Bremslichtschalter vorne
ElmarKoch
Mich stört es etwas, dass Bremsmanöver mit der vorderen Bremse für den nachfolgenden Verkehr (oder Rollerfahrer) nicht sichtbar sind und möchte gerne einen Bremslichtschalter für die Grimeca nachrüsten. Elektrisch sollte es kein Problem sein, aber wie löst man die Sache am saubersten und einfachsten "Schaltermäßig" ?`
grimeca? px disc bremspumpe? die hat doch schon 'n loch mit gewinde für den schalter??
ed:
aaah, im topic steht's *schiel*... hmmm.....hab mal irgendwo so komische schalter gesehen, die auf's zugende geschoben werden, also auf's ende der ausenhülle, vor das widerlager (also den geber)....
aber wo? keine ahnung mehr! :-D
Hi Elmar !
Ich hab heut mal auf deinem Handy angerufen....war im SCK....da hätt Ich dir glatt nen Schalter vorbeibringen können !
Naja...egal....das mit dem Schalter anklemmen is kein Thema !
Wenn Ich deine Nummer Find und morgen brauchbares Wetter is würd Ich mim Roller rüberkommen. Hab den Schalter übrigens auch drangemacht...is echt easy....!!
Greetz,
Armin
PS hast doch den 98er Griff, oder ? Hast Du auch den Halter gebaut?
Nochmal Greetz,
Armin
@armin Ach du warst die unbekannte Nummer (ich gehe eigentlich nie dran, wenn Nummer unbekannt, ist ja´n Firmenhandy und würde dann ARBEIT bedeuten, da bin ich immer Super-Vorsichtig :-D )
Nein den Halter noch nicht gebastelt, da wollte mich doch mal einer bei Gelegenheit zum "geführten" Werkeln mit ins Institut nehmen...hmm wer war das noch....
@nop, habe eben mal einen Microschalter angehalten, sieht sehr unschön gebastelt aus, sogar schon ohne Kabel.
@Sedor
Habe mir das Teil mal angesehen, wirkt ja prima.
Hat wer sowas schon mal verbaut ?
Müsste man dem nach nur den Aussenzug teilen, Schalter reinsetzen, Innenzug wieder einfädeln, Kabel anklemmen und fertig ? Wäre ja fast genial einfach?
  • 9 Jahre später...
    • Hoi Uli   in beiden Fällen kommst du wahrscheinlichnicht darum herum, etwas geld in die Hand zu nehmen...   Lenkkopfabdeckung: denn, wenn du die Bohrungen weg haben willst, kommst du nicht drum herum, dich um eine Neue zu bemühen, oder die Bohrungen in der alten Abdeckung mittels GFK oder 3D print teil zu verschliessen. In Fahrzeugfarbe zu lackieren musst du in beiden Fällen... neu ohne Bohrungen oben z.B von LML: https://www.sip-scootershop.com/de/product/lenkkopfabdeckung-lml_47277280?, dazu benötigst du eventuell noch den Dichtgummi (den es leider nicht mehr zu kaufen gibt, Kabeldurchgang LML Lenker | SIP-Scootershop) Felgenstern: wie du schon gesagt hast, den grimeca hernehmen, oder wie ich das gemacht habe, den LML classic (Bremstrommel für Scheibenbremse vorne ohne Lager | SIP-Scootershop) umgebaut , war allerdings nicht ganz so einfach, musste eine Buchse drehen für den Piaggio Tachoantrieb... oder einfach ganz einfach und wiklich sehr billig, einen T5 raddeckel hinten und vorne drauf...
    • Wenn du am Setup nichts verändert hast, könnte das Nebenluft am Zylinder oder ggf. Die Zündung sein. Hast du den Motor abgedrückt? Das würde ich zuerst machen. Könnte auch sein dass der Kopf an der Kerze Luft zieht?  Mach doch mal Bilder vom Verbrennungsbild der ZK.   und hast du das Zündkerzenbild bei gleicher Belastung des Motors gemacht? grüße
    • Gibt es bei Andi‘s Blechgarage gerade im Angebot. https://www.andisblechgarage.at/product/14058064/bgm-pro-kupplungsritzerl-z23-67-68
