Spacer anpassen zum Einlass
RallyAL
Eine vielleicht dumme Frage, aber wie kan ich beim 10 mm Spacer, das Loch ins Spacer angleichen mit Einlass in Gehause, vorausgegeben:
- motor ist montiert;
- 24'er und Wanne sind völlig demontiert
- Einlass in Gehause bleibt ungeandert !
Es geht mich einfach nicht ins Kopf wie das geht :-D
Mein Problem ist, wie ubernehme ich der Einlass, am Unterseite der Spacer, damit ich weiss wieviel Materiel ich dort wegnehmen (Dremel :-D ) muss.
Danke für Hilfe !
AL
gaserstehbolzen raus
blatt papier auf die gaserdichtfläche
mit nem bleistift (wie bei ner portmap) die bohrungen der stehbolzen und des einlasses abpausen
in dem blatt die abgepausten löcher ausschneiden
fluchtend auf die unterseite (:-D) des spacers legen (evtl. 2 schrauben zur positionierung durch den spacer)
ausschnitt anzeichnen (eddig)
dann ASS auf den spacer (auf die oberseite :-D) schrauben (2 schrauben, muttern, sauber ausrichten)
jetzt mit dem dremel von unten durch den spacer erst den angezeichneten übergang vom gehäuse zum
spacer und dann auch den übergang vom spacer zum ass anpassen
polieren ist für gold- und silberschmiede (sieht aber geil aus)
eine hundertprozentige passung wie wenn du den spacer direkt auf's gehäuse schnallst (geht hald unge-
spaltet nur mit einschränkungen im bezug auf sauberkeit - und man kann den drehschieber nicht an-
passen/glätten/optimieren, was sinn machen würde ---> siehe dazu o-tuning-topics) bekommst du nicht,
sollte aber im homöopatischen bereich liegen
b
@Bluenote => Danke !
Ich hatte mir schon so etwas gedachtet, nur die Entfernung der Stehebolzen leider vergessen !
Danke.
AL
die sehr vorsichtig rausdrehen und dann mit schraubensicherung wieder rein,
sonst drehst du sie jedes mal beim gaserabnehmen mit den hohlschrauben
raus ... hatte ich vergessen :-D
b
    • Den Corso zur Arena könnt ihr ja auch noch mitfahren.  Dort ist vor dem Stadion auch noch Programm mit Verpflegung geboten.  Auch wenn man nicht zum Spiel geht.
