Nur mal schnell 'ne Oldie-Technikfrage
vor 49 Minuten hat frasebrase folgendes von sich gegeben:
ich dreh bald durch mit dem Teil. Ich habe ja diese edle Blitzpistole vor über einem Jahr gekauft und bis heute nie gebraucht. Gestern mal ein Ladegreät gekauft und versucht zu blitzen nichts... Dann habe ich die Pistole zum Auto (Hondo CR-V 2001) mitgenommen, dort an die Batterie und die Klemme an das Zündkabel aller Zündkerzen, wieder nichts..... Kann das sein, dass die Pistole kaputt ist bevor erstmald gebraucht? Muss die sich er irgendwie aufladen (Kondensator) oder so und muss ein wenig an der Batterie hängen? Wie kann ich die denn testen (also rot/schwarz an Autobatterie) und die Klemme?
Hab mal ne neue bestellt, danke schon mal für die Tips...
Zündkabel Klemme hat gerne mal eine Richtung die eingehalten werden muss;)
vor 3 Stunden hat frasebrase folgendes von sich gegeben:
Ganz vorsichtig gefragt: Motor lief aber schon beim testen?
vor 10 Minuten hat frenchbulldog folgendes von sich gegeben:
Alle Motoren liefen, also der Vespa Motor, vond er Zündpistole Klemme am Zündkabel und das rote/schwarze an eine Batterieladegerät -> Pistole blitzt nicht
Dnann zum Honda, Motor an, rot/schwarz (richtig) an die Batterie, Klemme über Zündkabel Zylinder 1 (und dann auch noch 2, 3, 4), gedrückt, nichts....
Ich frage mich einfach wie ich das testen könnte ob die Birne und/oder pistole in Ordnung ist. Kann man die Klemme irgendwie umgehen? Einfach rot/schwarz an die Batterie und dann irgendwie schauen ob Licht kommt....
vor 2 Stunden hat Nakkl folgendes von sich gegeben:
Wurde das mal ausprobiert? Meine Blitze funktioniert auch nur in eine Richtung. Klemme einfach mal um 180 Grad versetzt auf das Zündkabel könnte durchaus die Erleuchtung sein.
Nur mit Ladegerät alleine funktioniert auch nicht, eine aufgeladene Batterie muss schon sein.
vor 30 Minuten hat Jogi67 folgendes von sich gegeben:
Meines Wissens muss man bei allen  Pistolen die Richtung der angehängten induktiv Klemme beachten.
Bist du sicher dass der Zündimpuls kommt? Wenn da nichts kommt löst sie logischerweise auch nicht aus...
vor 3 Stunden hat Pholgix folgendes von sich gegeben:
hallo zusammen, die pistole ist kaputt, noch nie gebraucht.....
habe heute vom hinterhofschrauber eine ausgeliehen, mit batterieladegedät einwandfrei.... so ein schrottteil... unglaublich....
Hab mein Kupplungsproblem gelöst... durch den Abzieher hat sich die Glocke etwas nach außen gewölbt, das war der fehlende mm...
Hab die Glocke gerade geklopfte und jetzt greift die Kupplung und der Kicker wieder.
Ich nehm das Schrotteil, Versand natürlich auf mich...
vor 7 Stunden hat Nakkl folgendes von sich gegeben:
Sali,
schick doch mal ne PN an mich...
Ich hab gleich noch eine andere Frage, bei meiner Vespa VNL1T (ähnlich VNB) habe ich auch den hat es ja eine Zylinderkopfhaube aus Metall. Bei der PX werden die Kabel (Zünkabel und das vom/zum Kabelbaum) ja unter anderem von einer ich nenn es mal Öse an der Kunststoffzylinderabdeckhaube geführt/gehalten. Wie ist das bei der VNB? Wie ist dort die Lösung? An wie vielen Stellen sind die Kabel da und wo fixiert? Evtl. hat jemand ein Foto.
Danke, Gruss
Bearbeitet von frasebrase
ich habe hier eine VBA von einem Freund und Revidiere im den Motor,
leider ist die Kurbelwelle ( am Pleul steht CFM 57010) ausgeschlagen, nun soll eine Ersatz her.
aber ich finde bei den normalen Händlern wie SC oder S.P nicht was ich suche oder ich bin mir nicht sicher ob es die richtige ist,
jedenfalls ist an der Lima Seite die Bundmutter mit M11 (SW14) wo das Polrad selbst beim Lösen abmontiert,
Gerne auch eine Sportwelle da er den teuren Pinasco fährt.
Gruß Michael
Leute,
mich macht im Moment mein Tacho ratlos (Muscheltacho). Er schlägt irgendwann unkontrolliert aus und hört meist nicht mehr auf.
Dies ist mit dem originalen (Tip Top frischgemacht) ebenso wie mit dem Repro Tacho gleich. Beide laufen am Akkuschrauber 1A.
Neue Welle verbaut > keine Änderung
Neuen Antrieb (Plastikwalze) verbaut > keine Änderung
Neue Welle komplett verbaut > keine Änderung
nochmal neue Welle komplett und Antrieb verbaut > keine Änderung
Alles nochmal abgemacht neu angeschlossen  > keine Änderung
Natürlich alles sehr sorgsam gefettet etc.
Also Ich weiß keinen Rat mehr...
Wenn jmd was weiß -gerne melden
J
vor 1 Stunde hat V50 statt V8 folgendes von sich gegeben:
Leute,
J
vielleicht hilft’s ja...
wo kann ich ein Beinschildemblem "Vespa Gl" auftreiben für meine 63er Gran Lusso VLA1T?
Das Beinschild hat nur 3 Löcher, wo zuerst ein falsches Vespa GT Emblem montiert war.
Grüsse, Rob
Bearbeitet von Rob_Habets
Am 29.5.2020 um 23:28 hat Arnelutschki folgendes von sich gegeben:
Die lange von der Tachohalterung, die unten ins Lampengehäuse zieht.
Zumindest ist das bei der TS so...
Danke für den Tipp.
Leider wars das nicht. Nadel schlägt immer noch aus.
Km Zähler funktioniert einwandfrei.
Keine Ahnung, was das sein kann.
Sieht seltsam aus, würde sagen da hat sich die Ringfeder verabschiedet, so konnte sich die Gummilippe nach außen stülpen?!
Btw: ich dachte Sprint veloce hat immer den 3-Kanal Motor mit Nadellager und kleinerem Simmerring auf der Lima Seite?! deiner ist noch vom alten Typ.
Bearbeitet von Pholgix
vor 8 Stunden hat Pholgix folgendes von sich gegeben:
Das ist ein Simmerringprolaps! Sehr schmerzhaft, die Totaloperation am offenen Herzen ist der einzig mögliche Weg der Heilung. Sonst führt das zu untragbaren Flatulenzen....
btw - es gibt auch Dreikanalmotoren mit großem Simmerring und beidseits gleichen Lagern.
vor 2 Stunden hat ptuser folgendes von sich gegeben:
Jau, hab ich einen in meiner 65er Augsburger Sprint, aber ich hatte mal gehört, dass in den veloce nur Nadellager drin waren
ich bin fertig, einerseits fast fertig mit dem Komplettaufbau der VNL1T in O-Lack, andererseits mit den Nerven.
Die Vespa läuft und das Ab- und Aufblendlicht sowie Hupe funktioniert. Was nicht funktioniert ist das Standlicht (Trapezscheinwerfer kleine Birne), Sofitte vom Tacho sowie Brems- und hinteres Licht. Ich habe folgendes herausgefunden:
KS-00141_Schaltplan_KBB-Vespa-125-GT-(VNL1T)1500px.thumb.jpg.8e6068d71ec0b1bafd302b6fd8bc3c19.jpg
Kabelstrang ist in Ordnung, wenn ich mit einem 6 V Netzteil an die 4 verschiedenen Kabel des Kabelkästchen gehe, funktioniert alles. Das rote und das grüne Kabel haben Spannung. Zündung geht ja auch. Wo ich keine Spannung drauf habe ist offensichtlich das gelbe und blaue Kabel, welche von der gleichen Spule abgehen. Ich habe die alte ZGP:
komplett überholt, alle Spulen, Unterbrecher und Kondesator sind neu.
Ich komme wohl nicht umhin die ZGP auszubauen und die Spule unten links genauer anzuschauen. Meine Fragen:
Fällte jemandem auf dem Bild ein grundlegender Fehler auf?
Kann ich die Suple im eingebauten Zustand testen? Wenn ja wie (Elektrikerpfeife, habe aber ein Voltmeter ;-)?
Kann ich die Spule im ausgebauten Zustand testen?
Sonst noch Tips?
Hi Frasebase,
schau Dir auch mal diesen Schaltplan an (auch wenn's VNL2/3 ist, geht ja ums Prinzip):
http://www.vespa-klub.dk/pics/pdf tegninger/11.PDF
Da ist die ZGP nochmal etwas genauer dargestellt und wie ich das sehe und Du auch schon richtig geschrieben hast, werden die von derselben Spule gespeist.
Demnach solltest Du mit Deinem Voltmeter (nachdem Du es auf entweder Durchgang, weniger präzise, oder Widerstand gestellt hast) nur den Leitungswiderstand messen können.
Wenn der weder null noch unendlich ist, sondern irgendwo um die 100 Ohm laut untenstehendem Topic, ist die Spule ok.
Dann würd ich noch den Widerstand gegen Masse messen, ob Du vielleicht beim Einbau irgendein Kabel eingequetscht hast und der mühsam produzierte Strom gradewegs wieder in den Rahmen geschüttet wird.
Bei funktionierender Spule sollte es egal sein, ob Du blau oder gelb misst, aber zur Sicherheit... kost ja nix.
Das alles würd ich im eingebauten, aber im Kabelkästchen diskonnektierten Zustand messen, weil was zählt is aufm Platz.
Wenn Du alles angeschlossen lässt, misste Mist, weil über die Birnen eh ein Masseschluss da ist.
Die Idee mit dem Netzteil is schonmal super, das hat mir auch enorm geholfen, Fehler einzugrenzen.
Viel Erfolg dabei!
Arnelutschki
An meiner vor 10 Jahren gekauften TS möchte ich mal den Vergaser ausbauen und reinigen da der irgendwo nicht mehr ganz dicht ist. Da ich mehrere Sachen bestellen muss die Frage, ob ein normaler Satz Vergaserdichtungen und die Dichtung der Vergaserwanne reicht oder ob ich auch gleich ein Düsenset mit bestellen soll? Wenn ja, welches denn?
Gibt bei SIP z.b. Dell.Orto Düsenset oder auch das Düsenset von SIP. Vergaser ist der originale 2020D eingebaut.
Danke schonmal. :-)
  • Wer ist Online   1 Benutzer
    • Welches Modell hast du denn? Uns würde der kleinste reichen, jedoch wirkt der 2Ah-Akku sehr schwachbrüstig.   Vom Gardena haben wir auch den kleinsten, da ist es softwareseitig so geregelt, dass er nach einer vorgegebenen Zeit in die Station zurück fährt. Egal ob alles gemäht oder der Akku noch Saft hat. Man kann ihn dann erst am nächsten Tag wieder rausschicken. Das nächstgrößere Modell ist bis auf einen etwas größeren Mähteller baugleich, es entfällt nur die softwareseitige Begrenzung. Hier habe ich mir mit nem größeren Mähteller mit 8 statt 3 Klingen beholfen. Er schafft mehr und das Schnittbild war besser.   Wie ist das beim Worxs? Fährt der den Akku leer? Kann man einfach nen neuen reinpacken und er fährt weiter? Oder kann ich das kleinste Modell durch nen größeren Akku "upgraden"? Die unterscheiden sich sonst nur in der Schnittbreite um 1cm. Würde dort vermutlich eh den Mähteller pimpen, das war ein geniales Upgrade am Gardena.
    • Danke auch dir... Kolben müsste heute eintreffen und Powerracer ist kontaktiert.
    • In 30 Jahren ein gesuchtes "must have" . Meine Pack 2 ,leider verschenkt sorgt heute für feuchte Schlüpfer in der O-Lack Welt.
    • Du kannst Dich (wenn Du einen neuen Kolben hast) hier im Forum mit powerracer in Verbindung setzen. Der macht ua auch Kopfanpassungen:   https://www.germanscooterforum.de/topic/371604-dienstleistungen-rund-um-zylinder-und-köpfe-kurbelwellen-beschichtung-panzerung-materialauftrag-von-div-motorteilen-und-sonderanfertigungen-ganz-neu-panzern-auch-an-gg-zylis-möglich-literatur/
