Beat1951 Geschrieben 22. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 22. Oktober 2019 Liebe Vespa-Freunde Nun habe ich noch bei meiner Restaurierung des Vespa VNA1 von 1959 eine Frage zur Vorderradgabel! Meine Gabel hat in etwa die Farbe GRAU oder ähnlich!! --> siehe beil. Foto Was war bei dieser Vespa VNA1 von Baujahr 1959 die Originalfarbe dieser Gabel??? Besten Dank zum voraus für jeden Hinweis. Mit Vespa-Grüssen aus der Schweiz Beat Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
VespACMAn Geschrieben 22. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 22. Oktober 2019 Ich versuche gerade verzweifelt das SCK LED LENKERENDENBLINKER SET an meiner Motovespa 150S (Spint-Trapezkopf) zu montieren. Die SCK Einbauanleitung ist ja nicht wirklich aufschlussreich, bzw. zu undetailliert. Wie muss der Anschlagblock verbaut werden? Wie müssen die Rohre mit ihrer Anschrägung verbaut werden? Wie bekomme ich den Sicherungsclip montiert? Hat jemand vielleicht eine genauere Beschreibung welche Handgriffabfolge notwendig sind um das Ganze sinnvoll zu montieren? Das wäre knorke...ich hab im gsf nichts detailliertes gefunden. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
athanasius Geschrieben 22. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 22. Oktober 2019 Die der Schwinge. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
rezzo76 Geschrieben 25. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 25. Oktober 2019 Am 11.10.2019 um 22:45 hat KevinS31990 folgendes von sich gegeben: Also meine VBA läuft nun mit originalen PX Motor habe noch einen siproad, SI24 und DR177 rumliegen, kann ich das auf die original 125/150 Übersetzung fahren oder wird das zu kurz? Motor ist ein VLX1M also px 150 Motor ? Oder soll ich mit dem DR warten bis ich den Motor revidiere und auf 200er Übersetzung gehe 23/65? Roller fährt auf 8" Gesendet von meinem VOG-L29 mit Tapatalk Moin, fahre das gleiche Setup auf meiner VBA und rate Dir auf eine 200er Übersetzung zu gehen. Sprich 23/65 So ist das Verhältnis mit 8" super. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dorkisbored Geschrieben 25. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 25. Oktober 2019 das is aber immer noch recht kurz.....da orgelt der 4te auf 8" Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Miche Geschrieben 28. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 28. Oktober 2019 (bearbeitet) . Bearbeitet 29. Oktober 2019 von Miche Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ghost256 Geschrieben 28. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 28. Oktober 2019 Benötige Ein Datenblatt einer VLB1T 150 Sprint . Kann mir da jemand helfen ? Gruß Dirk Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Rita Geschrieben 28. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 28. Oktober 2019 pn Rita Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
weissbierjojo Geschrieben 29. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 29. Oktober 2019 Welche Schrauben für die Brems- und Kupplungshebel an der GL ? Mit bund oder ohne Bund? Kreuz oder Schlitz? Größe......da gibt's so viel verschiedene... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
maccoi Geschrieben 29. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 29. Oktober 2019 Am 11.10.2019 um 22:45 hat KevinS31990 folgendes von sich gegeben: Also meine VBA läuft nun mit originalen PX Motor habe noch einen siproad, SI24 und DR177 rumliegen, kann ich das auf die original 125/150 Übersetzung fahren oder wird das zu kurz? Motor ist ein VLX1M also px 150 Motor ? Oder soll ich mit dem DR warten bis ich den Motor revidiere und auf 200er Übersetzung gehe 23/65? Roller fährt auf 8" Gesendet von meinem VOG-L29 mit Tapatalk ohne motoröffnen würde ich ein mind. kupplungszahnrad Z23 für 67/68 verwenden gibt es für cosa oder standardkupplungen. mit öffnen würde ich auf eine getriebeübersetzung 65/23 oder 65/24 gehen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dorkisbored Geschrieben 29. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 29. Oktober 2019 Also mir wurde hier die 24/63 für genau so ein vorhaben mehrfach empfohlen....klar....Motor auf und umnieten..... ich hatte ebenfalls den Gedanken auf 24/65 zu gehen und da hieß es, is zu kurz...... ich geh zwar auf den Polini, aber das macht am Ende ja auch eher weniger den Unterschied.... Bytheway.....ich hab noch nen Ultralangen 4ten Gang liegen mit 33 Zähnen von DRT. sollte der Fragesteller daran interesse haben Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
maccoi Geschrieben 29. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 29. Oktober 2019 vor 15 Minuten hat dorkisbored folgendes von sich gegeben: Also mir wurde hier die 24/63 für genau so ein vorhaben mehrfach empfohlen....klar....Motor auf und umnieten..... ich hatte ebenfalls den Gedanken auf 24/65 zu gehen und da hieß es, is zu kurz...... ich geh zwar auf den Polini, aber das macht am Ende ja auch eher weniger den Unterschied.... Bytheway.....ich hab noch nen Ultralangen 4ten Gang liegen mit 33 Zähnen von DRT. sollte der Fragesteller daran interesse haben 24/63 ist ok dann sollte aber der einlass bearbeitet werden - und nicht auf die bremsen vergessen die brauchen dann auch etwas mehr power fährt dann ja auch schon mal deutlich über 100 kmh. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dorkisbored Geschrieben 29. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 29. Oktober 2019 joa....klar....ich mach da schon ein wenig mehr tamtam als O-Motor..... wollte das auch nur als hinweis geben, nich das man da am Ende doch genervt is weil der 4te orgelt wie doof..... daher hatte ich bei mir damals noch den laaaangen 4ten drin.....das hat das ganze dann doch schön fahrbar gemacht bei der 23/65.....war beim 210er allerdings trotzdem noch zu kurz.....könnte aber beim DR passen.....wissen tu ich das aber nicht Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dorkisbored Geschrieben 29. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 29. Oktober 2019 (bearbeitet) andere Frage.....hat zufällig jemand diese Sitzbank auf ner Sprint verbaut? Geht mir um die Optik.... Bearbeitet 29. Oktober 2019 von dorkisbored Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ACMA V55 Geschrieben 29. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 29. Oktober 2019 Servus zusammen. Habe eine VNA 1T und möchte das Gasrohr vom Lenkkopf trennen. Hat das schon mal jemand zerlegt? Möchte nichts zerstören bei der Demontage. Bin um jeden Tip sehr dankbar. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
2TaktStrolch Geschrieben 29. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 29. Oktober 2019 Da mußt du nur die beiden Schrauben aus dem Winkelblech rausdrehen und dann kann man das Gasrohr vom Gussstück abziehen. Hatte allerdings den Lenker komplett demontiert und auch die untere Hälften der Lenkerverkleidung ab. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ACMA V55 Geschrieben 29. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 29. Oktober 2019 vor 32 Minuten hat 2TaktStrolch folgendes von sich gegeben: Da mußt du nur die beiden Schrauben aus dem Winkelblech rausdrehen und dann kann man das Gasrohr vom Gussstück abziehen. Hatte allerdings den Lenker komplett demontiert und auch die untere Hälften der Lenkerverkleidung ab. Schrauben sind ab. Das Rohr rührt sich keinen Millimeter. Habe es auch schon dezent mit Wärme und Hammer versucht, leider nichts. Also doch richtig Hitze und die härtere Methode. Dann werde ich wohl ein neues Gasrohr brauchen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
maccoi Geschrieben 30. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 30. Oktober 2019 kabel und seilzug müssen raus dann kannst du dass abziehen - das gasrohr selbst geht dann erst danach in die andere richtung runter Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ACMA V55 Geschrieben 31. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 31. Oktober 2019 Am 30.10.2019 um 12:45 hat maccoi folgendes von sich gegeben: kabel und seilzug müssen raus dann kannst du dass abziehen - das gasrohr selbst geht dann erst danach in die andere richtung runter Servus. Wie meinst du in die andere Richtung? Das Griffrohr mit den Kabeln ruscht ganz locker hin und her. Beide Rohre können nur vom Lenkkopf nach rechts in Fahrtrichtung abgezogen werden. Das Gasrohr dreht auch, aber horizontal löst sich das Rohr eben nicht. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
2TaktStrolch Geschrieben 31. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 31. Oktober 2019 Das Stück was in das Gasrohr geht ist in der Mitte etwas dünner bzw. abgedreht. Wenn das Gasrohr einen bekommen hat und dadurch leicht verzogen ist, kannst schon Probleme haben. Ausglühen und bei Drehbewegung mit dem Hammer gegen dengeln bis es geht. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
janomat3000 Geschrieben 31. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 31. Oktober 2019 Moin miteinander, mit dem Kauf meiner Scheunenfund-VGL1T kamen auch zwei Einzelsitze in der Teilekiste. Diese passen beide offensichtlich nicht, daher jetzt die Preisfrage zu welchem Modell sie passen könnten. Wer kann anhand der Bilder identifizieren für welche Reuse die Sessel ursprünglich gedacht waren? Für die richtige Lösung winkt eine Traumreise... ;-)) Gruß Jan Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
hacki Geschrieben 31. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 31. Oktober 2019 klar passen die, warum nicht ? d3et mit Griff vorn, der mit Bezug hinten... ganz normale Teile wohin geht meine Reise ? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
janomat3000 Geschrieben 1. November 2019 Teilen Geschrieben 1. November 2019 Tach Hacki, also bei meiner Chaise ( Tysk-Modell ) passt da leider nix! Wobei hinten kann ich nicht sagen da mir die Gepäckbrücke fehlt. Aber für Vornerum ist da nix dabei! Da braucht's den Schwingsattel mit den zwei hinteren Auslegern, hab' ich mir gerade vom guten alten Blödmannsgehilfe Matin kaufen dürfen. Also für welche Mofette ist der mit dem Tragegriff wohl? Also an Alle, fleissig miträtseln. Noch ist die Traumreise vakant, eine Woche Sackhüpfen in der Bretagne! Dank und Gruß Jan Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
indo1 Geschrieben 1. November 2019 Teilen Geschrieben 1. November 2019 Hallo - einige Fragen bitte an euch ... in der Betriebsanleitung einer VM1T BJ 1953 steht es soll Benzin:Öl im Verhältnis 1:16 - also ca 6% gemischt werden ... (genau steht auf 1Liter - 60ml) ich lese aber viele mischen anders nämlich 1:20, 1:25 oder auch 1:50 ... was ist nun richtig bei Original Motor ? was könnt ihr raten ? Welche Erfahrungen habt ihr gemacht ? ich danke schon jetzt für eure Erklärung lg indo1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
torpedo80 Geschrieben 1. November 2019 Teilen Geschrieben 1. November 2019 Immer 1:25 getankt, ohne probleme Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PX-FL-HH Geschrieben 1. November 2019 Teilen Geschrieben 1. November 2019 Hallo! Ich habe mal spaßeshalber in einem Trabant-Forum mitgelesen. Dort wurde auch fleißig über das Mischungsverhältnis diskutiert. Ich meine dass in den 60ern 1:20 verlangt wurde, nun berichteten aber einige, dass sie sogar 1:70 oder so problemlos fahren. Der Tenor war, dass die modernen Öle überhaupt nicht mit den minderwertigen Nachkriegs- und DDR-Ölen zu vergleichen sind und man insofern nun viel stärker verdünnen könne. Vielleicht an Ansatz für Dich, in die Richtung mal zu forschen. Henning Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dirk_vcc Geschrieben 1. November 2019 Teilen Geschrieben 1. November 2019 Ich kenne es von einer SS180, die ja auch einen direkt gesaugten Zylinder hat, wie folgt: Original ist 1:20, ich fahre 1:25 seit einigen tausend Kilometern, aber bei 1:50 soll man Probleme mit dem oberen Pleuellager bekommen, das dann nicht mehr ausreichend geschmiert wird. Ich riskiere das nicht, dafür sind die Sachen zu teuer bzw. schlecht verfügbar. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
citydick Geschrieben 1. November 2019 Teilen Geschrieben 1. November 2019 (bearbeitet) Die Sättel sind für LF, Du hast offensichtlich eine WF, dort passen Sie natürlich nicht. Sind die Säcke in der Reise inkludiert? Bearbeitet 1. November 2019 von citydick Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
hacki Geschrieben 1. November 2019 Teilen Geschrieben 1. November 2019 vor 5 Stunden hat janomat3000 folgendes von sich gegeben: Tach Hacki, also bei meiner Chaise ( Tysk-Modell ) passt da leider nix! Wobei hinten kann ich nicht sagen da mir die Gepäckbrücke fehlt. Aber für Vornerum ist da nix dabei! Da braucht's den Schwingsattel mit den zwei hinteren Auslegern, hab' ich mir gerade vom guten alten Blödmannsgehilfe Matin kaufen dürfen. Also für welche Mofette ist der mit dem Tragegriff wohl? Also an Alle, fleissig miträtseln. Noch ist die Traumreise vakant, eine Woche Sackhüpfen in der Bretagne! Dank und Gruß Jan .. ging von Lf aus... passt auf jede Lf wie Citty bereits schrieb... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kosmoped Geschrieben 1. November 2019 Teilen Geschrieben 1. November 2019 vor 14 Minuten hat citydick folgendes von sich gegeben: Sind die Säcke in der Reise inkludiert? Ja,Du bist nicht alleine. Die anderen alten Säcke aus dem GSF kommen auch alle mit,zum gegenseitigen behüpfen... Darum habe ich auch nicht an dem Quiz teilgenommen.Bin noch zu jung für so eine Reise... 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
