ESC News
hell n back
3 hours ago, chup5 said:
da funktioniert noch gar nichts. ging nicht ne mail rum, es bitte bitte gar nicht erst zu versuchen?
Es steht groß auf der Startseite, dass ihr Fehler mit Screenshots bebildert und ausführlicher Beschreibung inkl. vollem Namen an [email protected] schicken sollt.
Das hier ist kein Bug Support Topic und hier wird auch nichts unterstützt.
Am 20.4.2018 um 07:12 schrieb wheelspin:
Das ist auch bei mir so. Startnummern wären aber vorhanden aus 2017.
Lustigerweise wechselt die Sprache sobald man auf Startnummern geht, auf französisch.
Das mit dem französischen ist bei mir auch so, ist auch bei allen Frauen mit denen ist mich unterhalte , die lenken alles aufs französisch um...
7 hours ago, kobaltblau said:
Was genau muss man denn da nun tun?
Hier funzt gar nichts.
Genau lesen was in den Mails und auf der Startseite der neuen Homepage steht.
Generell müsst ihr davon ausgehen, dass die Glaskugel des ESC Supporrs kaputt ist und wir nicht hellsehen können, wo eure Probleme liegen.
Deswegen erstmal GENAU lesen was dasteht und wenn ihr nicht weiterkommt, GENAUE Fehlerbeschreibung, Screenshots und vollen Namen an [email protected]
26 minutes ago, matzmann said:
Bei mit funzt es jetzt, danke für den schnellen support maniac. Wird es irgendwann die alten Rennergebnisse auf der Page geben? Wäre nett zu sehen wie schnell ich war als ich 10 Jahre jünger war 8-)
Wenn ihr fleißig spendet wie in der Mail beschrieben, kriegen wir das wieder rein. Das ist eine unglaubliche Menge an Daten und dementsprechend Aufwand.
Siehe Antwort an kobaltblau.
Für dein spezielles persönliches Problem brauchts glaube ich keine Lösung :-D
1 minute ago, zimbo said:
Wie lange dauert die zusendung der Passwortänderung? Hab inzwischen rausgefunden welche mail ich damals benutzt habe :wheeeha:
Infomail kam auch am 19. April an.... irgendwie überlesen.
Kommt sofort an, außer bei freenet NUtzern.
Freenet ist ein richtiger scheiss Laden, die lehnen sehr gerne verschickte Mails vom GSF oder eurochallenge.de ab.
hier das erste Diagramm aus der K4, d.h. komplett Reglementkonform inkl. gelbem Parma Lüfter und 30mm Kit Ansauger. Ich habe heute nichts gross getestet, sondern nur die Hauptdüse in den richtigen Bereich gebracht, der Rest muss dann in Mirecourt folgen.
Muh
Bearbeitet von Muh
46 minutes ago, Muh said:
Muh
Kannst im K4 Topic auch posten? Da lesens mehr Leute und evtl kriegt dann noch jemand Bock.
Welcher Vergaser?
Cheers
Mike
Nennung für Mirecourt ist online.
www.eurochallenge.de
Für die, die sich bisher noch nicht auf der neuen ESC Page angemeldet haben: Bitte die Anleitung auf der Startseite minutiös befolgen.
Eine kleine Neuerung und hoffentlich für niemanden jemals notwendig: Man kann jetzt einen Notfallkontakt angeben.
Bitte pflegt diesen Punkt in eurem Profil.
Mirecourt Doppelnennung 30 Online, 30 Vor Ort
Alle anderen ESC Rennen Doppelnennung 30 Online, 40 vor Ort
Doppel Saisonticket 120 Euro
Damit ist die Doppelnennung massiv im Preis reduziert gegenüber 2017! Da hat es noch zw 50 und 60 Euro gekostet, dieses Jahr wurde es auf Initiative des Gremiums wesentlich im Preis reduziert.
Das ist momentan systemseitig nicht implementiert, dass der Doppelstart natürlich wesentlich günstiger ist als die Erstnennung.
Wir können sowas gerne in die ESC Webpage einbauen, aber dazu brauchen wir Kohle. Leider hält sich die Spendenbereitschaft bis auf ein paar wirklich lobenswerte Ausnahmen sehr zurück.
    • Sollte schon eingetragen sein fürs Gewissen 😀  Mit nem 125 er Motor habe ich mir auch schon gedacht . Hätte da auch einen gesehen mit dem Präfix VNX1M , sollte von ner px 125 sein . Wegen Eintragung mit unbedenklichkeitsbescheinigung wahrscheinlich die einfachere Alternative , hast du recht .  Muss ich mal beim TÜV nachfragen was er von dieser Idee hält
    • Blöde Frage, wie weit steht der Kupplungstrennpilz bei gedrehten Kupplungsarm aus dem Bgm Kupplungsdeckel, bzw wie weit lässt sich der Kupplungsarm drehen.   Zweite Frage, gibt es einen Trick die verfickte Feder in die Druckplatte zu fummeln?
    • Freund und Feind auf einem Bild
    • Das wäre eine riesen Story und zuviel, um es hier darzustellen. Ich versuche es aber. Ein alter Ortskern am Land. FAST (!) angrenzend ein nahgelegenes 90er-Jahre Neubaugebiet. Das Nachbargrundstück geht in den Verkauf. Gelegen an einer historischen Straße am Ort/Dorf, historisch bedingt sind die Häuser mit 18xxer Baujahren bis ortsausgängig etwas moderner als Ein- oder gar Mehrfamilienhäuser ausgeführt.   Besagtes Nachbargrundstück weist ein Baufenster aus. Hier stand bis vor kurzem ein altes Fachwerkhaus mit Schleppanbau = Backstube o.ä. Das Grundstück stand zum Verkauf und seit 2 Wochen steht hier ein Fertighaus mit Kantenlängen von 13 x 15 Metern, einem UG mit Doppelgarage, ein EG, ein OG, ein 2. OG und der Spitz. Hinten angeflanscht über das Baufenster hinausragend zentimetergenau ein Treppenhaus.   Das Haus bietet Platz für 6 Familien. Jede  Etage weist knapp 200qm aus. Passig in die Pläne des nahegelegnenen o.g. Neubaugebietes. Alles ordnungsgemäß.   Aber die 2 Familien merken nicht um ihre anstößige Bauweise. Das Amt für Bauen hat ihre Pläne durchgewunken. Die Nachbarn wie der Gemeinderat wurden überfahren.  All das fällt m.E. unter rücksichtsloses Bauen ohne Anstand, ohne Moral.   Das neue Haus ruft JETZT die Menschen auf den Plan, die sich an den Gemeinderat wenden. Aber keiner hörte mich, als ich die Pläne visualisierte und zur Ansicht stellte.   Punktum: das Ding ist ein "Hochhaus" inmitten einer 4000-Seelengemeinde und grenzt direkt an meinen Grund. Direkt. Die Wärmepumpe steht keinen halben Meter von der Grenze.    Und all dieser Skandal ist abgesegnet. Es gibt keine Handhabe. Vollkommen geisteskrank. Bin in der Versuchung, die Damen und Herren vom zuständigen Amt herzuladen, um sie vor möglichst großem Publikum abzuwatschen für diese Minderleistung aus Desinteresse, Gleichgültigkeit und Jobschläfrigkeit.   Wir stehen rechts davon mit Kantenlängen von 8 x10m und einem Vollgeschoss. Die nachbarliche Wärmepumpe ist gut zu sehen.   Es besteht kein Neid. Ich hätte den Platz theoretisch nur zu kaufen brauchen.  Es geht um das sogenannte rücksichtslose Bauen. Was zum Henker soll ich zukünftig von solch egomanen Menschen erwarten? Außer Stress halt?
