Motobecane Mobylette Moby X1 BJ ca 73 +/- ein bischen
Moin zusammen,
wer hat denn noch einen Motobecane Moby X1 Faltroller?
Wir haben in Reinberg auf der Oldtimermesse ein solches Röllerchen erworben. Fährt prima, aber leider fehlen an unserem Teil die Kunststoffverkleidung des Rahmens. Hat jemand von euch sowas noch, oder weiss jemand wo man sowas noch bekommen kann?
Gruss Brauni :-D
Edith sagt: " Man beachte in der Mitte des Rahmens den Griff zum Wegschmeissen!"
Bearbeitet von 67Brauni
Der Motor ist identisch mit dem von der normalen Moby bzw. Minimoby.
Die Plasteteile/Abdeckungen sind in der Regel kaum noch zu bekommen.
Evtl. bei Ebay-Frankreich, wenn überhaupt.
Eine Mobilette ist das aber nicht. Die haben einen anderen Motor.
Mobilette-Motor ist schwingend aufgehängt wie beim Peugeot 103/104er.
Moby/Minimoby-Motor ist fest im Rahmen verschraubt. Leider
brechen da öfter mal die Rahmenlaschen für die befestigung :-D
Irgendwo in meiner Garage müßte ich noch ein paar Kleinteile vom Motor haben.
Nen halbes Gehäuse müßte auch noch da sein.
Bei interresse PM.
MfG Bertram
Bei interresse PM.
MfG Bertram
Schönen Dank Bertram,
aber primär suche ich die Verkleidungsteile. Der Motor läuft prima.
Gruss Brauni :-D
P.S.: wenn ich garnichts finde, werde ich die Verkleidung wohl aus Alublech machen.
Mach mal den Auspuff weg und schau in den Krümmer.
Als Drossel wurde da ein separates Krümmerrohr mit
Flansch eingeschoben. Das machste dann raus, falls es nicht
schon drausen ist. Wenn du noch nen Zweiten Auspuff haßt
den du "opfern " kannst, kann mann den noch etwas kürzen.
So "optimiert" mit orig. 10er Vergaser lief mein Minimoby
damals 45km/h. Hab damals sogar ne orig.50er Vespa versägt :-D
MfG Bertram
MfG Bertram
Hehehe :-D
Denke das Teil wird schon raussein, denn die Kleine läuft über 40km/h :wheeeha:
Gruss Brauni :wheeeha:
Hehehe, gut so.
Die nächste Stufe wäre dann ein anderer Ansaugstutzen.
Der Vorbesitzer meiner damaligen Minimoby hat nen kurzen
Stutzen für nen 17er Gaser geschweißt.
Vergaser saß also vorm Zyl. Lief, laut seinen Angaben
an die 70km/h :-D und das ohne Variateur!!!
Nee im ernst, nen neuen Stutzen, etwas dünnwandiger
mit nem echten 10er Innendurchmesser, das wird schon
einiges bringen. Schau mal in den Stutzen....mini Durchmesser.
Gruß Bertram
  • 10 Monate später...
Bei interresse PM.
MfG Bertram
Hallo Bertram, ich besitze eine X1, die Bezeichnung ist aber Cady. Kannst du mir weiterhelfen? Ich benötige den Antriebsriemen (Keilriemen) und weiss leider nicht die Größe. Bei mir gibt es auch keinen Handel, der hierzu eine Antwort hat. Ist vielleicht in deinem Fundus ein solcher noch vorhanden??
Über eine Antwort wäre ich sehr erfreut.
MfG Peter
MfG Peter
In Frankreich hießen die Cady, ja richtig. In Deutschland allerdings Moby/Minimoby. Meine hat deutsche Papiere.
Das Maß des Riemens weiß ich leider auch nicht mehr. Ich habe damals meine Motorhalterung umgeschweißt und
einen schwingend gelagerten Motor von der Mobilette mit Variateur eingebaut.
Danach hab ich die Riemen, die dann nicht mehr passen, alle in eine Kiste zu meinen anderen Riemen :-D
Weiß also jetzt nimmer welcher wo hingehört. Ist schon 20 Jahre her.
Hab leider Umzugsbedingt keine Zeit zum suchen, sorry.
Wüsste grad auch nicht wo ich nach denen schauen könnte.
Versuch es doch mal bei einer Landmaschinenwerkstatt. Moped mitnehmen und fragen ob man mal ein paar größen testen kann.
Hab ich damals auch gemacht beim Peugeot nachdem ich eine kleinere Riemenscheibe montiert hatte.
Hab dann als Dankeschön gleich 2 Riemen gekauft.
Moin zusammen,
Gruss Brauni :rotwerd:
Hallo brauni, ich habe die gewünschten Seitenverkleidungen (2). Mache mir ein Angebot. Günstig wäre: selbst abholen, aber ich kann sie auch schicken; Porto zu deinen Lasten.
Gruß drive
  • 11 Monate später...
Moin zusammen,
Gruss Brauni :thumbsdown:
Hallo Brauni wegschmeißen sollte man den Plastik Motorradler nicht den ab BJ.73 ist es schon ein Oldtimer!Wenn ihr noch Teile sucht meldet euch bitte>?<Salut danceroller
Doch eine Frage hätte ich wo bekommt man einen Vorderreifen für die x-1..hatte einen Reifenplatzer bei 45km/h(na ja 37 Jahre alt war der alte Reifen ja schon) :thumbsdown:))salut danceroller(((
  • 1 Jahr später...
Hi,
ich besitze auch seit kurzem eine X1 aus dem Jahre 1973.
Leider natürlich ohne Papiere. Diese möchte ich mir nun über den ehemaligen Importeur Yamaha Deutschland ausstellen lassen.
Nun habe ich ein Problem mit der Fahrgestellnummer: Meine fängt mit (einer sehr schlecht lesbaren) 0 an und ist ingsgesamt 8-Stellig. (0190...) Die Dame am Telefon meinte, dass diese mit einem Buchstaben oder sonstigen Zeichen anfängt.
Könnte mir bitte ein Besitzer die ersten Stellen seiner Fahrgestellnummer nennen? Ich hoffe dass ich dadurch die eventuell fehlende Stelle ableiten kann - und dass es auch ein über Yamaha importiertes Fahrzeug ist.
Die weitern Angaben auf dem Schild sind:
Hersteller: MOTOBECANE Frankreich
Zul. Gesamtgew -130 Kg
Fahrgest.Nr: 0190 bzw. vielleicht auch 0100?
Baujahr 1973
Hubraum 49 ccm
Typ: X.1
Vielleicht kann anhand der Daten ja jemand ableiten, ob es damals vielleicht gar nicht nach Deutschland, sondern nach österreich oder in die Schweiz importiert wurde. Für sonstige Tips bin ich natürlich auch dankbar.
Dankeschön schonmal!
  • 6 Jahre später...
    • Blöde Frage, wie weit steht der Kupplungstrennpilz bei gedrehten Kupplungsarm aus dem Bgm Kupplungsdeckel, bzw wie weit lässt sich der Kupplungsarm drehen.   Zweite Frage, gibt es einen Trick die verfickte Feder in die Druckplatte zu fummeln?
    • Freund und Feind auf einem Bild
    • Das wäre eine riesen Story und zuviel, um es hier darzustellen. Ich versuche es aber. Ein alter Ortskern am Land. FAST (!) angrenzend ein nahgelegenes 90er-Jahre Neubaugebiet. Das Nachbargrundstück geht in den Verkauf. Gelegen an einer historischen Straße am Ort/Dorf, historisch bedingt sind die Häuser mit 18xxer Baujahren bis ortsausgängig etwas moderner als Ein- oder gar Mehrfamilienhäuser ausgeführt.   Besagtes Nachbargrundstück weist ein Baufenster aus. Hier stand bis vor kurzem ein altes Fachwerkhaus mit Schleppanbau = Backstube o.ä. Das Grundstück stand zum Verkauf und seit 2 Wochen steht hier ein Fertighaus mit Kantenlängen von 13 x 15 Metern, einem UG mit Doppelgarage, ein EG, ein OG, ein 2. OG und der Spitz. Hinten angeflanscht über das Baufenster hinausragend zentimetergenau ein Treppenhaus.   Das Haus bietet Platz für 6 Familien. Jede  Etage weist knapp 200qm aus. Passig in die Pläne des nahegelegnenen o.g. Neubaugebietes. Alles ordnungsgemäß.   Aber die 2 Familien merken nicht um ihre anstößige Bauweise. Das Amt für Bauen hat ihre Pläne durchgewunken. Die Nachbarn wie der Gemeinderat wurden überfahren.  All das fällt m.E. unter rücksichtsloses Bauen ohne Anstand, ohne Moral.   Das neue Haus ruft JETZT die Menschen auf den Plan, die sich an den Gemeinderat wenden. Aber keiner hörte mich, als ich die Pläne visualisierte und zur Ansicht stellte.   Punktum: das Ding ist ein "Hochhaus" inmitten einer 4000-Seelengemeinde und grenzt direkt an meinen Grund. Direkt. Die Wärmepumpe steht keinen halben Meter von der Grenze.    Und all dieser Skandal ist abgesegnet. Es gibt keine Handhabe. Vollkommen geisteskrank. Bin in der Versuchung, die Damen und Herren vom zuständigen Amt herzuladen, um sie vor möglichst großem Publikum abzuwatschen für diese Minderleistung aus Desinteresse, Gleichgültigkeit und Jobschläfrigkeit.   Wir stehen rechts davon mit Kantenlängen von 8 x10m und einem Vollgeschoss. Die nachbarliche Wärmepumpe ist gut zu sehen.   Es besteht kein Neid. Ich hätte den Platz theoretisch nur zu kaufen brauchen.  Es geht um das sogenannte rücksichtslose Bauen. Was zum Henker soll ich zukünftig von solch egomanen Menschen erwarten? Außer Stress halt?
    • ...trifft dort @Humma Kavula.
