wheelspin Geschrieben 13. Oktober 2017 Teilen Geschrieben 13. Oktober 2017 Am 9.10.2017 um 21:24 schrieb feerique0: Moin, Habe gerade den Motor offen, und sehe, dass mein kickstarterritzel wohl am Gehäuse geschliffen hat, und das nicht zu wenig.... Frage mich aber woran das wohl liegt.... Wieviel Spiel darf das denn auf der Nebenwelle haben, wenn ich's raufstecke? Hat nicht gerade wenig Spiel, und passt optisch trotzdem nicht wirklich.... Ist ein vlb1m 2kanal Was die Rückseite von deinem Kickerritzel zeigt, ist die Lauffläche von der Blattfeder die das Ritzel abdrückt. Also ganz normal. Der Radius den Du im Motor siehst, ist maschinell erstellt und sorgt für die Freigängigkeit des Ritzels. Also in so fern alles geil. vor 11 Stunden schrieb DRC_174: VNB mit 4 eck tacho: Da gibt es keine Digital tacho/Moderne alternative (z.b. SIP Tacho?) Zum Glück nicht. Ich persönlich find so digital Mäusekino Kram voll hässlich auf einem alten Roller. Aber da darf ja jeder selbst entscheiden wie weit er sein Fahrzeug optisch verunstaltet. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
feerique0 Geschrieben 15. Oktober 2017 Teilen Geschrieben 15. Oktober 2017 @wheelspinD war mir nicht ganz sicher, ob das gefräst ist.... dann ist ja alles schick Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Rietzebuh Geschrieben 21. Oktober 2017 Teilen Geschrieben 21. Oktober 2017 (bearbeitet) Vielleicht falsch hier: hat jemand in ner VNB (1T) einen T5 Motor mit Malle 172 und Sip Road eingetragen? Fahrwerk die originale Gabel mit Stoffifeder und Escort, hinten yss. Bremst gut dank strohspeed trommel vorne. Sollte man eingetragen bekommen oder? Bearbeitet 21. Oktober 2017 von Rietzebuh Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
takuya Geschrieben 28. Oktober 2017 Teilen Geschrieben 28. Oktober 2017 Moin kurze Frage in die Runde, passt ein orginaler PX 125/150 Elestart Motor (ohne verbauten Elestartmotor) in eine VBB ohne gross was rumzumachen? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
thisnotes4u Geschrieben 28. Oktober 2017 Teilen Geschrieben 28. Oktober 2017 Ja, arg viel ist da wohl nicht anzupassen: https://www.vespa-t5.org/mechanik/t5-motor-in-oldie/ https://www.vespa-t5.org/mechanik/largeframe-motor-auf-8-zoll-umruesten/ Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
rocksteady72 Geschrieben 28. Oktober 2017 Teilen Geschrieben 28. Oktober 2017 vor 52 Minuten schrieb takuya: Moin kurze Frage in die Runde, passt ein orginaler PX 125/150 Elestart Motor (ohne verbauten Elestartmotor) in eine VBB ohne gross was rumzumachen? passt, Elektrik musste halt umstricken Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Wavler Geschrieben 11. November 2017 Teilen Geschrieben 11. November 2017 90°Ventil auf 8 Zoll wirkt irgendwie unschön, gibts da nen besseren Schlauch für? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
oehli Geschrieben 11. November 2017 Teilen Geschrieben 11. November 2017 Da gibt's andere Schläuche. Der hier verbaute hält so nicht ewig, weil er verdreht in der Felge liegt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Wavler Geschrieben 11. November 2017 Teilen Geschrieben 11. November 2017 (bearbeitet) Danke, beim SCK ist es eindeutig und deutlich beschrieben welchen ich brauche Bearbeitet 11. November 2017 von Wavler Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Labelsucker Geschrieben 11. November 2017 Teilen Geschrieben 11. November 2017 Am 13.10.2017 um 07:54 schrieb DRC_174: VNB mit 4 eck tacho: Da gibt es keine Digital tacho/Moderne alternative (z.b. SIP Tacho?) Ich hab mir nen Motogadget Speedster MST in meine GS/3 gebaut, is nen Digital Analog Tacho. Natürlich dazu nen Adapter gebastelt. Nix plug and play Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ET33 Geschrieben 12. November 2017 Teilen Geschrieben 12. November 2017 Guten Morgen. Möchte bei meiner olack vnb6 den hinteren Stossdämpfer ersetzen. Könnt ihr mir ein Produkt empfehlen z.B. bei SIP? Dezente Optik wäre toll... Weiss nicht obs hier her gehört, bin Einsteiger..Danke und schönen Sonntag, amen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
wheelspin Geschrieben 12. November 2017 Teilen Geschrieben 12. November 2017 Der Motor hat eine Silentblockhülse in 44x9 da passen nur normale Dämpfer. Wenn Du die Hülse austauschst gegen eine 48x10, dann kann jeder moderne Dämpfer verwendet werden. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ET33 Geschrieben 12. November 2017 Teilen Geschrieben 12. November 2017 Danke! D.h. ich kann „jeden“ Dämpfer verbauen. Abhängig nur vom Silentblock und evtl Verlängerungsschraube. Je länger die Feder, desto hätter der Dämpfer?! Verstehe ich richtig?! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
wheelspin Geschrieben 12. November 2017 Teilen Geschrieben 12. November 2017 vor 5 Minuten schrieb ET33: Danke! D.h. ich kann „jeden“ Dämpfer verbauen. Abhängig nur vom Silentblock und evtl Verlängerungsschraube. Fast. Der Silentblock, also das Gummi, ist immer gleich. Da würde ich allerdings kein Piaggio nehmen; die fallen sehr schmal aus. Das hier funktioniert sehr gut und ist breiter als die neuen Piaggio Gummis. Wichtig ist die Hülse. Sie bestimmt die mögliche Einbauweite der Stoßdämpfergabel. Du solltest in dem VNB Motor eine Hülse haben die 44mm breit ist und eine 9mm Bohrung hat. Alle modernen, PX artigen Dämpfer benötigen allerdings eine Hülse mit 48mm Breite und einer 10mm Bohrung. Also sowas hier. Die Hülse gibt es natürlich auch einzeln aber wenn Du schon dabei bist, würde ich das alte Gummi direkt mit tauschen. Mit dem Distanzstück kannst Du fast jeden Dämpfer auf die gewünschte Länge bringen. Es gibt auch Dämpfer die über einen gewissen Bereich in der Länge einstellbar sind. Der HIER z.b. vor 13 Minuten schrieb ET33: Je länger die Feder, desto hätter der Dämpfer?! Verstehe ich richtig?! Nein. Die Federrate wird maßgeblich durch andere Faktoren bestimmt: Material, Drahtstärke und Anzahl der Windungen. Die bloße Länge der Feder sagt in dem Sinne nichts darüber aus, wie "hart" eine Feder wirkt. 2 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Liko Geschrieben 13. November 2017 Teilen Geschrieben 13. November 2017 Hat jemand schon einmal die Spulen einer Zündung passend zum Polrad justiert? Zündung BGM Pro http://www.scooter-center.com/product/BGM8023 Ich steh irgendwie auf dem Schlauch. Das Polrad meiner schwedischen GL läßt sich nicht drehen, da es an der Zündung schleift. Zwar habe ich nach dem (unten genannten) Hinweis versucht die Spulen so weit wie mögl. nach innen du drücken (den kleinsten Radius einstellen), jedoch hat das nicht geholfen. Auch hat die Zündung keine Langlöcher, um irgendwas einzustellen. Zitat HINWEIS Die Spulen bitte vor dem Einbau auf das vorhandene Polrad einstellen. Dazu die Schrauben der Spulen lösen und diese entsprechend einjustieren und wieder festziehen. Das Lüftspiel zwischen Polrad und Spulen sollte ca. 2/10mm betragen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Wavler Geschrieben 14. November 2017 Teilen Geschrieben 14. November 2017 Die 4 Radschrauben für Drehmomentfanatiker bei 8 Zoll... reichen 30 NM wie bei den kleinen PX? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
-=SkReeK=- Geschrieben 14. November 2017 Teilen Geschrieben 14. November 2017 Bei mir reichts bisher Zieh die auch mit 30 Nm an. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
athanasius Geschrieben 16. November 2017 Teilen Geschrieben 16. November 2017 Blöde Frage: VNA mit Kontrolleinsatz vor dem Tacho, wie soll da Licht rauskommen, der (Repro-) Scheinwerfer von Siem hat da keine Austrittsmöglichkeit. Sollte der die haben oder hab ich einen Denkfehler? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
-=SkReeK=- Geschrieben 16. November 2017 Teilen Geschrieben 16. November 2017 Original hat die Lampen-Halterung (zumindest an ner VBA) eine Austrittsöffnung in Richtung des Einsatzes, abdeckt mit einer kleinen klaren Plastikscheibe wenn ich mich recht entsinne. Viel Licht kommt da aber eh nicht beim Einsatz an,vda muss es schon zappenduster sein damit man da was durchscheinen sieht... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
wheelspin Geschrieben 16. November 2017 Teilen Geschrieben 16. November 2017 Kann es sein, dass da teilweise Aprilia Scheinwerfer zum Einsatz kamen? Ich glaube son Ding liegt hier noch irgendwo rum weil ich das mal einem solchen Hobel heraus operiert habe. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
athanasius Geschrieben 17. November 2017 Teilen Geschrieben 17. November 2017 (bearbeitet) Also müsste dieser Stecker passen: http://www.scooter-center.com/de/product/7675644/Scheinwerferstecker+Fassung+SIEM+Vespa+VN+VM+VL+VB+GS150+VS1T+VS2T+VS3T+VS4T+GS3?meta=7675644*scd_ALL_de*s2756372435168*Scheinwerferstecker*9*9*1*16 Dabei war nämlich der da: http://www.scooter-center.com/de/product/3331585/Scheinwerferstecker+Fassung+SIEM+Vespa+VNA1T+VNA2T+VNB1T+VNB2T?meta=3331585*scd_ALL_de*s2756372435168*Scheinwerferstecker*5*5*1*16 Aprilia leicht möglich, aber diese VNA besteht nur mehr aus Blechteilen und einem kleinen Karton voll...Schrott. Da war vom Scheinwerfer gar nix dabei. Edit: Mist, dann ist das Loch fürs Standlicht im Reflektor wieder sinnlos. Hm, Loch für Kontrolleinsatz zuschweißen fällt mir da noch ein... Bearbeitet 17. November 2017 von athanasius Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ET33 Geschrieben 18. November 2017 Teilen Geschrieben 18. November 2017 Hey Leute. Wie macht ihr das? Der Hauptständer meiner vnb knallt jedesmal von unten mit voller Wucht beim Zuklappen auf das Bodenblech... gibts da ein Gummiteil oder so was?! Danke und Gruss Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Dirk Diggler Geschrieben 22. November 2017 Teilen Geschrieben 22. November 2017 (bearbeitet) Am 18.11.2017 um 16:23 schrieb ET33: Hey Leute. Wie macht ihr das? Der Hauptständer meiner vnb knallt jedesmal von unten mit voller Wucht beim Zuklappen auf das Bodenblech... gibts da ein Gummiteil oder so was?! Danke und Gruss Einfachste Maßnahme ist, den Hauptständer mit dem Fuß abzufangen, wenn man den Roller vom Hauptständer schiebt, so dass der Hauptständer dann das letzte Stück des Weges zum Bodenblech langsam zurück legt und sanft an das Bodenblech klappt Ansonsten gibt es diverse Gummipuffer in unterschiedlichster Ausprägung für diverse Modelle bei den einschlägigen Rollershops. Einfach mal in die <Suche> auf den entsprechenden Seiten "Gummipuffer Hauptständer" eingeben. Bearbeitet 22. November 2017 von Dirk Diggler 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Gilbert Geschrieben 22. November 2017 Teilen Geschrieben 22. November 2017 Zwecks VNA Scheinwerfer, bei mir war ein Aprilia Scheinwerfer verbaut, mit einer extra Sofitte für die Kontrollleuchte. Um besseres Licht zu bekommen, habe ich dieses Jahr einen Repro Scheinwerfer eingebaut, bei diesem fehlt allerdings die Sofitte und der Original Birnenhalter passt nicht in den neuen Scheinwerfer. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Wavler Geschrieben 24. November 2017 Teilen Geschrieben 24. November 2017 (bearbeitet) erledigt Bearbeitet 24. November 2017 von Wavler Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Dudenhofenssohn Geschrieben 27. November 2017 Teilen Geschrieben 27. November 2017 Aloha, in Kürze kommt eine XL Gabel in meine Sprint. Ich bin gerade beim Zusammensuchen der benötigten Teile und stelle euch hier meine Einkaufsliste zu Ansicht, hab ich was vergessen oder übersehen? Ich in über jeden Tipp dankbar :) - Stossdämpfer (bgm F1 195mm) - Lager Steuerrohr oben unten mit Schale - Trommel PX 20mm (oder passt die der Sprint, hab noch nicht gemessen?) und Befestigungsgedöns (ach, ja ich fahre zuerst Trommelbremse, wechsle dann zur Scheibe....) - Bremsbeläge und Kleinkram - Tachowelle und Schnecke Grüß´euch und danke Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
wheelspin Geschrieben 29. November 2017 Teilen Geschrieben 29. November 2017 vor 9 Stunden schrieb dyroxika: Bremslichtschalter Rally / Sprint bei GS 160 passend bzw. eh derselbe ? Lochstich passt. Ob NOC oder NCC benötigt wird, hängt von der elektrischen Ausrüstung vom Fahrzeug ab. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vespafreak17 Geschrieben 16. Dezember 2017 Teilen Geschrieben 16. Dezember 2017 Hallo, beim Bremslichtschalter ist ein viertes Loch - für was ist das? Zwei für die Befestigung Eins fürs Kabel und Nummer vier? Danke! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
t4. Geschrieben 16. Dezember 2017 Teilen Geschrieben 16. Dezember 2017 Gehört da nicht hin. Evtl. hat sich da mal jemand einen Anschlag als Fixierung für einen nicht mehr zu befestigenden Bremslichtschalter (oberes Auge weggebrochen) hingewurschtelt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vespafreak17 Geschrieben 16. Dezember 2017 Teilen Geschrieben 16. Dezember 2017 Besten Dank Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
