Heute ist geil! weil...
heizer
vor 12 Minuten hat spondy folgendes von sich gegeben:
Multinationales Volk ihr Ösis :cheers: .
Frage, ihr esst wohl alles, sicher auch Gammelfleisch vom  Dönerstand
Wir fressen kleine Kinder. :laugh:
Und wie sind deine Essgewohnheiten? Du bist Deutscher, dann isst du sicher nur Brezel mit Klösse? So wie Ungarn nur Gulasch essen und Inder nur Curry? :muah:
vor 17 Minuten hat spondy folgendes von sich gegeben:
Im Stand, Bilder lügen nicht ?
Man weiß sich ja zu helfen :whistling:
Man beachte das "Max" neben der Zahl. Das ist son neumodisches Ding, das sich sowas merken kann.
vor 2 Minuten hat Scumandy folgendes von sich gegeben:
Senf. Zu allem.
Ach nee, den gibt er ab. Sorry, verwechselt.
  • Thanks 6
Sonntags  wie ihr, kleine Kinder.
Frühstück Weißwurst am liebsten, so gegen 10 Uhr.
Pass aber auf, sonst ist dein Wiener Würstchen bald im Kochtopf :cheers:
vor 6 Minuten hat vespawally folgendes von sich gegeben:
jetzt weiß es hoffentlich jeder hier....und jedes Topic auch! :wallbash:
Schon wieder am meckern ? :repuke:
Auf eine freundliche,  bzw. höfliche Anfrage erfolgt eine korrekte Antwort.
Brauchst ja nicht lesen, bei einem Buch würde ich sagen, weiterblättern.
Bearbeitet von spondy
vor 8 Minuten hat Jogi67 folgendes von sich gegeben:
Hömma...deine Blinkerkontrolllampe ist auf die falsche Seite...
Hömma... Blinkerschalter links, Leuchte links.
Lichtschalter rechts, Leuchte rechts...
Merkste was?
Ansonsten Reschbeggt!:thumbsup:
Dange:cheers:
vor 57 Minuten hat spondy folgendes von sich gegeben:
Schwierig wird es dann, wenn es auf der nächsten und zahllosen weiteren Seiten unausweichlich mit den Ergebnissen offenbar grenzenloser Langeweile weitergeht...
  • Thanks 3
vor 3 Minuten hat sidewalksurfer folgendes von sich gegeben:
Versuche mein bestes dazu beitragen zu können :cheers:.
PS. : Esse gerade Joghurt, echt geil :muah:
heute erfolgreich einen 25 Jahre alten CD-Spieler für einen Freund repariert. Kurze Google Suche nach Modell und Fehlerbild ergab einen Foreneintrag mit Tipp, einen ElKo (Cent-Artikel) zu tauschen. Gesagt, getan, Gerät spielt wieder. Und danach gleich noch den genau so alten zugehörigen Verstärker repariert (Eingangswahlschalter kratzte). Beide untere  Mittelklasse von Technics.
Kosten (ohne Arbeit) <50 cent. Schrott vermieden.
  • Like 8
vor 2 Stunden hat FlorianD folgendes von sich gegeben:
Ging mir heute ähnlich.
Alte Constructa Spülmaschine seit 10 Jahren fast täglich im Einsatz. Dann auf einmal kein Starten mehr möglich... hatte mich schon damit abgefunden, ein neues Gerät besorgen zu müssen.
Nen Bekannten angerufen und gemeinsam auf Fehlersuche gegangen.
Siehe da: Einlaufwassertasche aus Plastik total verkalkt.  Es kam kein Wasser mehr in die Maschine. Dann noch nen verkalktes  Ventil erneuert und nun funzt sie wieder :inlove:
Es lebe die Reparatur!!
    • Ich denke es wird die PX 80E Kit Der Zylinder macht optisch mehr her als der originale 125 PX Zylinder. Ähnlich einem geöffneten 135 DR und den kann man mit 48 Hub auch auf 200 Niveau bringen.   Meine PX ist ein übernommenes und nicht vollendetes Custom Projekt aus den 90igern. Also mit Tunnelrücklichter etc...etwas mehr Arbeit als Kabelbaum.   Gruß Tom
    • Das wurde doch schon X mal beschrieben und wird auch so gefahren (von mir auch): Beispiel: Original PX 255mm PK 210mm  Differenz 45mm Schwinge flacher stellen 15mm (2 geht auch noch)   = 30mm Gabel kürzen   Du musst also gucken wienlang der neue Dämpfer ist und danach rechnen, wieviel die Gabel kürzer muss.  Und die Schwinge muss (!) flacher. Denn wenn Du um das volle Maß kürzt, dann wird Dein Nachlauf sogar geringer im Vergleich zum Original. Denn durch das Kürzen steht die Gabel steiler.
    • Habe das ganze Geraffel gerade eingebaut. Guss sah ok aus. Kanäle und Kreuzschliff auch. Entgratet war das ganze allerdings wirklich mit Hammer und Meißel.   Da der Roller jetzt über mehrere Jahre stand und der Pflegezustand bescheiden war, musste nun auch einiges andere neu (Kabelbaum, Zündung etc.). Ich bin jetzt aber auf der Zielgraden und berichte dann gerne über das Ergebnis.
    • Moin!   Momentan ist in meiner Vespa ein 133er Polini (Mono), eine Mazzuchelli Rennwelle (Race) und ein PHBL 24er verbaut (ohne Membraneinlass). Bearbeitet wurde am Gehäuse noch nichts, ist aber geplant. Ich frage mich nun welches Upgrade sich lohnen würde?   Ich habe mir überlegt einerseits den Zylinder zu ersetzen. Z.B. durch einen Pinasco Zuera SS 135. Bei dem wären die Überströmer ja deutlich grösser. Würde sich ja dann mit Anpassung des Gehäuses besonders lohnen. Dazu habe ich mir überlegt eine etwas längere Übersetzung anzuschaffen. Nun bin ich mir aber bei der Kurbelwelle nicht ganz sicher. Wäre da ein Upgrade (z.B. mit dem Pinasco) empfohlen? Grundsätzlich kann ich ja sowieso keine Langhubwelle einbauen. Da müsste ich ja das Gehäuse entsprechend bearbeiten und soviel ich weiss ist das nicht wirklich leicht. Aber z.B. eine Vollwangenwelle?' Passend dazu würde ich mir dann auch einen Membraneinlass verbauen.   Habe mir auch überlegt für das Egig Setup zu gehen, also der 170er mit der entsprechenden Welle und Membraneinlass. Die Welle ist da aber schon ziemlich teuer. Oder würde das doch dann etwas auf das gleiche kommen? Zudem verstehe ich nicht ganz welche Lager man da für die PK 125 XL nehmen müsste. Ist ja andere Konus.   Was meint ihr dazu?
