Crossbike Bulls Comp 7.5 Disc
Benni1977
Brauche Platz im Keller und muss mich daher von einem meiner Räder trennen!
Das Bike ist knapp 2 Jahre alt und technisch sowie optisch im guten Zustand. Im Sommer wurden beide Bremsen neu gemacht.
Technische Daten:
Bulls, 7.5 C Comp Disc
Rahmen 7005-Aluminium-Rahmen Bi-Axial
mit integr. Steuersatz
Schaltauge rechts austauschbar
Gabel Suntour NEX-4000 einstelbar
Schaltwerk Shimano Deore XT Rapid Rise
Umwerfer Shimano Deore 31,8mm Toppull
Schalthebel Shimano Deore
Bremskörper vorne Shimano M-475 mechanische Scheibenbremsen
Bremskörper hinten Shimano M-475 mechanische Scheibenbremsen
Bremshebel links Shimano M-420
Bremshebel rechts Shimano M-420
Tretlager Shimano M-440 26-36-48 Zähne silber mit Kettenschutzring
Innenlager Shimano BB-UN25
Nabe hinten Shimano M-475 Kassette 9-fach schwarz
Nabe vorne Shimano M-475 schwarz
Zahnkranz Shimano Kassette 9-fach 11-32 Zähne
Kette Shimano CN-HG73
Felgen Rigida Taurus schwarz
Speichen Nirosta schwarz
Reifen CST C-1338 40-622 mit Reflexstreifen
Lenker Tioga Alu MTB gerade schwarz
Lenkervorbau Tioga Aluminium A-Head verstellbar schwarz
Lenkergriffe Zeglo Comfort Gel schwarz
Bar-Ends Tioga Aluminium schwarz
Sattel Bulls MTB Sattel
Sattelstütze Tioga SP-380 gefedert Aluminium Patent 27,2mm schwarz
Bike steht in 46147 Oberhausen.
Preis VB 250 Euro.
Hallo Benni,
ist das Fahrrad schon verkauft?
Wenn nein, welche Rahmenhöhe hat es? Hast du eine Originalrechnung?
Würde mich über eine Antwort an [email protected] freuen.
Gruß, Dirk
Technische Daten:
Preis VB 250 Euro.
    • Ansonsten einfach mal den Netzwerkschlüssel auf 1234 ändern oder was, wo Du die Tasten sicher zuordnen kannst?
    • Ich hab da nur sehr wenig Ahnung. wäre eher der Mitleser und könnte dumme Fragen stellen. Tastaturlayout ist deutsch?   Ich hab mir da neulich einen abgebrochen weil mein MacBook nicht aus D kommt und hab da auch so meine Probleme mit Festplattenformaten gehabt, am Ende ging’s dann. Ist ein pro aus 2015 bei mir.
    • Gibt's hier jemand der sich mit (faulen) Äpfeln auskennt?   Ausgangslage: MacBook Pro (Mid 2010) mit Fusion Drive (SSD + HDD) und High Sierra. Das Fusion Drive ist bereits aufgelöst und nun möchte ich High Sierra vom USB-Stick neu auf die SSD ziehen.   Problem: - Der Stick wird nicht erkannt. Ich vermute, ich habe ihn im "Mac OS extended"-Format formatiert, jetzt habe ich gelesen, dass High Sierra wohl das neuere APFS benötigt. Da ich den Stick am Mac angelegt hatte und der jetzt platt ist, lade ich mir das OS-Image gerade am Windowsrechner erneut runter. - Am Mac habe ich bereits den NVRAM gelöscht. Seit dem funktioniert keinerlei Sondertaste mehr um z.B. die macOS-Wiederherstellung zu öffnen. Egal welche Tastenkombi ich ausprobiere, er startet mit der Internet Recovery (wo er meinen Netzwerkschlüssel nicht annimmt) oder es blinkt der Ordner mit dem Fragezeichen.   Hat einer ne Idee was ich noch versuchen kann? Werde jetzt den Stick erstmal in ein GPT-Partitionsschema konvertieren und dann versuchen unter Windows einen bootfähigen Stick zu erstellen. Mich irritiert aber, dass mich der Mac nicht mehr in das Wiederherstellungsmenü lässt. Da ich keinen anderen Mac da habe und auch niemanden in der Nähe kenne, muss ich das irgendwie so hinbekommen.   Falls jemand Erfahrung hat oder am besten morgen ein paar Minuten Zeit, dann wäre es super wenn wir telefonieren könnten. Hab jetzt schon einen Tag damit vertrödelt. Gerne per PN melden oder auch hier Tipps reinschreiben. Bin froh über jede Hilfe.
    • Hab jetzt auf die Unterseite auch noch ein 2mm Blech draufgebraten, hat zwar von den Vibrationen nicht mehr viel gebracht, aber sie ist etwas leiser geworden. Hab diese Woche beim Malossi Sport210 noch den Bikonischen Kolbenbolzen verbaut und auch dem Kolben noch etwas Material genommen. Das hat nochmal spürbar was gebracht und ich bin jetzt recht zufrieden. Nur noch zwischen 65 und 75km/h etwas spürbarer, ansonsten echt angenehm. Wenn ich denk, von welchem Geschüttel ich bei 80-100km/h herkomme, ist das jetzt echt ein Traum….
