Nur mal schnell 'ne Oldie-Technikfrage
Am 1.9.2021 um 20:05 hat Squalor folgendes von sich gegeben:
Moin!
Hab bei meiner ACMA V56 das Problem sobald sie warm gefahren ist, geht sie bei niedriger Drehzahl oder an der Ampel aus. Danach lässt sie sich nichtmehr ankicken. Warte ich dann ne Weile (bis sie wieder etwas abgekühlt ist) läuft sie wieder weiter...
Ori Zündung, Kondensator neu, Zündspule neu
Bollag 137, CP23
Bin heute nochmals einwenig rumgekurvt, schön Warm gefahren, angehalten und aus...
Dann gleich wieder versucht anzuklicken, keine Chance.
Da ist mir aufgefallen, wenn ich das Licht ausgeschaltet habe am Schalter, lief sie wieder nach dem kicken, sobald ich dann aber das Licht wieder einstellte sofort aus. Ausser ich gab etwas gas...
Kann das wirklich schonwieder der Kondensator sein?
Bearbeitet von Squalor
vor 27 Minuten hat Alte_Karre folgendes von sich gegeben:
sorry, jemand eine Idee?
Hupe ab.
Multimeter auf Durchgang oder Widerstandsmessung.
Eine Klemme an den Rahmen, die andere an ein Kabel der Hupe (beide probieren).
Wenn‘s im ungedrückten Zustand piept oder auf nahe Null abfällt, und sich das ändert, wenn Du drückst, ist es ein Öffner.
Wenn‘s gedrückt abfällt/piept, ein Schliesser.
vor 52 Minuten hat Arnelutschki folgendes von sich gegeben:
Hupe ab.
Ja…hupenschalter ist aber kaputt, muss wissen, was ich kaufen muss…Hupe geht aber…
Bei einer reinen vnb5 wäre die Schnarre (AC) ein Öffner. Bei dem Schalter den du im "suche Teil" Topik hast, könnte es sich um einen Schalter mit Schließer handel. Wäre dann aber DC. Mach mal ein Bild der Hupe/ Schnarre
vor 32 Minuten hat 125vnb folgendes von sich gegeben:
Mist ne Schnarre, 6v dc. Die Hupenhat angeblich noch nie funktioniert, vermute also, dass der verbaute Schalter falsch ist.
ich bestelle mal „Öffner“ und sehe nach.
vor 8 Stunden hat 125vnb folgendes von sich gegeben:
Ist der Bremslicht Schalter  ein Öffner oder Schließer? Daraus würden sich weiter Erkenntnisse ergeben.
vor 7 Stunden hat Rita folgendes von sich gegeben:
dc ist Gleichstrom
Schnarre hat "CA" = AC = Wechselstrom
Hupe "CC"  = DC = Gleichstrom
stimmt.
ist a/c, alternating current. Hab mich da gestern vertan. Bremslicht ist Öffner.
unten drunter ist die Ablasschraube, wenn Du von hinten auf/über die Schaltraste schaust sitz auf grob 13.30 ne Einfüllschraube. Roller waagerecht hinstellen ohne Mittel/Seitenständer (Hilfsperson) dann langsam soviel einfüllen, bis es aus genau dieser Einfüllschraube wieder rausläuft
Marcel
Am 3.9.2021 um 20:14 hat Squalor folgendes von sich gegeben:
Kondensator und Licht sind eigentlich nicht direkt abhängig. Kenne aber den Acma Schaltplan nicht.
Kann am Schalter liegen, dass er ausgeht oder (meine Vermutung) an insgesamt zu wenig Strom von der Lichtmaschine / Speisespule.
Dann ist das Licht schon zu viel
als Verbraucher. Kondensator kann trotzdem hin sein bzw. bereits neu nicht ganz in Ordnung. Möglicherweise hilft es schon das Schwungrad neu zu Magnetisieren.
J
VBA 150er Karosserie - rechtes hinteres Seitenblech-motorseitig- ist durch und wurde schon abgebaut / ausgebohrt / abgenommen.
Altes Blech mit Nummer etc ist vorhanden - passt hier ein Rep-Blech?
Sehe linke Seite ist erhältlich, rechte Seite nicht wirklich - oder ist das Teil unverändert...
Links hinten: VBA ist genannt
https://www.lambretta-teile.de/Reparaturblech-Seitenteil-Rahmen-hinten-links-Vespa-VBA-VBB-VNB4-6
Rechts hinten für : Vespa 125 VNB-TS/150 VBB2/GL/Sprint/V/Super/160GS/180 Rally/SS/200Rally
https://www.sip-scootershop.com/de/product/reparaturblech-seitenteil-motorseite_75146932
passt das für VBA?
Oder brauchts ein Seitenteil von einer anderen VBA Karosserie?
Bearbeitet von PK125XL_AT
Hallo Freunde der T4.
Ich musste einen indischen Vergaser montieren, weil mein d'ellorto furchtbar undicht war. Selbst ein dichtungssatz und neue Schwimmernadelventile brachten nichts. Seitdem springt die T4 sehr schlecht an, kalt wie nach einer halben Stunde stehen. Ausmachen, sofort wieder anmachen ist ein Tritt auf den KS. Kontakte, Kerze, Zündung, alles neu. Sie läuft auch super und hat Leistung.
Was übersehe ich?
Gruß Rai
Am 9.9.2021 um 11:43 hat mondeo02 folgendes von sich gegeben:
Was übersehe ich?
Gruß Rai
Ggf. übersiehst Du eine schlecht schließende (eventuell defekte) Schwimmernadel.
vor 13 Stunden hat PK125XL_AT folgendes von sich gegeben:
Wenn ich eckarsch flicken würde, welches rep-blech passt dann?
Alles was auf ne VBB2T passt, Das da zum Beispiel.
Zur Passgenauigkeit kann ich aber nix sagen.
Edith: ich seh grad das du genau das Teil oben eh schon verlinkt hast
Bearbeitet von G0dl1ke
Hallo!
Finde leider nichts in der Suche...
Ich habe hier noch eine originale Corsa Sitzbank für meine GTR und würde die gerne verbauen. Also nicht das nachbauding, wo man die Befestigung ranschraubt! Hat das jemand verbaut und möchte mir ein Foto von der Befestigung schicken? Ich glaube ich habe da mehrere Optionen, weiß aber nicht, was im Endeffekt am besten ist...
Danke!
vor 1 Stunde hat Arnelutschki folgendes von sich gegeben:
Kann man einen Zweikanalmotor mit handelsüblichen Mitteln auf Dreikanal umbauen.
Dass Zylinder und Kolben neu müssen ist klar, aber muss auch was (viel?) am Block gemacht werden?
Prinzipiell einfach den Fräser reinhalten und den dritten Überströmer reinzimmern. Gegebenenfalls kann man den 3ten nicht ganz öffnen weil die Dichtfläche nicht ausreicht (abhängig vom konkreten Zylinder der drauf soll), ansonsten einfach die Dichtfläche mit Kaltmetall erweitern und beim Fräsen schauen das du nirgends durchbrichst.
vor 4 Stunden hat Arnelutschki folgendes von sich gegeben:
Ist eigentlich einfach zu bewerkstelligen. Hier Bilder meines ( geglückten) Versuchs :
Bearbeitet von tingeltangeltoll
hallo eine Frage in die Runde mir ist das Beinschild an meine ACMA oben ca 2 cm gerissen, das ich von Metallverarbeitung Null Ahnung habe wollte ich wissen bevor ich jemand suche mit welcher Schweiß Art man sowas schweißt das nicht noch mehr kaputt geht. Kennt jemand eine Stelle bei mir in der Gegend 68799.
vor 29 Minuten hat agent.seven folgendes von sich gegeben:
Am Ende vom Riss ein kleines Loch bohren, damit die Spannung raus geht und nicht weiter reißt.
Kann man gut und einigermaßen mit WIG wieder verschließen, wenn man darauf achtet die Wärme schnell weg zu bekommen.
das Loch wie im Durschmesser ? wenn das geschweißt wird das Loch auch wieder zu schweißen?
Danke Dieter
  • Wer ist Online   1 Benutzer
    • @Sebi1111 Ich habe da noch eine Frage bezüglich Reststreifen beim Mähen! Wie genau fährt der Roboter auf Hindernisse zu und welcher Reststreifen bleibt dann noch stehen. Betrifft vor allem Flächen, wo der Rasenabschluss direkt an ein Hindernis stößt (z.B. erhöhte  Holzterrasse etc.)
    • ich bin in der tat gestern mit der Kiste zur Wasche gefahren und war sofort wieder in meinen Jugend zurückversetzt als ich den Berg rauf den dritten bis zur letzten umdrehung habe schinden dürfen und mich bergab über die 80 am tacho gefreut hab.... hätte es dann nicht bin in sekunden nach fertiger generalwäsche noch einen graupelschauer abgelassen vom anderen Planeten, wäre das nur halb so spannend gewesen.   es geht also auch unter 35     allerdings war gestern nicht mein tag - das abbeizen der Spraydose ist zum Debakel geworden..... aber gut, die linke backe war eh die schlechte Seite der Medaille den Flugrost mal eingeweicht   den Beizer aufgebracht … Resultat demnächst 💩🤦🏻‍♂️
    • Ich seh es schon, zugekifft mit Tempo 95 hinter LKW fahrend und die Illusion von 240km/h im Kopf, an jedem Rastplatz raus weil der Hunger nach Bifi Roll in Kombination mit einem Käsesandwich und 8 Kinderriegeln verlangt.   Aber mal mein erstes aktuelles Erlebnis dazu und auch passend zum Thema:   Mittwoch, 5:55 beim Bäcker bei der Arbeit rein und noch schnell ein belegtes Brötchen gekauft, komme raus und werde sofort vom Duft auf ne Zeitreise geschickt. Ursache, 2 Typen aus der Nachschicht. Erstmal ne fette Tüte zur Entspannung und dann direkt ins Auto und ab nach Hause. Ich hoffe sie haben sich auf der Heimfahrt wenigstens abgewechselt.
    • Module Solarwatt classic H1.1 pure 375W Enphase IQ7+ MWR Enphase IQ Battery 3T (2×) Envoy Gateway   Korrekt, das kommt evtl. wenn die Gastherme den Geist aufgibt. E-Auto steht eigentlich nicht mehr zur Diskussion. Das kommt ziemlich sicher in den nächsten Jahren.   Erstaunlich was da bei Bewölkung noch runterkommt. 1-2kW je nach Wolkendichte. Bei Regen halt nix
