Nur mal schnell 'ne Oldie-Technikfrage
Servus, ich habe mir bei jemanden hier aus’m Forum mein Lüfterrad (Unterbrecher) abdrehen lassen…
musste leider feststellen das nun die Nocke beschädigt ist. Tiefe Riefen wahrscheinlich vom aufspannen. Da läuft ja der Unterbrecher drüber, macht das was?
ja scheint ein Abdruck der Spannbacken zu sein - da nicht an der höchsten ´Hubstelle´ für die Max-Öffnung des Kontaktes nicht so ausschlaggebend - würde es versuchen zu glätten damit der dort schön drüber gleitet ohne viel Verschleiß zu peroduzieren...
trotzsem natürlich doof - vor allem sollte das Derjenige wissen, der solche Dienstleitung anbietet
Alexa ruft aus dem Hintergrund: es kann auch gut sein, das der dort noch gar nicht so stark ´berührt´ - die Eigentliche ´Öffnung´ beginnt dort ja erst.. teste einfach mal mit Edding - ob sich dort viel abträgt überhaupt
Bearbeitet von hacki
überhole gerade ein Vnb Motor.
alles Original, kein Tuning oder ähnliches.
Hab diese Kurbelwelle (https://www.scooter-center.com/de/kurbelwelle-cm-standard-vespa-sprint150-vlb1t-gl150-vla1t-gt125-vnl2t-gtr125-vnl2t-vnb-vba-vbb-t4-super-3331049?number=3331049) eingebaut.
Bis zum Einbau des Kupplungsdeckels hat alles reibungslos geklappt.
Das Problem ist das die Kupplung (Standard) zu weit rausguckt. Wenn ich die Scheibe weglassen würde, würde der Deckel passen.
Was könnte da schief gelaufen sein?
ist das die falsche Kurbelwelle?
Es gibt 1.5mm Spacer genauso dick wie die Scheibe. Könnte das ne Notlösung sein, oder gibt es weitere Überraschungen?
hat da jemand Erfahrung?
Bin für jeden Hinweis dankbar.
3 aber wenn Du ne 4 hast, nehm ich das Mass auch, denke die unterscheiden sich nicht fundamental und wer weiss, wie masshaltig der Nachbaukoti ist… 😉
Ich messe auf die Schnelle 40 cm von der vorderen Kante zur Bohrung, 41 bis zum Lenkrohrausschnitt, 9 cm Pinabstand vom Nippel.
Passt das ungefähr?
danke!
vor 23 Stunden hat Arnelutschki folgendes von sich gegeben:
GS4 scheint anders zu sein, messe hier von der Vorderkannte bis zum ersten Loch 180 mm und 268mm bis zum zweiten Loch (Bogenmaß auf dem Kotflügel), also 88mm zwischen den beiden Pins.
Bearbeitet von GelbStich
vor 3 Minuten hat GelbStich folgendes von sich gegeben:
GS4 scheint anders zu sein, messe hier von der Vorderkannte bis zum ersten Loch 180 mm und 268mm bis zum zweiten Loch (Bogenmaß auf dem Kotflügel), also 8,8mm zwischen den beiden Pins
Cool, vielen Dank!
ich meinte das vordere Befestigungsloch am Lenkrohr, die anderen Masse hab ich ja wie gesagt nicht.
Und für die 2 Millimeter Unterschied im Abstand find ich schon ne Lösung :-D
vor 23 Minuten hat GelbStich folgendes von sich gegeben:
GS4 scheint anders zu sein, messe hier von der Vorderkannte bis zum ersten Loch 180 mm und 268mm bis zum zweiten Loch (Bogenmaß auf dem Kotflügel), also 8,8mm zwischen den beiden Pins.
Ich glaub es geht Ihm um die Befestigung des Kotflügels am Lenkrohr, und nicht um die Befestigung der Finne auf Selbigem.
Wenn ich`s richtig interpretiere...
vor 3 Minuten hat Martin76 folgendes von sich gegeben:
Am 26.4.2022 um 16:18 hat Arnelutschki folgendes von sich gegeben:
Kann mir jemand die Position des Kotflügelnippels bei ner GS ausmessen?
 dann mal bitte genau beschreiben was gesucht ist.
Der Kotflügelnippel ist bei mir die Zier–Finne oben auf dem Kotflügel.
vor 29 Minuten hat Arnelutschki folgendes von sich gegeben:
Das Befestigungsloch am Lenkrohr hat mich bisschen stutzig gemacht. Hat ja nix der Finne zu tun.
vor 6 Minuten hat GelbStich folgendes von sich gegeben:
vor 1 Minute hat Martin76 folgendes von sich gegeben:
Stimmt, war verwirrend. Sorry. :rotwerd:
Ich suche tatsächlich die Position der Finne auf dem Kotflügel.
Den Abstand zur Befestigungsbohrung bzw der Aussparung für das Lenkrohr hatte ich nur als zusätzliche Referenz angegeben, um zu schauen, ob die Kotflügel so ca. die gleichen Masse haben.
Ich fang mal mit den von @GelbStich angegebenen Werten an, im Endeffekt kommt’s ja auch auf einen Milli- oder Zentimeter nicht unbedingt an, ich fahr nicht so häufig zum Goodwood Festival of Speed… :cool:
Morsche
kann mir jemand sagen ob ich ein 3-Gang VBA Gaytriebe von einem einteiligen Schaltbolzen mit zugehörigem gekröpften Schaltkreuz schalten kann?
Hatte mir mal nen zerlegten Motor gekauft und da lag nur das dabei:cry:
hab doch selbst noch was mit der Suche gefunden und werd’s  aufgrund dessen erstmal nicht verbauen.
Bearbeitet von tekeshi
Link
Ich bin grad dabei eine VNB Gabel zu überholen. Dabei habe ich auch eine neue Achse verbaut. Die Achse kommt von einem der großen 3 Buchstaben Shops (genaueres müsste ich den Besitzer fragen).
Jetzt habe ich das Problem dass die Achse sehr schwergängig ist, wenn ich die Mutter festziehe. Die Scheibe auf der Achse vor dem kleinen Lager ost verbaut, auch sonst ist alle so sie auf den Explosionszeichnungen. Sogar der Filzring, trotz gekapseltem Lager.
Was übersehe ich?
Leider ist die alte Achse nichtmehr vorhanden um das zu vergleichen.
vor 7 Stunden hat BugHardcore folgendes von sich gegeben:
Was übersehe ich?
falsches Topic [Anm. d. Mod.: jetzt richtiges] aber möglich sind
a) Lager nicht vollständig im Lagersitz
b) die Mutter mit der die Welle fixiert wird ist falsch rum (der erhöhte Bund muss Richtung Lager zeigen)
c) Repro Welle wurde als „Rohling“ zum selbst nacharbeiten geliefert ;-)
Bearbeitet von thisnotes4u
vor 38 Minuten hat GelbStich folgendes von sich gegeben:
falsches Topic aber möglich sind
A) Könnte ich mir vorstellen, wenn das kleine Lager beim Einbau der Achse wieder leicht wandert, das checke ich mal.
B) Kann ich ausschließen. Das war das erste, was ich mit 16 bei meiner ersten PX falsch gemacht habe :-D
C) Kommt das vor? Bekanntes Problem?
vor 20 Stunden hat BugHardcore folgendes von sich gegeben:
Was übersehe ich?
Ich kenn den Aufbau nicht im Detail, aber gehört da ein gekapseltes Lager rein?
nicht, dass irgendein Bauteil beim festziehen die kapselung zusammendrückt und so das Lager fest macht…
Was übersehe ich?
habe ich am Wochenende auch gemacht :-)
Bei mir hat es gepasst, konnte die originale Welle verwenden. Habe auch gekapselte Lager.
Wenn die Scheibe vor dem Lager verbaut ist, kann ich mir nur ein Fehler an der neuen Welle erklären.
Vielleicht kannst du die Welle noch einmal ausbauen und nur die Welle mit dem kleinen Lager und der Scheibe zusammen baust und dann mit der Mutter festziehst. Wenn sich da das Lager schon nicht mehr drehen lässt, sollte es an der neuen Welle liegen.
Wenn ich jetzt keinen Denkfehler habe....
vor 1 Stunde hat freerider13 folgendes von sich gegeben:
Dafür gekapselte Lager zu nehmen, scheint inzwischen Standard. Da ist auch nix was schleifen könnte.
vor 1 Stunde hat Capitino folgendes von sich gegeben:
Wenn ich die Mutter löse und mit dem Hammer und Durchschlag leicht auf die Welle klopfe, läuft alles frei.
vor 23 Stunden hat BugHardcore folgendes von sich gegeben:
Naja, „schleifen“ direkt mein ich ja auch ned.
ich hatte das vor x Jahren mal bei irgendeinem Bauteil, weiß aber nicht mehr welches. Hab’s gut gemeint und ein gekapseltes verwendet.  Der Aufbau war Lager - Scheibe - Mutter. Beim Zusammenbau hat es dann exakt die Scheibe auf den Kunststoff der kapselung gedrückt, so dass diese wiederum auf die Kugeln gedrückt haben und das nicht mehr frei lief. Ohne kapselung hat’s gefunzt.
theoretisch kann’s das also schon geben aber wie gesagt: ich kenn den Aufbau hier nicht. Keine Ahnung, ob es hier möglich sein könnte.
Am 21.5.2022 um 19:28 hat wolfi_b folgendes von sich gegeben:
Heidenau hat beschlossen dieses Jahr keine Reifen für Roller zu produzieren.
woher die Info „dieses Jahr“? Also das komplette Jahr? Quelle?
