zu kalt zum fahren
LambrettaSX
Kennt jemand ein paar beheizbare Handschuhe die was können und preislich im Rahmen sind?
Sie sollten einen integrierten Akku haben und per USB aufgeladen werden können
Betriebszeit reichen mir 2-3 Stunden und Temperaturbereich -5 bis +5 grad
Preislich gerne unter 200€
Hab schon gesucht aber nichts passendes gefunden oder die Wintersaison hat noch nicht begonnen
Ich will bis Weihnachten jeden Tag 15km einfach fahren (keine Lust auf Auto) und hab gemerkt das meine dicksten Winterhandschuhe die letzten 5km schon bei 0grad schlapp machen
Vielleicht bin ich dieses Jahr auch etwas verweichlicht :cool:
Am 30.9.2022 um 11:16 hat freerider13 folgendes von sich gegeben:
Snowboardklamotten. Was bei - 15 auf 3000m funzt kann bei 0 in der Stadt nicht verkehrt sein. Einfach über die normalen Klamotten drüber.
bloß bei starkem Regen kann das ungemütlich werden.
Hm.
Meine Snowboardklamotten sind nicht weit genug dafür, funktionieren aber auch eher über die einzelnen Layer im Verbund und bei Bewegung.
So extremen saggy/baggy Style fahr ich in meinem Alter nicht mehr, aber bunt genug für Aufmerksamkeit wärs schon.
Meine Lösung für "muss" Fahrten ist Merino Layer 1 inkl Socken.
Winddichtes Layer (gern GoreTex) irgendwo oben drüber, ggf. ein Fleece dazwischen.
Handschuhe sind mein persönliches Problem, ich hab schon immer eher kalte Finger. Daher immer 2 Lagen, dünner Handschuh im Handschuh ist bei mir Standard.
vor 11 Stunden hat tittndidi folgendes von sich gegeben:
Ist zwar aus dem Radsportbereich, aber sieh dir einmal die Ekoi Heat Concept 5 an.
Kollege von mir benutzt die ebenfalls für Fahrten im Winter.
Wären gerade um 50% billiger.
Kannst halt leider von der Sicherheit nicht mit herkömmlichen Motorradhandschuhen verglichen.
Danke: hätte ich sofort genommen
aber komplett ohne Protektoren geht für mich nicht
(Ich versuche mich beim Sturz immer mit den Händen abzustützen)
vor 42 Minuten hat krankerfrank folgendes von sich gegeben:
Also Stürzt du oft?
Jeden Winter eine Pirouette würde ich sagen
Ist natürlich nicht jedes Mal eine Action in dem meine Hände irgendwo einschlagen
Ich fahre aber zB auch im Sommer nicht ohne Protektorenjacke: da ist man dann irgendwann ab Anfang 30 zu alt zu dass man Aufschläge noch problemlos weg steckt
Ich habe mal nur mit einer Lederjacke und Jeans mit 70kmh auf PX ein Reh frontal platt gemacht oder mit 50 nach einem Kickeraufsetzer in Bomberjacke und Jeans mich komplett zerrissen: da war ich aber jedesmal unter 30
Da ist man noch aus Gummi: Aufstehen, Krone richten und weiter geht es
Das ist dann irgendwann aber nicht mehr so locker!
Mit Anfang 30 hab ich mich dann mal in einem italienischen Pass mit dünner Lederjacke auf Lambretta abgelegt: den Aufschlag spüre ich ganz leicht heute noch im linken Ellenbogen
Da hatte ich aber schon Protektorenhandschuhe an die über den Asphalt radiert sind!
    • P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! 6.000€ Ort angeben! Essen/NRW  Richtig beschreiben! Siehe unten.  Nicht zugleich bei eBay/eBay-Kleinanzeigen, anderen Auktionshäusern/kommerziellen Plattformen einstellen! Vorerst nur hier.  Ohne Eigentum kein Verkauf! Meine seit 10 Jahren   Aufgrund chronischer Nichtnutzung habe ich mich entschieden meine Blue Special nun doch abzugeben. Sie ist in nahezu perfektem Original Zustand und wurde vor etwa 10 Jahren von mir aus (soweit ich das in den Papieren erkennen kann) Erstbesitz erworben.    Ich habe die deutsche Zulassung gemacht, die italienischen Papiere sind ebenfalls vorhanden.   Innenzüge, Bremsen, Reifen, Schläuche etc habe ich getauscht. Aufgrund des Alters und Geräuschen habe ich die KuWe Lager, Kurbelwelle (jetzt SiP), Kettenspanner und ein paar Dichtungen erneuert.   Hintere Felge war innen rostig und wurde gegen eine schwarze getauscht, die blaue gibt's dazu. Sitzbank war ausgehärtet und wurde gegen eine Giulari getauscht. Originale gibt's ebenfalls dazu. Trittleisten waren teilweise marode und sind ebenfalls ersetzt worden. Hinteres Federbein getauscht. Original gibt's dazu.    Fehlende Zierteile sind vorhanden und aktuell nicht montiert. Original 6V. Licht/Hupe funktioniert, Bremsen und Fahrwerk wie es sein soll, Motor läuft ohne Probleme. Hin und wieder gibt es ein Geräusch - vermutlich Kette/Kupplungskorb der Kontakt zum Kicker/Deckel sucht oder findet.    Lack ist 100% OLack, keine Löcher, Rost oä, fast dellenfrei, mit Absicht nicht poliert.    Bei Fragen bitte fragen.
    • Alles nach 7 Jahren ist sowieso weg. Länger wird nix gespeichert.  Hat die Kiste denn keine Papiere mehr?
    • ….. formt sich eine neue Freundin.
