Nur mal schnell 'ne Oldie-Technikfrage
Am 17.3.2019 um 15:59 schrieb schluerfi1978:
Moin, wie sind bei einer Sprint die obere Wippe und der untere Drei-Wege-Schalter an der rechten Lenkerseite funktionsmäßig belegt?
Der Hebelschalter ist der Hauptlichtschalter,die Wippe der Umschalter für Fern-,Abblendlicht.
Wie @citydick schon angemerkt hat,ist Dein Schalter in dieser Ausführung nicht original!
Die sehen oft von außen identisch aus,aber sind nicht alle gleich beschaltet.
Es gibt sogenannte "Öffner",und "Schließer"!
Du benötigst die Schließerausführung,da Du sonst dauerhupen,etc.,mit einbaust.
Kill bleibt natürlich,wegen dem Zündschloß links,unbelegt.
Der deutsche Rally Schalter geht z.B.auch.
Die Scooterhelp Schaltpläne sind oft unbrauchbar,da Pläne für bestimmte Modelle gar nicht vorhanden!
Meistens genau die,die man gerade braucht...  :wallbash:
Verdrahtung/Farben von der deutschen Trapez Sprint ist (fast) identisch.
Die Kontrollleuchte fehlt,und das kurze Kabel vom Gleichrichter/Batterie + zum Blinkrelais,
ist EDIT: BEI DER SPÄTEREN VELOCE grün.
410648727_Screenshot_2019-01-1095048746_SprintVeloce_Deutsch_mZndschloss_Schaltplan_richtigjpg13e718bc4abfe39aa40ec5a7885ae0c9jpg....thumb.png.594c3627facd109f3a2904a13401e4c7.png
1328326685_Screenshot_2019-02-28schaltplanVespa150Sprint(deutsch)jpg(JPEG-Grafik35082480Pixel)-Skaliert(25).thumb.png.7aa83b404564841e32820b7aefae70bb.png
802846512_Screenshot_2019-02-28VLB1_MBDjpgdbf31528fb221db3240f647a9dab61fdjpg(JPEG-Grafik978768Pixel)-Skaliert(82).thumb.png.3dab71297e6a0707986dcf9f10b4d567.png
Bearbeitet von Kosmoped
Am 19.3.2019 um 07:04 schrieb Kosmoped:
Danke, vor allem das letzte Bild war noch mal hilfreich bzgl. Schalterbelegung. Der verbaute Schalter passt grundsätzlich schon, habe einen PX-Motor ohne Batterie drin, müsste auch ein Schließerschalter sein.
Ich steige gerade als Frischling in´s Wideframe Thema ein.
Macht es eigentlich nicht Sinn, ein eigenes "Nur mal schnell ne Wideframe Technikfrage" Topic zu eröffnen ?
Technisch passt das mit Rally, Sprint usw. ja mal nicht zusammen.
Dann könnte das Wideframe Tuning Topic auch fürs tunen bleiben.
Kenn es als quasi Trick 17 wenn der Choke alleine nicht gereicht hat beim Starten, bzw. der Sprit zu schnell alle wurde durch den Choke.
Dann hat man vorab da die Schwimmerkammer geflutet und dann gestartet.
Ob das jetzt technisch zu 100% richtig ist :whistling: Aber so kenn ich das von den alten Geräten, die wir füher zum Schwarzfahren hatten :-D
vor 43 Minuten schrieb sucram70:
Meine Neulings- Einsteigerfrage:
Was bewirkt der Tupfer auf dem Dello MA19C Gaser ?
Mir ist bewusst, das er den Schwimmer runter drückt, um mehr Sprit zu erhalten.
Nur wofür ist diese Funktion ?
vor 10 Minuten schrieb gonzo0815:
Fast richtig...
Der Tupfer war seinerzeit eine normale Kaltstarteinrichtung. Da die damaligen Dellorots nicht nur auf den WF verbaut wurden, gab es da verschiedene Ansätze beim Thema choke.
Aber, durch den Einsatz des Tupfers wurde einfach Sprit in den Motor laufen gelassen, um damit das nötige, fette Gemsich zum Kaltstart zur Verfügung zu stellen.
Bei einer WF kommt man aber eher bescheiden an den Tupfer und daher hat wohl Piaggio den "Luxus" einer Kaltstartklappe eingeführt, welche von "einfach" von außen zu bedienen ist.
Am 7.4.2019 um 18:11 schrieb Wavler:
Kommt da der gleiche Gummi wie links und rechts rein?
Beim Rollerladen steht, es werden nur 4 Stk. insgesamt benötigt.
1422166669_WhatsAppImage2019-04-06at22_23_30.thumb.jpeg.523ce2a37626b34a50e4486d1f88d03b.jpeg
Hin und wieder findet man auch noch das mittlere Gummi an der Stelle.
Da der Nachbaukram eh meist zu dünn und zu weich ist, hab ich das bei mit passendem Schlauch geklemmt - auch in der Mitte und das ist als klemme vielfach besser.
Ciao Leute,
habe zwei kleine Leckkagen an meinem ACMA Motor und dazu ein paar Fragen:
-können die Spuren an der hinteren Felge vom Kulu-WeDi stammen?
-muss ich für den Austausch vom O-Ring (Position 8) am Kicker den Motor spalten?
Vielen Dank schon mal und schöne Grüße
Chris
vor 5 Stunden schrieb IschAbeGarKeineAuto:
Ciao Leute,
Nö. Eigentlich der Klassiker, das Öl sickert über die Verzahnung der Hauptwelle. Kann bei der Montage der Nabe durch einen Fingerstrich Silikon gemindert werden. Aber so ganz unterbinden wohl nicht.
Ja, dazu muss der Motor geöffnet werden. Der O-Ring wohnt auf dem Mitnehmer, Bauteil Nummer 6
Am 22.4.2019 um 13:27 schrieb wheelspin:
Dank Dir schon mal!
Hatte bisher nur PX-Blöcke offen, gibt es beim ACMA-Block auch ne kleine Motorhälfte, die man ohne den ganzen Motor auszubauen abnehmen kann?
Am 11.4.2019 um 17:29 schrieb wheelspin:
Fast richtig...
Die Kaltstartklappe ist kein reiner Luxus, sondern sorgt deutlich besser dosierbar für eine Anfettung des Gemisches als der Tupfer. Sie ist der „echte“ klassische Choke (to choke = verstopfen, drosseln, ersticken).
Gemisch anfetten heißt entweder Luft reduzieren (Choke) oder Benzinzufuhr erhöhen (Kaltstartanreicherung); am Ende kommt das gleiche dabei raus.
Die Gemischanfettung bei kaltem Motor ist notwendig, weil sich ein Teil des Kraftstoffs an den kalten Ansaugstutzen- und Zylinderwänden niederschlägt. Bei kaltem Motor ist das Gemisch, das an der Zündkerze ankommt, deutlich magerer als das Gemisch, das den Vergaser verläßt.
Funktion:
Wenn die Kaltstartklappe geschlossen ist, muß zum Starten der Gasschieber weiter geöffnet werden, damit immer noch genausoviel Luft im Brennraum ankommt. Bei öffnen des Schiebers wird die Nadel angehoben und die Kraftstoffmenge erhöht. Das Luft-Kraftstoff-Verhältnis wird also sehr kontrolliert angepaßt.
Der Tupfer läßt einfach den Vergaser überlaufen. Bei sehr kaltem Motor, wenn sich viel Kraftstoff an den kalten Wänden niederschlägt, kann man damit den erhöhten Kraftstoffbedarf sehr schnell ausgleichen. Es ist aber schlecht dosierbar und kann deshalb zum Absaufen des Motors führen. Die Geschwindigkeit, mit der der Kraftstoff in den Vergaser strömt ist stark davon abhängig, wie voll der Tank ist.
Wenn man lange und schnell genug kickt, wird der Motor irgendwann auch nur mit Kaltstartklappe anspringen; es dauert dann aber wesentlich länger. D.h. Tupfer vorsichtig mit viel Gefühl benutzen, die Hauptsache macht die Kaltstartklappe
Bearbeitet von Heidekönig
Rechtschreibung und eine kleine Ergänzung
    • Ok ...bei solchen Rennsemmeln. Aber der klassische Reihen-6 oder gar V8 von MB .....da muss der Ellenbogen raus, Wahlschalter auf D, rechte Hand auf den benachbarten Oberschenkel (oder Wahlweise die Kühltasche mit dem Pausengetränk) ....und dann genießt man die kaum spürbaren Schaltvorgänge  , bis man sich entweder Option 1 oder 2 widmet.     (in meinem Alter wohl eher Option 2)
    • Ich habe mal die Einschätzung eines Batterieexperten gehört. Er meinte, dass eine Batterie, die aufgrund einer Degradation auf 80 % ihrer Ursprungskapazität, ausgebaut wurde, als Hausspeicher noch jahrzehntelang ihren Dienst verrichten könnte. Schade, dass es für sowas noch keinen Markt gibt. Wird aber, meines Erachtens nach, mittelfristig kommen.
    • Ich habe 46 Module auf dem Dach. Bei mir kommt damit eine Gesamt-Peak-Leistung von 19,1 kW (halb Süden halb Norden) raus. Das reicht, je nachdem welche Verbraucher wirken, lange nicht für Autarkie. An so richtig trüben Tagen kommt da einfach mal gar nix vom Dach runter. Ich werde nach bald einem Jahr wahrscheinlich so irgendwo bei rund 75 % Autarkie rauskommen. Bisher eingesparte Stromkosten betragen 1623 € und bisher verdientes Geld durch Einspeisung beträgt 739 €. E-Auto laden ist da noch nicht mit reingerechnet. Das ist aber meiner Meinung nach auch etwas komplizierter, das muss ich erst vernünftig über homeassistant integrieren. Da muss man tierisch aufpassen welche Sensoren welche Werte ermitteln und was man evtl. noch irgendwo abziehen muss. Wenn dein Nachbar eine Gasheizung hat und keine Lüftungsanlage und auch sonst nix was ständig läuft und so moderner Quatsch ist, dann könnte er aber tatsächlich in Richtung 90 bis 95 % Autarkie kommen.
    • Wenn der Deckel eine Rampe verbaut hat kommt er (ohne Umbau) nicht von einer DL. Hat der Deckel einen Druckpilz für die Kupplung? Italienisch oder indisch? Chromzustand vom Kicker?  Preislich wohl irgendwo zwischen 50,-und 150,-
