Nur mal schnell 'ne Oldie-Technikfrage
Hallo zusammen, kurze Frage zu den VNB-Bremstrommeln:
Bei mir ist die hintere Trommel so voller Riefen, das ich eigentlich ne neue bräuchte.
Jetzt würde ich natürlich eigentlich gerne die originale behalten. Kann ich die ohne weiteres innen einfach bisschen abdrehen, damit die Lauffläche wieder glatt ist oder gibt das dann große Probleme durch den längeren Hebelweg?
Ausdrehen klappt in der Regel ohne Probleme. Das habe ich schon mehrfach erfolgreich so gemacht.
Wenn die Bremsleistung von vornherein nicht auf Anhieb zufriedenstellend ist einfach das Tragbild der Beläge kontrollieren und da wo es sichtbar an den Belägen gebremst hat mit groben Schleifpapier etwas abnehmen.
VNB Seitenbacke rechts. Wie ist da der Befestigungsbolzen normalerweise?
Bei mir ist er leicht gebogen. Sollte der gerade sein? Ich kann die Backe so zwar befestigen. Sie löst sich bei der Fahrt allerdings immer wieder und springt bei der Federbefestigung vorne raus.
Bearbeitet von freerider77
Ja. Teile sind alle vorhanden. Man bekommt die Backe hinten über den krummen Bolzen eingefädelt und vorne auch geklemmt. Etwas schwergängig. Wie leicht verzogen. Aber es hält. Wenn man fährt und mal ne kleine Erschütterung rein kommt dann gehts vorne raus. Ist halt die Frage ob die Backe verzogen ist oder ob der Bolzen hinten krumm ist.
beim Öffnen meines VNB Motors ist mir etwas grobe Späne bzw. irgendwas zerbröseltes aufgefallen. Keine Ahnung was das sein könnte. Und das fotgrafierte Blech habe ich gefunden.
Das komische ist, dass ich nichts defektes an den Teilen finden kann. Weiß jemand was das sein könnte auf den Bildern?
vor 40 Minuten hat freerider77 folgendes von sich gegeben:
grad bei meiner geschaut, Stift hinten noch bissi mehr nach hinten biegen, und der Stift vorne in die Karosse…diesen kannst du ja nachspannen, wenn die beiden Stifte sitzen wie’s sein soll dann bleibt die Haube auf ihrem Platz
vor 38 Minuten hat freerider77 folgendes von sich gegeben:
Oben die spange sollte etwas straff sitzen. Die Biegung vom hinteren Stift passt. Die Federkraft für vorne kannste einstellen. Wenn Backe verzogen ist kusst etwas anpassen
Marcel
vor 26 Minuten hat Capitino folgendes von sich gegeben:
Da ich von hier nicht genau abschätzen kann,wie gross,dick das Material ist,
würde ich von hier aus sagen,dass es aufgrund der Form,so aussieht,
als wäre es durch das Getriebe gezogen worden.
(Anlaufscheibe Kupplung? z.B.)
Würde das mit den Zahnflanken,trotz Verformung,in etwa übereinstimmen?
Ansonsten vielleicht ein Käfigteil,von einem Rollen/Kugellager?
vor 26 Minuten hat freerider77 folgendes von sich gegeben:
Also Backe leicht verzogen nehme ich an?
Möglich.
Oder schlechtes Reproteil!?
Sitzt das Gummi überall korrekt?
Bzw.,ist es das richtige?
Es gibt Unterschiede zwischen VNA,und z.B. Sprint Veloce,oder gar PX.
Es mag vielleicht täuschen,aber es schaut etwas breiter aus.
Wenn das der Fall sein sollte,dann hast Du hinten zuviel Spannung drauf,
und kann dann vielleicht nicht von dem Federriegel zurückgehalten werden!?
Bearbeitet von Kosmoped
vor 3 Stunden hat Kosmoped folgendes von sich gegeben:
Ja, Kosmoped
da hast du mit Sicherheit recht. Das Blech passt genau auf die Zahnräder.
aber die Anlaufscheibe ist es nicht. Die ist da.
Den Motor habe ich so bekommen und weiß nicht was die Vorbesitzer damit angestellt haben.
Ja, Kosmoped
Was mir bei der materialstärke noch einfallen würde:
Sicherungsblech einer Mutter auf einer welle
kapselung eines lagers
innenleben eines (großen) Siris
ist das Ding so „golden“ weil es ölverschmiert ist? Oder ist das wirklich die materialfarbe? Falls zweiteres würd ich auf Siri tippen.
sonst findet sich der Farbton nur an/in der Kupplung - wüsste aber nicht, wie es da rauskommen sollte…
vor 3 Stunden hat Capitino folgendes von sich gegeben:
Nein Kupfer ist das nicht.
Das ist Stahlblech.
Was sagt ihr zu den Riefen an der Kickstarterwellenbohrung. Hört genau am Dichtring auf.
Die Riefen sind mit einem kleinen Schraubendreher spürbar.
Sollte man da was machen?
Solange der Sitz des O rings in Ordnung ist seh ich da keine so großen Probleme…
(das Gerade da auf dem zweiten Bild innen ist aber kein Riss, oder?)
aber es könnte eine Vermutung liefern, was passiert sein könnte:
war der Motor schon die Version mit der mit fett reingesetzten Rundfeder fürs kickstarterritzel? Oder war das noch das vernietete Federblech?
falls zweiteres, Hypothese:
federblech hat sich gelöst, ist durchs Getriebe gewandert. (Das wäre dann dein Fundstück.) gleichzeitig hat das ritzel eingekuppelt, den Kicker runtergehen lassen und die Welle hat den Block angefressen.
wie gesagt: Hypothese (in dem Fall AKA Glaskugel.;-))
Hmmmm…
zeig mal so ein innenbild von der anderen motorhälfte.
hier schaut mir das erst mal gebraucht, aber in Ordnung aus…
Bereich KuWe Lager sagt mir mein Bauch irgendwie, dass da was nicht stimmen könnte. Aber weiß noch nicht recht was….
Bearbeitet von freerider13
