Stoffi, Ape: Kenn ich mittlerweile.   Ich glaube ich muss da mal was anderes Probieren zum BMG-Dämpfer, alles zu hart, es schlägt mir fast den Lenker aus der hand bei nem schlagloch...
    • Hallo! Hab hier ne Kupplung liegen, die ich nicht zuordnen kann! Ich hätte jetzt an Hartz4 gedacht, auf dem Repkitdeckel unten steht aber PLC!? Details: 10Ferdern(nur 9 vorhanden!) 4 Scheiben Wahrscheinlich Cr80 Gab das so von Plc oder ist das ne Hartz4 oder was anderes? Erkennt das jemand so anhand des Bildes? Danke Andi
    • gehört m.E. eher zu "...Oldie-Technikfrage", wie verschiebe ich das ?
    • Suche eine MMW Bremspumpe für eine Seris 2 Wintermodell. Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab März 2020   Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht. Nähe zu XYZ, Kreis ABC usw. sind keine Standorte. Richtig beschreiben! Idealerweise mit Bildern. Nicht zugleich bei eBay/eBay-Kleinanzeigen, anderen Auktionshäusern/kommerziellen Plattformen einstellen! Mehrfach vorhandene Teile werden als Parallelinserat behandelt. Ohne Eigentum kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners sein. Der Verkauf für oder im Namen von Dritten ist nicht gestattet.   Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden.   Hinweise für Inserierende Eine Ausnahme für Parallelinserate gilt für Inserate auf eurer Homepage/Clubseite/Facebook, jedoch muss das (regelkonforme) Inserat im GSF einen Verweis auf die andere Plattform enthalten. Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen.   Allgemeine Hinweise Bleibt sachlich! Preisdiskussionen, Runterputzen und Stammtischgerede gehört nicht in die Marktplatztopics. Keine unnötigen Beiträge! Sachdienliches, Hinweise auf Irrtümer und konstruktives Hinterfragen der Aussagen zum Fahrzeug sind erlaubt. Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt! Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner_innen geben!  Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • das hilft schon mal, danke. Ich hab die dann jetzt erstmal nicht deckungsgleich eingebaut.   Vielleicht findet sich ja noch jemand, der genaues weiß ...
