Bilder von Rollertransporten via Auto
kuntakinte
Hab zwar keine Bilder, aber SF in Golf II mit ausgehängtem Motor ging auch. Sitzbank runter und etwas schieben, sogar mit Kofferraumklappe zu. :-D
War auch noch Platz, hätte mit eingehängtem Motor auch noch gepasst. Aber man braucht mind. 2 Leute um die unbeschädigt rein- und rauszubekommen.
wir haben 3 sf rahmen im caddy mit umgelegten sitzen und einer kleinen bühne transporitert allerdings nur die rahmen einen quer über die sitze und 2 parallel längs dahinter
haben allerdings ein holzbrett im kofferraum montiert das auf die gleiche höhe geht wie die umgelegten sitze
wenn gabel und motor draussen sind gehen sich 3 aus im caddy sonst 2 sicher
  • 1 Jahr später...
  • 4 Monate später...
  • 3 Jahre später...
    • Hoi Uli   in beiden Fällen kommst du wahrscheinlichnicht darum herum, etwas geld in die Hand zu nehmen...   Lenkkopfabdeckung: denn, wenn du die Bohrungen weg haben willst, kommst du nicht drum herum, dich um eine Neue zu bemühen, oder die Bohrungen in der alten Abdeckung mittels GFK oder 3D print teil zu verschliessen. In Fahrzeugfarbe zu lackieren musst du in beiden Fällen... neu ohne Bohrungen oben z.B von LML: https://www.sip-scootershop.com/de/product/lenkkopfabdeckung-lml_47277280?, dazu benötigst du eventuell noch den Dichtgummi (den es leider nicht mehr zu kaufen gibt, Kabeldurchgang LML Lenker | SIP-Scootershop) Felgenstern: wie du schon gesagt hast, den grimeca hernehmen, oder wie ich das gemacht habe, den LML classic (Bremstrommel für Scheibenbremse vorne ohne Lager | SIP-Scootershop) umgebaut , war allerdings nicht ganz so einfach, musste eine Buchse drehen für den Piaggio Tachoantrieb... oder einfach ganz einfach und wiklich sehr billig, einen T5 raddeckel hinten und vorne drauf...
    • Wenn du am Setup nichts verändert hast, könnte das Nebenluft am Zylinder oder ggf. Die Zündung sein. Hast du den Motor abgedrückt? Das würde ich zuerst machen. Könnte auch sein dass der Kopf an der Kerze Luft zieht?  Mach doch mal Bilder vom Verbrennungsbild der ZK.   und hast du das Zündkerzenbild bei gleicher Belastung des Motors gemacht? grüße
    • Gibt es bei Andi‘s Blechgarage gerade im Angebot. https://www.andisblechgarage.at/product/14058064/bgm-pro-kupplungsritzerl-z23-67-68
