Nur mal schnell 'ne Oldie-Technikfrage
Verschließen mit dem Kaltmetall deiner Wahl. Zu dem Thema findest du im GSF genug Lektüre für die langen Stunden auf der Kloschüssel; Wahl des Knetmetalls, Vorbereitung, Anwendung. Übrigens kannst du Fragen dieser Größenordnung bevorzugt in den "Nur mal schnell ne […]-Technikfrage …" stellen, und an sich stets vorab die Forumssuche benutzen. Viele Fragen wurden bereits gestellt und beantwortet.
Herzlich Willkommen im GSF ;-)
Am 6.11.2020 um 02:03 hat GIA folgendes von sich gegeben:
Jungs,
weil ich grad am machen bin,  ich habe die einlässe für meine 200 rally af malossi 211 alt angepasst.
ist es sinvoll die alten kanäle mit knetmetall ( petek stuff ) zu schliessen oder kann man das vernachlässigen.. weil der block gerade offen ist...Danke
Lass es... Leistung und Charakter holst du dir über Steuerzeiten und Auslassbreite, -form...
vor 23 Stunden hat Yamato1703 folgendes von sich gegeben:
Hält ein GS/SS Stoßdämpfer (vorne) im zusammengebautem Zustand eine Pulverbeschichtung aus?
Ich mache mir da irgendwie Sorgen, dass das Einbrennen (gem. Wiki mit 140 - 200°) mir irgendwie die Dichtungen im inneren grillt oder so..
Würde ich nicht drauf ankommen lassen. Das Öl dehnt sich bei Erhitzung natürlich aus und die Qualität der verbauten Dichtringe is vermutlich auch unbekannt. Kann natürlich gut gehen aber lieber auf Nummer Sicher und wie @Arnelutschkigeschrieben hat vorher zerlegen und die äusseren Teile pulvern.
vor 43 Minuten hat thisnotes4u folgendes von sich gegeben:
Ist glaub ich eine für Sprint Veloce, die für Sprint hat die beiden nebeneinanderliegenden Löcher nicht, soweit ich das auf den Shopbildern sehe. Beide Motoren haben VLB1M, aber Sprint 2-Kanal und Sprint V. 3-Kanal.
Mein Motor ist original 3-Kanal also Veloce
vor 8 Minuten hat Arnelutschki folgendes von sich gegeben:
Gibt’s so ähnlich bei TS/PX, hab dann nicht nochmal eine gekauft sondern behutsam angepasst.
Man muss halt ein bisschen beim Zuschrauben aufpassen, aber dann hält’s und ist dicht.
Kann man für sich selber schon machen, aber nicht für andere. Da muss es doch eine Lösung geben.. Ich forsche mal in den Shops..
Hatte ich auch schon bei einem 3-Kanal Motor. Die Dichtung ist zwar für 3-Kanal, die Löcher in dem Bereich sind aber offenbar nicht bei allen gleich. Für 2-Kanal ist die Dichtung aber nicht, sonst ginge sie gerade zum Zylinderfuss nach oben.
Kann man aber trotzdem verwenden, wie gerade schon gesagt wurde
Man siehts am Foto nicht, aber das sah genau so aus. Wofür ist eigentlich das Loch in der Dichtung, das hier immer unnötig ist?
Bearbeitet von ptuser
vor 14 Minuten hat ptuser folgendes von sich gegeben:
das Loch ist für Oldis ala VNB VNA ect.
Ich teste jetzt mal folgenden Dichtsatz:
https://www.sip-scootershop.com/de/product/dichtsatz-motor-olympia_92007000
vor 5 Minuten hat vnb1t folgendes von sich gegeben:
Fraglich, ob das Loch ganz in der Nähe von der Zylinderfußdichtfläche bei 2-Kanal und 3-Kanal gleich positioniert ist. Einen Versuch ist es sicher wert....
vor 15 Stunden hat vnb1t folgendes von sich gegeben:
Das Zauberwort wir auch hier das „1° Oder 2°“ in der artikelbeschreibung sein. Das ist die Baureihe.
wie arnelutschki schon schrieb ist es bei PX und TS das gleiche Spiel. Da bekommt man oft die falsche Dichtung, weil die Motorpräfixe bei ganz frühen PX noch gleich sind, aber die Baureihe doch unterschiedlich...
ruf im Zweifel einfach im Shop an, die kennen die Problemchen.
jan
Rätsel gelöst. Diese Dichtung passt: 92007000
habe einen Sprint Block VLB1M.
3 Überströmer, Hinterrad ohne Kronenmutter sondern mit Sicherungsring, Hauptwelle auf Schaltrastenseite das klassische Nadellager.
nur fürs Protokoll:E702D4C2-1B2D-4856-BB8A-A2239BF024DF.thumb.jpeg.4a74dc4b5ee4269e73dcd01632c74147.jpeg
  • Thanks 2
vor 1 Stunde hat vnb1t folgendes von sich gegeben:
Der Versatz ist zumindest ziemlich gleich zu PX vs. TS.
aber Hauptsache, du hast jetzt die richtige.:thumbsup:
jan
vor einer Stunde hat Hjey folgendes von sich gegeben:
12V DC  für eine Sprint.
Gebrauchte PX Alt suchen.Die ist quasi identisch zur Veloce.
Du kannst aber auch eine passende 6V nehmen.
Die verträgt die höhere Spannung.
Ist dann halt nur im Klang etwas schriller,erfüllt aber ihren Zweck.
Hallo!
Ich bin gerade an den letzten Schritten der Motorrevision eines 200er Rally Blocks.
Ich habe letztens meine Mazzuccheli Rennwelle ins neue Kugellager Kulu Seite eingezogen mithilfe der Kupplung und schön auf 65N angezogen. Vorhin hat mich die Distanzscheibe angelacht die ich vorher vergessen hatte einzulegen. Jetzt sitzt die Kupplung Bombe auf der Welle und ich habe sie selbst mit Rumhebeln an der Kupplung nicht lösen können :(
Die Kronmutter konnte ich easy lösen und das Gewinde sieht gut aus.
Denkt ihr ich bekomme die unbeschadet wieder runter oder wird der Konus im Sack sein?
Ich habe gesehen dass es Kupplungsabzieher gibt. Hat das schon mal jemand ausprobiert?
Viele Grüße,
Gianni.
Bearbeitet von GIA
Geil! Du hast völlig recht. die Welle ist auf der Kulu Seite gerade. Aber wie kann die denn dann so krass halten.. However, ich besorg mir nen Abzieher.
Danke für die schnelle Antwort, dann kann ich ja heute doch beruhigt einpennen :cheers:
vor 26 Minuten hat Vespavecchio folgendes von sich gegeben:
Hallo Zusammen,
hab hier noch ein 20er Ritzel liegen und frage mich, ob der originale Motor auch 20/67 verträgt anstatt 22/67 oder ist das zu lang?
https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Vespa_150_GL_(VLA1T)
Grüsse
Matthias
Das wird eher zu 'kurz'...
Um länger zu werden müsstest du das 23 von DRT / BGM nehmen...
Am 12.11.2020 um 16:23 hat GIA folgendes von sich gegeben:
guter punkt. ich habe die kupplung heute in einer werkstatt mit einem 3 arm abzieher + 2 reifeneisen raus bekommen. hallelujah sass das biest fest!! aber soweit schaut alles gut aus.
Wenn die Distanzscheibe gefehlt hat, dann schraubst Du in der Regel die Mutter gegen den KW Stumpf. Dort kann sich dann der Stumpf aufwerfen zu einem "Kragen". Das habe ich schon mehrfach bei Motoren gefunden. Über diesen Kragen lässt sich die Kupplung eben schwer abziehen da die Welle zur Bohrung im Normalfall nur eine Toleranz von 0.05 bis 0.1 hat. Hier also Mal die KW anschauen und messen und ggf. Den Kragen einfach bearbeiten.
Hallo
ich möchte meinen VNB1M mit neuem 125er Kolben&Zylinder ausstatten.
SIP bietet mit "Note 2"
https://old.sip-scootershop.com/de/products/zylinderkit+piaggio+by+sip+_19874600
SCK bietet mit "mäßiger Qualität"
https://www.scooter-center.com/de/zylinder-oem-qualitaet-125-ccm-2-kanal-vespa-gt125-vnl2t-gl125-7671462
Kann jemand was zu den Kits sagen oder gibts noch weitere Alternativen, um die 125ccm mit 2 Kanälen beizubehalten?
Danke im Voraus schon mal.
LG
Matze
