Bluenote Geschrieben 16. August 2012 Teilen Geschrieben 16. August 2012 Ne noch nicht, das spuckt nur immer mal wieder in meinem Kopf rum. Die Frage is wo bekommt man ein Lager her das höchstens 5mm Durchmesserhat. Wenn man das hat könnte man aus dünnen Edelstahlblech rechts und links flach vor das Lager zwei U-Bügel schrauben, die man dann am Schiebergehäusebefestigt . Über dem Lager müssten dann die Bleche leicht überstehen, so das der Zug nicht vom Lager rutschen kann. Die breite des Lagers müsste demzur Folge auch ca. die Breite des Zuges haben. Das Lager wird dann oberhalb des Austritts des Zuges auf dem Schieberdeckel positioniert.Vielleicht dann noch so ne Dichtscheibe ins Loch ( im Schieberdeckel) wo der Zug durch läuft. Wie bei den Fuffi Vergasern.????????????????? Das Lager muss dann auch nochgekapselt sein! Oder das Lager direkt in den Deckel mit Unterlegscheiben rechts und links als Führung für den Zug.Mann müsste "nur zwei Nasen auf den Aludeckel schweissen und ne Achse( Schraube) durch. Loch am Schieberdeckel nach Vorn erweitern und dadas Lager versenkt rein!!?? Verstanden?????????Dann das Fixierstück vom Moutenbike für den Aussenzug noch irgendwo drantüddeln. Feddigok.ich saug mit nem hälmchen den spritt aus'm tank und spuck ihn einfachin richtung cylander - das erscheint mir jetzt einfacher, als dein umbau und ehrlich:ich kauf die blöden dinger im abreisspack - dicker gaser unter oldie-backe ist echt mist.allerdings bin ich mir nicht ganz sicher, ob das nicht einfach die sollbruchstelle ist. wennda jetzt ein ekelstahlröhrchen steckt, dann ist evtl. der plastedeckel des PHBH oder dasgewinde im TMX-deckel das schwächere glied und kackt ab.ich denke ne saubere führung würde bei mir helfen. ich geh ja von hinten mit dem gaszugan den gaser ran. bräuchte also:kurz aus'm deckel raus, straffer bogen in < 90° (70° oder 60°, keine 45°) und dann ein nor-mal langes stück bis zur verstellung.aber ich red jetzt dem Lima nicht weiter in sein ehrenhaftes vorhaben an dem ich sabberndteilnehme b Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
breiti Geschrieben 16. August 2012 Teilen Geschrieben 16. August 2012 Tja ihr Zwei hab ja mal auch noch ne Egge enger mit euren 8 Zoll Möhren. Ich hab beim Gespann garkein WinkelstückIch hab die Aussenhülle gezwugen 90 Grad nach unten zu zeigen mit Halter am Gaser. Zug läuft so eng es geht. DieKomische Einstellzugdurchführungsschraube hab ich am Sechskant auch noch um die Hälfte gekürtzt, mitz flacher kommt.Der Aussenzug bricht wenigstens nücht und gibt nach. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Bluenote Geschrieben 16. August 2012 Teilen Geschrieben 16. August 2012 das was du beschrieben hast ist im endefekt das system von nem ziehbrunnen.der eimer ist der schieber und oben eine umlenkung.das mit dem kleinen lager (gibt's bestimmt) und den platten (beilagscheiben) umdie zugführung zu ermöglichen, alles ok. lediglich die abstützung der zuhülle machtmir bedenken. da müsste man an den aufbau für's lager (alos z.B. abgestützt überdie gaserdeckelschrauben) nochmal einen wurmfortsatz dranbauen umd da die zug-hülle einzuankern ...?das ist was mir rausgeht ... insgesamt wird das glaub ich ein geanzschöner kropf.b Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
jchnusa Geschrieben 17. August 2012 Teilen Geschrieben 17. August 2012 Ich bin begeistert...... Wieder richtiges gequatsche hier ..... SUPER!@Breiti: War das erste was Sohnemann gestern gesagt hat Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
exkwisit Geschrieben 17. August 2012 Teilen Geschrieben 17. August 2012 Oha, wasn hier los!? Breiti - Du solltest inne Forschung und Entwicklung wechseln! Einer ne Ape? http://apigrid.ebay.com/mobile/link/?nav=item.view&id=190712738607&globalID=EBAY-DESchönes WE Euch, bin grad aufm Weg in die US&A. Wird Zeit, dass ich mir da mal ne PX parke. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
jchnusa Geschrieben 20. August 2012 Teilen Geschrieben 20. August 2012 WARM! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
breiti Geschrieben 21. August 2012 Teilen Geschrieben 21. August 2012 Sehr warm!Lima wie war eure Radtour!oder seit ihr als Grillhähnchen mit der Bahn gefahren? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
BugHardcore Geschrieben 21. August 2012 Teilen Geschrieben 21. August 2012 Gabs hier im Forum nichtmal so'n Mountainbike Teil, was nutzbar sein sollte? Das war quasi son Bogen in flexibel... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
lima Geschrieben 22. August 2012 Teilen Geschrieben 22. August 2012 (bearbeitet) Tachauch! Kennt Ihr http://www.laut.fm/soulallnighter ? Geht gut für nebenbei...Ne noch nicht, das spuckt nur immer mal wieder in meinem Kopf rum. Die Frage is wo bekommt man ein Lager her das höchstens 5mm DurchmesserLager gefunden Zwei davon haben sich in nem PC-Lüfter versteckt... Fehlt "nur" noch der Rest...Oha, wasn hier los!? Schönes WE Euch, bin grad aufm Weg in die US&A. Wird Zeit, dass ich mir da mal ne PX parke. Wo biste genau und wann bisse wieder zurück? Balkongrillung beim näxten Überschreitender 28°C - Marke?Sehr warm!Lima wie war eure Radtour!oder seit ihr als Grillhähnchen mit der Bahn gefahren?Jo, warm wars.. Hab 5 Liter Wasser getrunken => pro 10km fast 1 Liter... VNA-Schnitt bei Vollgas Rückfahrt Sonntag größtenteils mitter Bahn. Großer Fehler! Hat genauso langegedauert wie der Hinweg, 3x Zug wechseln, eine Stunde in der Weltstadt Horremwarten, Klimaanlagen sämtlich im Sack und kein Fahrtwind. Danke, DB!Gabs hier im Forum nichtmal so'n Mountainbike Teil, was nutzbar sein sollte? Das war quasi son Bogen in flexibel...Hastu noch was genaueres? Ich find grad nix... außer der SIP-Seilzugzange Grüße Bearbeitet 22. August 2012 von lima Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
breiti Geschrieben 22. August 2012 Teilen Geschrieben 22. August 2012 Tja Lima, das is es! Ich glaub ich muss mir den Keihin Deckel noch mal ansehen, hmmm Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
BugHardcore Geschrieben 22. August 2012 Teilen Geschrieben 22. August 2012 (bearbeitet) http://www.fahrrad-r...roducts_id=3378Edit:Quelle Bearbeitet 22. August 2012 von BugHardcore Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
lima Geschrieben 22. August 2012 Teilen Geschrieben 22. August 2012 (bearbeitet) http://www.fahrrad-r...roducts_id=3378Edit:QuelleGeil!! Für 3,95€ würd ichs mal testen. Sonst noch jemand? Versand kostet Fünf-neunzisch... Bearbeitet 22. August 2012 von lima Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Bluenote Geschrieben 22. August 2012 Teilen Geschrieben 22. August 2012 hab schon 2 bestellt ... muss eh grad mal wieder neu verbauen und machdann gerne fotos ich hoff' die dinger sind freitag inner post, dann gibt's freitag abend materialdas einzige was nerven wird ist, dass man wahrscheinlich den ganzen zug durchziehenmuss, weil der aufgesetzte nippel (der ja in den schieber kommt) nicht durch das flexrohrpassen wird. d.h. gaaaaanz von unten durchschieben und oben ablängen und dann istdas flexdings fester bestandteil des gaszugsystems ... womit man eigentlich nur dieaußenhülle um 3,95e verlängert hat ...bzw. abzuwarten, wie weit biegsam das ding istbei gleichzeitigem freigang des zugs ...b Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
lima Geschrieben 22. August 2012 Teilen Geschrieben 22. August 2012 (bearbeitet) hab schon 2 bestellt ... muss eh grad mal wieder neu verbauen und machdann gerne fotos ich hoff' die dinger sind freitag inner post, dann gibt's freitag abend materialbJa top, bin gespannt!das einzige was nerven wird ist, dass man wahrscheinlich den ganzen zug durchziehenmuss, weil der aufgesetzte nippel (der ja in den schieber kommt) nicht durch das flexrohrpassen wird. d.h. gaaaaanz von unten durchschieben und oben ablängen und dann istdas flexdings fester bestandteil des gaszugsystems ... womit man eigentlich nur dieaußenhülle um 3,95e verlängert hat ...bzw. abzuwarten, wie weit biegsam das ding istbei gleichzeitigem freigang des zugs ...Ich hoffe, dass man mit etwas aufbohren der Enden doch den Nippel durche Laschekriegt. Ansonsten ists halt nur ne Verbesserung, aber keine Lösung... Bearbeitet 22. August 2012 von lima Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
breiti Geschrieben 23. August 2012 Teilen Geschrieben 23. August 2012 Ma was für die 8`Kollegen, hatte noch nen Simson Gepäckständer liegen. Nur drüber hängen und gut! 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
lima Geschrieben 23. August 2012 Teilen Geschrieben 23. August 2012 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Bluenote Geschrieben 23. August 2012 Teilen Geschrieben 23. August 2012 die "ohren" mit den gummiüberzügen gehören dazu oder hast du die selber gebogen?für mich ist das nix, da steht mein reservekanister, aber ich hab da nen clubkollegen, den könnte man dafür begeisternb Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
lima Geschrieben 23. August 2012 Teilen Geschrieben 23. August 2012 (bearbeitet) Ich sehe schon den Marktwert von Simpson-Dingsdahaltern durche Decke schießen,ich werd mal schnell 50 bei ebay kaufen. Füre Rente 'schappnochnBild von Gaser mit flexiblem Röhrchen gayfunden (gezoomed erkennt mans):Deine Befuerchtung hat sich laut Besitzer bewahrheitet, Nippel geht nicht so einfach durch die Lasche Bearbeitet 23. August 2012 von lima Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
breiti Geschrieben 23. August 2012 Teilen Geschrieben 23. August 2012 Öhrchen sind ein paar Edelstahlplatten passend gebogen und Jummi drübber. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
breiti Geschrieben 23. August 2012 Teilen Geschrieben 23. August 2012 Ach noch was, passt auf die VNB1T vorne ne andere Trommel anstelle der dünnen Blechtrommel druf?Die mit den Kühlrippen, meine die VNB6T und die VBB haben die. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Bluenote Geschrieben 23. August 2012 Teilen Geschrieben 23. August 2012 Ich sehe schon den Marktwert von Simpson-Dingsdahaltern durche Decke schießen,ich werd mal schnell 50 bei ebay kaufen. Füre Rente 'schappnochnBild von Gaser mit flexiblem Röhrchen gayfunden (gezoomed erkennt mans):Deine Befuerchtung hat sich laut Besitzer bewahrheitet, Nippel geht nicht so einfach durch die Lasche und die biege schaut jetzt auch nach ner großen kurve aus ... verdammtna ja, morgen seh ich hoffentlich live, was die dinger können oder nichtb Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
breiti Geschrieben 24. August 2012 Teilen Geschrieben 24. August 2012 Hab noch ein paar Bilder gemacht und gefunden, vom Keihin hab ich garkeins!!!Der Ständer ist Allroundtalent! Die Laschen müssen nur passent gebogen werden. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Bluenote Geschrieben 24. August 2012 Teilen Geschrieben 24. August 2012 so. leider sind die dinger heute zu spät gekommen ... war schon wieder auf dem weg vonner werkstatt zur arbeit ...aber ich hab mal die knipse draufgehalten:aufbohren ist da wirklich nicht - also muss man das teil fest am zug verankern (mit einflechten)ob sich dann wirklich ein vorteil dazu ergibt, wenn man die zughülle mit einer distanzschraubesenkrecht oben in den deckel laufen lässt, weis ich nicht - tendiere aber zu "leider nein"innen in den teil steckt ein vorgefettetes plastikröhrchen - ich denke mal, dass sich das bei engerenradien recht schnell durchscheuern wird und der zug dann an der außenhülle reibt. das ist nur so einspiraldraht - also nicht wie bei zugaußenhüllen was mit schutzschlauch drin oder draußen, sonderneinfach nur eine spirale. evtl. könnte man das mit einem schrumpfschlauch tunen.ich muss nächste woche gaser umstecken und wollte eh den zug mal wieder auf ideallänge bringen -dabei werd ich mir das teil mal am gerät anschauen ... ehrlich gesagt, hatte ich mir aber mehr erhofftschade ...b Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
exkwisit Geschrieben 24. August 2012 Teilen Geschrieben 24. August 2012 Grüße vom Flughafen Washington! Gleich gayhts wieder ab nach Hause. Astreine Sommerlochthemen hier, macht Spaß ma wieder das Hallo in Aktion zu sehen! Cheers! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
breiti Geschrieben 24. August 2012 Teilen Geschrieben 24. August 2012 Wie Cheers? bisse am saufen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
exkwisit Geschrieben 24. August 2012 Teilen Geschrieben 24. August 2012 Irgendwo suffer Welt is immer Abends. Klaro, dann ratz ich besser aufm Fug und in der Eco bei United wollen se für nen olles Bier 7 Dollar sehen. Die Spacken. Dafür trinke ich denen jetzt erstma die Lounge leer. Morgen ma Washington Times lesen... RRRT drunken civil Blechroller fan got Heineken in severe danger... Beer on Global Backorder! ... Nene, ganz verhalten entspannt. Nicht so wie sonst auffer Treffen oder so. Mal auf gemütlich. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Bluenote Geschrieben 24. August 2012 Teilen Geschrieben 24. August 2012 was für sprüche - du hast doch schon einen in der krone b Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
lima Geschrieben 24. August 2012 Teilen Geschrieben 24. August 2012 Dafür trinke ich denen jetzt erstma die Lounge leer. ... Nene, ganz verhalten entspannt. Nicht so wie sonst auffer Treffen oder so. "Sehr geehrte Passagiere, dem RRRT sein HimbeerToni hat die Reiseflughöhe schon erreicht,wir können dann auch gleich starten." @b: Danke für die Bilder! Kann man nicht ein Stück vom PTFE-Innenschlauch vom Teflon-Zug statt dem gefetteten Innendings einsetzen? Bin mal gespannt, ich hab auch heut bestellt.Werde aus nem alten Deckel das Gewinde entfernen und das ganze einkleben, mal sehen wietief das kommt und wie lange das hält....Son Mist, morgen muss ich die Garage für 2 Wochen ausräumen, weil ne neue Decke reinkommt.2 Werkbänke, 2 Schränke, 3 Regale, 3 Roller, 4 Fahrräder und der komplette Kladderadatsch.Wat froy ik mir!!! 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
exkwisit Geschrieben 24. August 2012 Teilen Geschrieben 24. August 2012 "Sehr geehrte Passagiere, dem RRRT sein HimbeerToni hat die Reiseflughöhe schon erreicht,wir können dann auch gleich starten." War doch nur Spaß. So dreivier Bierchen gehen doch immer. Son Mist, morgen muss ich die Garage für 2 Wochen ausräumen, weil ne neue Decke reinkommt.2 Werkbänke, 2 Schränke, 3 Regale, 3 Roller, 4 Fahrräder und der komplette Kladderadatsch.Wat froy ik mir!!! Oha, wo packste den alles hin in der Zeit, Treppen hoch geht ja nich...? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
lima Geschrieben 24. August 2012 Teilen Geschrieben 24. August 2012 War doch nur Spaß. So dreivier Bierchen gehen doch immer. Eben. PROST Oha, wo packste den alles hin in der Zeit, Treppen hoch geht ja nich...?Ich werd mirn Transporter mieten muessen und zu meinen Eltern karren...Hier inner Gegend hab ich nix gefunden fuer mal eben.Morgen frueh erstmal dem Vermieter klarmachen, dass er nach §554 IV BGBdafuer loehnen muss... nix liegt dem Geizhals naemlich ferner... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
